HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Surround oder Stereo? | |
Surround oder Stereo?+A -A |
Lord18
19:37
erstellt: 30. Aug 2004, |||
Hallo zusammen, eine Anfängerfrage an euch, ich habe zwei Stereolautsprecher an meinen Sony Vollverstärker angeschlossen, jetzt habe ich zwei Lautsprecherständer geschenkt bekommen und möchte die neben meinen Fernsehen stellen. Ich möchte zwei Kompaktlautsprecher drauf stellen, muss ich da jetzt Surroundlautsprecher nehmen oder Stereolautsprecher, hab da kein Plan davon, und was sind die Voraussetzungen für Surroundlautsprecher, kann mir das einer mal erklären wie was ich da machen muss. Gruß Lord18 |
PhaTox
21:14
erstellt: 31. Aug 2004, |||
puh, wo anfangen? wenn du surround hören willst brauchst du keinen vollverstärker, sondern einen surroundreceiver oder surroundverstärker. daran kannst du deine stereo-ls als frontlautsprecher anschliessen, dazu brauchst du einen dafür geeigneten qualitativ hochwertigen center-ls für die mitte am fernseher, die kompakten kannst du dann als hinteres la-paar stellen-fertig! ooooder du verzichtest auf echtes surround (welches man sowieso nur bei dvd-video oder dvd audio oder sa-cd nutzen kann) dann kannst du die kompakt-ls einfach über den b-kanal deines stereo-verstärkers nutzen. um darüber fernseh-ton zu hören muss dein fernseher einen audioausgang haben, welchen du mit dem line-in eingang deines verstärkers verbindest.....dann bracusht du oben genanntes material nicht zusätlich zu kaufen, hast guten stereoklang vom fernseher, aber eben kein echtes surround mit 5 tonquellen+ggf dazugehöriger externer bassbox (5+1) cheers PtX |
Lord18
21:21
Hallo, danke für deine Antwort. Also nichts mit Surround. Den Fernseher, besser gesagt den SAT-Receiver, habe ich schon seit 2 Jahren an meinem Verstärker sowie auch meinen CD Spieler und meinen Computer. Bringt es den viel wenn ich zwei weitere Stereolautsprecher an meinen Verstärker anschließe und sie im vorderen Teil des Zimmers neben dem Fernseher platziere, zwei Stereo-LS habe ich ja schon hinten. Gruß Lord18 |
PhaTox
21:31
![]() ![]() wo du computer sagst--eine surroundsoundkarte und fernsehkarte gibt es schon für sehr wenig geld, ich hatte mal folgenden aufbau: fernsehen über den computer, vorne zwei akzeptable computerlaustsprecher (aktiv), hinter mir ein kabel zur stereoanlage für dei guten stereolautsprecher--das klang auch bei computerspielen schon sensationell gut und hat "raumklang" mit ortbarkeit gebracht. wenn ich schon von hinten beim zocken erschossen werde, soll es auch hinter mir ordentlich rummsen ![]() [Beitrag von PhaTox am 31. Aug 2004, 21:34 bearbeitet] |
Lord18
22:01
Wie ist das den mit den Anschlüssen, kann ich einfach zwei weitere Lautsprecher anschließen an den Verstärker ohne Qualitätsverlust? |
Osi
14:35
erstellt: 01. Sep 2004, |||
Hi Du Kannst an jeden Stereo-Endstuffenverstärker, sogar bei normalen weitere Boxen dranhängen, bloss ist das dann mehr Arbeit für den Verstärker, und er kann die Boxen dann nicht mehr mit voller Leistung versorgen! Ich hab noch einen 18 Jahre alten Endstufen-Verstärker von Unitra (Diora) mit 4x45 Sinus also 2x90 Sinus und hab dran zwei Selbstgebaute Lautsprecher je 130W Sinus drangehängt und das läuft ohne Probleme! Der Verstärker hat einen Freqfrenzgang von 30 - 22000 HZ(also ziehmilch gut) ! Wenn du dir einen Kaufen willst musst du drauf achten! Boxenbausatz kannst du dir beim Conrad bestellen, aber die Hochtöner sind schrott, sofort abgebrannt ![]() Hab mir dann noch welche von Unitra (Tonsil) gekauft und 2 Weitere Tieftöner (als passiv), jetzt läufts! [Beitrag von Osi am 01. Sep 2004, 14:41 bearbeitet] |
Master_J
14:40
Ohne Impedanz-Angabe sagt das wenig aus.
Erstmal ist das ziemlich schlecht und ohne Angabe der Abweichung (+/- x dB) nicht aussagekräftig. Gruss Jochen |
Osi
14:44
Natürlich 8 Ohm! Abweichumg keine Ahnung, Bedinungsanleitung beim Transport von Polen nach Deutschland verloren! ![]() Ein Mensch hört grade einmal 20-20000 Hz was bringt dier dann 33000 Hz oder 44000 Hz ![]() Das ding ist 18 Jahre alt! Gruß Osi [Beitrag von Osi am 01. Sep 2004, 14:50 bearbeitet] |
Surroundlautsprecher plango am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Stereolautsprecher an Subwoofer anschließen Turicon am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
Stereolautsprecher Boxen für Jugendlichen? Tobias-altherr am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 15 Beiträge |
Kompakte Surroundlautsprecher bis 350 Euro?? Tomac7 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 3 Beiträge |
Stereolautsprecher + Subwoofer (passiv) an Stereo out nummereins am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 15 Beiträge |
Anfängerfrage Frequenzweiche tresjolie am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 9 Beiträge |
Neue Stereolautsprecher gesucht! mobilefreak999 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
Zwei unterschiedliche Lautsprecherpaare im Stereo-Betrieb: was haltet Ihr davon? bernnbaer am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 13 Beiträge |
Neue Stereo-Lautsprecher für den Schreibtisch BoiledBobcat am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino oder stereolautsprecher? jeroen_2004 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
