Kombination Bose acoustimass 5 serie 2 mit Yamaha Studiomonitore
jumpinjack68
#1 erstellt: 30. Sep 2024, 19:08
Hallo liebes Forum,
ich habe jetzt einen Subwoofer der Serie Bose Acoustimass 5 serie 2 "geerbt" und verfüge bereits über eine Anlage mit einem Verstärker Yamaha RX-V777 mit dem ich 2 Studiomonitore Yamaha HS 80M (Aktivboxen) antreibe (sonst keine weiteren LS).
Meine Frage lautet: kann ich den Bose Sub sinnvoll mit den Studiomonitoren kombinieren ohne etwas zu zerstören?
Falls ja, wie?
Vielen Dank im voraus
JJ
dacander100
#2 erstellt: 30. Sep 2024, 21:30
Anschließen kann immer irgendwie etwas. Ob es aber in diesem Fall sinnvoll ist ist fraglich. Der Bose Sub hat, so weit ich gesehen habe nur Hochpegelanschlüsse. Wenn du Aktivboxen betreibst sollten die Hochpegelanschlüsse an dem Yamaha frei sein? Du könntest es mal mit den Front- oder Center Ausgängen versuchen, sofern diese nicht schon vorher ausgefiltert werden?
Was dabei aber herauskommt weiß ich nicht. Zerstören wirst du damit nichts. Frequenzmäßig wird sich dabei auch was überlappen. Und was hat der Bose-Sub für obere Grenzfrequenz?
Der Yamaha hat Ausgänge für einen aktiven Sub. Wenn du daran einen Fosi Subverstärker, der regelbar ist anschließt, und daran dann den Sub, sieht das schon besser aus und könnte gehen.
jumpinjack68
#3 erstellt: 05. Okt 2024, 17:44
Danke für die Antwort.
Dann probier ich s demnächst mal aus. Mal schauen was dabei rauskommt.
Der Tipp mit dem Subampli ist auf jeden Fall gut.
dANKE
BG
JJ
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 05. Okt 2024, 17:54
Diese Bose Bass-Module sind keine Subs im eigentlichen Sinn. Man schaltet sie zwischen Verstärker und Frontlautsprecher - wobei sie auf die dazugehörigen Mini-Bose-Tröten abgestimmt sind - weshalb sie auch recht hoch spielen. Die Übernahmefrequenz ist deshalb auch fest wie in einem normalen Mehrwege-Lautsprecher, nur dass der Tieftöner quasi ausgelagert wurde. Wirklich tief kommen diese Bass-Module auch nicht.
Ich würde mir das Gebastel sparen, weil es nur zu Überlagerungen käme, wenn man sie irgendwo anders anschlösse ohne, dass sie die vorhandenen Monitore sonderlich nach unten erweitern. Wenn das gewollt ist, muss ein echter aktiver Sub her, der sich auch anständig einbinden lässt. Auf dem Level des Bose-Teils oder darüber wäre quasi alles für 50 € bei Kleinanzeigen.
Denon_1957
#5 erstellt: 05. Okt 2024, 18:54
Mein Kollege hat Recht spare dir diese ganze frickelei es kommt nix vernünftiges raus.
Das Bose Teil darf sich ja auch nicht Subwoofer nennen sondern Bass-Modul.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 09. Okt 2024, 13:03
Zustimmung zu meinen beiden Vorrednern.
Vermutlich spielen die Yamaha bereits tiefer, als der Bose-"Sub".
Hier mal als Beispiel ein günstiger Sub, den man sinnvoll kombinieren könnte:
https://www.thomann.de/de/esi_aktiv_10s.htm
Effekte: tieferer Bass, Entlastung der Yamaha (ggf. höhere Auflösung), insgesamt höhere Pegelfestigkeit.
[Beitrag von Hüb' am 09. Okt 2024, 13:07 bearbeitet]
Bose Acoustimass 5 Serie II
Infinity-Jack am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  22 Beiträge
Leitungsquerschnitt für Bose Acoustimass 5 Serie III
jochen35 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  2 Beiträge
Verkabelung Bose Acoustimass 5 Serie III
wichelmax am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS 5
julius am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
BOSE Acoustimass 5 kombinieren?
kostja am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 5 -> Frage !
BoondockSaint am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  7 Beiträge
Bose Acoustimass 5
jospitt am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  9 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS 5
VanDerGeil23 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  36 Beiträge
Bose Acoustimass SE-5 Plexiglas
cootje am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
bose acoustimass 2683-2
denia am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.237
