Was hab ich hier für Hochtöner ? Isophon Dkt ...
MightyAlex
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 17:22
Moin !
Ich habe aus einer Wohnungsauflösung selbstgebaute Boxen bekommen. Da ich mich mit sowas überhaupt nicht auskenne beschreib ich einfach mal was ich vor mir hab.
Die Boxen sind ca 80 cm hoch und aus Kork/Pressspan gebaut. Ganz oben ist ein Hochtöner von Isophon. Bezeichnung DKT 11/C 110/8 "Exponential Hochtonstrahler". Der Mittel/Tieftöner ist leider nicht mehr vorhanden und wurde vom Vorherigen Besitzer mitgenommen - dort ist ein im Durchmesser 16 cm großes Loch. Er befindet sich logischerweise unter dem Hochtöner. Darunter ist ein Rechteckiger "Luftaustritt" und dann 30 cm bis zum Boden nichts. Ich habe mal probehalber einen billigen Mittel/Tieftöner eingebaut und war von der Klarheit des Hochtöners begeistert. Da ich (noch) keine Ahnung habe wollte ich mal wissen, ob man mit diesen Boxen (2 Stück) was anfangen. Ist das ein guter/bekannter Hochtöner und für was ist er geeignet ? Lohnt es sich ein paar gute Mittel/Tieftöner zu kaufen und das ganze wieder flott zu machen ? Der HT hat es mir zumindest irgendwie angetan.
Ach ja,je ein Kondensator mit der Aufschrift Tesla bzw Wego befindet sich auch noch im Gehäuse. Dieses ist übrigens fast komplett mit Dämmwolle ausgelegt.
Was meint ihr dazu als Profis ?
Danke !
gruß
alex
[Beitrag von MightyAlex am 03. Okt 2004, 17:23 bearbeitet]
Michael-Otto
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 19:45
Hallo Alex.
Quelle: Isophon Prospekt
im Endeffekt ist dies ein guter Hochtöner primär im Beschallungbereich einsetzbar, dort in 2-Weg Systemen mit 38 u.45 cm Bässen bei 150-250 L Gehäusen.
Es gab auch ein Paar Bauvorschläge für Hi-Fi Kompaktboxen, von 50-80 L, alle 3 Weg mit 30 cm Bass.
Exponential Hochtonstrahler DKT 11/C 110/8
Der Exponential-Hochtonstrahler DKT 11/C 110/8 ist das Ergebnis einer neuen Entwicklungsphase auf dem Gebiet der Druckkammerstrahler.
Bei einem mittleren Schalldruckpegel von 102 dB (2000-15000 Hz) und bei der gegebenen hohen Belastbarkeit ist er für Kombinationen bis zu einer Nennbelastbarkeit von 50 Watt als die vollendete Lösung anzusehen. Einsatzbereich: als kraftvolle Hochton Ergänzung für die bewährten ISOPHONGroßsysteme P 30/37A, P 38A,
P 385/100 A, P 46 A
Technische Daten Nennbelastbarkeit lt. DIN: bis 50 Watt
Mittlerer Kennschalldruckpegel: 102 dB
Nennscheinwiderstand: 8 Ohm
Anschluß an Verstärkerausgänge: 4, 5, 8 Ohm
Übertragungsbereich: 1000- über 20000 Hz* Magnetkern: 25 mm
Magnetische Induktion: 16000 Gauss = 160 cT Magnetischer Fluß: 38600 Maxwell = 386 uWb Abmessungen, mm: 112x112 Befestigungslochabstand, mm: 93x93 Schallöffnungen, mm: 89
Bauhöhe, mm: 126,5 Gewicht netto: 1,500 kg Gewicht mit Karton: 2,250 kg
* empfohlener Übertragungsbereich ab 3000 Hz mit entsprechendem Filter
** bei Anschluß über Kondensator 5 uF in Verbindung mit entsprechend belastbarem Tieftonchassis
Michael-Otto
Herbert
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 21:12
Hallo Alex,
schau mal da: http://www.lup-berlin.de/archiv/index.html.
Schade, dass es die berliner Firma isophon nicht mehr gibt!
Gruss
Herbert
MightyAlex
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 23:16
Danke an Euch beide.
Werde mir das mal in Ruhe anschauen, Herbert. Wußte nicht, das es die Firma nicht mehr gibt. Hab leider auch keine Ahnung wie alt die Boxen schon sind.
Wenn ich das richtig verstanden habe Michael-Otto, habe ich ja eine 2-wege Box vor mir. Nun habe ich nur Platz für einen 16er. Gehe mal davon aus, daß mit 38 und 45 etc auch der Durchmesser gemeint ist. Macht es denn Sinn dort einen 16er zu plazieren ? Voher scheint ja auch einer drin gewesen zu sein ! Die 20 mark dinger, die ich da immoment noch drin habe haben mit ihrem Bass keine Chance gegen den dominanten Hochtöner. Habt ihr da eine Empfehlung für mich was einen 16er Mittel/Tieftöner also "Bass" betrifft ?
Nochmals Danke !
gruß
alex
wolfi
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 08:39
der DKT 110 dürfte gut 20 Jahre alt sein. Sinnvoll ist der Betrieb wegen der Richtcharakteristik nur mit einer Schallverteilerlinse, z.B. der dazugehörigen SLV 270. Der Frequenzgang reichte von 3 kHz bis ca. 15 kHz, Voraussetzung eine korrekte Entzerrung, die mir mit einem einfachen Kondensator nicht moglich erscheint. Der Kennschalldruck beträgt danach nur noch rund 93 dB. Isophon selbst bot ihn ( doppelt ) in Kombination mit einem 30 cm - Bass als Zweiwegbox an. Ein 16 - Zentimeterloch deutet übrigens auf einen 20 er Bass hin. Gegebenfalls könnte man das Loch vergrößern und den DKT 110 mit einem Hochwirkungsgradlautspecher, z.B. von Beyma, Visaton etc., kombinieren.
Isophon dürfte als Bosch - Tochter weiter existieren ( Autolautsprecher ) und im Hifi - Bereich nutzt den Namen Roland Gauder, z.Z. wohl im Vertrieb von PIA.
Michael-Otto
#6 erstellt: 04. Okt 2004, 09:16
Hallo Alex,
vielleicht ist Deine Box nur eine Mittel-Hochton Einheit, gedacht zur Kombination mit einem Bassgehäuse.
Michael-Otto
MightyAlex
#7 erstellt: 04. Okt 2004, 12:40
[/url] hab mal 2 Bilder gemacht - schaut euch das mal bitte an. Befindet sich denn die passende Linse auf dem HT ?
Viel Größer kann das Loch wie man erkennen kann nicht werden - also "was machen" ?
danke !
gruß
alex
http://www.mightyoutlaw.de/BoxVorne.JPG
http://www.mightyoutlaw.de/BoxHinten.JPG
[Beitrag von MightyAlex am 04. Okt 2004, 12:42 bearbeitet]
Isophon Europa II Mitteltöner
Weingeist49 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  23 Beiträge
Keramik für Isophon Europa
bikerbubi am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  6 Beiträge
Isophon Cassiano mit Diamanthochtöner
ak1961 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  2 Beiträge
Isophon Archiv
realHeineken am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Isophon Enigma
Wyat am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  26 Beiträge
Isophon Arabba
blackmetla am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
Isophon Indigo
highendnarr am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
Isophon Enigma
Wiesonik am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  43 Beiträge
Isophon Vertigo
hgisbit am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  40 Beiträge
Isophon Corvara unschlagbar ?
Highender1 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.473
