HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Allgemeine Fragen zum Vergleich von Lautsprechern | |
Allgemeine Fragen zum Vergleich von Lautsprechern+A -A |
Juristenkiosk
15:11
erstellt: 18. Mrz 2025, ||
Moin! Ich nutze seit ca. sieben Jahren die Klipsch RP-280F. Nun habe ich die Q Acoustics 3030c zum Test da. (Ja, schon optisch extrem unterschiedliche Lautsprecher). Ich vergleiche u.a. durch direktes Umschalten am Verstärker. Dabei fallen mir extreme Unterschiede auf: Die Klipsch sind (wie es viele Hörer beschreiben) laut(er), direkt(er), klar(er), detailliert(er) (und natürlich klingt der Bass anders) . Die Q Acoutistics wirken direkt nach dem Umschalten fast dumpf. Nach wenigen (5-10) Sekunden verbessert sich der Klang die Q Acoustics subjektiv deutlich und wirkt nicht mehr "dumpf". Nun meine allgemeine Fragen: Können die Unterscheide (durch das "Horn" der Klipsch) so groß sein? Gewöhnt sich das Gehör so schnell? Klingt ein Lautsprecher mit (über-)betonten/lauteren Höhen erst mal subjektiv "besser" im direkten Vergleich? Oder anders: Kann es überhaupt sein, dass bei einem Lautsprecher bei den Höhen so anders klingen? Oder kann es sein, dass mit dem Hochtöner der Q Acoustics etwas nicht stimmt (er funktioniert grundsätzlich, denn man hört Unterschiede, wenn man ihn zuhält bzw. überhaupt etwas, wenn den Lautsprecher nur mit entsprechenden Signale "füttert"). Danke für Eure Einschätzungen. |
Speed_King
15:22
Im Direktvergleich klingen für das Gehirn lautere Lautsprecher immer erst mal besser, klarer und transparenter (gerade auch in Bezug auf die Höhen). Das erklärt die Eingewöhnungszeit und den dumpfen Eindruck der Q Acoustics.. Du solltest also mindestens die Pegel abgleichen. Auch würde ich jeweils die Aufstellung optimieren. Das Abstrahlverhalten hat erheblichen Einfluss darauf. Wenn natürlich eines der Lautsprecherpaare dort am besten klingt, wo Du es eh gar nicht aufstellen kannst oder willst, ist die Sache ja schon entschieden. Letztendlich kann auch die Abstimmung des Frequenzganges oder die Bassqualität ausschlaggebend sein. Viele Faktoren, die es nicht leichter machen. [Beitrag von Speed_King am 18. Mrz 2025, 15:26 bearbeitet] |
13mart
00:21
erstellt: 20. Mrz 2025, ||
Hallo, lass die Klipsch einfach mal aus, dreh die Q Acoustics auf dich ein und höre Musik, am besten solche mit akustischen Instrumenten. Gefällt der Klang auf Dauer? Wenn nicht, kannst du bei den Klipsch bleiben ... ![]() Gruß Mart |
Juristenkiosk
16:08
Danke! Die Pegel gleiche ich "manuell" beim Umschalten ab und ja, das reduziert die für mich hörbaren Unterschiede stark. Aber sie sind noch da. Die Q Acoustics stehen frei, auf einem Ständer, ca. 35 cm von einer Wand entfernt, in Kopf-(Ohrhöhe), leicht eingewinkelt zum Sitzplatz, alles in ca. einem in etwa gleichschenkligen Dreieck. |
13mart
16:25
Die Q-Acoustics haben keine überzogenen Höhen. Also ruhig noch ein Stück einwinkeln ... Gruß Mart |
Speed_King
17:03
Wie ist der Raum bedämpft, wie der Hörabstand und die Sitzposition. Die Klipsch haben ein recht gutes horizontales Abstrahlverhalten und funktionieren am besten, wenn man etwas weiter weg sitzt. Kompaktlautsprecher strahlen naturgemäß breiter ab, was im Nahfeld seine Vorteile hat, mit etwas Abstand aber diffuser klingt und je nach Raumakustik, Aufstellung etc. auch dumpfer. Es kann also schlicht sein, dass die Klipsch und ähnliche besser zu Deiner Hörsituation passen. |
JULOR
18:10
Ja. Aber nicht unbedingt die Bauweise ist entscheidend, sondern auch die gewollte Abstimmung des Herstellers.
Ja. Das ist ähnlich wie bei Licht und Dunkelheit, z.B. beim Einschalten des Lichts oder Fahren in einen Tunnel. Bereits nach wenigen Sekunden bis max. 1 Minute haben sich Auge und Gehirn an die neue Umgebung adaptiert. Auch das Ohr bzw. der Hörsinn, "weiß" was er erwartet und sucht sich die Informationen.
Nochmals ja. Solche Lautsprecher springen einen beim Probehören sofort an, wirken lebendig und fröhlich. Ich würde mal länger damit hören, dann finde ich jedenfalls einige davon schnell anstrengend und aggressiv. Im direkten Vergleich klingen neutrale bis "warm" abgestimmte LS dann natürlich dumpf und langweilig. Es gibt auch LS, die mir zu dumpf sind. In deinem Raum kann das natürlich anders klingen und am Ende entscheidet nur der persönliche Geschmack. Deswegen ist der Tipp richtig, einfach mal die LS ne Stunde laufen zu lassen und in Ruhe Musik zu hören. Und dann mit den anderen das gleiche. Das hat nichts mit Einspielen zu tun, sondern mit Einhören. |
buayadarat
20:07
erstellt: 12. Apr 2025, ||
Für einen genauen Vergleich sollte das gemessen werden. Wenn einer nur minimal lauter ist, klingt er subjektiv besser. |
Top Produkte in Lautsprecher
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.036
