HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bitte um Hilfe: Ein Riss! | |
Bitte um Hilfe: Ein Riss!+A -A |
Simius
21:50
erstellt: 07. Okt 2004, |
Abend! Ein wirklich schlimmer Schock für mich heute... Oder doch nicht? Zufällig hab ich die Membrane meiner Lautsprecher betrachtet und bekam einen tiefen Schock. Ich konnte einen sehr dünnen 2 bis 3 cm langen Riss finden! Um euch die Stelle genauer zu lokalisieren: Er befindet sich am Rand also nicht dort wo der LS direkt schwingt! Bitte dringend um Rat! |
detegg
22:39
Hi Sirius, wo genau befindet sich der Riss? ![]() Gruß - Detlef |
georgy
22:46
Du meinst wahrscheinlich die Sicke. Wenn sie aus Schaumstoff ist, ist das nach zirka 10-15 Jahren normal. Wenn der Lautsprecher hochwertig ist, lohnt sich eine Reparatur. georgy |
300B
09:14
erstellt: 08. Okt 2004, |
Hi, ich habe das schon mal gepostet, meistens bekommt man so einen Riss wie Du Ihn schilderst, selbst gut in den Griff. ...bei den Profis kommen bestimmte Latexkleber zum Einsatz. Schau mal unter: ![]() da solltest Du das finden was Du brauchst. Grüße [Beitrag von 300B am 08. Okt 2004, 09:15 bearbeitet] |
Simius
14:33
Erstmals: Danke an alle. Es handelt sich um Canton Le 103 Lautsprecher. Danke für die Grafik so kann ich euch die Lage besser beschreiben. Nur gibt es diese Stelle nicht genau auf dieser Grafik Der Riss befindet sich zwischen Sicke und Gasket. Die Sicke ist anscheinend eine Art "Wulst" vor dem (oder der?) Gasket. Wie tragisch ist das jetzt? |
detegg
14:51
Mit der Sicke (Wulst) ist die PP-Membran des Basslautsprechers mit dem Korb verbunden. Die Sicke selber - als Teil des schwingenden Systems - darf nicht defekt sein. Nach Deiner Beschreibung liegt aber ein Riss dort, wo die Sicke mit dem Korb verklebt ist. Ist mir auch noch nicht untergekommen .... Wenn also unter dem Riss Material ist (Metall oder Kunststoff), dann den Riss mit ein bisschen transparentem Papierkleber (UHU aus der Flasche o.ä.) fixieren. Tragisch (und hörbar) ist das dann nicht! Hast Du noch Garantie auf die Canton´s ? Gruß Detlef |
Simius
14:55
Darf ich dir ein Mail mit dem Bild schicken? Aber ich glaub die Stelle hast du richtig lokalisiert. |
georgy
14:58
Wenn du ein Bild hast, warum hast du es nicht gleich hier reingestellt? georgy |
Simius
15:02
Müsste ich erst online stellen. |
Simius
15:04
Simius
15:07
Hier ist das Bild. Der Riss (falls man den sieht) befindet sich zwischen der Sicke und dem Gasket. Also in der "Grube" dazwischen. |
Granuba
15:09
Öhm, ich sehe da nicht viel.... ![]() ![]() Murray |
Master_J
15:12
Da ist halt die "Schüssel" nicht sauber im Korb zentriert. Kommt in den besten Familien vor. ![]() Gruss Jochen |
Simius
15:14
Welche Konsequenzen hat dies nun für mich? |
Master_J
15:16
Keine - einfach ignorieren. ![]() Gruss Jochen |
Simius
15:18
Dann ist es ja gut... Danke! |
georgy
15:19
Der Riss ist auf dem Teil der Sicke, der am Korb verklebt ist, da sind die mechanischen Belastungen schon hoch. Müsste man vorsichtig mit gutem Kleber an den Korb kleben, mußt du mal sehen, ob man an die Stelle rankommt, oder vorher noch etwas lösen sollte. georgy |
Simius
19:03
Hallo nochmal... Am Nachmittag meldete ich mich beim Händler, schließlich hab ich nach dem Rat eines Verkäufer mit dem Canton Vertreter für Österreich gesprochen. Der meinte ich sollte zum Händler gehen um die Lautsprecher zum Canton - Service schicken zu lassen. "Wir wollen dass sie ein zufriedener Canton Kunde sind." ![]() ![]() Noch was: Was meint ihr: Würde es sehr komisch klingen wenn ich nach anderen Tief/-Mitteltönern frage? Besteht überhaupt die technische Möglichkeit? |
georgy
19:05
Unwarscheinlich, daß die darauf eingehen. Davon mal abgesehen, müsste dann auch die Frequenzweiche überarbeitet werden. georgy |
Simius
19:21
Egal. Bin mit den Boxen sehr zufrieden! |
Impedanz - Bitte um Hilfe DU-TH am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 8 Beiträge |
Riss in Sicke fusslahm am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe Rafcio_ am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe ! antosa am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Lima10 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 5 Beiträge |
bitte um hilfe teufel huntersthompson am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
riss in harter membranaufhängung einheit13 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Mivoc Standlautsprecher Bass_Freak_ am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Riss im Gummi der Lautsprecher Vierm am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecherboxen rauschen!!! Bitte um Hilfe... glen_garioch am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.714
