Frequenzweiche prüfen?
pummel1972
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 18:07
ich besitze einen Canton AV-950 Center-Speaker, vor einiger Zeit begann dieser zu Rauschen und mein Verstärker schaltet öfters mal aus ( Schutzschaltung ?! ) Nach überprüfung ( Ohm Messung ) aller Lautsprecher stellte Ich fest das es am Center liegen muss, da dieser keinen Durchgang mehr hat,ich habe ihn auseinander genommen und die Chassis einzeln gemessen, sind alle O.K. Es kann dann ja nur noch an der Weiche liegen, wie kann ich diese überprüfen ??
MfG
Roland
sakly
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 18:12
Wenn der Center keinen Durchgang mehr hat, kann nur die Spule vor dem Tieftöner defekt sein. Wenn er aber noch tönt, kann das ausgeschlossen werden und es liegt ein Messfehler vor. Frequenzweichen gehen in der Regel nicht kaputt, höchstens durch starke Überlastung, was aber wohl ausgeschlossen werden kann (du hast zumindest nichts darüber geschrieben).
Eventuell kann es auch sein, dass eine Verkabelung sich gelöst hat und irgendwo eine Unterbrechung im Tieftonzweig vorliegt.
Wenn ein Lautsprecher rauscht, dann liegt das immer am Verstärker, denn der Lautsprecher ist ein passiver Gegenstand, der nur tönen kann, wenn Leistung in ihn gesteckt wird. Schließ den Center mal an den rechten oder linken Kanal an. Läuft er dann?
pummel1972
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 18:53
Rauschen war der falsche ausdruck, es ist eher ein krachen und zischen! Er hat beim messen unendlich Ohm alle anderen LS zwischen 6 und 8 !!
sakly
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 19:28
Auch ein Rauschen/Zischen kann nur vom Verstärker kommen, denn der LS ist immernoch ein passiver Gegenstand, der nur das wiedergibt, was in ihn reingesteckt wird.
Du solltest schon meine Frage beantworten, wenn du eine Hilfestellung erwartest...funktioniert der LS an einem anderen Kanal? Oder funktioniert ein Frontlautsprecher am Kanal des Centers? Probiere das mal aus.
Ansonsten überprüfe nochmal die Verbindungen des Tieftonzweiges im Center-Lautsprecher.
Center-Speaker defekt
gnix am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  2 Beiträge
Gibt es einen Center/Subwoofer zu dieser Heco Boxen Variante?
lemmster am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  3 Beiträge
Center Speaker als Kompaktlautsprecher "mißrauchen"
Toupman am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  7 Beiträge
Center Canton AV 700 ?
-DG- am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Welchen Center zu Metron1000
turboseth am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
Frequenzweiche Canton A55
Audire am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  2 Beiträge
Hilfe! Starkes Rauschen der Lautsprecher
-AlexP- am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
GLE Center 455 Rauschen
drspeed610 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  3 Beiträge
Kef Cresta 20c Center passd dieser zum KEF 2005.2 System als neuer Center?
KingDehaini am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
ATL Standlautsprecher!!! & Center???
Dominik1400c am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.690
