Wie schalte ich meine Tieftöner zusammen,......
db85
#1 erstellt: 03. Jul 2004, 14:18
-Wieviel Ohm ist eine normale Anlage belastbar?
-Wenn ich 3 Tieftöner habe und jeder 4Ohm wie schalte ich sie am besten zusammen ohne meine Anlage zu belasten?
-Woran kann es liegen wenn auf einmal der Ton weg ist,wenn ich an meine BiAmp-Anlage (2mal 56 Watt Bass Leistung und die Originalboxen 6 Ohm )eine Bassbox schließe (3 Tieftöner jew.4Ohm; der 1. und der 2. in Reihe geschaltet und der 2. und der 3.parallel).
db85
#2 erstellt: 03. Jul 2004, 14:34
Bitte gebt einen Kommentar ab!
das_n
#3 erstellt: 03. Jul 2004, 14:40
die originalboxen haben 6 ohm.
schalte alle deine anderen lautsprecher hintereinander, also in serie, damit die impendanz möglichst hoch wird. denn deine anlage scheint mit sehr niedrigen impendanzen nicht klarzukommen, da scheint eine schutzschaltung einzugreifen. notfalls musst du auch noch die originalbox in serie dazuschalten.
sei froh, dass deine anlage eine solche sicherung hat, sonst hättest du schon die feuerwehr rufen müssen.
ansonsten frage ich mich, was das ganze bringen soll......
db85
#4 erstellt: 03. Jul 2004, 14:42
Meine Originalboxen haben 10 cm Bässe und sind unterfordert.
db85
#5 erstellt: 03. Jul 2004, 14:44
Danke für die HIlfe
das_n
#6 erstellt: 03. Jul 2004, 14:54
das ist in der tat quasi gar nicht. bleibt allerdings die frage, ob die verstärkerleistung auch stimmt.........
naja auf jeden fall dürfte da dann etwas mehr bass rauskommen.....
db85
#7 erstellt: 03. Jul 2004, 15:20
klappt nicht mein Verstärker schaltet ab
das_n
#8 erstellt: 03. Jul 2004, 15:41
auch wenn du alle (auch die originalboxen) hintereinander (in serie ) schaltest????
dann kann es daran liegen, dass der einfach zu schlapp ist. schau mal hinten auf den verstärker drauf: bei dem netzkabel müsste irgendwo ein schild mit "max. leistungsaufnahme" o.ä. stehen. poste mal die wattzahl die dort angegeben ist.
wenn ich bei meinem yamaha den bassregler voll aufdrehe und daher einen kanal voll auslaste (ca 50W rms) dann rummst das sol laut dass alles wackelt.....
spiceguy
#9 erstellt: 03. Jul 2004, 22:28
Versuchs mal ohne Frequenzweiche bei der Bass Box.
Tieftöner
Lylla88 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
Tieftöner kaputt?
I♥blink am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
tieftöner
mac.51 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Seitlicher Tieftöner
raw am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  33 Beiträge
kaputter tieftöner
Henneman am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  13 Beiträge
Klipsch Tieftöner
Heinrich_der_Eiserne am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
neue tieftöner
weissnich am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  8 Beiträge
Passiver Tieftöner...
Audi_Coupe am 30.05.2003  –  Letzte Antwort am 13.06.2003  –  11 Beiträge
Beknackter Tieftöner!?
speedo am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  2 Beiträge
Tieftöner verrottet
edkemper am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
