HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher aus Raucherhaushalt reinigen | |
Lautsprecher aus Raucherhaushalt reinigen+A -A |
Dynaudi
11:19
erstellt: 24. Sep 2004, |
Hallo Forum! Vor kurzem habe ich Dynaudiolautsprecher ersteigert, es handelt sich um einen Selbstbau, das Finish muß aufgearbeitet werden. Dies ist nicht das Problem. Bestückt sind die LS mit den Systemen aus der Contour 1 (vermute ich mal). Die Dautsprecher kommen aus einen Raucherhaushalt, ich selbst bin Nichtraucher. Zur Situation: Am Hochtöner sind die Ablagerungen nicht so auffällig, aber sicher vorhanden. Am Basschassis fällt der Belag schon eher auf. Da der Konus aus Polypropylen(?) ist müßte man diesen doch mit einem sanften Reinigungsmittel säubern können. Was haltet Ihr davon? Die Sicke ist aus Gummi, die könnte doch ebenfalls gereinigt werden, oder? Die Klebestelle zwischen Sicke und Konus (auch beim Hochtöner) zeigt eine deutliche gelblichbraune Verfärbung, ob die zu reinigen ist, hmm? Klanglich sind die Lautsprecher nicht schlecht, reichen aber nicht an meine Contour 1.3 heran, ich denke aber als Rears werden Sie Ihre Arbeit verrichten ![]() Hat jemand schon Erfahrungen mit der Reinigung von Lautsprechern? Tipps are very welcome! Gruß Bernd |
georgy
11:35
Bei den Tieftönern würde ich Fensterputzmittel nehmen, die Hochtöner so lassen. Falls mal ein Dynaudio Chassis kaputt gehen sollte, immer das defekte Teil aufheben. Einzelne Chassis gibt es von Dynaudio nur noch, wenn das defekte einschicken lässt. Wird nicht repariert, sondern man bekommt ein neues Teil. Nur mal so zur Info. georgy |
Torsten_Adam
11:43
Du bist ja richtig brutal!!! Fensterputzmittel!!!! ![]() Damit löst du den Kunststoff an!!!!!!! ![]() ![]() Max. Geschirrspülmittel und dies hochverdünnt!!! |
georgy
11:46
Den Kunststoff habe ich in 25 Jahren noch nie mit Fensterputzmittel angelöst, welches benutzt du denn!? georgy |
Dynaudi
12:50
Die Idee mit dem Geschirrspülmittel drängt ich bei mir auch als erstes auf, allerdings bin ich mir der Wirkung nicht sicher. OK, es ist Fettlösend, damit bekomme ich sicher gut Fettfingerabdrücke weg, aber Nikotin und Teer sind hartnäckiger. Fensterputzmittel halte ich auch für aggressiver, sie sind doch Ammoniakhaltig. Wie reagiert das mit Konststoff bzw. Gummi und Klebstoff ? Da sind Chemiker gefragt. Falls da nichts angegriffen wird ein guter Tipp. Ansonsten fällt mir da Display und Tastaturreiniger aus dem Computerzubehör ein, haben wir ne Menge von im Büro. Thanks soweit.. ..Bernd |
cr
13:48
Polypropylen müßte auch Alkohol 96% aushalten (ohne Gewähr!!). Dieser Alkohol löst jedenfalls auch hartnäckiges Fett rasch (ich verwende ihn oft zum Beseitigen von eingetrockneten Fettspritzern in der Küche auf glatten Flächen, wo Spülmittel und Fensterputzmittel wirklich kläglich abschneiden). Aber eine verschmutzte Membran hat sicher weniger Auswirkungen als eine beschädigte, also nicht übertreiben! |
Torsten_Adam
14:05
Alkohol, OK. aber bei dem Fensterputzmittel bin ich sehr vorsichtig. Ich habe früher damit meine Computerteile sauber gemacht und diese wurden alle klebrig!!! Der Kunststoff wurde irgendwie angelöst. |
georgy
14:09
Polypropylen verträgt auch Fensterputzmittel, man gibt das Putzmittel auf ein Tuch und reinigt so die Membran. Für die meisten andere Kunststoffe ist es natürlich nicht geignet. georgy |
Lautsprecher aus Raucherhaushalt ersteigert pather87 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Lackoberfläche reinigen LightMyFire am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
lautsprecher abdeckung reinigen aber wie? infinityfreak am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Reinigen von Membranen SaGruenwdt am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 8 Beiträge |
reinigen von LS-membranen? herby2002 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Chassis-Membrane reinigen - aber wie? Peak900 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
LS-Front Stoffbespannung: Wie reinigen ? jacons am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
Gummisicken zum Reinigen befeuchtet - Help! morpheus2150 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
lohnt sich das reinigen der polydome?? infinityfreak am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 4 Beiträge |
teak holz 250 ti aufarbeiten, reinigen, wiederbeleben a-c-c-u am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 14 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
