HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 1 Paar Lautsprecher - 2 getrennte Lautstärkeregler... | |
1 Paar Lautsprecher - 2 getrennte Lautstärkeregler?+A -A |
masta24
02:58
erstellt: 01. Mai 2003, |
Hallo! Ich habe folgendes Problem: In einem Zimmer habe ich ein Paar Lautsprecher an der Wand hängen und möchte die Lautstärke dafür von beiden Enden des Zimmers mittels zweier unabhängig voneineander funktionierender Lautstärkeregler einstellen (das darf also nicht einfach ein drehknopf sein, sondern der regler Nr.2 muß quasi den lautstärkewert der auf regler nr.1 eingestellt wurde mitkriegen, damit man die lautstärke von regler nr.2 aus wieder weiterändern kann - und umgekehrt. Geht das? Und wenn ja - wie? Ich hoffe das war einigermaßen verständlich, vielen dank im voraus Alex |
Sophie
12:17
Moin Moin!!! Ich bin zwar nicht diejenige die dir da großartig weiterhelfen kann aber meiner Ansicht nach müsste es funktionieren. Es ist ja im Prinzip nicht's anderes wie ein Flur mit 2 Dimmern um Licht an/aus zu schalten, drehen, machen. Und dieser Kreis muß mann auf den Verstärker übertragen. Wenn ich falsch liege, SORRY! Gruß!!! ![]() |
westmende
12:37
Du könntest ein Motorpoti (also einen Lautstärkesteller, das sich über einen Motor verdrehen läßt, so wie es viele Verstärker mit Fernsteuerung besitzen) nehmen (für die Lautstärkeeinstellung direkt vor der Endstufe bzw. für die Aktivlautsprecher, wenn es welche sind). Dieses Motorpoti läßt sich über zwei oder drei Steuerleitungen für links/rechts-Drehung verdrehen; Du mußt dann nur an beiden Seiten des Zimmers je zwei Schalter (lauter/leiser) anbringen, und diese so mit den Steuerleitungen des Motorpotis verbinden, daß beide Schalterpaare die selbe Wirkung erzielen (das hängt von der genauen Bauweise des Motorpotis ab und wie der Motor gesteuert werden muß). |
lautstärkeregler rtl1961 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
lautstärkeregler selbst bauen? krauZe am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 12 Beiträge |
Deckenlautsprecher -> Lautstärkeregler -> Verstärker -> Radio meister2000 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 16 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher für 2 Verstärker ???? Hinkelstein am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 37 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher an 2 Verstärker: Umschalter? DasBrot am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher an 2 Verstärker anschließen screenpowermc am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher,2xVerstärker axtmassaker am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregler für hinteres Lautsprecherpaar (Stereo) jnhm am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 19 Beiträge |
bi wiring ohne getrennte endstufen softride am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
2 paar lautsprecher kombiniert jan am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 30.03.2003 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.925
