HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Brauner Abrieb bei Lautsprechersicken | |
Brauner Abrieb bei Lautsprechersicken+A -A |
Sunlion
#1 erstellt: 17. Jun 2024, 17:27 | |||||
Ich wische die Sicken der Tieftöner meiner 33 Jahre alten ALR Nummer 4 immer mal wieder mit Sidolin ab. Der Gummi ist nach wie vor weich und geschmeidig, allerdings bemerke ich vermehrt braunen Abrieb auf dem Tuch, und der Gummi wird immer heller. Hat jemand eine Idee, woher das kommt und wie ich den Gummi wieder dunkel färben kann? |
Denon_1957
#2 erstellt: 17. Jun 2024, 19:16 | |||||
Mit Sidolin ?? Meine Ergos sind 15 Jahre alt die Sicken wische ich einmal wöchentlich mit einem feuchten Tuch das mit Wasser getränkt ist ab. Die Sicken sehen bei mir so aus wie am ersten Tag wo ich sie gekauft hab. |
scerms
#3 erstellt: 17. Jun 2024, 19:21 | |||||
Ganz wilde Theorie: vom Sidolin immer mal wieder?! Wieso macht man sowas überhaupt Edit: die Verfärbung scheint das kleinste Problem zu sein. Auf dem Bild sieht es aus, als hätte die Sicke einen Riss und die Membran löst sich offenbar auch von selbiger. [Beitrag von scerms am 17. Jun 2024, 19:25 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 17. Jun 2024, 20:19 | |||||
Hallo, in solchen Glasreinigern sind Weichmacher und weitere div. Chemische Zusätze wie Glanzkraftverstärkert drinnen ... das greift Gummi / Gummierte Oberflächen an und kann Schäden verursachen. P@Freak |
Sunlion
#5 erstellt: 18. Jun 2024, 07:19 | |||||
Na gut, Ihr habt recht, das war wohl keine Glanzleistung. Ich hab die Sicke jetzt mit Nigrin Gummipflege eingerieben, sie sieht nun wieder ganz normal aus. Wie genial oder dumm dieser Einfall war, wird sich wohl bald zeigen. |
8erberg
#6 erstellt: 18. Jun 2024, 07:55 | |||||
Hallo, https://static.plate...l%20Streifenfrei.pdf steht da nix von Weichmachern, die auch im ppm-Bereich falls vorhanden angegeben werden müssten. Aber Alkohol und Gummi stehen auch auf Kriegsfuß miteinander... Peter |
scerms
#7 erstellt: 18. Jun 2024, 07:58 | |||||
Sei nicht zu hart mit dir selbst. Die Sicken geben früher oder später sowieso auf. Ich hatte die Nummer 3 von ALR, die Sicken waren ganz ohne Glasreinigerbehandlung bis zum Schluß ultra-geschmeidig. So geschmeidig das sie irgendwann auseinander gefallen sind.... Und es sieht so aus, als sei dieser Prozess auch bei deinen Lautsprechern bereits im Gange. Gruß Sebi |
Sunlion
#8 erstellt: 18. Jun 2024, 08:02 | |||||
Nun ja, über 30 Jahre alt, da dürfen sie schon mal auseinanderfallen. Glücklicherweise habe ich Kontakt zu einer Lautsprecherreparaturwerkstatt in der Nähe. Dort dauert es nur leider bis zu 6 Wochen. Also wenn es so weit sein sollte, wird sich das Problem hoffentlich lösen lassen. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 18. Jun 2024, 12:17 | |||||
nur so als Tipp falls du mit dem Sidolin noch mehr putzt. Das hat auch auf Bildschirmen nichts verloren. |
Sunlion
#10 erstellt: 18. Jun 2024, 12:19 | |||||
Wegen der Kunststoffoberfläche? Bisher hab ich da keine negativen Einflüsse bemerkt. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 18. Jun 2024, 12:22 | |||||
Ein TV/Monitor ist KEIN Glas. Da sind Beschichtungen drauf, die man mit so nem agressiven Glasreiniger mit der Zeit wegwischt. Ein Glasreiniger gehört wirklich nur auf Glas angewendet. Fenster, Spiegel und maximal noch auf nem Cerankochfeld. |
Hayford
#12 erstellt: 18. Jun 2024, 12:28 | |||||
Was würdest Du denn als Bildschirmreiniger Empfehlen? |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 18. Jun 2024, 12:33 | |||||
Ein trockenes Mikrofasertuch und wenns mal etwas hartnäckiger ist dann dieses ganz fein mit Wasser benetzen. |
Hayford
#14 erstellt: 18. Jun 2024, 12:38 | |||||
Okay, Wasser nehm ich nur "Destillat" und anstelle von "Microfasertuch" ( was ja Micro-Kratzer auf polierte Flächen machen soll) ein Bambustuch |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 18. Jun 2024, 12:53 | |||||
Hast du grundsätzlich Recht aber damit ein mikrofasertuch was zerkratzt braucht es auch nen gewissen Druck, den ich auf dem Panel aber ohnehin nicht ausübe. Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt ein mikrofasertuch, das auch für Glas geeignet ist oder eben das von dir erwähnte Bambustuch. Wichtig ist eben keine Reiniger verwenden. Das sagen auch die TV Hersteller selbst Siehe https://www.samsung....bildschirm-reinigen/ |
8erberg
#16 erstellt: 19. Jun 2024, 08:42 | |||||
Hallo, wer ganz pingelig ist kann natürlich https://de.hama.com/...inigungsspray-250-ml für den Bildschirm nehmen. Enthält Dipropylenglykolmethylether, also eher was harmloses, man sollte aber bei der Anwendung nicht rauchen... Peter |
Sunlion
#17 erstellt: 19. Jun 2024, 10:24 | |||||
Krawumm nicht? |
DerHilt
#18 erstellt: 19. Jun 2024, 10:34 | |||||
So spricht WIKIPEDIA: Sonstiges Bei dem Umgang mit niederen Ethern sollte deren niedriger Siedepunkt und leichte Entflammbarkeit nie unterschätzt werden. (Diethyl)Ether-Luft-Gemische sind zwischen 2 und 36 Vol.-% Ether explosiv. Wichtig ist, dass Ether-Dämpfe nicht nur farblos, sondern auch schwerer als Luft sind. Sie sammeln sich also an tiefgelegenen Stellen. Aufgrund dieser Tatsache und der narkotisierenden Wirkung von Ethern sind sie nur in gut funktionierenden Abzügen zu verwenden. |
Hayford
#19 erstellt: 19. Jun 2024, 10:37 | |||||
Wer das heutzutage immer noch nicht weiß, warum da nicht nur die Vorhänge sich mit einem Nikotinschleier belegen, geschweige denn die Lungen, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen, wenn man wenigstens davon "Breit" würde könnte ich das noch verstehen. EDIT:
Ahhh jetzt verteh ich seine Frage [Beitrag von Hayford am 19. Jun 2024, 10:39 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#20 erstellt: 19. Jun 2024, 11:22 | |||||
Ehe jetzt alle weiterphantasieren hier die Inhaltsstoffe von Hama Bildschirmspray: https://de.hama.com/...x113807_dbiv_D_4.pdf Hauptbestandteile sind hautverträgliche Tenside und Schaummittel wie sie auch in kosmetischen Hautreinigern enthalten sind (Glykoside). Dann sind noch zwei Konservierungsmittel, eines gegen Mikroben und ein Fungizid gegen Pilze enthalten. Rauschmittel und Ether sind gemäß Datenblatt nicht in diesem Wässerchen. In Sidolin ist der Hauptwirkstoff Alkohol (1-5 %) und ein wenig Tenside (<5%) und auch Konservierungsstoffe. Günstig bei solchen kleinen Reinigungsaktionen mit den bloßen Händen: etwas Geschirrspülmittel ins Wasser. Da ist der Gehalt an Tensiden in der Flasche etwas höher, aber immer noch unter 20 %. Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 19. Jun 2024, 11:23 bearbeitet] |
Hayford
#21 erstellt: 19. Jun 2024, 11:50 | |||||
Für "Gummi" nimmt man doch kein Sidolin. Dafür nimmt man (ich zumindest) für Aquariumdichtungen - Silikonöl (Wasserorganisten verträglich) und was nichts mit Aquarium zu tun hat WD-40 Specialist Silikonspray
Ich kenn da lediglich DAS das Färbt sogar das Plastik der Abdeckungen was zuvor beige war schwartz. Problem wird das "Einsetzen" des Chassis sein- Ich würde einfach eine neue Sicke einbauen. [Beitrag von Hayford am 19. Jun 2024, 11:54 bearbeitet] |
Sunlion
#22 erstellt: 19. Jun 2024, 12:02 | |||||
Keine gute Idee, damit haben sich bei den Mitteltönern die Sicken von der Mebran abgelöst. Anscheinend hat das Zeug die Wirkung des Klebers aufgehoben. Was ist das eigentlich für ein Teil von Infinity? [Beitrag von Sunlion am 19. Jun 2024, 12:07 bearbeitet] |
Hayford
#23 erstellt: 19. Jun 2024, 12:16 | |||||
War wohl Holzleim wo die mit gearbeitet haben https://www.ebay.de/...0-dZBPRoCa1IQAvD_BwE
Na eine der beiden LS- Abdeckungen (oben im Bild "Beige") |
Sunlion
#24 erstellt: 19. Jun 2024, 12:21 | |||||
Welche Lautsprecher genau? Ich möchte mir die mal anschauen. |
Hayford
#25 erstellt: 19. Jun 2024, 12:32 | |||||
Infinity Kappa Suround und ohne den Abdeckungen sieht das so aus: [Beitrag von Hayford am 19. Jun 2024, 12:37 bearbeitet] |
Sunlion
#26 erstellt: 19. Jun 2024, 12:39 | |||||
Ach sooo, Surroundlautsprecher. Schade, als Stereo-Lautsprecher (links und rechts in einem Gehäuse) hätten sie mir gefallen. |
flexiJazzfan
#27 erstellt: 20. Jun 2024, 07:15 | |||||
Ich warne vor Silikonölen! Einfärben und Verkleben ist danach in der Regel nicht mehr möglich. Gruß Rainer |
Lautsprechersicken-Pflege mampet45 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprechersicken + ihr altern: kaefer03 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprechersicken gealtert und mürbe Jürgen32 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Sickenpflege Buzzel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 28 Beiträge |
neue Sicken Vandenpop am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 35 Beiträge |
Tannoy Studio Monitore Sickenreparatur Rafcast am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
electro voice - (Top oder Flop?) forumar am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 6 Beiträge |
alte Standlautsprecher MuMpeL am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
Heco Elan 500 / 700 / 800 Dennis_1 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 24 Beiträge |
Welches Material bei Chassiskörben bei CANTON?? bodi_061 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 11 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
