Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 880 . 890 . 900 . 910 . 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 . 940 . 950 . 960 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Haes
#46273 erstellt: 10. Okt 2015, 13:50
Für mich ist die Ref 7.2 noch immer das P/L-Wunder in der Reference Serie und bei der Baugröße, vorausgesetzt man weiss wo man kaufen soll. Zwar fristet sie ihr Dasein bei mir nur noch im 5.2-System als Rear bzw. wenn ich Ex Stereo höre, aber hergeben würde ich Sie trotzdem nicht.
Schön neutral, ordentlich Volumen für die Baugröße und bis 20-30m² absolut ausreichen, bringt auch noch ordentlich Tiefton für die Baugröße und Live, Acoustics, Ambiente, Klassische Musik klingen hervorragend. Electro, Trip Hop und Rock sind passabel.
Ob es sich lohnt hängt vom Raum ab. Unter 20m² reicht meiner Meinung nach ne Ref 9.2, aber solltest Du Probehören im entsprechenden Laden mit deiner Lieblingsmusik oder falls es geht bei Dir zu Hause vergleichen.
Lars_1968
#46274 erstellt: 10. Okt 2015, 14:17
Mein Wohnzimmer hat 18 qm², die Ref 9, die vom einem 1x12 unterstützt werden, lassen keine Wünsche offen. Trotzdem denkt man natürlich darüber nach, wie und ob man sich verbessern kann. Ob es die Ref 7 oder 7.2 würde, ist mir egal, ich bin mit der Alu Mangan Kalotte bestens zufrieden. Bei Schluderbacher gibt es die derzeit für € 2000, hier würde ich mich aber vertrauensvoll an Alcartron wenden.
keepcoding
#46275 erstellt: 10. Okt 2015, 19:17
Wer hat denn schon die Reference 9K vergleichen können mit der Reference 9.2?
AndreasBloechl
#46276 erstellt: 11. Okt 2015, 04:51
Wenn ich mir die Konstruktion von diesen Dalis so anschaue so ist das Problem mit Baßreflexrohr wohl doch nicht so entscheidend wenn das zur Wand zeigt. Da sind hinten die Halterungen schon angebracht und das Rohr geht auch hinten raus, schaut mal.
http://www.areadvd.d...reude-aus-daenemark/
Lars_1968
#46277 erstellt: 11. Okt 2015, 12:23
Nächsten Sonntag höre ich mir ein Paar 7.2 an, bin mal gespannt. Wer von euch hat denn sowohl die 9 / .2 als auch die 7 / .2 und kann mir was dazu sagen? Wie oben schon geschrieben, werden meine 9 im Bass von einem 1x12 unterstützt.
Mistertp
#46278 erstellt: 11. Okt 2015, 13:06
Hallo
Ich habe 2 Jahre lang die Ref 9.2 gehabt die im 5.1 nach hinten gewandert sind und habe jetzt die 7.2 vorne.
Ich kann jetzt also nur vom Wechsel der Ref 9.2 schreiben und diese habe ich in einem 18qm2 großen Raum bei Musik im Direct Modus ohne Subwoofer laufen lassen. . Im Klang natürlich sind sich Ref 9.2 und 7.2 sehr ähnlich aber was man als erstes bemerkt das der Bass ohne Subwoofer erstmal druckvoller ist aber nicht tiefer. Und die Ref 7.2 spielt unaufgeregt. Also meine das wenn es im Lied hektisch wird da bekommt die Ref 9.2 in lauteren Regionen ihre Probleme.
Die Ref 9.2 ist auf jeden Fall ein guter Lautsprecher aber sollte man sich zwischen beide Entscheiden müssen ist die Ref 7.2 auch vom Preis besser , auch wenn sie teurer ist , da bei den Ref 9.2 die teuren Ständer hinzukommt.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen , weiter fragen beantworte ich aber gerne.
Gruß Torsten
[Beitrag von Mistertp am 11. Okt 2015, 13:07 bearbeitet]
Lars_1968
#46279 erstellt: 11. Okt 2015, 13:57
Hallo Torsten,
vielen Dank für Deine Antwort. Lustigerweise sind sowohl die qm bei uns beiden identisch als auch der Plan, daß die Ref 9 nach hinten wandern und die 7.2 dann eben als Front dienen. Die Ref 9 haben aktuell einen Wandabstand von etwas über 50 cm, reicht das für die 7.2?
Man könnte also sagen, dass die Ref 9, wenn sie nicht zu laut spielen muß und im Bass von einem Sub unterstützt wird, durchaus auf einem (ähnlichen) Niveau wie die 7 spielt? Bedingt durch sensible Nachbarn wird es bei uns eh nie laut. Zum Preis: Für die Ref 9 habe ich letzten November € 799 bezahlt, aktuell gibt es bei ebay KA zwei Angebote für 7.2, eine (die ich mir anhöre) soll € 2.000 kosten , die andere, die 90 km entfernt steht, € 1.600.
Natürlich lassen sich immer Argumente finden, was neues zu kaufen (schließlich ist es unser Hobby ) Bsp. daß die 7.2 im Direct Modus natürlich von Ihrem Mehr an Chassis und dem damit verbundenen größeren Volumen profitiert und dass die Ref 9 als Rear LS eine bessere Figur machen als die aktuellen 820.2, die ich dann als RH einsetzen würde; die dann zwei Canton plus XXL ersetzen.
LG
Lars
Mistertp
#46280 erstellt: 11. Okt 2015, 15:12
Das Hobby ist der Tat teurer ob gebraucht oder neu , aber man will sich ja belohnen 😉.
Die Ref 7.2 spielt auch natürlich detalierter.
Ich weiß nicht wie laut der Subwoofer bei dir mitspielt deswegen kann ich nicht sagen ob die Ref 7.2 mehr bass hat. Aber deutlich druckvoller ohne Sub.
50 cm Wandabstand reichen völlig.
Bei mir habe ich Laminat und eine Dachschräge mit Rigips. Hatte mal versucht die Ref 7.2 auf Spikes zu stellen und das übliche dann auf eine Granitplatte , aber dann war der Bass zwar sehr präzise aber der Mittel und Hochton war extrem laut und hatte dann noch Flatterechos . Ich habe zwar in der mitte eine großen dicken Teppich , der reicht aber nicht für den Raum.
Werde den Laminat rausschmeißen und Teppich verlegen denn den gleichen Effekt hatte ich mit den Ventos 830.2 auch im Kinoraum und im Wohnzimmer wo Fliesen und Zwei Läufer liegen da machen die ihre Arbeit ausgezeichnet.
Gruß Torsten
[Beitrag von Mistertp am 11. Okt 2015, 15:33 bearbeitet]
Lars_1968
#46281 erstellt: 11. Okt 2015, 15:51
Das wäre natürlich ein Argument..Die für € 2.000 kaufe ich natürlich nicht aber die stehen halt bei mir um die Ecke Der Sub läuft max auf Standgas, wenn ich ihn ausmache, merkst Du eben, das was fehlt; so wie es meiner Auffassung nach auch sein muß.
Ich wohne in einem 1933er Altbau mit hohen Decken und Holzfußboden, auf dem ebenfalls ein großer, dicker Teppich liegt. Was mich nach vorne gebracht hat, sind 4 Deckensegel. Nach der Montage bemerkt man scheinbar zunächst keinen Unterschied, ich habe sie nach 10 Tagen wieder abgenommen und nach kurzer Zeit wieder angebracht. Gerade die Verständlichkeit beim Filme / TV gucken ist deutlich besser.
Nächste Woche sind es 7.2, meine Refs sind die 9, also mit der Alu Mangan Kalotte. Mit dem Klang der 9 bin ich allerdings sehr zufrieden, ich kann über zu scharfe Höhen nicht klagen, außerdem haben alle anderen LS (858.2 und 820.2 den Keramik HT und ich kann nicht sagen, dass sich das unharmonisch anhört. Ich würde mir nämlich sonst auch die 7 holen, die eben günstiger angeboten wird.
keepcoding
#46282 erstellt: 11. Okt 2015, 15:58
@Mistertp: Wie würdest du die Vento 830.2 im Vergleich zur Ref. 9.2 beurteilen? Lohnt sich der Mehrpreis und falls ja, weshalb?
[Beitrag von keepcoding am 11. Okt 2015, 15:59 bearbeitet]
Lars_1968
#46283 erstellt: 11. Okt 2015, 16:04
Sorry, wenn ich mich einmische. Das würde ich so ähnlich sehen wie beim 858.2 und 50.2. Die einen sagen, man hört keinen Unterschied, die anderen hören den sehr wohl. Falls das bei den 9.2 / 830.2 anders ist, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren
Mistertp
#46284 erstellt: 11. Okt 2015, 16:05
Die Raumakustik kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Die Probleme habe ich halt nur in diesem Raum. Ich tippe halt auf den Laminat , da er schwimmend verlegt ist.
Nächste Woche wird Teppich verlegt und dann werde die Ref 7.2 nochmal mit den Spikes angekoppelt. Ich hoffe das dann die Flatterechos weg sind.
Was meinst du mit Deckensegel ? Meinst Baotect platten oder etwas anderes ?
Gruß Torsten
Mistertp
#46285 erstellt: 11. Okt 2015, 16:13
Die Ventos klingen in der Tat anders weil sie heller abgestimmt sind. Den Unterschied hört man auf jedenfall. Die Ref 9.2 haben einen wärmeren Klang und können tiefer spielen. Schöner im Klang finde ich die Ref , aber die Vento ist auch nicht schlecht.
Ob der Aufpreis es wert ist ? Ich glaube das muß jeder für sich entscheiden und gegenhören 😉 Aber finde das es sich lohnt.
Den Vento Center hatte ich auch zuhause zur Probe und habe den Ref Center behalten.
Gruß Torsten
[Beitrag von Mistertp am 11. Okt 2015, 16:25 bearbeitet]
Lars_1968
#46286 erstellt: 11. Okt 2015, 16:48
Hi Torsten,
ich habe diese Deckensegel: 20150829_212723 20150829_212710
die ich bei hier gekauft habe http://www.design-heimkino.de/
LG
Lars
FoxSpirit
#46287 erstellt: 12. Okt 2015, 14:44
silkeschuetze (Beitrag #46268) schrieb:
keepcoding (Beitrag #46266) schrieb:
Die Reference 3K hat bei Stereoplay eine höhere Wertung erhalten als die Reference 1.2...
das hat bestimmt vieeeel Geld gekostet!😯
Sagen wir mal, als Stamminserent zahlen die eh immer viel
Aber ganz ehrlich, das ist keine Kunst bei so einem Technologiewechel. Ich mochte bei Canton immer die gute Rythmik aber das klingeln des Alu ging einfach gar nicht. Einfach nur hell. Also das gegenteil von ner durchschnittlichen Pappe.
Mit einem gut gemachten Keramik Komposit kann man das auf sehr kleine Werte bringen und dabei die Steifigkeit noch weiter erhöhen. Das klingt schon bei Monitor Audio seit langem super.
Ich freu mich das es nun einen zweiten Hersteller mit guter Keramik am Markt gibt, Auswahl ist schön und ein wenig Konkurenz belebt das Geschäft oder so.
LG, Christoph
volschin
#46288 erstellt: 12. Okt 2015, 17:24
Mit einem gut gemachten Keramik Komposit kann man das auf sehr kleine Werte bringen und dabei die Steifigkeit noch weiter erhöhen. Das klingt schon bei Monitor Audio seit langem super.h
Wo hast Du es denn klingeln gehört? Bestimmt nicht bei einer Reference.
Und nur zur Information: der Hochtöner basiert bei Canton schon länger auf einem Keramik-Prinzip.
Haes
#46289 erstellt: 12. Okt 2015, 18:36
Frage ich mich auch... höre da auch nix klingeln.
Und wie Volschin schrieb, Hochtöner sind auf Keramikbasis und die Membranen sind bei der Ref auf Aluminium und klingen für mich fantastisch.
Tomcat_Kurt
#46290 erstellt: 12. Okt 2015, 19:26
hat zufällig jemand einen direkten Vergleich von Ergo RC-L und Ref. 7.2 gehabt? Ich fürchte bei einem Wechsel um die Bässe, da ich von 22cm-Treibern auf 18er reduzieren würde. Hörraum ist 35 qm groß.
Danke
Kurt
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 12. Okt 2015, 19:36 bearbeitet]
Denon_1957
#46291 erstellt: 12. Okt 2015, 19:45
LG, Christoph
Ich habe bei meinen Ergos 690 noch kein klingeln gehört.
[Beitrag von Denon_1957 am 12. Okt 2015, 19:54 bearbeitet]
FoxSpirit
#46292 erstellt: 13. Okt 2015, 01:00
Ihr stellt euch den fachlichen Terminus klingeln wahrscheinlich zu sehr wie ein deutlich wahrnehmbares Geräusch vor. Es ist aber eigentlich nur eine frequenzabhängige längere Nachklingzeit innerhalb der Membran. Im deutschen heisst das klingeln, im englischen ringing. Dazu kommt ein tendenziell höherer Anteil ungerader Resonanzen bei Metallmembranen dazu.
Das ganze wird dann als "heller Klang" wahrgenommen, unabhängig vom üblichen Frequenzschrieb. Ob einen das stört hängt ganz von der Person ab.
Im Gegenzug dafür hat man bei entsprechendem Antrieb einen schön durchzeichneten Sound.
Ich mochte den Canton Sound schon immer, nur etwas neutraler hätts sein dürfen. Die neue Ref-K Serie find ich persönlich sehr interessant und ich empfehle jedem, sich das mal anhören zu gehen. Sofern man natürlich die Möglichkeit hat
Lg, Christoph
PS: Kurt, das kann Dir keiner sagen. Zwei gute 18er sind schon ganz brauchbar aber haben nicht ganz den Luftversatz von 2x22. Ob Dir das dann zu wenig ist kannst in der Praxis nur Du entscheiden
ingo74
#46293 erstellt: 13. Okt 2015, 06:00
Tja, da ist sie wieder die doofe subjektive Wahrnehmung
volschin
#46294 erstellt: 13. Okt 2015, 06:14
So ist das mit dem Tinnitus.
Tomcat_Kurt
#46295 erstellt: 13. Okt 2015, 09:24
@FoxSpirit: danke, daher meine Frage, ob das zufällig jemand unter vergleichbaren Bedingungen testen konnte. Ich finde hier im Osten nicht mal einen Händler, der Refs vorrätig hat
Aber ich geh eh auf Nummer sicher und lasse noch zwei SVS dazu brummeln
VG
Kurt
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 13. Okt 2015, 09:24 bearbeitet]
volschin
#46296 erstellt: 13. Okt 2015, 17:42
Damit bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Plasmablood
#46297 erstellt: 13. Okt 2015, 17:43
Hallo ,
Wollte mich auch mal wieder melden.war als andreask angemeldet, aber kam viel unglückliches zusammen.
Habe immer noch mein Karatsystem, mit der Karat 770 DC vorne.Habe in letzter Zeit eifrig gespart und Mir fiel die Reference 5 ins Auge.Die gibt zu einem attraktiven Preis.Ich persönlich brauche nicht unbedingt die 5.2 .leider konnte bzw kann ich sie nirgends hier in der Nähe anhören.Die Reference 7 hörte ich im mediamarkt und gefiel mir, aber die Steigerung war mir definitiv irgendwie nicht lohnenswert.Ist die Reference 5 nochmals eine ordendliche Steigerung zur 7er?Nicht nur Pegelfestigkeit sondern klanglich in den Höhen und Mitten.Im Bass ist sie sicher deutlich besser oder? Würde mich über Klangerfahrungen und Meinungen sehr freuen.
Liebe Grüsse Andi
[Beitrag von Plasmablood am 13. Okt 2015, 18:02 bearbeitet]
Lars_1968
#46298 erstellt: 17. Okt 2015, 09:14
Das ist nicht zu teuer oder? http://www.ebay-klei...e/375330258-172-1974
Man beachte auch den schicken Dreher
keepcoding
#46299 erstellt: 17. Okt 2015, 10:16
Konnte nun endlich die neue Ref Serie und die Vento 896 live sehen
Die 9K ist ein gigantisches Möbel (wirkt extrem gross neben der 896 oder Ref. 5), hab ich mir viel kleiner vorgestellt.
Probehören konnte ich leider nur die 7K.
Mistertp
#46300 erstellt: 17. Okt 2015, 11:28
Wie war denn der Klang der Reference 7k ?
Konntest du die mit einer anderen Reference vergleichen ?
Gruß Torsten
[Beitrag von Mistertp am 17. Okt 2015, 12:08 bearbeitet]
keepcoding
#46301 erstellt: 17. Okt 2015, 11:40
Leider konnte ich nicht mit einem anderen Lautsprecher vergleichen (und da liegt dann auch das Problem beim Beurteilen des Klangs). Der Raum war akustisch suboptimal. Trotzdem habe ich die Ref. 7K als sehr tollen, kraftvollen Lautsprecher erlebt.
Ich fands vor allem super mal alle für mich interessanten Canton Lautsprecher in einem Raum zu sehen.
[Beitrag von keepcoding am 17. Okt 2015, 11:41 bearbeitet]
u-turn_
#46302 erstellt: 17. Okt 2015, 13:22
Wo war das?
keepcoding
#46303 erstellt: 17. Okt 2015, 13:48
[Beitrag von keepcoding am 17. Okt 2015, 13:48 bearbeitet]
Vega_Zappo
#46304 erstellt: 18. Okt 2015, 16:49
in meinem neuen Video stelle ich mein Aktuelles Heimkino vor.
Ich hoffe es gefällt euch.
https://www.youtube.com/watch?v=4MgZeaAxe5s&feature=youtu.be
>Karsten<
#46305 erstellt: 18. Okt 2015, 16:59
Konntest du ein klanglichen Zugewinn verzeichnen mit den Monos?
Mistertp
#46306 erstellt: 18. Okt 2015, 17:07
Vega_Zappo (Beitrag #46304) schrieb:
Hallo
Warum stellst du dein Heimkino vor und stellst gleichzeitig deine Lautsprecher bei Ebay Kleinanzeigen auf ?
Was ergibt das für einen Sinn
bmw_330ci
#46307 erstellt: 18. Okt 2015, 17:07
Wie, was, Verstärkerklang?
Vega_Zappo
#46308 erstellt: 18. Okt 2015, 17:21
Wird ja nicht alles verkauft.
Kalle_1980
#46309 erstellt: 18. Okt 2015, 18:01
Borr, der Subwoofer ist ja fett !!
>Karsten<
#46310 erstellt: 18. Okt 2015, 18:04
...und ein kurzes Statement zu den xa 220 wäre auch ganz nett
Vega_Zappo
#46311 erstellt: 18. Okt 2015, 18:12
>Karsten< (Beitrag #46310) schrieb:
...und ein kurzes Statement zu den xa 220 wäre auch ganz nett 8)
Was magst du gerne wissen?
Den Klang selbst verändern Sie nicht aber die 890.2 spielen lockerer und kräftiger gerade untenrum.
Vor allem bei höheren Pegel.
>Karsten<
#46312 erstellt: 18. Okt 2015, 18:17
Danke ....die Info reicht
silkeschuetze
Gesperrt
#46313 erstellt: 19. Okt 2015, 07:28
schon krass wenn man den Preisverfall einer 890.2 sieht.
uvp. 3200€
Der Erstkäufer hat mit Kauf von gerademal vier Monaten schon kein Bock mehr
und veräußert diese mit knapp 50% vom Neupreis!
Central_Scrutinizer
#46314 erstellt: 19. Okt 2015, 10:33
Kalle_1980 (Beitrag #46309) schrieb:
Borr, der Subwoofer ist ja fett !! 8)
ja echt, unglaublich fett, total oversized für die kleinen Hütte, ergo sind auch alle Stopfen drin und das Antimode arbeitet bis zum Anschlag vermute ich, aber geil.
Was hätte man man mit dem Geld was die Monos gekostet haben, alles kaufen können was den Klang wirklich signifikant verbessern würde, zb vernünftiges Einmessystem, bauliche Raummaßnahmen usw, aber jedem das Seine. Schmuck sind Sie ja die Monos.
Pancho_69
#46315 erstellt: 19. Okt 2015, 12:22
uvp. 3200€
und veräußert diese mit knapp 50% vom Neupreis! :L
Der UVP-Preis war noch nie ein realer Preis, habe meine schon vor geraumer Zeit deutlich günstiger bekommen.
...und aktuell ist die Situation so, dass man für die 50% des UVP (also 1.600,-- €) bereits mit etwas Verhandlungsgeschick neue bekommt, jedenfalls für 1.700,-- hab ich die definitiv schon gesehen. Ist also kein guter Preis für gebrauchte...
Vega_Zappo
#46316 erstellt: 19. Okt 2015, 13:07
Die 38qm vernünftig zu beschallen ist tatsächlich nicht leicht.
Ich werde mich mit dem Thema Akustik auch weiter beschäftigen.
Davon ab wird bei mir nie was alt.
silkeschuetze
Gesperrt
#46317 erstellt: 19. Okt 2015, 15:55
1700€ für ne Vento 896 das Paar!?
Gibt es dafür ne Quelle, dann würde ich gerne ein Paar kaufen.
Das ist ja superbillig!!!
Central_Scrutinizer
#46318 erstellt: 19. Okt 2015, 16:41
Kokolores 1700€ das Paar. wohl er Stückpreis.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Okt 2015, 16:42 bearbeitet]
keepcoding
#46319 erstellt: 19. Okt 2015, 17:02
Ne es war doch von der 890.2 die Rede (die bekommt man aber auch kaum unter 1800.-).
Die 896 gibt's zurzeit nicht für unter 3000.-
Was ist denn ein aktuell fairer Preis für die Ref. 9.2? Sollte ja nun deutlich günstiger sein als die UVP, da die 9K nun ja raus ist.
Pancho_69
#46320 erstellt: 19. Okt 2015, 17:07
Ich hab vor nem guten Jahr mein PAAR 890.2 ((NICHT 896 !!!) für 2.000,-- neu bekommen.
Einfach bei den üblichen Verdächtigen Onlineanbietern rumtelefonieren und sich gegenseitig unterbieten lassen. Dann als letzten Trumpf noch sagen, dass man die Ware auch abholen würde und dadurch auch auf das Rückgaberecht verzichtet -> voila.
Und jetzt ist die Situation die, dass es sich um ein Auslaufmodell handelt. Die 1.700,- waren beim Mediamarkt ausgezeichnet - OK, kann sein, dass es sich da um das konkrete Ausstellungsstück gehandelt hat, so genau hab ich nicht drauf geachtet.
Eine 896 wird man dür das Geld natürlich auf keinen Fall bekommen.
PayDay
#46321 erstellt: 19. Okt 2015, 18:04
ist die alte serie mittlerweile weggekauft oder wieso gibt es kaum noch anbieter und der preis ist nicht sonderlich dolle?!
suche 4x vento 810.2 und 1 center 858.2 dazu in weiß
Lars_1968
#46322 erstellt: 19. Okt 2015, 18:05
Das ist wohl eines der günstigen Angebote: http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368
Die Ref 9 gibt es interessantweise kaum günstiger, Preise wie € 799 das Paar habe ich jetzt so gar nicht mehr gefunden, den gab es zuletzt vor Monaten bei hood.de
Sina00
#46323 erstellt: 19. Okt 2015, 19:19
PayDay
Vega_Zappo verkauft doch alles.
810.2
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.162
