HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welcher LS-Bausatz? | |
Welcher LS-Bausatz?+A -A |
dieter1962
#1 erstellt: 02. Jul 2004, 02:40 | |
Hallo Suche nach LS-Bausatz für Standlautsprecher für meinen Sony STR-DB 840 Receiver. Andere Boxen sind Center : Canton AV700, Subwoofer aktiv : JBL SUB128, Rear Lautsprecher Canton PlusX Hat jemand einen tipp oder kann mir etwas empfehlen oder selber erfahrung im LS Selbstbau? Ich bin auf diesem Gebiet völlig neu und die allgemeine Informationsflut ist ja riesig. Gruß Dieter |
Waldo
#2 erstellt: 02. Jul 2004, 07:07 | |
Moin, Problem beim Selbstbau ist, daß man meist vor dem fertigen Eigenbau-Lautsprecher keine Ahnung hat, wie das Ding klingen könnte. Aber zB. Visaton bietet Probehören in deren Räumen an, einige Inserenten (Händler) in HobbyHiFi und Klang+Ton haben auch vorführbereite Selbstbau-LS da... Auch und gerade bei Selbstbau würde ich unbedingt vor dem Bau probehören - wenn man viel Arbeit reingesteckt hat und es funktioniert hinterher nicht, ist der Ärger umso größer. Hth, E.:wq |
SleepyJoe
#3 erstellt: 02. Jul 2004, 11:00 | |
Ich hatte auch mal die gleichen Cantons wie Du zusammen mit zwei Selbstbau-LS von Visaton; ich glaube, der Bausatz hieß (vor mehr als 10 Jahren) High Line oder so ähnlich. Hatte damals klanglich ganz gut in einem Raum < 25 qm² harmoniert. Ist der Raum größer, „verkümmert“ diese Art von Kombi allerdings klanglich und bei höheren Pegeln merkt man schon, dass die Chassis von verschiedenen Herstellern sind. Greetz SJ |
wolfi
#4 erstellt: 02. Jul 2004, 14:09 | |
Hallo, eigentlich empfiehlt es sich, möglichst gleichartige LS im System zu verwenden. Aber wenn Du es mit einem Selbstbau partout probieren möchtest, könnte man es z.B. mit dem Intertechnik - Bausatz Sputnik 17 versuchen und diesen Regallautsprecher in eine Standbox transformieren. |
dieter1962
#5 erstellt: 02. Jul 2004, 16:14 | |
Hallo erst einmal recht herzlichen dank für eure tipp`s. War schon beim probehören von monarc Eigenbau LS aber natürlich mit anderem Receiver und Räumlichkeiten. Vergleich war absolut nicht möglich. Hallo Wolfi meinst du mit transformieren das Volumen/Liter der Regalbox beizubehalten und einfach nur das Gehäuse auf Standboxhöhe bringen? Oder sollte ich den Gedanken an Eigenbau verwerfen und auf Canton ergo ausweichen? Gruß Dieter |
AH.
#6 erstellt: 02. Jul 2004, 18:07 | |
Hallo, Allgemein wäre zunächst zu fragen, welche Lautstärke die Boxen als Funktion der Frequenz bringen müssen. Zweitens stellt sich die Frage nach Hörabstand und der Raumakustik, da sich hieraus die notwendige Richtcharakteristik ergibt. Lautsprecher mit höherem Bündelungsmaß, die sich für größere Hörabstände eignen, gibt es im Selbstbaubereich ebensowenig, wie bei Heimtonanlagen. Drittens stellt sich die Frage nach Deinen Hörgewohnheiten. Die "Du mußt probehören" Fraktion hat dann Recht, wenn Du deine Hörgewohnheiten befriedigen willst. Oder willst Du einfach nur eine technisch ordentliche Box? Konventionelle Dreiwegesysteme mit einem (oder mehreren) Tieftöner(n), einem "echten" Mitteltöner und einem Hochtöner weisen - halbwegs kompetent konstruiert - prinzipbedingt gute elektroakustische Eigenschaften in allen relevanten Bereichen auf, sind aber selten geworden. Hier ist ein solcher Vertreter als Beispiel: http://www.lautsprec...p.de/hifi/duplex.htm Auch bei Visaton finden sich unter den nicht offiziell angebotenen Bausätzen solche Konstruktionen, jedoch in Baßreflex-Ausführung: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4287 Solche "klassischen" Boxen haben ein geringes (aber halbwegs frequenzneutrales) Bündelungsmaß und eignen sich daher v.a. für gut bedämpfte Hörräume und geringe oder mittlere Hörabstände bis ca. 2m. Ansonsten findet man alle Degenerationserscheinungen, die man heutzutage bei hifi-LS beobachten kann, auch bei den Bausätzen. Ich würde mein Glück mit dem K+T-Bausatz versuchen, der einen 50mm-Kalottenmitteltöner verwendet. Der 8"-Tieftöner (closed) ist im verzerrungsfrei erreichbaren Tiefbaß-Pegel natürlich limitiert. Zumindest der Center sollte zu den Hauptlautsprechern identisch sein, wenn möglich, sind sogar fünf gleiche Lautsprecher anzustreben. Gruß Andreas [Beitrag von AH. am 02. Jul 2004, 18:09 bearbeitet] |
dieter1962
#7 erstellt: 02. Jul 2004, 19:08 | |
Hallo AH vielen dank Du hast ja eine Menge angeraten werde deine Vorschläge abarbeiten. Wird ein wenig zeit in anspruch nehmen! Gruß Dieter |
wolfi
#8 erstellt: 05. Jul 2004, 09:17 | |
Hallo, die Sputnik hat ein Volumen von ca. 20 L. Die lassen sich auch in eine Standbox " integrieren ". Man sollte lediglich die Gehäusbreite etwas im Auge behalten. Dies kann man z.B. auch durch " dickere " Gehäusewände erreichen. Grundsätzlich würde ich aber ein klanglich passendes Produkt aus dem Hause Canton präferieren. Was übrigens AH als " Degeneration " empfindet ( z.B. das weitgehende Verschwinden von Mitteltonkalotten ), sehen andere als Fortschritt. Die Chance, " glücklich " zu werden, liegt m.E. im ausführlichen Sammeln von Hörerfahrungen. |
Erfahrung mit Canton Karat M 80DC pendolino5 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 25 Beiträge |
Canton: "eingepferchte" Stand-LS oder Regalboxen? tb72 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 16 Beiträge |
Canton-Karat-702-Erfahrung? onlinefan1000 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
fertige LS oder Bausatz-LS für ca. 1500?/Paar??? hartgasbiker am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Saba + Canton Ls? stefan411 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 14 Beiträge |
Frage Zu Denon Front und Canton Rear robohirsch am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Welcher LS? martweb am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
welche LS?? hubihead am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 200 DC - zu empfehlen?? gonco13 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Center-Ls: Canton Le 205 ? Simius am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.670
