HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxen ausbeulen? | |
Boxen ausbeulen?+A -A |
tork
16:37
erstellt: 27. Nov 2004, |
hallo erstmal, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, hab mich extra wegen meinem kleinen problem angemeldet. zum Thema: ich hab so gut wie geschenkt 2 17 jahre alte boxen bekommen, die relativ gut dastehen. der klang ansich is ja klasse, aber was mich reinoptisch stört is (neben dem hässlichen gehäuse) dass 3 von den 4 tieftönern mordsdellen haben , zu sehen unter ![]() ![]() wie kann ich die dinger rausbekommen? hab leider nur wenig ahnung von boxen, bin daher recht einfallslos, dazu kommt noch dass ich ned unbedingt was an den dingern kaputt machen will ^^ gruß, tork //edit zu sagen wäre vielleicht noch dass alle 3 dellen laut erbauer der boxen schon über 10 jahre drin sind, und die boxen in den letzen 8 jahren nur noch aufm dachboden standen, somit haben die dellen da wo sie sind ihre festigkeit ![]() [Beitrag von tork am 27. Nov 2004, 16:48 bearbeitet] |
Ungaro
18:12
Hallo! Ganz einfach: mit Staubsauger kannst du es wieder hinkriegen! Geh' mit dem Rohr vorsichtig ran! Im ernst!!! MFG ![]() Ungaro |
tork
18:37
nope, keine chance. dafür sitzen sie einfach zu fest. die gröste ist sage und schreibe 7 cm breit, und das seit 10 jahren, das schafft leider kein staubsauger mehr, habs schon mit einigen versucht... ich fürcht ich hab von außen keine chance, ich müsst da von innen ran... is das irgendwie möglich? |
fuz386
19:17
Hallo Von innen wirst du da leider nicht rankommen. Außer: Wenn du geschickt bist, kannst du die Stabuschutzkappe (das was verbeult ist) mit einem Skalpell herausschneiden, ausbeulen und anschließend wieder einkleben. Allerdings sehe ich anhand deiner Bilder nicht ob das bei dir überhaupt möglich ist. Habe das gleiche Problem mit meinen Boxen, habe mich nicht getraut die Staubschutzkappe herauszuschneiden ![]() Meistens macht man sich mehr kaputt als man repariert Du kannst vielleicht auch mal, je nach Membran-Stoff, versuchen vorsichtig mit einer Nadel hineinzustechen und die Beule heraus zu ziehen. Aber ist wahrscheinlich auch kein so guter Tipp ![]() Das Loch könnte einreißen oder die Nadel abbrechen ![]() Wenn das Material wirklich so fest ist und die bisherigen Tips nichts bringen, versagen auch die Standard-Superkleber-Tips So wie ich das sehe musst du wohl oder übel damit leben. Aber vielleicht fällt noch jemanden etwas ein, wünsche dir viel Glück mfg fuz ![]() |
tork
19:39
das is es ja gerade, das teil wo die beule drin is is aus nem pappeartigen material, und dem klang nach gute 2-3 mm stark... das mit dem loch reinmachen udn rausziehen hab ich mir auch schon gedacht, halt ich aber für zu gefährlich, ans rausschneiden und wieder reinkleben will ich gar ned erst denken (schon gar ned bei meinem geschick). das einzigste was mir noch einfallen würde wäre n rohr zu besorgen das vom radius her gensu so groß ist wie die staubabdeckung (oder wie au immer, das teil in der mitte halt) und das dann an ne vakuumpumpe oder nen starken industriestaubsauger anzuschliesen, aber selbst dann is die gefahr dass was kaputt geht vermutlich wieder größer als die erfolgschancen... |
fuz386
19:52
Vielleicht kannst du dir ja eine Abdeckung bauen (die normalerweise jede Box haben sollte...) Dann musst du die Membran nicht mehr sehen. Wenn du den Bass-Lautsprecher herausschraubst kannst du hinten wahrscheinlich einen Hersteller und einige Nummern lesen. Mache am besten ein Foto und stelle es in den DIY-Teil des Forums. Wenn es solche noch zum kaufen gibt weiß es dort bestimmt wer. So könntest du die Delle loswerden, kostet allerdings auch etwas. (Aber höchstwahrscheinlich nicht sehr viel - ich schätze um die 20€ pro Chassis?!) mfg Fuz |
hanimex
20:00
vielleicht klappt es ja auch mit klebeband! einfach ankleben und dann abziehen, vielleicht gehts ja. ![]() |
ukw
20:20
No! Klebeband ist Mist. Probier mal folgendes: Das verbeulte Dustcap mit Glasreiniger (Ajax oder Viss oder wie auch immer - gemeint ist das Zeug zum Fensterputzen) in Abständen von 30 - 60 Sekunden mind 4-5 Mal einsprühen und danach noch 4 Minuten einwirken lassen dann mit dem Staubsauger dran. kannst Du den Sog mit einer Klappe/Schieber am Rohr regulieren?? Dann mach das damit. Sonst erst den Sauger abschalten und dann das Rohr von der ausgebeulten Dustcap nehmen. Für maximale Saugleistung den Beutel vorher rausnehmen ![]() Nach erfolgreichem Ausbeulen nochmal einsprühen und dann trocknen lassen. Der Dustcap ist danach fest wie früher ![]() die feinen Wasserränder lassen sich nicht vermeiden. Du kannst mit etwas geschick die verblichene Membrane mit schwarzer Wasserfarbe (Schulmalkasten) wieder schön dunkel machen |
DrNice
20:32
Moin! Oft ist die Staubschutzkappe breiter als die eigentliche Öffnung für die Schwingspule. Sollte dem so sein, kann man die Chassis ausbauen und von hinten unterhalb der Kappen die Membran durchstechen und die Beulen beseitigen. |
ukw
20:56
Meine Lösung funktioniert. ![]() Du kannst mir die Chassis auch zuschicken. Dann mach ich das für Dich... |
tork
11:01
erstellt: 28. Nov 2004, |
danke erstmal für die vielen beiträge und kreativen ideen ^^ ich werd nach und anch mal durchprobieren und dann melden was ging bzw nicht ging. weitere ideen sind jederzeit willkommen, zahlen werd ich allerdings nichts dafür, soviel is es mir ned wert. schutzabdeckungen kommen mit dem neuen gehäuse, dass ich grade schon baue, allerdings sind die durchsichtig. |
mfand
14:38
erstellt: 19. Okt 2009, |
Baddy_
12:15
erstellt: 25. Okt 2009, |
hey ... Ich kenne das Problem ... Ich hatte das auch bei meinen Mittentöhnern ... Aber die sind relativ neu also ... da gings aber au ganz vorsichtig ![]() ![]() ![]() gut bei den alten weis ich jetz auch nich .... gruß BAddy_ ![]() |
Phantomisiert
15:37
erstellt: 22. Jul 2017, |
U K W ![]() ![]() ![]() ![]() Kurzes Danke von einem jener Spezialisten, die sich neue Tieftöner einbauen - natürlich nicht ohne ein komplettes Boxenbau-Online-Studium vorher abzuschliessen, sich dreissig Minuten später beim Musik aussuchen davor knieend in eben jene hinein zu knien, sich dann mit Nadel versuchen - das lieber gleich wieder sein zu lassen - dafür ist Geld dann doch zu viel Problem - sich einen 'Minisaugnapf' bestellen - googlet das mal!!! ![]() ![]() Danke also, unbekannterweise - viel Spass mit meiner Erzählung - und icke bin wiedera russ hiera! ![]() |
ostfried
18:39
erstellt: 23. Jul 2017, |
Für einen 13 Jahre alten Beitrag zu danken dürfte einsamster Rekord sein... ![]() |
Phantomisiert
19:40
Ich darf das! ![]() Und der Googlerecherche sind 13 Jahre herzlich egal.. ![]() ![]() |
ostfried
21:37
Ja, Neuland reizt. |
Phantomisiert
06:25
erstellt: 24. Jul 2017, |
Absolut! Butter zu die Fische zurück.. (btt) |
Big_Määääc
07:09
außerdem ist der TipGeber noch aktiv, also why not ![]() |
Phantomisiert
07:30
Kein Ding - bin doch selbst lang genug hier 'drin (oder was)' Und 13 Jahre alte Leichen zu fleddern hätte ich genauso lustig... 'interessant' gefunden ![]() btw. hab ich tatsächlich ein kleines Böxlebau-Projekt in der Pipeline - macht also Sinn sich hier anzumelden - alleine schon um zu berichten! - Aber davon später mehr! So, isch muss Schnitzel klaue... |
Big_Määääc
10:25
ich hatte grade 37 Jahre alte Leuche am Haken, aber anderes Thema ![]() ![]() das Einweichen, das UKW bescgrieben hat funzt übrigens auch, wenn die Kleinen mit den Legosteinen den Rest der LautsprecherMembran aus Papier bearbeitet haben ![]() |
Schwergewicht
14:13
Aktiv ja, allerdings bekommt der "TipGeber" dies nach so viel Jahren nicht mehr durch das "Benachrichtigungssystem" als neues/ungelesenes Posting in dem alten Thread mitgeteilt. Er weiß also vielleicht noch gar nichts von seinem "Glück". Zumindest weiß er nichts, wenn er nicht zufällig in den letzten 2 Tagen im Lautsprecherbereich des Forums unterwegs gewesen ist. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 24. Jul 2017, 14:17 bearbeitet] |
Von Boxen keine Ahnung! Philip am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 7 Beiträge |
Könnt ihr die Boxen empfehlen TronFighter am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 10 Beiträge |
Problem bei Klang. Boxen oder Verstärker schuld? dexter23 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Wie kann mann alte Boxen reparieren? DeVito am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 13 Beiträge |
was is das!? beazmusix am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 40 Beiträge |
LS Ausbeulen ? CYN am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
alte pilotoxen Matsch.Matsch am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 9 Beiträge |
Alte Radio-Boxen für PC verwenden Flo_0 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 36 Beiträge |
Wo stehen 15 Jahre alte Boxen heute? weiß_nix am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 97 Beiträge |
Alte oder neue Boxen? Slaughterman am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
