HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aufstellung Audience 62? | |
Aufstellung Audience 62?+A -A |
Steven_gr
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 16:29 | |
Hi Leute, ich bin nun endlich mal dazu gekommen mir auch was gescheites für zu Hause zu besorgen(...man sitzt ja nicht immer im Auto ) Also ich habe mir gekauft Dynaudio Audience 62 und einen Myryad MI-120. Ich muss sagen, dass ich von dieser Kombo recht begeistert bin...trifft voll meinen Geschmack! Allerdings ein Problemchen habe ich da leider...Und dass ist die verteilung des Bass im Raum bzw. an einer bestimmten Stelle: Mitten im Stereodreick Im restlichen Raum hat mich die kombo was den Tiefton angeht eher überrascht...ich dachte bei den kleinen dingern kommt weniger raus...nunja egal... noch zu erwänen ist, dass ich das gefühl habe es liegt an der hör höhe(blöde Formuliert! ) Also ich meine je näher mein Gehör dem Fussboden kommt desdo weniger Bass ist akustisch wahrzunehmen! Also wenn ich mich auf mein Sofa setze ist der Bass weg und wenn ich aufstehe ist er wieder da! Vielleicht liegt es ja an der Aufstellung...wobei die Bassreflex öffnung ja vorne ist...also ist die nähe zur Wand ja egal??! Wäre über Tipps zur Problematik sehr dankbar! Grüße, Steven |
senderlisteffm
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 10:17 | |
Nein die Nähe zur Wand ist ganz und garnicht egal. Außerdem scheint Dein Raum an der Hörposition ungünstig den Baß auszulöschen. Ich habe mit meinen 72ern lange rumprobiert. Nur wenige cm hin oder her vor oder zurück haben Baß und Auflösung stark verändert. Versuche mal mit 50 cm von der Rückwand und 50 cm von der Seitenwand anzufangen. Ist wahrscheinlich zu wenig, aber als Start sicher nicht schlecht. Und dann rücken-hören-rücken-hören-.... Solange, bis sich der optimale Kompromiß aus Auflösung, Tiefe und Baß einstellt. Alternativ auch mal mit und ohne Schaumstoffstopfen probieren. |
placebo
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 11:07 | |
kann senderlisteffm nur beipflichten. deine boxen können es schon, aber dein raum verhindert wohl die optimale widergabe. boxen näher an die rückwand erhöht zwar zunächst den bass, macht ihn aber auch unsauberer. insofern ist viel rücken und probieren wichtig. wenn du fliesen oder parkett hast, leg mal einen teppich zwischen bocken und hörplatz, das kann auch ein bisschen was bringen (zumindest hats das bei mir) grüße placebo |
Steven_gr
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 14:21 | |
Danke für die schnellen Antworten! Werde hier gleich mal mit dem rumrücken loslegen, allerdings ist da bei mir leider nicht viel zu machen. Habe Tepichboden verlegt. Danke für die Tipps. Grüße, Steven |
senderlisteffm
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 15:15 | |
Dann ist "schleppen" angesagt. Und immer schön schauen, daß die Spikes ordentlich stehen. |
incitatus
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 16:47 | |
Hallo Steven, vielleicht können Dir diese beiden Seiten weiterhelfen: http://www.stereoplay.de/stp/raumakustikrechner# http://www.audiophysic.de/info/aufstellung/index.html |
Steven_gr
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 18:47 | |
Danke nochmal! ...eine Klangoptimierung habe ich nun schon erzielen können, aber leider nicht im Bezug auf dass "Bassproblem". Woran könnte es denn noch liegen? Also am Abstand zu den Wänden scheint es bei mir nicht zu liegen. Dass ist grausam; sobald man sich auf irgendeinen Stuhl setzt, und somit recht tief hört, ist der Bass futsch! |
phippel
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 22:05 | |
Hallo, ich habe auch Dynaudio Audience und meine Lautsprecher haben extrem an Klangqualität gewonnen, als ich sie ein großes Stück Richtung Hörplatz geschoben habe; sie stehen jetzt mitten im Raum...ca. 160 cm von der Rückwand. Die Hälfte war bei mir zu wenig. Falls Du es nicht schon getan hast, schiebe einfach mal die Dynaudios so richtig weit weg von der Rückwand - also über die Tolleranzgrenze der restlichen Hausbewohner. Hilft das was? Ich kenne das von Dir angesprochene Problem eigentlich eher umgekehrt: wenn man nicht im "Sweet Spot" sitzt, ist der Bass eher dünn. Das Problem liegt auf jeden Fall am Raum und nicht an den Dynaudios. Vielleicht hilft auch ein bisschen Möbelrücken... Viel Glück, Philipp |
JULOR
#9 erstellt: 25. Aug 2005, 10:07 | |
Hallo Zusammen, auch ich bin stolzer Dynaudio 62-Besitzer. Bei mir klingt der Bass kurz über dem Fußboden am besten, also wenn ich vor dem Sofa auf dem Boden sitze. Und der Gesamtsound wird besser, wenn ich dichter an die Boxen gehe, ca 2m. Der Hörplatz ist bei mir doch wohl zu weit weg, ca 3,5m. Kann das sein? julor |
Dynaudio Audience 62 wirklich Mist? Föcke am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Dynaudio Audience 62 oder 42 JULOR am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 32 Beiträge |
Dynaudio Audience 62 hifiralf1 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Dynaudio Audience 62 vs 122 mclaeusel am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 32 Beiträge |
Dynaudio Audience 72 oder 70? vussl am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Dynaudio Audience 82 > 72SE Cabernet_Sauvignon am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 39 Beiträge |
Dynaudio audience 62 vs Cambridge s70 Mcpezzei_ am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
dynaudio audience Lumibär am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 15 Beiträge |
Dynaudio Audience 82 durch was Kleineres ersetzen. phippel am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Dynaudio Audience 72 vussl am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.239
