QD-OLED R&D, Patente, Infos zur Backplanetechnik und Anti-Burn-In, Near-Black etc.
celle
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 06:40
Da der andere Thread zu groß geworden ist und leider auch alles Mögliche drin steht, eröffne ich wie beim WOLED-Thread einen neuen Thread der sich speziell mit der QD-OLED-Technologie und deren Weiterentwicklung (umfasst auch QNED, ELQD) beschäftigt. Ausuferndes OT-Gequatsche, Burn-In-Diskussionen und Gemecker über "Panellotterie" ist hier nicht erwünscht um die Übersichtlichkeit zu wahren.
Im AVS-Forum hat einer ein passendes Patent zur Subpixelansteuerung von QD-OLED gepostet, die in einer Dreiecksform angeordnet sind und es gibt Filter um unerwünschtes Licht zu blockieren:
A display apparatus for providing an image through an array of a plurality of pixels includes: an optical panel which converts light of the light-emitting panel into light of another color or transmit the light of the light-emitting panel. The optical panel includes: a substrate; a plurality of color filters arranged over the substrate; a first light-blocking layer arranged in the non-pixel area; a second light-blocking layer arranged in the non-pixel area and on the first light-blocking layer; and a color-converting layer and a transmission layer each overlapping a corresponding color filter from among the plurality of color filters in a plan view. Each of the first light-blocking layer and the second light-blocking layer defines a plurality of holes corresponding to the plurality of pixels, and a width of a hole of the second light-blocking layer is greater than a width of a hole of the first light-blocking layer.
Referring to FIG. 4, the display apparatus includes an array of pixels arranged in the display area DA. The array of the pixels may include blue pixels PAb, red pixels PAr, and green pixels PAg arranged two-dimensionally. In an embodiment, the array of the pixels may have a configuration in which a minimal repeating unit is repeatedly arranged in an x-direction and a y-direction. The minimal repeating unit includes one blue pixel PAb, one red pixel PAr, and one green pixel PAg. The minimal repeating unit is a repeating unit having the smallest number of pixels (e.g., three pixels). The centers of a blue pixel PAb, a red pixel PAr, and a green pixel PAg included in the minimal repeating unit may be located at the vertexes of a virtual triangle VT. In an embodiment, the above-mentioned virtual triangle VT may be an equilateral triangle.
https://patentimages...-20210812-D00006.png
https://patents.google.com/patent/US20210249478A1/en
http://www.hifi-foru...ad=86&postID=502#502
QD-Display-Marketing von Samsung Display:
https://www.samsungdisplay.com/eng/tech/quantum-dot.jsp
celle
#2 erstellt: 22. Feb 2022, 11:20
Dell Monitor scheinbar immer noch mit Standby-TFT-Algo gegen Abbilder:
OLED Panel
Maintenance
The feature prevents the screen from image retention
by offering these functions:
• Pixel Refresh: To reduce temporary image retention
on the screen, you can manually activate this function
after using the monitor for a couple of hours.
Alternatively, the function will be activated
automatically when you have used the monitor for 4
hours/20 hours. The process takes approximately 7
minutes to complete.
NOTE: If the accumulated usage time exceeds 4
hours, Pixel Refresh will be activated
automatically when the monitor goes into
Standby mode.
• Panel Refresh: To prevent permanent image
retention caused by static content when you use the
monitor for 1500 hours, you can manually activate
this function to refresh the pixels. Alternatively, the
function will be activated automatically when the
accumulated usage time exceeds the factory default
setting (1500 hours). The process takes
approximately an hour to complete.
NOTE: To obtain a better performance of Panel
Refresh, activate the function within a
temperature range of 0°C to 45°C.
https://www.avsforum...681125/post-61456119
Scheint also leider auch bei den QD-OLED-Panels nicht anders gelöst zu sein und man muss den TV immer noch im Standby-Betrieb belassen und kann ihn nicht sofort vom Netz trennen.
Der kleine Algo startet nach 4h und benötigt ca. 7 Minuten, der große Algo startet nach 1500h und benötigt bis zu einer Stunde Laufzeit.
[Beitrag von celle am 22. Feb 2022, 11:29 bearbeitet]
celle
#3 erstellt: 09. Mrz 2022, 09:26
Erste handfeste Werte zum ABL-Verhalten des Dell AW3423DW gibt es in einem chinesischen Test:
https://pica.zhimg.c....jpg?source=1940ef5c
ABL-Kurve im Vergleich zu einem 48" WOLED-Monitor
https://pic2.zhimg.c....jpg?source=1940ef5c
https://www-zhihu-co...hl=en&_x_tr_pto=wapp
Durch die Limitierung im 10% Fenster (die höchsten Peaks von ca. 1000nits werden im 1-5%-Fenster erreicht, bei 10% fällt er schon stark ab, aber immer noch auf ein Niveau vergelichbarer 48" WOLED-TVs) erhält man beim Monitor 280 nits im Vollbildweiß.
G-M
#4 erstellt: 09. Mrz 2022, 17:54
celle (Beitrag #3) schrieb:
..... erhält man beim Monitor 280 nits im Vollbildweiß.
wenn das beim TV geschafft wird könnte ich mir einen QD-OLed Kauf vorstellen
celle
#5 erstellt: 21. Apr 2022, 04:12
Near Black Chrominance Overshoot sollte bei QD-OLED nicht mehr auftreten:
https://youtu.be/iF7Ieqxj4K0
celle
#6 erstellt: 26. Apr 2022, 07:37
77" und 49" gibt es nächstes Jahr, wobei die offizielle Aussage noch fehlt und somit evtl. noch Zollabweichungen möglich sind. Bei 49" könnten es auch 75" statt 77" werden und wir hoffen nicht dass die Spekualtion stimmt, dass man eine Anapsssung an das LG Lineup bevorzugt um verschiedene OLED-Panels innerhalb einer Serie zu mischen. Dann müsste der 49" aber auch ein 48" sein ...
Samsung Display will start mass production of 77-inch large quantum dot (QD)-organic light-emitting diode (OLED) panels next year.
The strategy is to diversify the QD-OLED lineup by using the multi-model glass (MMG) method, which produces displays of various sizes on an original plate.
According to the electronics industry on the 26th, Samsung Display plans to produce QD-OLED panels for 49-inch and 77-inch TVs from early next year. Samsung Display produced 55-inch and 65-inch QD-OLED panels for TVs this year, and it is said that they will supply new sizes to customers.
In a recent report, market research firm DSCC said, “Samsung Display plans to add 49-inch and 77-inch products next year to strengthen its QD-OLED portfolio. Even if the product size is increased as much as possible, the total QD-OLED shipments are expected to maintain the current level.”
Samsung Display has set the goal of increasing the QD-OLED yield to 80% by the second quarter of this year and improving the yield to 90% in the second half of this year. If this happens, Samsung Display's maximum production of QD-OLED for TV next year can increase to 1.6 million units. Excluding QD-OLED for monitor, the production of QD-OLED for TV will be 1.3 to 1.4 million units.
There is also an evaluation that Samsung Electronics' breath played a role in Samsung Display's decision to set the large size of QD-OLED to be 77 inches. Samsung Electronics plans to supply LG Display's OLED with the QD-OLED made by Samsung Display at the same time and sell it under the name of 'Samsung OLED'. However, the size of Samsung Electronics' large TVs ends in 5-inch units. 65 inches, 75 inches, 85 inches, etc.
On the other hand, OLED panels made by LG Display are 65 inches in the 60-inch range, the same as Samsung Display, but 77 inches in the 70-inch range, and 83 inches and 88 inches in the 80-inch range. In the end, it is interpreted that Samsung Electronics, which should make Samsung Display's QD-OLED and LG Display's OLED into one TV, requested Samsung Display, its affiliate, to produce a 77-inch QD-OLED panel like LG Display.
https://biz.chosun.c...3LNDOPHZUKCLSGWKHV4/
[Beitrag von celle am 26. Apr 2022, 07:44 bearbeitet]
celle
#7 erstellt: 12. Mai 2022, 08:31
War irgendwie zu erwarten, dass QNED verschoben wird.:
https://www-thelec-k...hl=de&_x_tr_pto=wapp
Sollte nun in weiteren Investitionen in QD-OLED folgen.
celle
#8 erstellt: 18. Mai 2022, 08:42
Blaue PHOLED und später TADF und Hyperflourescence und es ist "Game Over" für QNED... Samsung Display sollte jetzt nicht mehr lange zögern und bei QD-OLED All-In gehen und die Produktionskapazitäten schleunigst ausbauen, so lange China noch nicht mit dem OLED-Inkjetdruck soweit ist um selbst großformatige OLED-Panels in Masse zu produzieren.
[Beitrag von celle am 18. Mai 2022, 08:43 bearbeitet]
celle
#9 erstellt: 30. Mai 2022, 05:30
LCD-Produktionsende für Juni nun offiziell:
Samsung Display has decided to close its liquid-crystal display (LCD) business in June, hobbled by a declining global competitive edge due to cheaper products made by its Chinese and Taiwanese counterparts, according to the industry, Sunday. No investment plan details have since been announced.
The decision by the display affiliate of Samsung Group came six months sooner than expected, due in large part to rapid losses from falling LCD prices.
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/05/129_330008.html
Mal eine deutsche Zusammenfassung zu den anhaltenden Durchbruchsnachrichten zu den kommenden PHOLED-Emittern. PHOLED ist auf einem guten Weg und könnte zeitnah eingesetzt werden:
https://www.4kfilme....ung-von-qd-oled-2-0/
celle
#10 erstellt: 19. Dez 2022, 11:41
Die erste Panelgeneration scheint ein Problem mit der Farbdarstellung dunkler Töne im Near-Blackbereich zu haben. Es kann hier je nach Grau-/Schwarzanteil einer Szene zu einer deutlichen Farbentsättigung kommen.
Now the real issue with both of these TVs is how they transition from a dark color into black/near-black. It didn't take me long to notice, even without having another TV next to it how bad and wrong and weird it looks when a dark color (most notably red) transitions into near-black. It's like there is a certain color range where the panel produces this hazy, muddy looking greensih/gray instead of a color and it just looks so wrong and weird. I can't believe almost nobody else notices this. I see this in almost every content I watch.
https://www.avsforum...of-pictures.3262518/
Mal schauen wie Samsung Display mit der Thematik in Zukunft umgeht und wann es auch dem letzten Tester auffällt, die die Problematik scheinbar noch nicht so auf dem Schirm haben.
[Beitrag von celle am 19. Dez 2022, 11:44 bearbeitet]
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
eishölle_2.0 am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  2414 Beiträge
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G...
eishölle_2.0 am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2333 Beiträge
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion
prouuun am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2024  –  685 Beiträge
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB
eishölle_2.0 am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  4114 Beiträge
2022 Samsung OLED (LG WRGB)
Ralf65 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  93 Beiträge
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83"? | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | AG & Glossy? 240Hz?
eishölle_2.0 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  67 Beiträge
Samsung OLED Motioninterpolation
Christian1979de am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  5 Beiträge
SAMSUNG´s erste OLED-TV`s KE55ES9590 und KN55S9 (Curved-OLED-TV) mit Multi-View
celle am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  217 Beiträge
Samsung OLED
matchiste am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  5 Beiträge
Samsung OLED
kay1212 am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
