HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner defekt | |
Hochtöner defekt+A -A |
tytaty
#1 erstellt: 27. Aug 2005, 21:50 | |
Hallo, "bin neu hier" bei meiner Stereobox ist ein Hochtöner defekt. Ist eine Denon Sc-500( Nenn-/Musikbelastbarkeit 110/150 Watt Anschlusswerte 4-8 ohm, Impedanz 4 ohm) Die Metallbefestigung ist rechteckig (11,8cm/8,5cm) gibt es dafür Ersatzhochtöner die ich verwenden kann und wenn welche?? Oder muss ich auf jeden Fall sägen damit die reinpassen.. Vielen Dank schonmal im vorraus. Wenn noch fragn offen sind, stellt sie. |
_iam_charly
#2 erstellt: 27. Aug 2005, 22:14 | |
Hi, hast du noch Garantie auf deine LS ? Wenn nicht, würde ich trotzdem mal den Hersteller kontaktieren und mir einen neuen Hochtöner zukommen lassen. Frag aber vorher, was ein solcher Hochtöner kostet, um spätere Schocks vorzubeugen |
tytaty
#3 erstellt: 28. Aug 2005, 17:05 | |
Ne die Boxen sind schon was älter... 10 Jahre mein ich, aber war damals die besten von Denon deswegen möchte ich mir keine neuen kaufen. Was ist denn mit Hochtönern die man zum Beispiel bei www.conrad.de kaufen kann? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 00:53 | |
@tytaty, ein Universal-Hochtöner a´la Conrad wirds schon irgendwie tun, vorausgesetzt, die Frequenzweiche hat beim Burn out (?) keinen Schaden genommen. Also zumindest mal optische Kontrolle der Hochtöner-Bauteile. Der Klang wird anschließend natürlich nicht dem Original oder anderen Exemplar entsprechen. Das Klangbild hängt dann eventuell (links-rechts), auch die Stereo-Mitte wird nicht mehr so präzise sein. Aber diese Gefahr besteht beim Denon-Ersatzteil auch, denn wenn überhaupt noch lieferbar, haben auch Markenfirmen nach >10 Jahren oft kein Originalteil, sondern Ersatztypen (allerdings mechanisch passend). Eventuell die 2. Box ebenfalls umrüsten, und, -- nach einem Lautsprecher-Weichen-Crashkurs -- die Boxen auf deinen Wunschklang hin trimmen... Gruß, Michael |
detegg
#5 erstellt: 29. Aug 2005, 11:16 | |
tytaty
#6 erstellt: 29. Aug 2005, 15:11 | |
So.. Das gleich hab ich mir ja auch schon gedacht mit den Unsiversal Ht, worauf muss ich denn bei denen beachten welche Daten sollten stimmten?? Und hab mal ein paar Bilder von meinem Ht gemacht, vielleicht (hoffentlich) hilfts euch, mir zu helfen. Vielen Dank schonmal für die bosherigen Antworten www.home.pages.at/pusnik/Bild117.jpg www.home.pages.at/pusnik/Bild118.jpg [Beitrag von tytaty am 29. Aug 2005, 15:13 bearbeitet] |
detegg
#7 erstellt: 29. Aug 2005, 15:47 | |
Hi, hier bei ibuy ---> Artikelnummer: 7540570156 gibt es die SC-300 mit wahrscheinlich gleichen Hochtönern. Ich kann allerdings überhaupt nicht abschätzen, wie hoch die Box gehandelt wird - kann da jemand anderes helfen ? Ein adäquater Hochtöner (19mm Alu-Kalotte ?) kostet ab 25 EUR. Bei einem Fremdprodukt MUSST Du beide HT auswechseln. Rechteckige Frontplatten sind heute eher ungewöhnlich. Dazu kommen nicht unerhebliche (Zeit!) Anpassungen an der Frequenzweiche. Ist es Dir das wert? Gruß Detlef |
tytaty
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 14:58 | |
Erm wenn ich wüsste wie das geht?! ich als Newbie dachte einbauen, Kabel dran und fertig *g* |
Jack-Lee
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 15:05 | |
Habs ma durchgetestet. die unterschiede sind minimal.. geht auch ohne anpassung |
detegg
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 15:11 | |
... was hast Du bitte getestet? |
Jack-Lee
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 16:49 | |
naja ^^ ht raus, anderer rein gehört usw. war nich viel anders |
tytaty
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 16:58 | |
Hey, endlich mal gute Nachhrichten thanks Ich werds wohl mal mit universellen von Conrad probieren... werd euch Bericht erstatten |
Jack-Lee
#13 erstellt: 30. Aug 2005, 17:06 | |
AAAABER ein was wichtiges gibts.. das nennt sich SPL (Empfindlichkeit) die sollte MAX 1db von den originalen abweichen... aber wie du testen du.. und die max leistung sollte auch gleich sein (dauer) |
tytaty
#14 erstellt: 30. Aug 2005, 17:17 | |
Woher weiß ich denn die SPL von den orginal Hochtöner??? Hab nur die Daten die ich schon oben genannt habe. [Beitrag von tytaty am 30. Aug 2005, 17:18 bearbeitet] |
Jack-Lee
#15 erstellt: 30. Aug 2005, 17:26 | |
Guck mal ob auf den HTs was hinten draufsteht (typenbezeichnung oder so) |
tytaty
#16 erstellt: 30. Aug 2005, 18:17 | |
hm da ist ein Aufkleber, aber sieht mehr nach einer Seriennummer aus, aber ich geb sie euch mal. Ihr habt mehr Ahnung -10.122.35+ und dadrüber steht noch WD ist dass die SPL??? [Beitrag von tytaty am 30. Aug 2005, 18:24 bearbeitet] |
Jack-Lee
#17 erstellt: 30. Aug 2005, 18:28 | |
122db wär n "bisl" viel.. das kriegen nur hörnies auf die reihe (die kosten ca 90€) Also... keine auskunft über die tps... ach ja... am besten du kaufst dir 2 hts und wechselst den anderen auch noch aus (so einzelne verarbeite ich gern zu Centerspeakern und tragbaren Boxen) bei http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm bekommste günstig HTs (guck mal bei lautsprecher, pa & ELA , P.Audio da findste was kann dir ach die Produktliste schickn (schreib dann einfach deine ICQ nummer) und in der Produktliste sind die preise immer höher als bei dem shop^^ |
tytaty
#18 erstellt: 30. Aug 2005, 18:43 | |
Danke dann werd ich mich da mal umschauen. |
tytaty
#19 erstellt: 30. Aug 2005, 19:12 | |
So hab auch noch eine Frage. Bei den Hochtöner steht ja immer die maximale Belastbarkeit sollte diese auch die maximale Belastbarkeit der Box erfüllen, oder "teilt sich das auf"? |
Jack-Lee
#20 erstellt: 30. Aug 2005, 19:23 | |
AAAALSO, wenn du n 2 Wege system hast das mit 300 W belastbar is macht der Woofi vielciht 300 w und der HT bekommt 80 also 30-40W reicht dicke |
tytaty
#21 erstellt: 30. Aug 2005, 19:34 | |
Ne ist ein 3 Wege System und Musikbelastbarkeit liegt bei 150W, also welche Belastbarkeit sollten die haben?
was ist denn jetz hiermit also doch gleich?? 8ohm Hochtöner laufen nciht bei einer Impedanz von 4ohm, oder?? [Beitrag von tytaty am 30. Aug 2005, 19:38 bearbeitet] |
Jack-Lee
#22 erstellt: 30. Aug 2005, 19:58 | |
doch aber die weiche will dad net. musst scho 4 nehmen (kannst bei dem Shop auch noch ma ins Home hifi guckn) und 150 w 3 wege... 15 w ht |
tytaty
#23 erstellt: 30. Aug 2005, 20:01 | |
Gut Danke dann weiß ich jetzt Bescheid. http://www.schlotzha...23d2ec3955f8d76752c7 die würden gehen, oder?? sind mit die einzigsten die rechteckig sind, und wär damit einfacher die zu verbauen [Beitrag von tytaty am 30. Aug 2005, 20:03 bearbeitet] |
Jack-Lee
#24 erstellt: 30. Aug 2005, 20:08 | |
Geht ^^ aber der SPL von grade mal 90 find ich merkwürdig ^^ HTs haben eigentlich nen hohen... aber das is Homehifi ^^ der is immer so in dem dreh^^ also KAUFN (aber auf Ohmzahl achten also die DT reihe) |
Boxen 4 Ohm oder 8 Ohm Wollywood am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 7 Beiträge |
4 ohm Hochtöner durch 8 ohm Hochtöne ersetzen larsvegas1 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Dynaudio Focus 110: Hochtöner defekt? Nitrofunk am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt Banana_Joe am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Hochtöner defekt? P.i.L. am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Nenn-/Musikbelastbarkeit atomu am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
MB Quart SP3 hochtöner defekt!hilfe ahnungsloser! pace37 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner hat 6 Ohm statt 4 Ohm, kann ich denn benutzen? stm800 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Impedanz: 4 . 8 Ohm ChrisAB am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedL&L
- Gesamtzahl an Themen1.552.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.078
