Passivmembran
Bloodhunter
#1 erstellt: 27. Jun 2003, 17:58
Ich habe mir einen 50L Sub mit einem Raveland AXX 1010 gebaut. Der wird vom DT150 Modul verstärkt, außerdem liegt noch ein 2,2 Ohm Vorwiederstand an. Zuerst hatte ich ein BR mit 6,7cm im Durchmesser/20 CM Lang verwnedet. Der bass war wirklichb gút und tief. ALlerdings reichte mir das noch nicht und ich ich verpasste dem teil eine Passivmembran , auch mit 25cm Durchmesser. Allerdings hört sich der Sub bei hohen und tiefen frequenzen, ab ca.35 HZ, sehr komisch an. Wie ein brummen oder so ähnlich?! Muss ich das Gehäuse vielleicht noch dämmen? UNd wenn ja, welche innenseiten des Subwoofers sollten dann gedämmt werden? Ich hatte vorher schon dämmatten drin (oben, links, rechts). ALlerdings war der WIrkungsgrad bei tiefen Frequénzen nicht sehr hoch.
Oder sollte ich ein kleineres Gehäuse bauen? Man liest ja das der XLS-10er nur ein 30L Gehäuse braucht. KEIne AHnung!
Battlepriest
#2 erstellt: 27. Jun 2003, 20:35
Sag mal, Du hast null Plan, was Du da veranstaltest, oder? Die Auslegung von Resonatoren ist ein mathematisch recht kompliziertes Ding. Simulationsprogramme helfen Allerdings sollte man für deren Bedienung shcon ein bisschen Hintergrundwissen angelesen haben. Mehr, viel mehr, als sich in einem Forum vermitteln ließe. Wenn Du das nicht kannst oder willst, solltest Du einen Bauvorschlag nachbauen und nichts verschlimmbessern.
Hansolo
#3 erstellt: 28. Jun 2003, 07:41
Reflexrohr "und" Passivmembran
Was soll n das werden ne Eierlegende Wollmilchsau
Passivmembran
booooo am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  23 Beiträge
ULTIMATIVER BASS!!!-GROßER DURCHMESSER?????
Boxensucher45 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  87 Beiträge
SUB vs Stand LS
-andyH- am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  41 Beiträge
Frage ABL Modul Nubert
jopiman am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  32 Beiträge
aktiv oder passive regalboxen zum sub?
arneleiser am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
Setup ok? Sub und Lautsprecher
real13ashman am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
Kleine LS mit Betonung auf hohen und mittleren Frequenzen?
Jannnyck am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  6 Beiträge
Bose 301 20 Hz !
/Hififan/ am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  8 Beiträge
ELAC FS109.2 Wummern bei tiefen Frequenzen
zpx am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  6 Beiträge
Sub zusammen mit Front an einem Ausgang?
triptycon am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.661
