Headset-Kabel?
Tobias_Claren
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 22:52
Hallo.
Ich suche ein Headset-Kabel.
Also wo eine Stereoleitung und eine Mikrofonleitung zusammen sind. Also drei Kabel.
Auf der einen Seite das schwarze Kopfhörerkabel und das rote Mikrofonkabel mit dem Schutz gegen das trennen..
Auf der anderen Seite nackte Enden aber auch mit Trennschutz.
Alles mit 3,5mm-Steckern.....
So etwas muss es doch geben?
Es gibt ja auch Kabelbrüche usw..
Und neu wäre ein Stück teurer.....
Grüße,
Tobias Claren
Iche
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 00:11
hi,
warum bastelst du dir nich einfach solch ein kabel zusammen oder bestellst dir zwei einzelne 3,5 mm kabel und machst die ordentlich mit isolierband zusammen. wenn dus richtig individuell haben möchtest, dann holst du dir 6mm schrumpfschlauch auf die länge die du brauchst, besorgst dir die kabel, bzw. die anschlüsse um die kabel selber zu basteln und schrumpfst die kabel einfach in den schlauch ein. sieht gut aus und macht auch noch was her. zudem hast du genau das was du brauchst.
gruß
Tobias_Claren
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 02:22
Also mit Isolierband ist seeehr schlecht.
Das ist frickelei, klebt schlecht (und dann auch noch an den Fingern weil sich der Klebstoff löst) und ist hinterher sehr starr.
Wenn es solche Kabel fertig gibt, wäre das ideal.
Wie ist das mit dem Schrumpfschlauch?
Ist der hinterher mit den Kabeln noch flexibel?
Wenn ich das Kabel waagerecht halte, sollte es auch hinter den Fingern absinken.....
Gibt es die Kabel einzeln?
Am besten mit den Klinkensteckern auf nur einer Seite.
Gibt es das auch mit rotem Klinkenstecker.
Das sollte schon sein, "anmalen"/lackieren ist auch nicht gut. Das löst sich.
Immer wenn ich meine, jetzt ist es geflickt, habe ich einen Bruch woanders O_o. Jetzt auch an einer gemeinen Stelle. Direkt unter dem Trennschutz oben. Den hatte ich vorher selbst da mit kleber fixiert.
Das war es jetzt wohl.....
Welche Kabel?
mott am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  5 Beiträge
Habe zwei Lautsprecher mit nur rote und schwarze kabel
Berko2001 am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  4 Beiträge
Welche Mikrofonkabel für Aktiv-LS?
Kallewirsch am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  3 Beiträge
Länge der Kabel
markusbrenner am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  7 Beiträge
& Anschlüsse / keine passenden Kabel
Aratosh am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  14 Beiträge
Kabel
Irie am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Kabel von Kopfhörer dreht sich ein
Lambada am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Anlage am PC
xake- am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  11 Beiträge
Kabel richtig befestigen?
be.mobile am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Kabel Entlacken?- Wireworld Equinox
wulf am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
