Schwenkbare Wandhalterung für Sony KD-65A1
mr.sarge
#1 erstellt: 10. Okt 2017, 07:48
bin noch immer auf der Suche nach einer passenden, schwenkbaren (neigbar muss nicht sein) Wandhalterung für den Sony A1 65". Da die Montage aufgrund der Mauerbeschaffung etwas Heikel ist sollte die Halterung 100%ig passen (Kabelverlegung etc.)
Bin bis jetzt auf folgende Halterungen gestoßen, habe aber noch keinen "gefunden" der einen Sony A1 damit im Einsatz hat.
CANTILEVER XL 6445
Vogels Base 25L
Ricoo R23
Vielleicht hat jemand eine dieser Halterungen im Einsatz dann fällt die Entscheidung evtl. leichter :-)
mfg,
mass1964
#2 erstellt: 12. Okt 2017, 20:47
Hallo ,
Ich habe eine Vogel ca. 50 cm ausziehbar , schwenkbar , Neigung rauf und Runter .
Bei Würth gibt es Dübel aus Eisen , die sehen aus wie schrauben . Erst bohren dann die Selbstschneidenden Schrauben in das Bohrloch , dann nochmal schraube in den Dübel . Ruf mal bei Fischer Dübel an , die sagen die für welches Mauerwerk und welche Tragkrafft die ausgelegt sind .Werden Bomben fest !!!
kann Morgen mal schauen ob eine Typenbezeichnung auf meiner Halterrung steht -...
MfG Max
mr.sarge
#3 erstellt: 15. Okt 2017, 17:15
Hallo Max,
danke für die Tips! Habe mittlerweile die Cantilever XL 6445 bestellt und werde sie morgen bei der Post abholen. Sobald die Halterung montiert ist werde ich nochmals darüber berichten :-)
mfg
[Beitrag von mr.sarge am 15. Okt 2017, 17:44 bearbeitet]
mass1964
#4 erstellt: 15. Okt 2017, 17:41
Super , die ist auch flacher wie die Vogels und somit auch näher an der Wand .
Gruß Max
rRomijn
#5 erstellt: 16. Okt 2017, 21:55
habe im Haupthtread keine Antwort bekommen, wollte aber nicht zusätzlich noch einen zweiten Wandhalterungsthread aufmachen.
meine Frage aus dem Haupthtread:
es kommt mir zwar ein wenig komisch vor, dass die so günstig sind, aber meine Recherche(zum Teil aus diesem Thread) ergibt als Wandhalterung mit möglichst geringer Tiefe
Ricoo
Hama
Oder gibt es einen Grund eine neigbare oder wie ach immer geartete höherwertige zu kaufen?
Ich wäre für Meinungen und Alternativen recht dankbar
Ziel ist den A1 65'' möglichst nah an die Wand zu platzieren
mass1964
#6 erstellt: 16. Okt 2017, 22:27
Die sind doch ok , wenn du den TV nicht leicht drehen musst .
Der klappfuß hinten am TV ist ca. 6 cm. An den wird die Halterung angeschraubt . Ich Tippe dann kommt der TV ca 10 -12 cm von der Wand weg . Bei einer Schwenkbaren bestimmt um die 20 cm ..
Gruß Max
rRomijn
#7 erstellt: 17. Okt 2017, 04:39
vielen dank, nein drehen muss ich nicht, gucke jetzt auch leicht schräg mit dem Plasma, bleibt alles dann beim alten
DaniC
#8 erstellt: 17. Okt 2017, 18:38
Also ich hab die schon länger und konnte die für meinen 65a1 ohne Probleme weiterbenutzen. Sehr stabil, ausziehbar,schwenkbar,neigbar und sehr gute Dübel waren dabei.
https://www.amazon.d...07_s01?ie=UTF8&psc=1
Ganz eingeklappt hängt der TV circa 15cm von der Wand. Das ist halt der Nachteil am Design, dass die Halterung da am Standfuss montiert werden muss.
[Beitrag von DaniC am 17. Okt 2017, 18:41 bearbeitet]
FWK
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 08:06
meine Frage bezieht sich nicht auf eine spezielle Wandhalterung, sondern eher auf die Thematik der Wandmontage des Sony KD65 A1 im Allgemeinen. Ich möchte meinen TV an meine Wohnungsaußenwand montieren, also direkt an die Wand zur Wohnung im Nachbarhaus. Durch die Wandmontage ist der Basslautsprecher des Standfußes ja sehr nah an der dahinterliegenden Wand. Ich befürchte daher, dass der Nachbar früher oder später an die Wand klopfen wird, wenn er den Bass meines TV an seiner Wand hämmern hört. Zugegeben bin ich nicht schwerhörig, jedoch arbeitet der Bass ja auch bei normaler Zimmerlautstärke je nach Film auch schon mal kräftiger.
Gibt es hierzu ggf. Erfahrungen und/oder Lösungsansätze (bspw. durch eine spezielle Wandhalterung o.ä.)?
Besten Dank!
mass1964
#10 erstellt: 20. Okt 2017, 12:43
Ich glaube nicht das Ihr Nachbar das hören kann . Der Schall bohrt sich ja nicht durch die Wand , sondern verteilt sich im Raum . Ein Mauerwerk ist ein besserer Schallisolierer als zb.ein Fenster . Ein Beispiel : mann hat ein Haus ohne Schallschutzfenster, mann hört deutlich den Straßenlärm . Baut man Schallschutzfenster ein hört man keinen Straßenlärm mehr , so muss doch das Mauerwerk den Schall doch schon gut ableiten .
Das wäre meine Logik dazu. Ich würde den TV ohne bedenken aufhängen ...so Laut ist der Bass auch nicht
MfG Max
mr.sarge
#11 erstellt: 24. Okt 2017, 09:28
hab letztes Wochenende meinen 65A1 erhalten und mit der CANTILEVER XL 6445 Wandhalterung montiert.
Bin mit der Halterung sehr zufrieden und kann sie nur weiterempfehlen! Die Stabilität, Kabelführung und Montage, alles top!
Cantilever XL 6445
putl
#12 erstellt: 30. Jan 2018, 17:52
Ich habe eine PureMounts PLATINUM-65 Wandhalterung für meinen 55er A1.
41JlPhgpyHL._SCLZZZZZZZ__SY115_SX115_
Kann ich ohne Bedenken die beiliegenden Dübel + Schrauben benutzen oder sind irgendwelche Schwerlast Dübel besser?
Um die Höhe der unteren Bildschirm Kante zu finden und dafür die Löcher der Halterung in der richtigen Höhe in die Wand zu bohren muß ich wohl die Halterung erst einmal am Fernseher hinten anbringen und dann messen...?
DaniC
#13 erstellt: 30. Jan 2018, 19:42
Naja, die Halterung hat ja ne maximale Traglast. Bis zu dem Gewicht sollten auch die Dübel halten.
Bei meiner waren rote von Fischer dabei, also eigentlich normale Dübel, die sollten auch reichen. Hauptsache es sind nicht so mini Dinger
Exitstrategie
#14 erstellt: 30. Jan 2018, 23:10
Kurze Frage zur Wandmontage beim A1:
wird der Klang dadurch schlechter?
Mir wurde bei Expert wo ich den Brocken gekauft habe, gesagt, dass dadurch der Bass an Wirkung verlierrt, weil er zu nah an der Wand abstrahlt.
Der Fernseher wäre vom Sound her so entworfen worden, dass er am besten aufgeklappt da steht.
ISt das tatsächlich so?
Konnten diejenigen von Euch die in an der wand montiert haben, irgewndwelche klanglichen Nachteile feststellen?
putl
#15 erstellt: 18. Feb 2018, 12:36
Die PureMounts PLATINUM-65 Wandhalterung für meinen 55er A1 hat graue 12er Plastik Dübel.
Es werden da 6 Stück durch die Platte der Halterung in die Wand gesteckt.
Da die Halterung auch einen 65er Fernseher halten darf, habe ich wegen meines 55ers keine Bedenken.
Bei 12er Dübeln ist es sicher gut, wenn ich die Löcher erst mal mit einem 8er Bohrer vorbohre,
dann mit einem 10er nachstoße und zuletzt das Loch passend für die 12er aufbohre.
Was meint Ihr dazu?
Buschel
#16 erstellt: 18. Feb 2018, 18:11
Schon interessant, diese Aussage... Tatsache ist, dass der Bass bei wandnaher Montage stärker wird. Das ist akustisches Allgemeingut und gilt mit Sicherheit auch beim A1.
M.68
#17 erstellt: 10. Mrz 2018, 11:11
Hallo miteinander ich habe den A1 65zoll an der
Tronje A8050 Wandhalterung hängen und bin super zufrieden, der Ton ist auch nicht schlechter als stehend. Da ich das Gerät leicht nach vorn geneigt habe ist der Sub auch nicht zu nahe an der Wand.
Sony KD-65A1 gebraucht kaufen
Dr.Kobloch am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  8 Beiträge
Umtausch kd-65a1 gegen LG ?
Hawk0772 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  30 Beiträge
Sony KD-65A1 Displayfehler schwarzer Strich
OLEDer am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  2 Beiträge
Kd-65a1 erkennt kein hdr bei Youtube
Hawk0772 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Welcher Mediaplayer für Sony 65a1
dinco am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  40 Beiträge
Gibt es tadellose/fehlerfreie KD-65A1?
Bibo84 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  4 Beiträge
Rote LED blinkt 5 mal - Sony KD-65A1
Dada1905 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  3 Beiträge
Wandhalterung Sony xf9005
lessus23 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  2 Beiträge
Quickie Hilfe Thread für Sony KD-65A1 Problembeseitigung und Fragen zum A1
SvenBa am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  5 Beiträge
65A1 - Problem mit Panel-Aktualisierung
AirRic am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.551
