HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » tot durch Basswellen... | |
tot durch Basswellen...+A -A |
Ekke
13:14
erstellt: 15. Mrz 2003, |
Hallo, ich höre ab und zu etwas laut Musik und möchte nicht dass die Nachbarn durch meine Musik irgendwann die geheime bayerische Ruhestörungsmiliz (sowas gibts sicher ![]() Was sollte ich denn unter meine Boxen legen um die Musik möglichst innerhalb meiner 4 Wände gefangen zu nehmen ohne dass sich die Qualität verschlechtert? Styropor vielleicht? Grüße Ekke |
Benjy
13:20
Hi, ich würde es mal mit Spikes versuchen, noch besser ist eine Kombination aus Spikes und Absorbern. Wenn du aber richtig laut machst wird dich dass nicht vor der Ruhestörungsmiliz retten. Benjy |
Icarus
13:30
Hallo Ekke, Absorber aus Gummi (oder etwas Ähnliches) sind die richtige Wahl, Spikes bringen nichts. Mit Absorbern störst Du die Körperschallübertragung vom Lautsprechergehäuse auf den Boden. Da der Boden aber auch über den ausgestrahlten (Luft-) Schall zum Schwingen angeregt wird, kann diese Lösung nicht 100%ig wirksam sein. Da hilft dann nur eine bauliche Änderung des Raumes, um sowohl Tritt-, als auch Luftschallbrücken zu anderen Räumen abzustellen. Was aber wohl kaum in Frage kommt ![]() Gruß, Icarus PS: Eine dünne Styroporplatte geht natürlich auch. Oder eine Weichfaserplatte aus dem Baumarkt. [Beitrag von Icarus am 15. Mrz 2003, 13:45 bearbeitet] |
Ekke
13:50
Oha, da habe ich soeben wieder eine ganz neue Welt betreten... ich habe gerade mal bei ebay geschaut, da heißt es immer Spikes Sub Absorber oder so ähnlich. Sind dann so kleine Pyramiden. Ist das richtig? Oder haben Absorber mit Ägypten nichts am Hut? Ekke |
Icarus
13:57
Hi Ekke, >> da heißt es immer Spikes Sub Absorber oder so ähnlich. Wenn diese Spikes komplett aus Metall sind, dann absorbieren sie gar nichts! Ein weit verbreiteter Mythos... Spikes sind gut, um für einen festen Stand der LS zu sorgen. Da das gesamte Gewicht der LS auf den drei oder vier (je nachdem) Spitzen der Spikes ruht, ist an dieser Stelle der Flächendruck sehr hoch - nichts wackelt mehr (sofern der Boden nicht flexibel ist, wie z.B. Holzdielen oder Parkett). Der Körperschall des LS-Gehäuses wird allerdings nach wie vor über das harte Material an den Boden geleitet. Einige Leute haben Angst, der Bass werde verwaschen, wenn weiches Material unter den LS liegt (der LS soll bei einem Bassimpuls gegenfedern). Das halte ich für unbegründet, da die Resonanzfrequenz des Systems "Lautsprechergehäuse auf Absorbern" bei einigen wenigen Hz liegt (die Frequenz, mit der der LS wackelt, wenn man ihn anstößt). Das LS-Gehäuse kann also unmöglich dem Bass "ausweichen". Gruß, Icarus |
burki
14:16
Hi, ja, es gibt immer wieder im Hifibereich diese "Begruendungen", dass durch Spikes (wegen der angeblichen "Punktauflage") Energie vernichten. Rechnet es Euch einfach mal durch (man kann sich auch ein kleines Diagramm zeichnen) bzw. ueberlegt Euch (bzw. messt einmal) wieviel Waermeenergie solch ein Spike dann abgeben muesste. Sehe ebenso wie Icarus den Sinn von Spikes darin, dass hier eine nicht wackelnde Aufstellung (dazu sollten sie allerdings hoehenverstellbar sein) ermoeglicht wird. Ich benutze uebrigens fuer all meine Boxen (hab da 4 Stueck mit Downfire !) Daempfer, welche keineswegs (hatte mal testweise "Antispikes" (ja die Industrie muss sich etwas einfallen lassen) und auch normale Spikes) den Bassbereich veraendern. Im Nubertforum hat mal Hr. Nubert von Versuchen seiner Subs mit haengender Aufstellung berichtet und IMHO recht glaubwuerdig vermittelt, dass die Probanden nicht zur Eigenresonanz neigen, wobei ich schon von einigen Revel-Sub-Testern gehoert habe, dass diese Geraete durchaus bei entsprechenden Pegeln zum "nageln" neigen, da sie schlicht und ergreifend zu leicht waeren. Persoenlich wuerde ich zum Testen einfach mal mit einem dicken Katalog o.ae. anfangen oder auch diverse Daempfer ausleihen, wobei hohe Preise fuer solches Zubehoer IMHO voellig unnoetig sind. Gruss Burkhardt |
HifiPhlipper
14:33
Als günstig erwiesen sich immer die guten Baumarkt-Gummimuffen. Die Ringe gibt es in verschiedenen Stärken und (ganz wichtig) Farben. Ausserdem kosten sie ein hundertstel von sogenannten Highend-spezial-die-und-keine-anderen Dämpferplatten. |
Icarus
14:42
Hi Phlipper, >>Ausserdem kosten sie ein hundertstel von sogenannten Highend-spezial-die-und-keine-anderen Dämpferplatten. Die Spitze stellen wohl die Audioplan-Produkte dar. Da werden "Gerätebasen" aus einer GFK- oder CFK-Honeycomb-Struktur (findet man in allen Flugzeugen, allerdings nur zur Gewichtsreduktion) zu horrenden Preisen verschachtert. Was da groß absorbieren soll, ist mir bisher verborgen geblieben ![]() Dazu der Text von der Audioplan-Seite: Zitat: "Jedes Gerät einer High-End-Anlage verlangt nach einer eigenen Plattform mir dem Ergebnis einer nur schwer vorstellbaren Klangverbesserung." "Schwer vorstellbar" trifft den Nagel auf den Kopf. Einmal eine nicht gelogene Aussage ![]() Ciao, Icarus [Beitrag von Icarus am 15. Mrz 2003, 14:50 bearbeitet] |
DrNice
14:42
Zur Not helfen auch halbe Tennisbälle, die man unter die Lautsprecher legt. |
Ekke
14:53
Die Hifi Welt...unendliche Weiten... ok, dann probier ich jetzt mal ein paar Dinge aus... Grüße und Dank! Ekke |
cr
17:32
Welche Gummimuffen? In welcher Abteilung findet man die im Baumarkt? |
Icarus
17:58
>>Welche Gummimuffen? In welcher Abteilung findet man die im Baumarkt? In der Sanitärabteilung. Zum Abdichten von Rohrübergängen. Ich habe das allerdings selbst noch nicht ausprobiert. Ciao, Icarus |
nobex
20:45
Hallo, zu Spikes gibt es auch noch eine preisgünstige Alternative und zwar Reißzwecken (alter Leser-Tip aus Stereoplay). Haben zwar nicht die Möglichkeit einer Höhenregulierung und müssen bei zentnerschweren Boliden bzw. zentimeterdicken Teppichen passen aber für Kompaktboxen auf Ständer/Nachttischchen (bei mir :-) eine Möglichkeit. Ob's was bringt kann ich nicht sagen aber es sieht aus als ob die Boxen schweben ;-) Gruß |
hörschaden2003
01:39
erstellt: 16. Mrz 2003, |
mal ne andere frage , kann man jemanden mit bass wirklich töten ? ich hab mal gehört der herzschlag würde sich nach ner zeit der frequenz anpassen , also wenn ich so nen bass test laufen lasse wo ein gleichmässiger ton von 20.000 bis 20 hz runterläuft ( ja das gibts) und wenn man das mit 120 dB macht dann......ist as bestimmt nicht gut |
I.P.
08:25
ja, man kann menschen wirklich mit bass töten. das geht aber noch lange nicht mit 120dB. ab 150dB wirds gefährlich, je nach körperlicher Verfassung. deshalb darf auch bei den unlimited spl wettbewerben, die vor allem in den usa populär sind während der messsung niemand im auto sitzen. unlimited spl sind car hifi wettbewerbe wo simpel und einfach jenes auto gewinnt das lauter ist. mit musik hat das nichts zu tun. der weltrekord liegt bei über 170dB. |
Speedy
08:51
Mit dem Bass töten kann man, hängt aber nicht mit der Lautstärke zusammen, sondern mit der Frequenz. Abhängig davon wird einem erst schlecht, weil es auf den Magen geht und irgendwann wird das Herz in Mitleidenschaft gezogen.....fragt mich jetzt aber nicht nach den genauen Frequenzen. Liegen aber definitiv unter 10Hz, also bei HiFi kein Thema. Gruß Speedy |
ccg
11:08
Hi, ich habe mir vor Canton RC-A Standboxen zu kaufen (Höhe 115cm) Gewicht: 33kg. Macht es da sinn Spikes drunter zu stellen ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3316575503&category=28949 Ist das was geeignetes ? Weil dadurch wird die Box net so verkratzt. Der Bass wird aber wahrscheinlich nicht "angenehmer" weil die Dinger ja aus Metall sind. Habt ihr da vielleicht bessere Vorschläge. Was sind diese Absorder? Zeigt mir mal bitte ein Link bei Ebay mit Bild..Danke EDIT::: Hier die sehen auch geil aus, sind auch die angesprochen Sachen aus der Luftfahrtindustrie. So teuer ist das aber net..7Euro http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3316320875&category=28949 Macht das sinn? Will damit primär die Boxen schweben lassen damit die keine Kratzer abkriegen und sekundär den Bass bisschen unterdrücken.. [Beitrag von ccg am 16. Mrz 2003, 11:14 bearbeitet] |
Edede
11:28
Die Geschichte mit den Tennisbällen ist ururalt und immer noch eine der Besten lösungen. Tennisbälle und kleine Rohrdichtungsringe kaufen, Ringe auf den Boden, Tennisbälle da rein, Lautsprecher drauf und Voila - alles Paletti. (ohne Ringe kann es sein das Deine Boxen auf einmal woanders stehen) Bei Spikes, also harten Teilen, wenn`s geht immer nur drei verwenden, erstens braucht man keine Höhenverstellung und die Dinger stehen nur so garantiert wackelfrei. Das klappt sogar hervorragend und sicher bei solchen Monstren wie bei der JBL 5000 oder 250 ti. (Vor rechts, vorn links und hinten im Schwerpunkt) Gerätespikes genauso. [Beitrag von Edede am 16. Mrz 2003, 11:29 bearbeitet] |
Icarus
11:30
Hallo Hörschaden, IP, Speedy, ich habe gehört, dass subsonische Frequenzen genau dann auf die Gesundheit schlagen, wenn die Resonanzfrequenz bestimmter Organe getroffen wird. In dem Fall fangen diese Organe zu schwingen an. Diese These wurde im Zusammenhang mit Schiffen formuliert: Es gibt die Vermutung, dass unhörbare subsonische Frequenzen durch die Dieselmotoren zu einem großen Teil an der Seekrankheit verantwortlich sind! Gruß, Icarus [Beitrag von Icarus am 16. Mrz 2003, 11:31 bearbeitet] |
Icarus
11:34
Hallo ccg, bei meinen RC-A's waren Spikes zum Einschrauben in den Gehäuseboden dabei. Ebenso kleine Gummidämpfer. Du brauchst Dir also nicht extra sowas zu kaufen. Gruß, Icarus |
Edede
11:36
Außer evtl. neue Lautsprecher bei denen das dann beiligt. |
ccg
12:01
@Icarus Jo stimmt eigentlich, kann man ja eigentlich auch verlangen bei einem Stückpreis von 900Euro *g* |
Bruno
13:04
erstellt: 17. Mrz 2003, |
Tach, denke, dass auch Spikes zur Schonung der Nachbarn beitragen können - je nach Box & Beschaffenheit des Bodens können die nämlich eine gewisse Dröhn-Neigung lindern. Grade dies Dröhnen kann u.U. besonders nerven. Wird das weniger, dann klappts auch mit den Nachbarn. Grüsse Bruno |
Icarus
13:44
Hallo Bruno, >>denke, dass auch Spikes zur Schonung der Nachbarn beitragen können - je nach Box & Beschaffenheit des Bodens können die nämlich eine gewisse Dröhn-Neigung lindern. Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gemacht (Holzdielen-Boden). Bei Fliesen und Stein mag das anders sein. Trotzdem noch einmal: Spikes entkoppeln nicht - das klappt nur mit Absorbern. Gruß, Icarus |
Yedi
13:49
#25
Hi hatte in meiner alten Wohnung ein ähnliches Problem. Verbessert hatte es sich durch Spikes auf der Box , die auf eine Granitplatte (kriegt man von Steinmetzt günstig, wenn Du dich mit den Ausschnitt von Küchenplatten zufrieden gibts, mir hat er es geschenkt)und unterhalb Absorber. Vielleicht hilfts. Ciao Yedi |
Bruno
13:54
#26
Hey Icarus, >Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gemacht (Holzdielen- >Boden). Bei Fliesen und Stein mag das anders sein. Ich nicht, ich hab nämlich Beton-Boden (aber - wie ich schon sagte- hängt die Auswirkung von der Beschaffenheit des Bodens ab). >Trotzdem noch einmal: Spikes entkoppeln nicht - das klappt >nur mit Absorbern. Danke für den Hinweis, ist mir bekannt - hab auch nie was anderes behauptet. Grüsse Bruno |
Icarus
13:56
#27
Hallo, wenn's eine Steinplatte unter den LS sein soll, empfehle ich Schiefer. Das Material hat eine hohe Dichte und eine hohe Dämpfung durch die Schicht-Struktur. Das ist allerdings nur optisch interessant - in Bezug auf die Körperschallübertragung sollten auch Absorber im "standalone"-Einsatz reichen. Ciao, Icarus |
Yedi
14:24
#28
@icarus Wie sieht eigentlich mit Sandkonstruktionen aus ? ZB. Ich nehm eine Kiste füll diese mit Sand Steinplatte drauf ? Thanks |
Icarus
14:29
#29
Hallo Yedi, ich wüsste nicht, was das bringen soll. Der Körperschall wird über die Kiste weitergeleitet; der Sand sorgt nur dafür, dass die Kiste nicht resoniert. Keine gute Idee... Dann lieber nur die Steinplatte! Gruß, Icarus |
wn
14:35
#30
Hi Yedi, >>...Verbessert hatte es sich durch Spikes auf der Box, die auf eine Granitplatte (kriegt man von Steinmetzt günstig, wenn Du dich mit den Ausschnitt von Küchenplatten zufrieden gibts, mir hat er es geschenkt)und unterhalb Absorber.<< Interessant, ich habe das ähnlich gelöst. Allerings befinden sich bei mir die (höhenverstellbaren) Spikes unter der Grundplatte und die Absorber zwischen Box und Grundplatte. Die Form der Grundplatte entspricht exakt dem Grundriss der Box. Ich habe mit dieser 'Sandwich' Konstruktion über Jahre gute Erfahrungen gemacht. Gruss, Wilfried |
Bruno
14:39
#31
Hey Icarus & Yedi, öhm - natürlich liegt die Steinplatte AUF dem Sand IN der Kiste, OHNE diese direkt zu berühren ... Trotzdem: son Zinober brauch ich nicht - Spikes & fertig ! Sacht Bruno |
Yedi
14:45
#32
Hat eigentlich jemand schon versucht das ganze mit Magneten zu machen ? Das wäre überhaupt etwas interessantes. Ciao Yedi |
Icarus
14:52
#33
Hi Yedi, >>Hat eigentlich jemand schon versucht das ganze mit Magneten zu machen ? Das wäre überhaupt etwas interessantes. ![]() ![]() Aber Audiophysic hat seine "Step" mal Seilen eingespannt. Was angesichts des Mini-Basses allerdings ein Witz ist. Ciao, Icarus |
cr
15:27
#34
Die Schwingungen übertragen sich auch trotz Schweben im Magnetfeld, ich glaube nicht dass das mehr als weicher Gummi dämpfen würde. |
SteelRose
15:43
#35
Haha, das gibt es tatsächlich mit dem Magnetfeld. Die Teile sind von Clearaudio: Magix 2. Sehen so aus: http://www.dienadel.de/hifi/17698b.jpg Und kosten pro Stück schlappe 182 Hühner. Also: Auf meinen Boxenständern habe ich Gummipuffer. Die Boxenständer stehen wiederum sicher auf Spikes auf Fliesen. Mit Gummi ist auf jeden Fall besser! Gruss, SR |
DschingisCane
15:49
#36
Also hab meine LS auf Spikes und dadrunter 2Eurosücke mit je einem dicken Filzplätchen oben und unten... (Holzboden) gegenüber den Gummifüssen von vorher ist bedeutent besser geworden...was vorallem meine Eltern freut ;)) |
wolle
18:18
#37
erstellt: 18. Mrz 2003, |
Also, zum Thema Spikes oder Dämpfer sage ich nur ausprobieren. Ich habe mich für Spikes entschieden weil es dann präziser klingt. ![]() m.f.g. |
Markus
18:29
#38
So richtig auf den Punkt gebracht, nicht wahr? ![]() Gruß, Markus. |
venomizer
19:43
#39
erstellt: 01. Sep 2004, |
irgendwo in einer zeitschrift hab ich gelesen dass früher bei irgendwelchen stämmen die zu tötende person in eine höhle gesperrt wurde, der eingang mit einem fell verschlossen und darauf getrommelt wurde :// der tod soll durch innere blutungen eingetreten sein... ![]() |
Styropor unter Stand-LS zum abkoppeln? mastada am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 13 Beiträge |
Styropor unter LS ? turntable_87 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 15 Beiträge |
Meine Ergo RCA ist tot. Schinkenbrot am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 6 Beiträge |
Dröhnbass durch mitschwingenden Schreibtisch Flotörhead am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 17 Beiträge |
Vergnügen unter der Dusche Gerd am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Boxen schrebbelt / ist durch? papeee123 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Musik für die Sinne nakedeye am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
granit unter boxen! NoisyNarrowBandDevice am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 22 Beiträge |
Boxen im Keller nicht sicher? TuxDomi am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 11 Beiträge |
Vibrationen durch LS-Wandhalterung path91 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.985
