HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welchen Verstärker? | |
Welchen Verstärker?+A -A |
figurehead
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 10:50 | |
Leider ist bei meiner Stereoanlage der Receiver hin. Die Boxen funktionieren noch einwandfrei. Da ich momentan grad kein Geld für was neues hab, möcht ich mal schauen was es bei Ebay so gibt. Jetzt kenn ich mich nur zu wenig aus, auf was ich bei den Leistungsdaten des Verstärkers achten muss. Hab hier mal die Daten zu der Stereoanlage aufgeführt: Verstärker Ausgangsleistung 2x200W MPO, 2x100W RMS 6 Ohm, 1khz, THD 10% Lautsprecher System 3-weg Bassreflex Impedanz 6 Ohm Worauf muss ich jetzt beim Kauf achten? Kann die Ohmzahl höher sein oder niedriger, oder die Wattangabe? Mit der Wattangabe komm ich eh nicht zurecht. Was hat es denn mit dem Sinus-Watt auf sich? Das ist ja meistens nur noch ein Bruchteil von dem, was beispielsweise auf der Verpackung angegeben ist? Danke schon mal für die Hilfe! |
Bassdusche
#2 erstellt: 04. Feb 2005, 15:02 | |
Hi, Die Sinusleistung ist die dauerhafte Leistung die der Verstärker kontinuierlich abgeben kann. Musikleistung oder oft auch Impulsleistung genannt, ist die Leistung die der Versärker kurzzeitig (Beispielsweise für einen Impuls) abgeben kann. MfG Bassdusche |
ChazyChaz
#3 erstellt: 04. Feb 2005, 16:17 | |
Wenn die Boxen 6 Ohm haben muss der Receiver das auch haben.Er kann natürlich auch 6-16 Ohm haben oder 4-8 Ohm usw. Der Receiver kann natürlich mehr Leistung haben als die Box belastbarkeit hat. Ist sogar besser wie wenn er weniger Leistung hat und du dann voll aufdrehst.Dann kommt es nämlich zu dem sogenannten "clipping". Die Boxen gehen dann eher kaputt wie wenn dein Receiver zu viel Power hat. Mfg ChazyChaz |
Bassdusche
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 16:27 | |
Hi, du kannst dir als Faustregel merken: Die Lautsprecher dürfen immer mehr Ohm haben als der Verstärker/Receiver. Nur nie umgekehrt. MfG bassdusche |
figurehead
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 16:32 | |
Hab die Boxen jetzt mal an meine Heimkinoanlage angeschlossen. Der Verstärker hat aber laut Anleitung 8 Ohm, die Boxen wie gesagt 6 Ohm. Aber es funktioniert trotzdem. Hab auch schon gut aufgedreht, ist eigentlich nix negatives zu hören. Dann ist doch alles ok, oder? [Beitrag von figurehead am 04. Feb 2005, 16:34 bearbeitet] |
Manni63
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 18:24 | |
du läufst nur gefahr dir den Verstärker durchzuschiessen sei froh wenn er nur abschaltet |
Bassdusche
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 18:33 | |
Hi, genau meine Meinung. Ich würde das so net anschließen, es sei denn dir macht ein evtl. Schaden an deinem Verstärker nix aus. MfG Bassdusche |
Benedictus
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 18:39 | |
Hi, Bei den Boxen ist eine Impedanz angegeben, meistens 4, 6 oder 8 Ohm. Eigentlich sind heute alle HiFi-Verstärker in der Lage, auch niederohmige 4-Ohm-Lautsprecher zu betreiben. Oft schreiben die Hersteller nur aus übertriebenem Sicherheitsgrund und Haftungsausschluss eine höhere geforderte Impedanz der Lautsprecher drauf. Yamaha hat das z.B. jahrelang gemacht (minimum speaker Impedance: 8 Ohms), obwohl die Kisten auch noch an 2 Ohm liefen. Mach dir da also keine Sorgen drum bei Überlast schalten die Verstärker normalerweise (hoffentlich) eh erst mal mit der Schutzschaltung ab. Bis später, Benedikt |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? didihehle am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen Capsic am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
Wieviele Lautsprecher dürfen an Stereoanlage 3 Ohm angeschlossen werden? Harald17 am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 9 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kompatibel zum Verstärker? meepnitreal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker 4Ohm, Boxen 6 Ohm Hinsky am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
8 ohm verstärkerausgang und 6 ohm LS, was nun??? testfahrer am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 5 Beiträge |
4 ohm und 6 ohm boxen an einem verstärker? Düssi am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Rubicon 6 - welchen Verstärker? larola am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 14 Beiträge |
Verstärker hat weniger (6)Ohm als Boxen (8Ohm), was passiert? nim'6'tiv am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.548
