JBL Control 1Pro Kaufempfehlung
ligidisplidigi
#1 erstellt: 22. Jun 2024, 23:18
Moin,
mein Vater will unbedingt die JBL Control 1Pro mit seinem Computer verbinden, er hat diese 4x geholt.
Jetzt habe ich gesehen, dass diese keinen separaten Stromanschluss haben, wie man es von gewöhnlichen Lautsprechern/Boxen so kennt. Muss er sich da jetzt extra eine Soundkarte dafür holen oder einen Verstärker, bin da leider echt raus, was das Thema angeht, weil ich mal davon ausgehe, dass die Lautsprecher ihren Strom über die Audiokabel bekommen.
Wäre cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Über Empfehlungen oder Wegweisungen würde ich mich natürlich auch sehr freuen.
Highente
#2 erstellt: 23. Jun 2024, 05:47
Das sind ganz "normale" passive Lautsprecher, da braucht man einen Verstärker.
Tattermine
#3 erstellt: 23. Jun 2024, 06:13
So ändern sich die Sichtweisen...
Die Highente hat recht, die Lautsprecher brauchen einen Verstärker. Online-Suche nach "Hifi Mini Verstärker" sollte einiges an für den Schreibtisch Brauchbares zutage fördern.
Rückfrage: warum vier LS?
der_Lauscher
#4 erstellt: 23. Jun 2024, 07:04
... keinen separaten Stromanschluss haben
das, was du suchst, hieße JBL Control 2 PS, die sind "Aktiv", also incl. Verstärker
Kann er die nicht umtauschen ?
Wie hier schon erwähnt, brauchst du nun einen seperaten Verstärker dazu, aber aufpassen, da du anscheinend alle 4 LS anschließen willst (wieso überhaupt ), daß der Verstärker die niedrigen 2 Ohm bei Parallelschaltung der je 4 Ohm der JBL auch kann
ligidisplidigi
#5 erstellt: 23. Jun 2024, 08:17
Erstmal zu der Frage, wieso es 4 sind:
wir machen gerade einen Laden auf und brauchen für die Musik die im Hintergrund laufen soll Lautsprecher, eigentlich war es meine Aufgabe, welche herauszusuchen (Sohnemann kennt sich mit Technik aus bla bla ihr kennt die Filme wahrscheinlich). Allerdings ist er paar Tage später auf eigene Faust losgelaufen und hat diese hier bestellt https://www.thomann.de/de/jbl_control_1pro_paar.htm (2x so dass er auf 4 kommt)
Problem ist jetzt auch, dass die schon angebaut wurden und die Kabel verlegt wurden, weshalb ein Umtausch wirklich nicht infrage kommen kann...
Finde es auch absolut quatsch, dass er die geholt hat, aber es ist jetzt wie es ist, kann man nichts ändern.
Ich konnte mir schon denken, dass ich einen Verstärker brauchen werde für die Dinger, habt ihr eine Empfehlung, wäre wirklich super
Highente
#6 erstellt: 23. Jun 2024, 08:19
Welche Quelle soll denn laufen, nur ein PC?
ligidisplidigi
#7 erstellt: 23. Jun 2024, 08:21
Ja ein PC oder im Fall der Fälle würde auch ein USB-Stick gehen
ton-feile
#8 erstellt: 23. Jun 2024, 10:03
Hallo ligidisplidigi,
nachdem es vier Lautsprecher mit praktisch gleichem Impedanzgang sind, kann man auch je zwei in Reihe schalten.
Die sich daraus ergebenden 8 Ohm/Kanal kann jede Endstufe treiben und so würde es auch ein ganz normaler (gebrauchter) Hifi-Vollverstärker tun.
Alternativ ginge auch eine konvektionsgekühlte Studioendstufe, weil es keine Quellenumschaltung braucht.
Die Thomann Hausmarke mit 2x65W/8 Ohm kostet z.b. knapp 150€.
4x50W/8 Ohm in einer Höheneinheit gibt es von Behringer für um die 220€, wenn es denn vier Endstufen sein sollen.
Da müsste man die PC-Line-Ausgänge über Y-Adapter splitten.
Vom USB-Stick kann man mit dem ohnehin gesetzen PC abspielen.
Viele Grüße
Rainer
ligidisplidigi
#9 erstellt: 23. Jun 2024, 11:32
hast du vielleicht einen genauen Modellnamen für mich?
Das Einzige was ich da jetzt gefunden habe, war der hier: https://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
[Beitrag von ligidisplidigi am 23. Jun 2024, 11:32 bearbeitet]
ton-feile
#10 erstellt: 23. Jun 2024, 12:16
die von Dir verlinkte Endstufe bringt zwar ordentlich Leistung, hat aber einen Lüfter und wenn sie nicht in einem "Maschinenraum" verbaut wird, kann das Geräusch gehörig nerven...
Ich meinte "the t.amp S-100 MK II". Die hat allerdings auch 2-3 Wochen Lieferzeit.
Noch etwas kräftiger wäre die ebenfalls konvektionsgekühlte "the t.amp S-150 MK II" für 180€.
Im Zweifelsfall und wenn es auf die paar Euro mehr nicht ankommt, würde ich lieber die S-150 nehmen.
Viele Grüße
Rainer
ligidisplidigi
#11 erstellt: 23. Jun 2024, 13:12
Moin nochmal,
ich sehe gerade relativ "günstig" für 100€ gibts den 100er und den 150er auf Kleinanzeigen
Eine Dumme Frage hätte ich da allerdings noch, bei beiden Geräten sehe ich beim Output zwei Mal die rot-weiß Anschlüsse, wo schließe ich die anderen beiden Lautsprecher dann an, darüber die 2 Anschlüsse beim Output?
LG
ton-feile
#12 erstellt: 23. Jun 2024, 14:01
die beiden linken und die beiden rechten C1 müssen in Reihe geschaltet werden.
Parallel geht es nicht, weil die Impedanz sonst mit 2 Ohm zu niedrig wird.
Beispielhaft für Rechts:
Verstärker Out(Rechts)-Rot auf C1(A)-Rot.
C1(A)-Schwarz auf C1(B)-Rot.
C1(B)-Schwarz auf Verstärker Out(Rechts)-Schwarz.
VG
Rainer
ligidisplidigi
#13 erstellt: 23. Jun 2024, 14:25
Moin,
ich steige da irgendwie nicht so ganz durch, um ehrlich zu sein, weil ich ja 4 Lautsprecher habe, die Rot und Schwarze Ascnhlüsse haben.
Bin da jetzt bisschen verwirrt
ton-feile
#14 erstellt: 23. Jun 2024, 14:53
hier ist eine superschlampige Skizze:
Lautsprecher in Reihe
Sollte man aber nur bei gleichen Lautsprechern machen, sonst gibt es Einbußen beim Klang.
Viele Grüße
Rainer
ligidisplidigi
#15 erstellt: 23. Jun 2024, 14:56
Moin,
also lasse ich quasi immer ein Kabel aus, wenn ich das richtig verstanden habe?
Die Skizze ist tatsächlich echt gelungen, danke dir vielmals für deine Mühe
LG
ton-feile
#16 erstellt: 23. Jun 2024, 15:02
bin halt Tontechniker und kein Grafiker...
VG
Rainer
ton-feile
#17 erstellt: 23. Jun 2024, 15:15
Na ja, so kann man es auch sagen...
Du musst nur auf richtige Polung achten, so wie ich das aufgezeichnet habe.
Also bei den "ausgelassenen" Kabeln jeweils vom "Minus" des ersten Lautsprechers in der Kette zum "Plus" des zweiten Lautsprechers.
Sonst bewegen sich die Membranen der zusammengeschalteten Lautsprecher gegenläufig und es gibt keinen Bass.
Kaputt geht nichts, aber es klingt dann bescheiden...
ligidisplidigi
#18 erstellt: 23. Jun 2024, 15:23
Alles klar, dann habe ich es jetzt verstanden, super.
Ehrlich, vielen lieben Dank für deine Zeit und Bemühungen!
Man lernt jeden Tag etwas Neues
ligidisplidigi
#19 erstellt: 08. Jul 2024, 11:06
Moin nochmal,
eine allerletzte dumme Frage, wie schließe ich den Verstärker eigentlich an den PC an?
Gibt es da mehrere Möglichkeiten oder "eine richtige"?
LG
Highente
#20 erstellt: 08. Jul 2024, 11:37
Ja es gibt mehrere Möglichkeiten und das hängt von den Audioausgängen des PC und den Audioeingängen des Verstäkers ab.
ton-feile
#21 erstellt: 08. Jul 2024, 12:06
Der Amp hat symmetrische Eingänge, die in XLR oder 6,3mm Klinke ausgeführt sind.
Du wirst vermutlich über eine Stereo-Miniklinke aus der Soundkarte vom PC kommen und brauchst deshalb Adapter.
Ich würde Dir ein Adapterkabel empfehlen, das die Stereominiklinke auf zwei Cinch-Stecker (L/R) umsetzt.
So was in der Art.
Dann noch zwei Adapterstecker Cinch-Buchse auf 6,3mm Monoklinke oder XLR-Male-Stecker.
Wenn XLR-Buchsen am Amp sind, würde ich an Deiner Stelle die verwenden, weil Klinkenverbindungen mit der Zeit schwächeln.
Cinch-Klinke
Cinch-XLR
Cinch zum einen deshalb, weil es ein gängiges Format ist, aber zum anderen, weil es bei direkter Verbindung von PC und Amp gerne brummt.
Dann ist es super einfach, nachträglich noch einen Trennübertrager dazwischen zu stecken und die haben üblicherweise Cinch-Stecker/Buchsen.
Würde ich aber erst kaufen, wenn es brummen sollte.
z.B. hier von Monacor.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 08. Jul 2024, 12:16 bearbeitet]
JBL Control
timäää am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
JBL Control
highfreek am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  5 Beiträge
Versionen JBL Control
renntier am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  8 Beiträge
JBL CONTROL 1 EXTREM
4x4bass am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  9 Beiträge
jbl control 1 extreme
4x4bass am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  4 Beiträge
Leisstungsgrenze Jbl control 5
DeeJay77 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  8 Beiträge
JBL Control 1G
DJYETI am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  18 Beiträge
JBL CONTROL ONE
Lucky_Striker am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  54 Beiträge
JBL Control one
pss0805 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
JBL Control One
dominic_zajonc am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.591
