Wharfedale 8.3. ein LS ohne Bass
woodstock2
#1 erstellt: 19. Mrz 2005, 18:43
mir ist heute aufgefallen das ein LS ohne Bass läuft, nun habe ich die Box aufgemacht und auf Sitz der Kabel geprüft die Kabel sind angeschlossen, dann habe ich die LS getauscht und das Problem blieb.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte ? habe die LS nie überlaut laufen gehabt .
Bitte um Eure Hilfe
Gruß Micha
woodstock2
#2 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:22
habe nun die Tieftöner gegeneinander ausgetauscht um zu sehen ob der eine defekt ist, dem war nicht so.
Die LS haben einen Bi-Wiring Anschluß den ich aber z.Z. nicht benutze, bin dann hin und habe an der vermeindlich defekten Box die zwei "freien" Anschlüsse genommen und siehe da der Bass ist wieder da ist jetzt der "normale" Eingang defekt? Bekomme nächste Woche eine zweite Endstufe und wollte eigentlich Bi-Amping betreiben, funktioniert das jetzt nicht?
Helft mir doch bitte
Gruß Micha
Granuba
#3 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:26
Sind die beiden Anschlüß verbunden mit einer Brücke? Wenn nicht, darfst du raten, warum du keinen Bass hast, wenn du nur ein Kabel anschließt!
Murray
woodstock2
#4 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:49
Hallo Murray,
es lag tatsächlich an der Brücke war wohl dran aber der Kontakt war wohl nicht so doll hab jetzt die doofen Brücken gegen Kabel ausgetauscht und es funzt wieder
Danke und Gruß Micha
Granuba
#5 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:53
woodstock2 schrieb:
Hallo Murray,
Danke und Gruß Micha :prost
Ich TECHNIKGOTT und MEISTER der Ferndiagnose!
Viel Spaß noch mit den Lautsprechern!
Murray
woodstock2
#6 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:59
Hallo Meister der Ferndiagnose
der Vorteil den ich bei dem kleinen Problemchen hatte ist ja das ich die Ls nun auch mal von innen gesehen habe
Nochmal danke Micha
Wharfedale 8.3 ?
sizor am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  13 Beiträge
Frage zu Wharfedale 8.3
diddel72de am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  13 Beiträge
Wharfedale Diamond 8.3 - Problem
shan am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  60 Beiträge
NuBox 310 versus Wharfedale 8.3
donperignon1993 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  5 Beiträge
:: DALI AXS 5000 oder Wharfedale Diamond 8.3 ? ::
Bluestar am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  3 Beiträge
wharfedale
Anfängerpur am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  7 Beiträge
Wharefedale 8.3. sind da !!!
woodstock2 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
Unterschied Diamond 8.2 und 8.3
kingkool am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Wharfedale diamond 3 **HILFE** nicht 8.3 und nicht 9.3
lukas77 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  4 Beiträge
LS Wharfedale
subtek am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.153
