HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Kef-Liebhaber: | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 . 400 . 410 . 420 . 430 Letzte |nächste|
Thread für Kef-Liebhaber:+A -A |
Kefianer
#19400 erstellt: 04. Mai 2019, 08:12 | |||
Und die wird ja auch immer besser. |
CZero
#19401 erstellt: 04. Mai 2019, 09:35 | |||
Die eigenen sich auch gut als Verlegekabel unter Putz. |
gurnzen
#19402 erstellt: 04. Mai 2019, 10:16 | |||
[Beitrag von gurnzen am 04. Mai 2019, 10:19 bearbeitet] |
thewas
#19403 erstellt: 04. Mai 2019, 10:20 | |||
Schönes Setup , nur genereller Hinweis (sieht man im Forum oft, bei dir aber nur die Rear betroffen), zieht euch besser die Lautsprecher immer besser an die Frontkante von Tischen, Sideboards usw., sonst wird es noch wilder mit Dispersionsproblemen. |
gurnzen
#19404 erstellt: 04. Mai 2019, 10:32 | |||
Hörstoff
#19405 erstellt: 04. Mai 2019, 10:37 | |||
Ja, finde ich auch. Der Hinweis von Theo wird dein Setup wohl nochmals verbessern. Der Raum ist durch den Raumübergang so groß, sodass du vermutlich keine nicht ausgleichbaren Probleme mit Bassmoden hast. Wenn dann noch die Mitten und Höhen eingemessen sind: [Beitrag von Hörstoff am 04. Mai 2019, 10:38 bearbeitet] |
gurnzen
#19406 erstellt: 04. Mai 2019, 10:39 | |||
Ja, das stimmt. Beim Center habe ich das auch ganz penibel beachtet. Allerdings sieht man dann die fetten schwarzen Kabel so stark, ich werde damit aber noch ein wenig experimentieren. Eingesessene habe ich das ganze über den Receiver der ja Audyssey xt32 hat. [Beitrag von gurnzen am 04. Mai 2019, 10:46 bearbeitet] |
Kefianer
#19407 erstellt: 04. Mai 2019, 13:50 | |||
Na, das Problem hast du mit den Rear-LSX nicht. Vllt gibt es für die ja auch schöne Wandhalterungen. Das Setup gefällt mir auch, den XTZ Edge A2-300 hätte ich mir aber erspart. |
trilos
#19408 erstellt: 04. Mai 2019, 14:24 | |||
Frage: Der Subwoofer scheint ein KEF R400b zu sein? Das ist doch ein Dipol-Subwoofer? Steht er damit seitlich nicht zu nah am Lowboard/Sideboard? Die eine Seite zur KEF auf dem Stand ist "frei", die andere sehr nah an der Seitenwand? Oder täuscht da das Foto? Grüße, Alexander |
Hörstoff
#19409 erstellt: 04. Mai 2019, 15:23 | |||
Der R400b ist ein Dipol-Subwoofer mit dem Vorteil, dass das Gehäuse ruhig gestellt ist. Sofern keine Körperschallübertragung stattfindet, und das sieht auf dem Foto entkoppelt aus, sollte der Effekt identisch zu einem normalen Subwoofer sein, da sich Basswellen kugelförmig ausbreiten. Die Frage, ob das Sideboard angeregt wird, wäre also auch für einen normalen Front- oder Downfire-Sub zu klären. [Beitrag von Hörstoff am 04. Mai 2019, 15:23 bearbeitet] |
trilos
#19410 erstellt: 04. Mai 2019, 15:37 | |||
Das Dipol-Prinzip ist genial, solch ein Subwoofer ist in Sachen "Klarheit/Sauberkeit/Impulstreue" wohl kaum zu toppen. Ein KEF "R600b" hätte mich sehr gereizt, mit zwei 30 cm Tieftönern im Dipol-Prinzip und etwas größerem Innen-Volumen. Einem R400b kann -je nach Raumgröße und gewünschtem/gefordertem Pegel- schon die "Luft" ausgehen.... Oder man nimmt dann zwei R400b. |
chro
#19411 erstellt: 04. Mai 2019, 16:10 | |||
Nicht das da jetzt alle drauf anspringen und es falsch verstehen! Laut meiner www. Recherche sind die Subwoofer von KEF keine Dipol Version. Es sind Impulskompensierte Treiber die gegeneinander arbeiten und so jegliche Gehäusevibration verhindern. Deshalb strahlen sie auch Kugelförmig ab wie alle "normalen" Subwoofer Ein Dipol oder Ripol Subwoofer ist mit einer offenen Schallwand zu vergleichen, der Kegelförmig abstrahlt. Heisst, man hätte vor und hinter dem Subwoofer Bass, aber links und rechts daneben kaum bis Null Bass, da dort ein Kurzschluss entsteht und das Signal auslöscht. Ein Ripol oder Dipol braucht auch etwas Wandabstand Das Sind 4 Dipol Subwoofer in einer offenen Schallwand Dies ein kleiner gefalteter Dipol (Dipole beidseitig offen) Dies ist ein Ripol, bei gewerblichen Verkauf muss man sich aber an das Patent von Herr Ritahler halten [Beitrag von chro am 04. Mai 2019, 16:15 bearbeitet] |
Hörstoff
#19412 erstellt: 04. Mai 2019, 16:20 | |||
Die Frage ist, was unter "Dipol" zu verstehen ist. Inhaltlich gebe ich dir recht, habe das ja auch so beschrieben, der Sub ist nicht Open Baffle, sondern gehäuseberuhigt.
So ist es. Gemäß Wikipedia zeichnet sich ein Dipol aber nur dadurch aus, dass er sowohl nach vorne wie nach hinten abstrahlt. Offene Schallwand ist da nur eine Variante. Der R400b wäre bei dieser Definition nur insoweit speziell, als dass er nach links und rechts abstrahlt. Und das wiederum wird von der kugelförmigen Charakteristik der Bassausbreitung "überstrahlt". [Beitrag von Hörstoff am 04. Mai 2019, 16:23 bearbeitet] |
gurnzen
#19413 erstellt: 04. Mai 2019, 16:20 | |||
Ja das stimmt schon, anders lässt sich das aber nicht regeln in den Räumlichkeiten. Wie schon richtig gesagt wurde, die tiefen Töne strahlen kugelförmig ab. Das Sideboard ist aber sehr stabil, da wird nicht soviel angeregt. Der Abstand von der linken LS50 ist schon etwas weg, weiter geht leider nicht..daher habe ich sie beide eingewickelt. null |
ALUFOLIE
#19414 erstellt: 04. Mai 2019, 16:46 | |||
Nur kurz: Ein Dipol strahlt beidseitig ab, allerdings dann phasenverschoben. Dann gibt's noch Bipole, das wäre der Kef, der beidseitig mit gleicher Phase abstrahlt. |
thewas
#19415 erstellt: 04. Mai 2019, 19:10 | |||
Richtig, Dipole zeigen Auslöschungen zu der Mitte der beiden Seiten was oft Vorteile bei der Raummodenanregung hat, der bipolartig abstrahlende R400b strahlt normal und weiterhin kugelförmig ab wie ein Sub mit nur einem Woofer. [Beitrag von thewas am 04. Mai 2019, 19:12 bearbeitet] |
Hörstoff
#19416 erstellt: 04. Mai 2019, 21:34 | |||
Wenn man es genauestens nimmt, emittiert der R400b leicht elliptisch. Es gibt zwei Schallentstehungsorte, die 30 cm auseinanderliegen und gleichphasig abstrahlen. Dadurch entsteht sozusagen eine "Mini-Subwand", als stehen zwei Subwoofer direkt nebeneinander. Das sollte - wie auch die Eliminierung der Gehäusevibrationen - klangförderlich sein. |
stelo74
#19417 erstellt: 04. Mai 2019, 22:35 | |||
Guten Abend beisammen. Entschuldigung, daß ich einfach so in Euren Stammtisch platze aber ich habe mir vor kurzem zwei schicke KEF Q-750 gegönnt und nun suche ich noch einen passenden Amp dazu. Derzeit betreibe ich einen Kenwood KA-770d daran, der eigentlich auch ganz ok klingt, aber ich würde mir noch etwas mehr Bass und evtl. auch Dynamik wünschen. Ich weis nicht ob der Kenwood der ideale Verstärker ist und jetzt würd mich mal interessieren, zu welche Amps ihr mir da so im Bereich bis 600€ raten würdet, die ihr auch selber betreibt oder Bekannt und mit denen ihr auch voll zufrieden seid. Der Verkäufer meinte auch, daß die schon nen guten Amp gebrauchen können, nur die Rotel Vor-End-Kombi die die hatten war mir halt echt zu teuer. Ich mag es gerne etwas warm und kuschelig, also nicht zu grell Kann auch gerne was Gebrauchtes sein. Also was meint ihr denn, was da passen könnte. Danke schonmal Stephan [Beitrag von stelo74 am 04. Mai 2019, 22:40 bearbeitet] |
Hörstoff
#19418 erstellt: 05. Mai 2019, 07:20 | |||
Mit Amps ist das so eine Sache. Dazu gibt's hier im Hifi-Forum die dominierende Meinung, dass es keine Klangunterschiede gibt. Bass und Dynamik durch einen Amp? Dann solltest du vermutlich auf einen mit Klangregelungen oder Loudness-Funktion zurückgreifen. Und er sollte leistungsmäßig zu deinen Boxen passen. Ich würde zusätzlich auf gute sonstige Daten achten, etwa geringe Kanalübersprache. Letzten Endes wird aber dein Raum und die Aufstellung der LS ausschlaggebender sein. |
Pigpreast
#19419 erstellt: 05. Mai 2019, 08:50 | |||
Dem kann ich mich nur anschließen. |
Hörstoff
#19420 erstellt: 05. Mai 2019, 08:58 | |||
Sehe gerade, hat der Kenwood bereits. Ich würde die sehr guten LS mal verschieben und dabei möglichst Raummoden durch den Bass/die "Subwoofer" vermeiden. Ratschläge hier: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik. |
thewas
#19421 erstellt: 05. Mai 2019, 10:14 | |||
Das zweite ist der hauptsächliche Grund, 30cm spielen bei Wellenlängen über 3 Meter (<100 Hz) kaum eine Rolle, minimalst vielleicht noch bei der Modenanregung. |
jazznova
#19422 erstellt: 05. Mai 2019, 11:20 | |||
Wo wir gerade bei Subwoofer sind.... Hat einer schon Erfahrungen mit den neuen KEF KUBE 10b oder 8b gemacht? Ich überlege ob ich einen von den beiden gegen meinen SVS SB2000 tauschen soll, da ein DSP vorhanden ist und ich gelesen habe, das der 10b dehr gut bei Musik spielen soll. Rein optisch sagen die Kube mir auch mehr zu wie beim SVS das nicht so schöne Metallgitter... |
SinSilla
#19423 erstellt: 05. Mai 2019, 11:33 | |||
Darf ich fragen wie du deine Aussage begründest? |
Soul_searcher
#19424 erstellt: 05. Mai 2019, 11:40 | |||
@ jazznova DSP hat dein SVS auch, klanglich wird da bei dem KEF Sub sich nicht wirklich was ändern. Die Integration im Raum und die Einmessung machen den Bass aus, beide Subs sind gut. Wenn es dir möglich ist, wäre für Musik vermutlich sinnvoller zwei 8/10 Subs zu nutzen, wenn du schon über ein Wechsel nachdenkst. |
stelo74
#19425 erstellt: 05. Mai 2019, 13:30 | |||
@ Pigpreast & Hörstoff Vielen Dank |
Kefianer
#19426 erstellt: 05. Mai 2019, 13:48 | |||
Aber sicher. Der Marantz SR6010 sollte mehr als genügend Leistung haben die LS50 zu befeuern. |
SinSilla
#19427 erstellt: 05. Mai 2019, 14:36 | |||
Verstehe, das war also weniger Kontra A2-300 als Pro Marantz bzw. vorhandener Technik. Könnte man jetzt zwar auch debattieren, aber meine Frage ist ja beantwortet. |
Hörstoff
#19428 erstellt: 05. Mai 2019, 15:59 | |||
Sehe ich auch so. Ergänzen würde ich vielleicht noch, dass die Bass-Wellenfront vermutlich etwas homogener auf die HörerInnen einwirkt. |
gurnzen
#19429 erstellt: 05. Mai 2019, 17:55 | |||
So, ich habe heute Mal bei eBay Kleinanzeigen 2x Spectral Ständer für 30€ ergattert. Die dann vorhin bearbeitet so das die Stromkabel und Cat6 Kabel durchgehen. Hier das Ergebnis...null |
Kefianer
#19430 erstellt: 05. Mai 2019, 20:39 | |||
Und was hat das für Auswirkungen auf die HörerInnen? |
Hörstoff
#19431 erstellt: 05. Mai 2019, 20:47 | |||
Nur theoretische, wenn überhaupt. Mehrere Schallentstehungsorte sind besser, ideal wäre eine konsistente Schallwand. Der Sub ist einfach sehr gut. |
Kefianer
#19432 erstellt: 06. Mai 2019, 06:54 | |||
Ach so. Ich hatte schon gehofft, die werden davon sofort willig u. geil. |
ParrotHH
#19433 erstellt: 06. Mai 2019, 11:00 | |||
Bevor ich es vergesse...! Man muss fürs Grobe gar nicht die Lautsprecher physisch hin- und herwuchten. Die Software REW bietet dazu das Werkzeug "Room Simulator", damit kann man die Lautsprecher virtuell im Hörraum herumschieben - oder auch die Abhörposition. Die Ergebnisse kommen ganz gut hin, und das kann man mal Abends mit den Notebook auf dem Schoß während eines langweiligen Tatorts oder ähnlichem machen. Parrot |
Pigpreast
#19434 erstellt: 06. Mai 2019, 13:00 | |||
Interessant. Aber auch nicht ganz ohne zeitlichen Aufwand. Zumal mein Raum auch nicht symmetrisch ist und es da so einige Nischen u. ä. gibt. Und außer die Lautsprecher ein wenig von den Wänden weg in den Raum rein Ziehen habe ich eh nicht vor. Trotzdem danke! [Beitrag von Pigpreast am 06. Mai 2019, 13:02 bearbeitet] |
jazznova
#19435 erstellt: 06. Mai 2019, 19:41 | |||
So heute sind meine LS50 wireless gekommen und ich konnte direkt gegen die LSX testen. Schon beim ersten Ton war klar wer der Chef im Ring ist. Die LS50w spielen eine ganz andere Liga, die Bühne ist viel breiter und sie lösen sensationell auf. Der Tiefgang ist auch beeindruckend, ich bin absolut begeistert und für mich war klar was bleiben wird. In Sachen connectivity hat die LSX aber die Nase vorn, dort muss man nicht extra auf Wireless gehen wenn man von Spotify hören will, zudem kann man die Lautsprecher Kabellos verbinden. Bei mir stehen die LS50w auf dem Lowboard, somit ist es mir egal. Mit meinem Sonos Connect ist die Bedienung bei der LS50w kinderleicht. Über den Connect benötige ich an der LS50w nur einen Eingang und habe alle Geräte bis auf TV gesteuert. Selbst Airplay ist somit möglich - was will ich mehr. Dadurch ist der große Vorteil auch die Bedienung an der Box, Power ON und schon dudelt das Ding. [Beitrag von jazznova am 06. Mai 2019, 21:59 bearbeitet] |
heiländär
#19436 erstellt: 07. Mai 2019, 10:21 | |||
Hallo gurnzen, sieht gut aus Mir gefällt vor allem deine Front und die Lösung mit dem Center. Bitte nenne mir mal die Maße der Steinplatte und den Namen der Spikes. Die Rears stehen etwas dicht zusammen, aber das weißt du sicherlich Irgendwas ist ja immer... |
Soul_searcher
#19437 erstellt: 07. Mai 2019, 10:22 | |||
Und reicht es dir ohne Sub? |
jazznova
#19438 erstellt: 07. Mai 2019, 10:48 | |||
Ich glaube ja, ich muss heute noch mal ausgiebig testen aber bisher habe ich den Sub aus - zumindest in Stereo. [Beitrag von jazznova am 07. Mai 2019, 10:49 bearbeitet] |
ChriZzn
#19439 erstellt: 07. Mai 2019, 11:14 | |||
In den Bereichen in denen dir die LSX zu "dünn" waren bringen die LS50W schon eine bessere Leistung, oder? Mir reichen sie auf jeden Fall vorerst ohne Subwoofer, aber ich kann mir schon vorstellen irgendwann doch mal testweise einen anzuschließen. In welcher Farbvaration hast du dir die LS50W geholt? |
jazznova
#19440 erstellt: 07. Mai 2019, 12:09 | |||
Ja, der Unterschied ist erheblich, meine Frau ist die Tür rein gekommen und hat direkt gesagt die neuen Lautsprecher sind da. Die bauen ein schönes Fundament auf und man kann ja auch am EQ/APP spielen wenn es nicht langt. Meine R500 sind im Stereo auch ohne Sub gelaufen, den hatte ich ja nur beim 3.1 gebraucht. Dadurch das ich jetzt keinen Center mehr habe, geht es auch ohne Bass - zumindest hört es sich besser an wie jede Soundbar die ich bisher gehört habe ohne Sub. Ich habe die weißen genommen, ich hab lang genug schwarze Lautsprecher gehabt. |
gurnzen
#19441 erstellt: 07. Mai 2019, 16:40 | |||
Moin, Danke. die Spikes sind folgende: Ebay die Schieferplatte: Ebay die Größe 30x25x3 cm Die Absorber: Amazon [Beitrag von gurnzen am 07. Mai 2019, 17:23 bearbeitet] |
heiländär
#19442 erstellt: 07. Mai 2019, 19:03 | |||
Besten Dank |
ChriZzn
#19443 erstellt: 13. Mai 2019, 09:57 | |||
jazznova
#19444 erstellt: 14. Mai 2019, 11:41 | |||
Sieht schick aus aber da hätten sich die LS50w auch gut gemacht auf schönen Ständer. Ich bin von meinen LS50w nach wie vor überzeugt und bereue auch das Downgrade von den R500 nicht. Die LS50 bauen meinem Gehör nach eine breitere Bühne auf und lösen noch einen Tick feiner auf. |
jakdjnkaks
#19445 erstellt: 14. Mai 2019, 12:22 | |||
Auf der High End in München habe ich zahlreiche Lautsprecher genossen. Die Meisten klangen wirklich sehr gut, haben aber meinen KEF-verseuchten Hörgewohnheiten oft nicht entsprochen. Es fehlte fast immer die dritte Dimension - die Räumlichkeit. Eine große Ausnahme waren die Estelon Forza (auch ganz wörtlich, mit ihrer Höhe von 1,8m). Sie klangen göttlich mit großartiger Räumlichkeit und haben ein tolles Design. Ein kleiner Haken war nur der Preis von 120.000€, mithin das Sechsfache einer Blade 2. Aber von solchen Kleinigkeiten sollte man sich nicht beeinflussen lassen. |
Pigpreast
#19446 erstellt: 14. Mai 2019, 15:24 | |||
Räumlichkeit/dritte Dimension kann Stereo eigentlich gar nicht abbilden. Aber möglicherweise hat der KEF-Sound etwas, das im passenden Setting individuell eine entprechende Imagination triggert. Ist dann aber etwas Persönliches und nicht unbedingt eine spezifische Leistung von KEF-Lautsprechern. Aber wenn es passt, umso besser. [Beitrag von Pigpreast am 14. Mai 2019, 15:29 bearbeitet] |
Hörstoff
#19447 erstellt: 14. Mai 2019, 19:11 | |||
Ds stimmt so nicht. Mit etwas Phase lässt sich einiges erreichen, schonmal Waters Amused to Death gehört? Die Qualität einer Stereokette macht sich natürlich auch dadurch bemerkbar, dass die LS die Kanäle zeit- und pegelrichtig gleichzeitig auch bei unterschiedlichen Inhalten wiedergeben. Dadurch entsteht zumindest "Bühne" oder Körperhaftigkeit. |
Pigpreast
#19448 erstellt: 14. Mai 2019, 20:56 | |||
Den Satz verstehe ich nicht. |
Hörstoff
#19449 erstellt: 14. Mai 2019, 21:58 | |||
Folgende Situation: rechts spielt ein Basslauf und Gitarre, links aber höhere Töne. Zugleich ist eine Stimme links mittig dazwischen platziert. Außerdem Begleittöne an den Außenrändern. Für eine perfekte Wiedergabe hilft dann nur ein gerader Frequenzgang eines der LS bei Test-Sweeps nicht wirklich weiter. Alles muss dann stimmen: gleiche möglichst gute Sprungantworten, gute Gruppenlaufzeiten, sehr gutes Phasenverhalten, gleiche Lautstärke bei gleicher Ansteuerung beider Lautsprecher. |
Pigpreast
#19450 erstellt: 14. Mai 2019, 22:27 | |||
Eine ganz normale Stereo-Situation also. Wo ist die zweite, geschweige denn dritte Dimension?
Das heißt im Endeffekt: Möglichst wenig Fertigungstoleranz bei der Herstellung, damit die Unterschiede zweier Lautsprecher einer Charge so klein wie möglich sind. Dass dieses Ziel unterschiedliche Lautsprechermodelle aus verschiedenen Fabrikationen unterschiedlich gut erreichen, könnte man unterstellen. (Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Und es würde mich wundern, wenn sich die Eigenschaft "minimale Fertigungstoleranzen" auf eine bestimmte Marke konzentrieren würde und dort in allen Preissegmenten vorhanden wäre, während die Lautsprecher anderer Marken durch die Bank weg größere Fertigungstoleranzen aufwiesen. Aber das nur nebenbei.) Was mir jedoch immer noch nicht klar ist: Wodurch entsteht, bei aller Perfektheit und Gleichheit der zweier Lautsprecher eines Paares, der Eindruck von Räumlichkeit? [Beitrag von Pigpreast am 14. Mai 2019, 22:30 bearbeitet] |
KEF C20 und C40 Mr.Stereo am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
KEF Q 40 oder B&W 703? zeyno am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 23 Beiträge |
KEF C20 Kabelklemmen kaufen? Patty24 am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus + Kef C20 + Subwoofer? slocke am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Wharfedale Evo Kef Q-Serie? llrda am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 8 Beiträge |
KEF Q compact? schrumpl am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Kef Uni-Q ,Tannoy Dual-Concentric oder andere Hersteller Sedi-at am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 11 Beiträge |
KEF Q 3 --- Q 35.2? Cpt._Comanche am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
B&W versus KEF Felix86576 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 14 Beiträge |
Kef Q5, B&W 603, oder Nubert? nico09 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 18 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.472
