HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony Oled Af9 Unboxing | |
Sony Oled Af9 Unboxing+A -A |
MarcoB87
20:09
erstellt: 18. Jan 2019, |
Hallo liebe Community, Ich darf mich seit gestern Besitzer eines neuen Sony KD-65 AF9 Oled nennen. Mir macht jedoch eine Sache Bauch schmerzen... Bei auspacken des Oleds ist mir aufgefallen das auf dem Display keinerlei Abziehbild drauf war, wie in den YouTube Videos zu sehen ist oben rechts am Bildschirm z.B Sony Bravia Oled New 2018. Auch das Energie Verbrauchs Label war auf der Rückseite des TV mit blauen stripe befestigt und nicht wie in den Videos unten rechts. Hat bereits jemand von euch ähnliche Erfahrungen? Über hilfreiche antworten bin ich sehr dankbar 🙏 Lg Marco [Beitrag von MarcoB87 am 18. Jan 2019, 20:12 bearbeitet] |
ainhoa
20:15
Das ist wirklich seltsam. Bei mir waren die Aufkleber wie bei den youtubevideos. |
MarcoB87
20:37
Hallo ainhoa, vielen Dank für deine schnelle Antwort auf mein Beitrag. Hattest du auf deinem Sony am Bildschirmrand ringsrum auch eine Schutzfolie zum abziehen? Dies hat auch bei mir gefehlt.. und es waren zwei Stromkabel dabei.. Es ist wirklich sehr seltsam bei mir, ich habe den TV bei einen Bekannten groß Fach Händler gekauft |
ainhoa
21:31
Eine Schutzfolie war nur am unteren Rahmen, in dem auch die Betriebs-LED ist. Die Rückseite des Panel ist komplett mit Schutzfolie versehen. Zwei Stromkabel hatte meiner auch. |
MarcoB87
09:10
erstellt: 21. Jan 2019, |
Danke für die Antworten! Lg Marco |
Zwuggel
09:12
Und Du hast jetzt Angst das der TV nicht neu ist? Im Menü lässt sich doch sicherlich schauen, wieviele Betriebsstunden / Algorhytmen bisher gelaufen sind... |
XHardi
09:14
Die Betriebsstunden im Menü zeigen nur die Zeit seit dem letzten Neustart, also wie lange das Android System schon läuft. [Beitrag von XHardi am 21. Jan 2019, 09:16 bearbeitet] |
MarcoB87
09:31
Ja iwie bekomme ich diesen Gedanken nicht los, weil es auch sehr komisch ist das genau dieser Sticker eben gefehlt hat und ich frage mich halt auch wieso? Alle anderen Merkmale eines neuen TV wie z.B die Abziehfolie an der Rückseite oder an der Leiste unten waren vorhanden. Habe mich auch an den Sony Support gewendet jedoch sind dabei nur „unsinnige“ Antworten raus gekommen.. wie das sei normal das dass Abziehbild Sony Bravia New Oled 2018 fehlt da wir ja 2019 haben etc. Am liebsten würde ich wirklich die Betriebsstunden raus lesen können. |
XHardi
09:54
Ich denke des Rätsels Lösung ist bestimmt ganz banal. Wahrscheinlich war in der Fertigung kein Aufkleber mehr vorrätig und dann hat man den einfach weggelassen. ![]()
Dann ist doch alles in Ordnung, mach dich nicht verrückt. [Beitrag von XHardi am 21. Jan 2019, 09:58 bearbeitet] |
MarcoB87
10:13
Währe denkbar das es so ist ![]() Mein Händler hat auch 2 Wochen gebraucht bis der TV abholbereit war... Obwohl Zusage da war das er vorrätig in einer Filiale sei und in wenigen Tagen eintrifft. Mal eine andere Frage ![]() Habe gestern mehrer Testbilder laufen lassen u.a Volles grau Bild, und dabei ist mir aufgefallen das über die gesamte 65zoll Fläche mehrere Pixel Tot bis fehlerhaft sind, ich würde sagen über die ganze Fläche ca. 20srück (zumindest das was ich so sehen konnte) Ist das normal ? Wäre nett zu wissen ob das in der Toleranz lieg und bei anderen AF9 User auch der Fall ist Lg Marco |
XHardi
11:29
20 tote Pixel ![]() Das kann doch gar nicht sein, bist du dir sicher? Kannst du das mal fotografieren? [Beitrag von XHardi am 21. Jan 2019, 11:40 bearbeitet] |
MarcoB87
11:55
Sorry hab es vielleicht nicht ganz eindeutig geschrieben. Tote Pixel waren es 1-2, der Rest war als nicht sauber dargestellter Pixel z.B wie verschwommen oder je nach Blickwinkel drauf nicht hell genug leuchtend. Bei einen Pixel sieht es sogar so aus als ob er wie aufgeplatzt sei und die 4 um sich herum schwammig aussehen lässt. Ich versuche heut Abend Bilder hinzubekommen worauf das ersichtlich ist |
XHardi
11:58
Hast du die Probleme nur bei dem grauen Testbild oder auch bei einfarbigen Bildern? |
MarcoB87
12:05
Also mit dem grauen Hintergrund hat ich am meisten Pixel Probleme, da sind mir erst die 2 Toten Pixel aufgefallen, Mit roten, blauen, grünen etc hat ich viel weniger sichtbare Probleme mit den Pixel. Kann das ein Indiz für was bestimmtes sein ? |
Roschi90
12:06
Meiner sah genau so aus beim Auspackewn ![]() |
MarcoB87
12:11
vielen Dank Roschi90 für deine Antwort:) Es tut gut zu wissen das ich nicht der einzige bin wo das zutrifft. Gibt mir gleich ein besseres Gefühl mit meinen Sony 👍🏽 Lg Marco |
MarcoB87
09:48
erstellt: 22. Jan 2019, |
[Beitrag von MarcoB87 am 22. Jan 2019, 09:53 bearbeitet] |
XHardi
11:42
Das ist natürlich ärgerlich, aber kannst du das aus normalem Sitzabstand noch erkennen? Hast du noch andere tote Pixel? |
MarcoB87
12:15
Ja total! Neues Gerät und dann so ein Start ![]() Im normal TV Betrieb fällt das nicht auf.. nur wenn der Bildschirm einfarbig z.B durch ein Test Bild etc. ausgeleuchtet wird entdeckt ich diese fehlerhaften Pixel. Also gestern habe ich zwei tote Pixel insgesamt entdecken können.. Und mehrere wie benebelte Pixel.. kurios hierbei ist, das durch leichtes klopfen am Oled Display diese schwammige/vernebelte Pixel sich wieder harmonisierten. Also sprich nach dem leichten sanften klopfen an den jeweiligen Pixel ist der jeweilige Pixel wieder i.O Bin schon überrascht das dass so funktioniert hat. |
TheDude85
19:36
Ich denke es handelt sich hierbei um den Nachzieheffeckt bei Oled Displays. Ein Oled display benötigt etwas länger bis jeder Pixel die Farbe wechselt. War das ein Testvideo? probiers mal mit einfarbigen Bildern die du mindestens 20 Sekunden auf dem Schirm hast und Check dann nochmal. Ich habe denselben Effeckt allerdings nur Sekunden bis sich die Pixel einruckeln und auch nur wenige Subpixel. Sieht man auf 1m Entfernung auch nicht. Korrigiert mich falls ich falsch liege.... [Beitrag von TheDude85 am 22. Jan 2019, 19:40 bearbeitet] |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 Inputlag Fredchenhh am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 65 Pixelfehler fabiano88 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 12 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Ersatzkarton Sony AF9 Eldasch am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 5 Beiträge |
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor celle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 5531 Beiträge |
Sony AF9 65 Zoll Wandmontage Kohlenschaufler am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 52 Beiträge |
Subwoofer am Sony AF9 betreiben Roschi90 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 20 Beiträge |
2019
Top Produkte in Sony
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.496
