HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kabellängen bei Bi-Amping | |
Kabellängen bei Bi-Amping+A -A |
Marlowe_
09:14
erstellt: 08. Mrz 2005, |||
Ich hätte da gerne mal ein Problem ![]() Kann/darf die Länger der Lautsprecherkabel unterschiedlich sein? Wenn ja, wie groß kann der Unterschied sein? Und zwar erstens beim Bi-Amping, so das die Kabel die von den beiden Verstärkern zu einem LS gehen unterschiedlich lang sind? Und dürfen zweitens Unterschiede in der Länge der Kabel für rechten und linken LS sein? |
Master_J
12:19
Glaubst Du an Kabel? Ansonsten ist meine Antwort, dass es egal ist, solange es nicht in den Kilometerbereich geht und der Querschnitt ordentlich ist. Gruss Jochen |
Marlowe_
12:36
Ich glaube, dass eine gewisse (Material-) Qualität und Stärke hilfreich sind und das gut sitzenden Verbindungen eine Rolle spielen. Ich weiss aus eigenem Hören, dass der Austausch meines Beipack-Subwoofer-Kabels eine Verbesserung gebracht hat. Ich glaube nicht, dass es (für mich) sinnvoll ist, 5000€ für LS-Kabel auszugeben. Aber was ich eben nicht weiss, ist ob differierende Längen eine Rolle spielen. Aber da hast Du mir ja jetzt einen Hinweis gegeben Jochen, Danke dafür. Mir schienen Deine Hinweise in anderen Threads immer sehr brauchbar. Die Differenzen von denen ich hier rede liegen übrigens bei 2m zwischen dem linken und dem rechten Kanal bzw. bei 0,8m die die Verstärker auseinander stehen. Die größte Länge liegt bei 3,5m. [Beitrag von Marlowe_ am 08. Mrz 2005, 12:54 bearbeitet] |
Master_J
13:01
OK, dann sind wir auf einer Wellenlänge. ![]()
Vollkommen unkritisch. Etwas ausführlicher wurde das Thema hier behandelt: ![]() Gruss Jochen |
Marlowe_
13:16
Prima. Aber ich bin Dialektiker (nein, ich spreche Hochdeutsch ![]() Hat noch jemand Argumente für gleiche Kabellängen? Nur um das mal klar zu stellen, es geht mir nicht um die 5€ für ein paar Meter Kabel mehr oder weniger. Es sieht nur schlicht gruselig aus, wenn da 2m Kabel rumliegen die ich nicht verstecken kann... und zusammenrollen ist ja wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluss..... |
Joe_Brösel
14:16
Hi, ein Argument für gleiche Kabellängen: man ist flexibler wenn man mal umstellt. Wenn man die Kabel immer nur genauso lang macht, wie man sie braucht, wird das schwierig. Ich habe so gut wie alle "langen Kabel" gleichlang, dann kann ich beliebig tauschen, wenn ich die Anlage mal nach einem "weißeln der Wände" neu aufbauen muß. |
Marlowe_
14:22
Gutes Argument. Habe ich schon in Betracht gezogen. Aber bis ich mal neu aufstelle müßte ich mir ständig den Kabelwust angucken..... Von meiner Frau, der das noch viel weniger gefällt als mir, ganz zu schweigen ![]() Hat keiner Bedenken wegen unterschiedlichen Längen für den Hoch-/Mittelton- und den Bassbereich? |
sakly
14:56
Meine Bedenken fallen in den Bereich "Positionierung der LS". Dort kann man etwa Faktor 100000³ schlimmere Fehler machen. Die Kabellängenunterschiede kann kein Mensch hören, nicht in der Laufzeit und auch nicht in der kapazitiven oder induktiven unterschiedlichen Last. |
Marlowe_
15:36
Wie kommst Du denn jetzt darauf? Meinst Du Positionierung der LS im Allgemeinen, als potentielle 'Fehlerquelle', oder meine Aufstellung im Speziellen? |
sakly
15:53
Potentiell. Deine Aufstellung an sich kenne ich ja nicht ![]() Der Raum macht wenigstens 50-60% des Klanges aus, gerade im Bassbereich deutlich mehr. Da kann eine fehlerhafte Aufstellung tödlich sein. Aber auch der Mitten- und Hochtonbereich wird mit durch den Raum bestimmt. Ist gut, mäßig, schlecht bedämpft, welche Bereiche werden am meisten geschluckt etc. Nicht nur die Aufstellung beeinflusst hier. Alle genannten Faktoren beeinflussen die Wiedergabe aber insgesamt schon deutlich mehr, als überhaupt ein gewechseltes Kabel. |
Marlowe_
16:14
Meine Aufstellung habe hier in einem Thread durch die Veröffentlichung von Bildern mal bekannt gemacht ![]() Die Problematik Raum/Aufstellung und Materialbeschaffenheit der Umgebung ist mir durchaus bewußt. Nicht umsonst (auch nicht vergebens ![]() ![]() Es geht mir bei den neuen LS-Kabeln auch nicht um eine Verbesserung des Klangs, sondern darum, endlich Ordnung zu schaffen. Im Moment liegen da auf jeder Seite zwei Paar, vorallem links, viel zu langer, dicker Strippen... in Schleifen gewickelt und aufeinander getürmt, um es etwas übertrieben zu formulieren. Aber eben gleich lang. Die Kabel die ich im Auge habe, führen 4 Adern in einem 'Schlauch' und würden alleine schon deshalb das Durcheinander etwas mildern. Es soll aber eben wegen der unterschiedlichen Längen (nicht nur rechts und links, sondern auch für Bass- und Hoch-/Mitteltonbereich) auch nicht schlechter klingen, als jetzt.... Ach... man hat's nicht leicht ![]() |
sakly
16:26
An deinem Posting erkennt man ja auch ganz gut, dass du dich damit schon etwas befasst hast, da mache ich mir dann mal keine Sorgen ![]() Wie gesagt, denke ich auch, dass die unterschiedlichen Längen da überhaupt keine Probleme machen. Ich habe bei mir zwar frontseitig gleiche Längen verlegt, aber eben einzig und allein nur aus dem genannten Grund von Joe_Brösel, des Umstellens wegen. Bei einer Kabellänge von insgesamt 2 Metern auch unkritisch. Meine Rears im Surroundsystem sind da schon anders verkabelt...der eine hat bestimmt 2-3 Meter längeres Kabel als der andere...hören tut man da nichts. |
Marlowe_
16:31
Nun gut. Ich werde es einfach versuchen. Wenn es wider erwarten verheerend klingen sollte, werde ich die 50 oder 60€ eben abschreiben müssen und dann hier berichten, dass ich unter die Goldohren gegangen bin ![]() Aber ihr habt mich ja erstmal beruhigt. Danke allen, die geantwortet haben ![]() Bis zum nächsten Thread. |
Marlowe_
16:35
erstellt: 13. Mrz 2005, |||
Nun sind die Kabel angekommen und ich habe schon einiges an 'Umstöpselei' hinter mir ![]() Mein erster Eindruck war: Hm, sollte das doch anders klingen als vorher? Ich hatte das Gefühl, dass die Höhen ausgeprägter und die Mitten etwas schwächer sind. Also.... umstöpseln... hören... umstöpseln... grübeln, wie klang das doch eben noch????... wieder umstöpseln.... ja, klingt anders.... wieder umstöpseln.... nee..... doch.... weiss nicht.... umstöpseln.... ![]() ![]() Ich beschliesse hiermit: Es klingt nicht anders. Wenn man nach zwei-, drei, zehnmal umstöpseln nicht genau sagen kann, was wie anders ist, ist es wohl kaum relevant. Meines Erachtens spielt die Länger da noch viel weniger eine Rolle, als vielleicht die Kabel an sich. Übrigens habe ich gleichlange Monitor Bingo 2,5qmm gegen ungleichlange Sommer Cable Elephant 2,5qmm getestet. |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi Amping? Perner2 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Bi-Amping sinnvoll ? The_Darknight am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 48 Beiträge |
Hilfe Bi-Amping Raven85 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal ando05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Ex-Bi Amping auf Bi-Wiring? Delta8 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 21 Beiträge |
bi-amping olympias am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 11 Beiträge |
Was heißt "Bi Amping" HIFI_Schwede am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 47 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.076
