HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bassreflexrohr richtig einsetzen | |
Bassreflexrohr richtig einsetzen+A -A |
Juckeli
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 19:25 | |
Mahlzeit, Habe mir zwei Lautsprecher mit je zwei Subwoofern gebaut. Und jetzt will ich noch zwei Bassreflexröhren einbauen. Kann mir einer von euch sagen an welcher Stelle ich die Teile am Besten anbringen kann? Die beiden Woofer befinden sich am unteren Teil des LS. Setz ich die beiden Röhren dann ganz nach unten? Oder eine Röhre unter den Letzten Woofer und die andere Röhre über den anderen Woofer. ( Es soll nämlich nicht sein das ein Woofer einschwingt und der andere durch den geringen Überdruck im Gehäuse nach drausen gedrückt wird.) Das nennt man glaube ich das sich die Bässe gegenseitig aufheben. Und deswegern muß die Position der Reflexröhren genau berechnet werden. Oder??? Na ja wielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen! |
boxenwastel
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 20:16 | |
Normalerweise sollten die BR Rohre so weit weg als nötig von den Tieftonchasis eingebaut werden. So zumindest bei normalen Tieftönern. Hintergrund ist einfach der, das der in das Gehäuse abgestrahlte Mitteltonanteil keinen direkten Ausgang über das BR Rohr erhalten soll. Bei einem reinen Subwoofer Gehäuse dürfte das auber nicht der Fall sein. Was Deine "Bassaufhebentheorie" angeht: Wenn das Dingens richtig aufgebaut ist, sollte das eigentlich nicht passieren und wird jedenfalls nicht durch den Einbau der BR Rohre verursacht. Ursächlich ist viel eher ein verpolter Anschluss dieser beiden Chassis. |
Röhre und Subwoofer? help! Simon1311 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
LS und Röhre...? front am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 9 Beiträge |
BiAmping mit Röhre + Transistor burkm am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Peerless Woofer defekt? konkurenz am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 11 Beiträge |
Selbstbau (Woofer)4Ohm Reciever 8Ohm onfire am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
Die letzten beiden Cantons. garv3 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
Tannoy Reveal red an Röhre. Demon-front am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo Woofer gesucht opelkadett am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
Woofer. Ist hier eine Reperatur notwendig? (Bild) mapleshome am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
Auto woofer?!? Naumax am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.872
