HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kann Lautsprecher Fernseher beschädigen? | |
Kann Lautsprecher Fernseher beschädigen?+A -A |
TheTick
12:44
erstellt: 29. Aug 2005, |
Hallo ! Ich hab mir von einem Freund zwei JBL Control 1G ausgeliehen, um diese zum Abmischen von Musik zu verwenden. Aus Platzmangel habe ich eine davon vor meinem LG Fernseher aufgestellt, wodurch später Farbverschiebung auch nach Entfernen des Lautsprechers noch sichtbar waren. Da ich den Fernseher nie parallel zum Musikabmischen brauche, könnte ich eine kleine 10min. "Entmagnetisierungspause" verkraften. Meine Frage ist ob die Box den Fernseher dauerhaft schädigt, oder ob diese Magnetisierung auf jeden Fall wieder weg geht? Grüße HEIKO |
macke_das_schnurzelchen
14:30
Hallo, wenn Dein Fernseher eine Entmagnestisierungsfunktion hat, sollte das kein Problem sein. Aber ich weiss nicht, was passiert, wenn Du die LS da einige Wochen lang stehen hast. Gruß |
TheTick
15:16
Ich weiß nicht ob er eine solche Funktion hat. Ich hab ihn eben vom Netz genommen und nach 10 min. war nichts mehr zu sehen. Aber ich meine ja auch wirklich dauerhafte Schäden. |
S.P.S.
15:21
So ein Fernsehr besteht ja grob gesehen aus bildröhre und elektromagneten, die die elektronen ablenken sollen. Wenn du jetzt einen LS daneben stellst, werden die Elektronen von diesem abgelengt. Desweitern hat Der LS auswirkungen auf die Elektromagneten. Normalerweise "beruhigt" sich nach einer Zeit wieder alles und es herrscht wieder gleichgewicht. Es sei denn der externe magnet war zu stark, dann gibt es dauerhafte schäden. wenn du aber jetzt keinen unterschied zu vorher siehst dann sind auch keine schäden vorhanden. |
TheTick
15:35
Ok, aber ich möchte den LS dort stehen lassen, bzw. ihn oft dort hin stellen und quasi ihn nur zum Fernsehschauen wegnehmen. Der Magnet ist wie gesagt in einer JBL Control 1G, also nicht so unglaublich stark. |
S.P.S.
15:58
auch ein schwacher magnet kann auf die dauer "stark" sein. du musst bedenken, dass durch die box die eisenkerne der e-magneten beeinflusst werden. wenn du pech hast bleibt ein schaden. Ich würds nicht drauf ankommen lassen. |
Frank_K.
19:10
Die Magnetisierung verschwindet auf jeden Fall wieder. Bei sehr starken Magnetfeldern kann das aber einige Zeit dauern. Kaputtmachen kann man nur was, wenn man die Lochmaske mechanisch verformt. Dazu benötigt man aber offene Magnete, nicht solche Systeme mit geschlossenen magnetischen Kreis. Das stärkste Magnetfeld hat jeder Lautsprecher nach vorn. Nach hinten treten nur geringe Störfelder auf. Diese Verfärbungen treten aber eben schon bei sehr schwachen Feldern auf. Auch das Erdmagnetfeld kann schon Farbeffekte hervorrufen. |
TheTick
19:28
Also kann die Lochmaske oder sonstiges nicht verändert werden? |
Frank_K.
20:05
Solange Du die Chassis nicht ausbaust und den Magneten mit der Vorderseite direkt an die Maske hältst, nein. |
TheTick
11:58
erstellt: 30. Aug 2005, |
Ok, mir wurde sehr geholfen, vielen Dank an alle !! Falls noch jemand was zu sagen hat, raus damit :-) Ansonsten tschö mit ö ! HEIKO |
Golog
14:26
Am besten du holst dir magnetisch abgeschirmte Lautsprecher. Gruß, Golog |
TheTick
14:31
Sagen wir mal: Das Geld reicht nicht dafür... |
S.P.S.
14:39
oder du kaust dir einen lcd TV |
TheTick
19:09
was ja schon wesentlich billiger wäre ... ;-) ne dann spar ich lieber für ein paar Studiolautsprecher. |
kerchow
21:03
natürlich kann unter bestimmten Umständen das TV-Bild dauerhaft gestört werden. Die Lochmaske kann wie eine Heftklammer oder ein Nagel nachhaltig magnetisiert werden unter dem Einfluss eines Permanentmagneten, wie ein Lautsprecher ihn darstellt. Dann hilft auch die integrierte Entmagnetisierung nichts mehr. Daher einen meter weg vom TV ... ![]() |
Juno
20:44
erstellt: 31. Aug 2005, |
Hallo TheTick, auch ich kann dich nur beruhigen. Habe vor kurzer Zeit einen mittelgroßen Farbferseher auf einen recht großen Sub einige Tage stehen lassen.. Fazit : ..Bild nur noch Schwarz-weiß. ![]() Drei Tage später ,Gott sei Dank, wieder die volle Farbenpracht. ![]() Denke daher ,daß sich die meisten TV-Geräte wieder erholen. ![]() Gruß Juno |
Kann Überlastung von AMP/LS auch LS-Elektronik beschädigen? darkphan am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Fernseher Kaufberatung kleiwa am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
Externe Lautsprecher für LCD-Fernseher Michi2904 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 15 Beiträge |
PC Lautsprecher an Fernseher anschließen Blubber2906 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 11 Beiträge |
Lautsprecher am Fernseher angeschlossen aber sehr leise Friesie am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
Passive Lautsprecher an Fernseher (Klinke, knacken) madmatt79 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
Fernseher-Klang durch separate Lautsprecher ersetzen Running_Sushi am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 50 Beiträge |
Boxen + Fernseher Sackjesicht am 13.03.2003 – Letzte Antwort am 13.03.2003 – 4 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher,2xVerstärker axtmassaker am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 4 Beiträge |
Sony HT-AS5 Magnetisch abgeschirmt? - mache ich meinen TV kaputt? OverG am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.860
