HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe - nach einem Knall... | |
Hilfe - nach einem Knall...+A -A |
Emmalotta
#1 erstellt: 12. Mrz 2005, 18:13 | |||||
Hi, ich bin hier ganz neu und leider auch völlig unwissend in Sachen HiFi - und ich bräuchte dringend einen Rat: meine Steroeanlage (Sony)hat neulich sowas wie einen Knall (kurzes, lautes, knallartiges Geräusch) von sich gegeben, obwohl sie nicht lief, sondern nur auf standby stand. Ich hab sie dann vom Netz getrennt, vorsichtshalber. Heute wollte ich Musik hören - aber einer meiner Lautsprecher hat ständige Aussetzer... ich ahne Schlimmes. Was hab ich falsch gemacht, als ich an die Sony-Anlage meine alten Lautsprecher angeschlossen hab? Der Verstärker hat laut Anleitung eine Ausgangs-Impedanz (was immer das ist)von 4-16 Ohm. Meine Lautsprecher haben 8 Ohm. Das müßte doch passen, oder? Ich wär Euch wirklich sehr dankbar, wenn Ihr mir total Unwissenden erklären könntet, welche Lautsprecher die richtigen sind, welche Macke meine alten haben könnten nach dem Knall - und was man bei den Kabeln beachten muss. Vielen Dank im voraus! Emma |
RCH
#2 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:11 | |||||
Ich würde sagen, dass da was an deinem Verstärker so gar nicht in Ordnung ist. Habe allerdings auch noch nicht gehört, dass so ein ding im Stand-By Modus auf einmal losknallt. Ich würde die Boxen erst mal Probehalber an einen anderen Verstärker anschließen um zu testen ob die aussetzer am Verstärker oder an den Boxen liegen. Wie laut war denn der Knall? Gibt es irgendwelche sichtbaren Schäden an den Lautsprächern? Gruß RCH |
RCH
#3 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:14 | |||||
Nochwas! Wie alt sind denn die Boxen und wie hoch musstest du die Sony Anlage für angemessene Pegel aufdrehen? |
Malcolm
#4 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:20 | |||||
Du hast eindeutig die falsche Marke gekauft damals;). Was ist dass denn für eine Anlage? Und was für Lautsprecher genau? Der defekt wird übrigens kaum vom Lautsprecher, sondern eher vom Verstärker kommen. Schon alle Kabel überprüft? [Beitrag von Malcolm am 12. Mrz 2005, 19:21 bearbeitet] |
Röhrender_Hirsch
#5 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:32 | |||||
Hallo, bei einem "Knall" im Standby kann es ein geplatzter Kondensator im Bereich des Netzteiles sein. Wenn du das Gerät öffnest, müsste aus einem Kondensator Flüssigkeit (Elektrolyt) ausgetreten sein. |
HinzKunz
#6 erstellt: 12. Mrz 2005, 19:32 | |||||
Hallo, Ich würd mal den Verstärker mal aufschrauben und schaun, ob was "in Rauch aufgegangen" ist. Wenn noch Garantie drauf ist, dann solltetste das natürlich lassen Ansonsten mal RCHs Tipp mit dem Verstärker-/Lautsprecherwechsel testen. mfg Martin |
Emmalotta
#7 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:02 | |||||
Oups - danke für die raschen Antworten!!! Aber wenn ich das lese, wird mir ganz anders.... sind Stereoanlagen wirklich so kompliziert?? @RDH: Der erste "Knall" war so laut, dass ich (ansonsten ein Murmeltier) davon im Nebenzimmer aufgewacht bin, den zweiten fand ich immerhin auch noch laut genug, um mal sofort den Netzstecker zu ziehen. Sichtbare Schäden gibt es nicht, es hat auch nix verbrannt gerochen (@Röhrender Hirsch: auch keine Flüssigkeiten, die irgendwo ausgelaufen sind - aber was aufzuschrauben, trau ich mich nicht). @Malcolm: Der Verstärker ist ein Sony "Stereo Amplifier TA-F335R", die (uralten) Boxen heißen "Canton C855". Und was sollte ich an den Kabeln überprüfen??? Männoh - kann nicht mal einer kommen und ein bisschen basteln...? Achja: was ist denn mit der Kompatibilität der Ohms von Verstärker und Lautsprecher - passen die vielleicht nicht zusammen? LG Emma |
Epsilon
#8 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:15 | |||||
Doch, tun sie... und selbst wenn das nicht so wäre, dürfte es keinen Knall geben, erst recht nicht ohne Musiksignal und im Standby. Wie sieht´s denn mit der Verkabelung aus? Berührt da vielleicht irgendwo eine Ader die andere? |
HinzKunz
#9 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:38 | |||||
mit "aufschrauben" meinte ich nur das Gehäuse (natürlich vorher Netzstecker ziehen). Einen geplatzten Elko sollte man dann eigentlich sehr deutlich sehen (war zumindest bei mir immer so). Mach am besten mal ein paar Fotos vom Innenleben. Vielleicht findet sich ja was. mfg Martin |
Malcolm
#10 erstellt: 12. Mrz 2005, 22:33 | |||||
Na, Du meinst beim Musik hören geht ein LS immer aus. Der Defekt wird zu 99,9% im Verstärker liegen- dennoch kanns nicht schaden die LS-Kabel nochmal zu überprüfen ob es irgendwo einen kurzen gibt/gab |
Emmalotta
#11 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:31 | |||||
Oki, vielleicht muss ich wirklich mal die Kabel checken - Ihr meint, die LS-Kabel? Und wo könnten da welche Adern für Kurzschluss sorgen? Sorry, aber ich hab wirklich null Ahnung... Danke und LG, emma |
Joey911
#12 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:43 | |||||
Die adern die an den Verstärker gehen und die, die an die Boxen angeschlossen werden. (mann waren das viele "die" ) Gruß Joey |
RCH
#13 erstellt: 13. Mrz 2005, 13:10 | |||||
Das Kann nicht an den Kabeln gelegen haben, denn im Stand-By fliest überhaupt kein Strom da durch. Ich würde auch mal lieber das Innenleben des Verstärkers kontrollieren und auf irgendwelche Schäden wie geplatzte Elkos achten. Ist vielleicht Wasser ins Gerät gelaufen? Kann auch da dran liegen! Gruß RCH |
Epsilon
#14 erstellt: 13. Mrz 2005, 13:40 | |||||
Das ist ein Argument... Ich hatte ein Knallen auch mal vor einigen Jahren, als mein Onkel, der Amateurfunker ist, seine gigantische Funkantenne auf unserem Haus montiert hatte. Jedesmal, wenn der mit seinen Morsezeichen loslegte, krachte es in meinen Boxen... das einzige, was ich dagegen tun konnte, war, den Verstärker abzuschalten. |
RCH
#15 erstellt: 13. Mrz 2005, 14:23 | |||||
Wieso? Stimmt dass denn nicht? Gibt es bei alten Verstärkern überhaupt eine Stand-By schaltung? Die sind doch entweder an oder aus. RCH |
Emmalotta
#16 erstellt: 13. Mrz 2005, 14:50 | |||||
Oh mein Gott - meine Putzfrau ?! Sie hat schon mal meinen alten Röhrenmonitor nass abgewaschen. Seitdem hab ich einen Plasma mit Waschverbotsschild... Also, ich bitte mal einen Kollegen, der sich auskennt, in den Verstärker zu gucken. Vielen Dank für die vielen guten Tipps! LG Emma |
Epsilon
#17 erstellt: 13. Mrz 2005, 15:36 | |||||
Doch, schon recht, das mit den Funksignalen meinte ich nicht in dem Zusammenhang. Naja, es wird wohl die Putzfrau gewesen sein... |
Knall bei Anlage durch Strom? jiggi666 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
++HILFE++Klangoptimierung++HILFE++ Hefeistus am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Einem Verstärker BitXeriX am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe! Bassspeaker wird nach innen angesaugt! Mitcore am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei LS Kauf whisper am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 20 Beiträge |
HILFE! .scharfe zischelnde Höhen! Beyerle am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
+ /- ? HILFE! addY am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
hilfe!!! schmuatzi am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!!! TheFortySix am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe TGA am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.559
