HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Dieses gewisse Knistern... | |
Dieses gewisse Knistern...+A -A |
unikoehler
11:19
erstellt: 22. Aug 2005, |
Tach auch! Ich hoffe ich bekomme hier die Hilfe, die ich brauche. Leider habe ich nämlich ein nerviges Problem mit meiner linken Lautsprecherbox... Es handelt sich um eine 12 Jahre alte 3-Wege-Box, die bisher gute Dienste geleistet hat. Allerdings hat sie in den letzten Wochen öfter mal Ausfälle, dann knistert es nur noch aus allen drei Lautsprechern. Wenn ich dann am Kabel wackle, ist es meist behoben. Deutet ja meiner Erfahrung nach auf Kontaktschwierigkeiten hin, also habe ich - das Kabel ausgetauscht - die Box aufgeschraubt und alles elektronische großzügig mit Kontaktspray bearbeitet Leider war der Nutzen gleich Null. Das Kratzen tritt noch immer von Zeit zu Zeit auf. Was könnte ich noch tun? Ist vielleicht eines der wenigen boxeninternen Bauteile defekt? Ersetzen/löten wäre nicht das Problem, hab halt nur keinen Plan was ich da tauschen sollte... Danke mal pauschal an alle, die sich mit dem Problem auseinandersetzen mögen! unikoehler |
Master_J
11:27
Tausche die linke und die rechte Box. Wandert das Problem nicht mit, liegt es am Verstärker (Lautstärkepoti, Balanceregler, Ausgangsrelais, ...). Gruss Jochen |
unikoehler
11:44
Das Knistern wandert mit. Einerseits gut so, dann hat der Verstärker wenigstens keinen Knacks, andererseits hat sichdas Problem jetzt nur von links nach rechts verlagert... |
S.P.S.
17:36
Wackel mal an den einzelnen Bauteilen der Frequenzweiche wärend des Betriebs. Oder an Einzelnen Kabeln. Versuche Das Problem so einzugrenzen. Aber bitte nicht zwichen die Kabel greifen oder und isolierendes nehmen zum wackeln. Apropro(?), wieviel Volt liegen da eigentlich so im Schnitt an?? Wechselstrom oder gleichstrom? |
unikoehler
18:02
OK, wird gemacht. Ich schau mal ob sich da ein pöser Pube ausmachen lässt. Sind solche Bauteile teuer? Oderk rieg ich die günstig bei Reichelt/Conrad? |
Onemore
18:06
Alle Kontakte von LS und Frequenzweiche nachlöten. Vermutlich irgendeine kalte Lötstelle. |
S.P.S.
19:17
sakly
08:03
erstellt: 23. Aug 2005, |
Im Betrieb bei Zimmerlautstärke liegen bei 8/4Ohm-LS durchscnittlich etwa 0,28/0,2 Volt an den Lautsprecherterminals an. Dabei fließt durchschnittlich ein Strom von 35/50mA. Glaubst du, dass das schädlich ist? ![]() |
S.P.S.
12:41
Nee...aber ich wusste auch nich wieviel da fließt....ich hab nur mal mit dem messgerät bei gleichstrom gemessen, dann liegen ca 50-80 volt an je nach lautstärke....Dann bei wechselstrom, da wars deutlich geringer(0,??). Jedoch habe ich bei meinem alten technics mal ausversehen im betrieb hinten auf die sicherungen gepackt und einen geflitcht(?) bekommen. da liegen auch ca 100 volt an. je nach lautstärke. Naja, man wird immer schlauer.... Aber wenn man mal nachrechnet: Volt*Ampere = Watt oder? 0.2V*0.005A=0,001 Watt is das nichn bischen wenig? gut ich weiß gute boxen mit hohem wirkungsgrad brauch bei zimmerlautstärke ca 1 watt. aber 0,001? andersrumm: 50V*0,005A=0.25 Watt ???? naja, vll gibts ja noch einen, der mich aufklärt... bis dahin ![]() |
ecker98
13:53
Hallo Zusammen Um die Frage von S.P.S. zu beantworten. Das Musiksignal besteht zu 100% aus Wechselspannungen. Die für das menschliche Ohr hörbaren Frequenzen dieser Wechselspannungen bewegen sich zwischen 20Hz und ca. 20kHz. Gleichstrom ist Gift für Lautsprecher und kommt nur bei übersteuerten oder defekten Verstärkern auf. Da Musik doch sehr impulsiv ist, läst sich der Strom oder die Leistung nicht mit einem Vielfachmessgerät messen. Weil diese viel zu träge reagieren und allenfalls eine Momentaufnahme darstellen. Man könnte die Musik mittels eines Schreibers aufzeichnen. Die Fläche unterhalb der Kurve ist die tatsächliche Leistung. Gruss Uwe |
S.P.S.
16:21
Ok damit ist gleichstrom schonmal ausgeschlossen. aber ist ja auch logisch, da die membran raus und rein geht. aber das mit der spannung und dem strom ist immernoch nicht geklärt |
S.P.S.
17:07
So, jetzt hab ich mich mal dranngemacht alles nachzumessen. 50 Hz Teston an einer TSM Puris 92 mit 105 Watt bei 4-8 ohm, wirkungsgrad unbekannt. Ich habe dazu ein Peaktech 3340 Digital Multimeter genommen. Zuerst die spannung. Bei Zimmerlautstärke ca 0.5 Volt bei ca 100mA. entspricht 0,05 Watt. Mein Verstärker hat ein VU-meter, dass die belastung der endstufe anzeigt und das ging auch in diese region. Dann hab ich mal was lauter gedreht und war bei ca 15 Volt bei ca 2 Ampere! entspricht 30 Watt. Das Vu-meter zeigte jedoch so ca 70-80 Watt an. Eine Verlustleistung von über 40 WATT!! eventuell Kabel? das fest in der Box eingelötete Kabel hat einen Querschnitt von 0,5mm². ca 6m lang. Also gefährlich ist diese Spannung nicht, vor allem bei Zimmerlautstärke. Wenn ich falsch liege, dann verbessert mich. ![]() [Beitrag von S.P.S. am 24. Aug 2005, 11:51 bearbeitet] |
brauche hilfe! mosef am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Knistern anakin512 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
"Knistern" in einer Box kevin89 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Welches Kabel brauche ich ? Ceza_64 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kratzen/knistern Fridolin_Kurt am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meiner Stereo Anlage ! data79 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe yaanniik111 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
LS Kabel anschliessen, aber wie? Oceanblue am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 14 Beiträge |
B&W 683 Knistern Steher am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit EQ / gewisse Liedstellen hadez16 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsimalo
- Gesamtzahl an Themen1.558.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.012
