HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Dynaudio Contour 1.3 MK II - leicht anwinkeln?? | |
Dynaudio Contour 1.3 MK II - leicht anwinkeln??+A -A |
Colli
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 17:52 | |
Hallo nochmal, Meine LS sind mit Stands 107 cm hoch. Wenn ich in meiner Hörposition bin, sind meine Ohren in Höhe der Mittel - Tieftöner. Nun meine Frage, macht es Sinn die LS hinten etwas anzuwinkeln, das sie ganz leicht nach vorne kippen oder ist diese Position ideal. Gruß Heiko [Beitrag von Colli am 05. Feb 2005, 17:54 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 19:07 | |
Hallo, ich habe die Audience 72 SE und die 52 SE, wobei ich bei den kompakten 52 SE immer dann das beste Ergebnis bekommen habe, wenn sich das Ohr auf Höhe des Hochtöners befand. Jetzt, mit den 72 SE als Fronts, ist ebenfalls der Hochtöner auf Ohrhöhe. Eine Position der Ohren weit oberhalb oder unterhalb des Hochtöners verschlechtert bei mir die räumliche Abbildung, und man hat das Gefühl, nicht mehr mittendrin zu sein, sondern nur noch dabei. Wahrscheinlich hängt das auch ein wenig von der jeweiligen Raumakustik und der verwendeten Lautsprecher ab, kann also nur für mich sprechen. Aber man liest hier und da, dass das Ohr besser auf Höhe der Hochtöner sein sollen... |
natrilix
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 20:26 | |
Meine Rears, die 42W habe ich sogar 45° zur Rückwand strahlend gedreht. Da sie sonst direkt auf Ohrhöhe stehen würde, wäre kein guter Surroundeffekt da gewesen. Durch das eindrehen nach hinten schräg, habe ich mehr Raumvolumen erreicht. Um die beste Stellung, ob direkt oder indirekt, herauszufinden muss man einfach ein wenig experimentieren. Wie schon gesagt sollte die Hauptstrahlachse des LS auf Ohrhöhe sein... diese Achse verläuft bei der 1.3 z.B knapp unterhalb des HT... bei StandLS z.B. in der Mitte zwischen dem untersten Bass und HT. Du sitzt also schon fast perfekt - nimm mal ein Kissen und probiere ob besser klingt wenn nicht kannst dus so lassen... allerdings würde ich den LS nie kippen, da veränderst du die Abstrahlrichtung und es gibt mehr Bodereflexionen! [Beitrag von natrilix am 05. Feb 2005, 20:28 bearbeitet] |
Dynaudio Contour 1.3 MK II - Sahne Colli am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio Contour II MK 2 apple am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 5 Beiträge |
Dynaudio contour 1.3 oder 1.8 MK 2 Bronski am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 techn.Daten st65 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Dynaudio Focus 140 oder Contour 1.3 Mk II? jopetz am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 22 Beiträge |
Dynaudio Contour mk II oder Audience 72 ?? KaWuMM am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 29 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.8 MK I/II Unterschiede Stefan90 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
Seriennummern Dynaudio Contour 1.3 SE roterteufel6 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 12 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.043
