Aperion Bändchen-Hochtöner
ItsMe57_577
#1 erstellt: 31. Okt 2024, 22:20
Hallo zusammen,
heute wollte ich meinem Setup ein kleines Update gönnen.
Ich habe obige Hochtöner zusätzlich an meine Heco Metas XT 701 angeschlossen.
Der Effekt war gleich Null.
Wenn ich mit dem Ohr ganz dicht rangehe höre ich ganz leise etwas.
Angeschlossen habe ich sie, wie empfohlen, parallel zum Eingang des Verstärkers.
Hat jemand eine Idee?
ItsMe57
der_Lauscher
#2 erstellt: 31. Okt 2024, 22:52
das steht so nicht in der Bedienungsanleitung:
Stellen Sie den Super Tweeter auf Ihre vorhandenen Lautsprecher und schließen Sie ihn parallel zu den Anschlüssen an das Anschlussterminal dieser Lautsprecher an. , da steht nichts vom EINGANG des Verstärkers Mit welchem Kabel hast du denn das geschafft, da die Eingänge als Cinch oder XLR sind ? Das Eingangssignal des Verstärkers ist viel zu schwach und nicht für diese Impedanz des Aperion geeignet
Es sollte ein Lautsprecherkabel sein, das entweder an deine Heco parallel angeschlossen wird, oder an den LS-AUSGANG deines Verstärkers.
Welche Einstellung hast du beim Amperion hinten, Lautstärke und Frequenz ? 0 dB sind dabei die "lauteste" Einstellung.
ItsMe57_577
#3 erstellt: 31. Okt 2024, 22:56
Ja, sorry, falsch ausgedrückt.
Ich habe es so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
Lautsprecherkabel von Aperion parallel an die Kabel welche VOM Verstärker kommen.
Bezüglich der Einstellungen am Schalter des Aperion habe ich alles durchprobiert.
der_Lauscher
#4 erstellt: 31. Okt 2024, 23:10
OK, sind Beide so leise ?
Vielleicht kannst du doch mal ein Bild vom Anschluß hier einstellen ?
Schließe die Aperion mal direkt am Verstärker an den Lautsprecherklemmen testweise an, sind die da auch so leise ?
Ich habe selbst auch schon mehrfach DiY Aufsatzhochtöner angeschlossen und in Betrieb, die waren immer deutlich hörbar und mußten jeweils runter geregelt werden, um nicht zu laut zu sein.
ItsMe57_577
#5 erstellt: 31. Okt 2024, 23:17
Liege bereits im Bett, Bilder Morgen.
Ich habe auch diese Variante ausprobiert ... über die Bi-Amp Anschlüsse, gleiches Ergebnis.
Aperion
ItsMe57_577
#6 erstellt: 01. Nov 2024, 08:39
Also, ich gebe auf.
Der Mehrwert ist für knappe 600€ nicht groß genug.
Vielleicht sind meine Ohren für diese Frequenz auch mittlerweile zu alt.
der_Lauscher
#7 erstellt: 01. Nov 2024, 17:48
auf welcher Frequenz hast du die stehen, 8 kHz ?
Lautstärke bei 0 dB ?
Welche Lieder testest du denn ? "S"-Laute sind so zwischen 7-9 kHz, die sollten auf jeden Fall hörbar sein.
Ja, es kann durchaus sein, daß du nicht mehr "hoch" genug hörst, könntest das mit einer Test CD oder Frequenzgenerator-App am z.B. Handy leicht mal testen (auch wenn es kein qualifizierter Hörtest ist).
Wenn du NUR die Aperion anschließt, ohne Heco, hörst du da was in ausreichender Lautstärke ?
Ansonsten gebe ich dir Recht, ist der Preis dafür zu viel
P.S. ich hatte mir diese DiY Aufsatzhochtöner mit regelbaren (0-100 %) Seas Kalotten (gehen auch bis 30 kHz) gebaut. Die haben durch die Abstrahlung über die Decke eine etwas größere Bühnendarstellung. Zuviel darf man aber nicht erwarten. Zumindest konnte ich die so einstellen, daß die "störend laut" waren Liegen derzeit nur in einer Schublade, da die bei meinen aktuellen LS nicht notwendig sind.
ItsMe57_577
#8 erstellt: 01. Nov 2024, 18:05
Ich hatte alle Einstellungen durchprobiert.
Als letzten Test hatte ich den Aperion direkt am Verstärker am Centerausgang angeschlossen. Keine Verbesserung.
ItsMe57_577
#9 erstellt: 01. Nov 2024, 18:10
Vielleicht sollte ich Deine einmal ausprobieren.
Denon_1957
#10 erstellt: 01. Nov 2024, 21:19
@TE
Wie alt bist du denn ??
Denn das Alter spielt da eine große Rolle gerade mit den Höhen.
ItsMe57_577
#11 erstellt: 01. Nov 2024, 21:32
Hallo Norbert,
leider kann ich noch keine PM schreiben.
Sind die letzten 4 Stellen des Nicknamens Dein Baujahr?
Denon_1957
#12 erstellt: 01. Nov 2024, 21:42
ItsMe57_577 (Beitrag #11) schrieb:
Hallo Norbert,
Ja mein Baujahr.
ItsMe57_577
#13 erstellt: 01. Nov 2024, 21:51
Dann haben wir gleiche Ohren.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Nov 2024, 21:59
"Super Tweeter" gab es schon in so manchen "Boxen" der 1970er.
Ich habe sie aber erst sehr spät kennengelernt, was so etwa 2013 war und diese konnte ich auch nicht mehr wahrnehmen.
Ich würde also mal behaupten, dass das dem Gehör geschuldet ist.
Denon_1957
#15 erstellt: 01. Nov 2024, 22:03
@ItsMe57_577
Du hast ne PM
BassTrap
#16 erstellt: 02. Nov 2024, 02:19
Hörtest: https://www.youtube.com/watch?v=Ne6-31MHYWI
Meine eigenen S-Laute gehen bis 16kHz.
Hört mal Rockmusik mit einem steilen 8kHz Lowpass. Von den Becken bleibt kaum mehr was übrig. Hörschäden sind schon eine Pein. Ich höre zum Glück noch bis 12kHz.
[Beitrag von BassTrap am 02. Nov 2024, 02:30 bearbeitet]
ItsMe57_577
#17 erstellt: 02. Nov 2024, 09:59
Interessant, danke.
Hüb'
Moderator
#18 erstellt: 04. Nov 2024, 15:26
Leider ein ziemliches sinnfreies Unterfangen, in diesem Alter (des Hörers) einem Einsteiger-Lautsprecher einen Super-HT beizustellen, der den Preis der eigentlichen Lautsprecher sehr nahe kommt.
Kannst du die Super-HT noch zurückgeben?
[Beitrag von Hüb' am 04. Nov 2024, 15:28 bearbeitet]
ItsMe57_577
#19 erstellt: 04. Nov 2024, 15:38
Die Aperion sind schon zurückgegeben.
Nächste Idee: Austausch des uralten Heco Center Lautsprechers gegen eine Heco Metas XT31.
Gerne gebraucht, falls jemand einen übrig hat.
Den jetzigen kann ich noch nicht einmal bestimmen, hatte ich mir auch blind (taub) 😉 über eBay besorgt.
Artikelnummer: 13063301, falls jemand dazu Daten hat ...
ItsMe57_577
#20 erstellt: 05. Nov 2024, 04:30
:prost
Moin,
hierzu muss ich nun doch etwas sagen:
Ob die Heco XT 701 nun Einsteigerlautsprecher sind oder nicht ist Geschmacksache, besser gesagt "Gehörsache".
Damals hatte ich mir bei einem Händler mit kleinem Studio, Lautsprecher vorführen lassen. Zum Vergleich spielte ich die "Brothers in Arms, remastered" ab.
Zuerst auf Magnat. Sofort vermisste ich das anfängliche Gewitter.
Bei den Heco's kam es gut rüber.
LS sind nicht unbedingt eine Sache des Preises, sondern des Gehöres. Seit dem Kauf bin ich uneingeschränkt damit zufrieden.
Nun stellt sich bestimmt die Frage, warum ich denn upgraden möchte.
Das ist einfach erklärt.
Ich war bei einem Bekannten.
Dieser hatte einen Kellerraum als Studio umgebaut.
Lautsprecher: Magnat Signature 909, Vorverstärker Trinnov Amethyst.
Da kann ich natürlich nicht mithalten.
Unabhängig der Hardware steht meine Anlage in einem normalen Wohnzimmer mit all seinen Nachteilen.
Die Aperion waren nur ein Versuch etwas zu verbessern.
Der Trinnov kostet so viel wie ein Kleinwagen. Das ist es mir nicht wert.
Ein akustisch korrekter Umbau des Wohnzimmers ist nicht möglich.
Ich bin verheiratet. ;-)
Resümee:
Ich bin immer noch sehr zufrieden und werde bestimmt keine teure Hardwareschlacht durchführen, zumal ich ja auch keine Fledermaus Ohren mehr habe.
Heco Metas XT 701/ Str db 780
olgaderwaldfee am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
Heco Metas XT 701 - Mitten ohne Druck
aquädukt am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  18 Beiträge
Heco Metas vs. xt
norbert65 am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  2 Beiträge
Heco Metas / Metas XT ?
pixelpriester am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Heco Celan XT 701
///M_CSL am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  5 Beiträge
Heco Metas XT 301 "aktivieren"
nullzwo am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
heco Metas XT 301
r0bser am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
KEF IQ50 Magnat Quantum 657 Heco Metas XT 701
Dingsdada am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht: Heco Celan XT 701
SelmerC am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
Dali Zensor 7 oder Heco Metas XT 701
Chris1287 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
