HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Klipschorn-Treiber? | |
Klipschorn-Treiber?+A -A |
ChrisCross
13:59
erstellt: 09. Mrz 2003, |
Hallo, mich quält immernoch die Frage, welcher Treiber als Ersatz für den K33E genommen werden kann... In vielen FAQs steht, dass bei Hörnern Treiber mit Qts-Werten < 0,25 eingesetzt werden sollten. Der K33e hat ein Qts von 0,65. Dann habe ich gelesen, daß sich der Qes-Wert des Treibers aus 2mal der Resonanzfrequenz des Treiber durch die obere Grenzfrequenz des Horns ergibt. Das Klipschorn wird bei ca. 250Hz getrennt. Der K33 hat eine Fres von 27Hz.Das ergibt ein Qes von 0.22! Der K33 hat aber 0,68! Der nächste schreibt, daß sich (beim Horn) das Verhältnis von fres/Qts immer über 120 bewegen sollte. Beim K33E liegen wir hier mit 41,5 weit darunter... Irgendwie komme ich nicht weiter... Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären, bin schon etwas frustriert ![]() MfG Chris Hier die Daten des K33e, die ich auf einer amrikanischen Seite mal gefunden habe: Znom = 4 ohms Re(vc) = 3.5 ohms L = 1 mH @ 1kHz R = 1.03 ohm @ 1KHz Fs = 27Hz Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter) Xmax = 6.67 mm Vas = 343 liters Qts = 0.633 Qes = 0.684 Qms = 8.5 BL = 9.8 T*m Mms = 106 grams Cms = 305 microns/Newton Pmax = 150 Watts Und dann noch die Daten des K33e beim Suchen in Google(ich denke mal, daß dies die neuere Version des Ls ist: SPEC 15162 PART # K-33 MODEL # 1520F5637 DATE 11/30/92 RE OHMS 3.39 LE mH .96 QM 7.39 Qes .410 Qts .390 Xmax mm 8.20 BL TM 11.88 EFF % 2.91 FS HZ 34.46 MMS GMS 78.59 CMS mm/N .2714 RMS NS/M 2.3037 VAS LTRS 301.66 SD SCM 889.59 EBP 84.4 SPL dB 96.6 Aber selbst hierbei kommt man unter keinem Qts-Wert < 0.25 MfG Chris |
Icarus
14:26
Hallo Chris, gerade bei Hörnern und Transmissionlines gibt es kein allgemeingültiges Rezept! Mittlerweile sind diese Konstruktionen ja zum Glück einigermaßen berechenbar (z.B. mit ![]() ![]() Wenn Du das Chassis eines bestehenden LS austauschen willst, dann brauchst Du ganz einfach EXAKT den gleichen Ersatz. Punkt. Oder Du tauschst die entsprechenden Chassis bei beiden LS aus und stimmst die Weiche und eventuell das Gehäuse neu ab. Frust garantiert ![]() Gruß, Icarus |
Joe_Brösel
14:40
Hi, bei Klipsch gibt alles auch als Ersatzteil: Parts Department: Phone Number: 317-860-8100 Toll Free: 800-274-5547 Fax Number: 317-860-9195 E-mail: parts@klipsch.com |
ChrisCross
14:49
Hallo Icarus, danke für deine Antwort. Ich suche nicht direkt den Ersatz (vielleicht falsch ausgedrückt), sondern ich habe hier zwei Hörner bekommen ohne vorhandene LS... Ich habe auch schon mal gehört, daß man beim Tausch gegen einen anderen LS die Halsfläche anpassen kann. Die Hörner werden eh später bei ca 85Hz getrennt. Deshalb interessiert es mich, in wie weit der Qts-Faktor noch einen Einfluß hat, oder ob dieser nur wichtig ist für eine möglichst hohe Rolloff-Frequenz... Ich denke, daß der Kraftfaktor eine wesentlich Rolle spielt, aber leider finde ich nicht ausreichende Informationen über Hörner.(bzw. Berechnungen der Hörner gibt es genug, nur den Treibern wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt...) Sicher könnte man mit Aj-Horn viele Treiber durchspielen und es einfach austesten, nur als armer Student sind 129Euro nicht von Pappe... CU Chris |
ChrisCross
14:55
Hi Joe, danke für die Info, ich werde mal anfragen, was mich die Originalen kosten würden. Aber interessieren würde mich das ganze trotzdem... Wenn ich wüsste wie das zusammenhängt, könnte ich wieder besser schlafen ![]() MfG Chris |
Icarus
14:55
Hi Chris, ich würde Dir sehr gerne helfen. Nur habe ich weder ein entsprechendes Simulationsprogramm, noch irgendwelche Erfahrung mit Hörnern. Es gibt aber bestimmt Selbstbauforen, die sich speziell auch mit Hörnern auseinandersetzen (-> Google). Vielleicht kann man Dir da weiterhelfen? Ciao, Icarus |
Joe_Brösel
15:00
Hi, sicherlich gibt es ein Forum dazu: http://www.exdreamforum.de |
Icarus
15:03
@Joe: Wollte ja jetzt nicht so direkt Werbung für ein anderes Forum machen ![]() |
Joe_Brösel
15:04
Hi, ich habe da keine Hemmungen. Außerdem hat Klipsch.com auch ein Forum, aber das ist eher nicht für Selbsbauer. |
ChrisCross
15:11
Hi Joe,Icarus Suuper, danke! Habe da selbst in dem Link "Grundlagen" schon einige Sachen gefunden, in die die Daten des LS einbezogen werden (Qts,Vas,Fs...) Da werde ich erst mal den Drucker flott machen für die Abendlektüre ;-)) Warum habe ich sowas nicht gefunden?! Tks Chris |
Dr.Box
10:04
erstellt: 18. Apr 2003, |
Hallo Chris, der QTS-Wert als auch der VAS-Wert gehen direkt in die Basswiedergabe des Klipschhorns ein, so ist auch der Frust zu verstehen, wenn DIYer Bässe mit zu niedrigen Q-Werten einbauen und sich dann über einen frühen Bass-Rolloff wundern, der dann nur aktiv zu korrigieren ist (siehe einige der momentan angebotenen Nachbausätze). Da die in Mexico gefertigten Klipschbässe trotz nur mäßigen Materialeinsatzes total overpriced sind, sollte man sich die entsprechenden Lautsprecher nach Maß anfertigen lassen, wobei eine gewisse Toleranz unkritisch ist. Für eine Adresse hirzu maile mir mal unter >brother.11@gmx.de< . Grüße v. Dr.Box |
Klipschorn Materialerfahrungen? meckneup am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Klipschorn Olli_2003 am 06.01.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2003 – 14 Beiträge |
Ersatz-Treiber für JBL Control 1 F3B am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 20 Beiträge |
Was ist ein Treiber oliverkorner am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 6 Beiträge |
Equalizer-Einstellung Gefahr für Treiber? BananaDealer am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 10 Beiträge |
Bass-Treiber - Gewíchte an Membran? ChrisCross am 05.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 5 Beiträge |
Lab Horn Treiber WebJulian am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Basshorn mit Emi Kappa LF falcone am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 505 - Treiber defekt? BeamerWilly am 07.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 9 Beiträge |
Loslösung / Stereobühne bei Hörnern wus am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.682
