Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
Jogitronic
#451 erstellt: 20. Mai 2024, 09:57
Für Dolby Vision gilt das auch, oder?
Ja.
Nach wie vor gelten die generellen Einstellungen für Bias und Gain nur für den jeweiligen Eingang (HDMI 1-4) bzw. jeweilge Eingangsart (z.B. Video).
Beim A95L hat Sony in dem Bereich Änderungen vorgenommen / zugelassen - was bei den dortigen DV Problemen aber auch nicht weiter hilft ...
BornChilla83
#452 erstellt: 20. Mai 2024, 10:01
Danke Dir! Habe in einem anderen Forum eine Diskussion darüber und der User behauptet steif und fest, er könne für einen Eingang verschiedene Gain-Werte bei SDR, HDR und DV einstellen.
Dachte schon kurz, ich hätte eine Veränderung verpasst
frank60
#453 erstellt: 23. Mai 2024, 04:12
Jogitronic (Beitrag #446) schrieb:
Ausprobiert und für "normales" Fernsehen so gelassen. Unter "Standard" erreicht der Fernseher mit aktivem Lichtsensor und ansonsten identischen Einstellungen eine etwas höhere Maximalhelligkeit. In "Kino" habe ich dagegen jetzt den Sensor deaktiviert, das Profil nehme ich für BD und Streamingdienste.
Jogitronic
#454 erstellt: 26. Mai 2024, 19:39
Rob Brennan (von Sony) schwört ja auf den Bildmodus Standard mit aktivierten Lichtsensor > Das finde ich ab sofort auch
Dolby Vision sieht mit den Einstellungen auch endlich mal richtig gut aus
Sony Bildeinstellungen basierend auf Bildmodus Standard
BornChilla83
#455 erstellt: 26. Mai 2024, 20:45
Wo sagt Brennan das denn?
In diesem Video spricht er nämlich davon, dass zumindest seine eigenen TVs alle im Anwender-Preset laufen:
[Beitrag von BornChilla83 am 26. Mai 2024, 20:57 bearbeitet]
BornChilla83
#456 erstellt: 26. Mai 2024, 21:40
Und wo sind die restlichen Einstellungen her?
[Beitrag von BornChilla83 am 26. Mai 2024, 21:40 bearbeitet]
Jogitronic
#457 erstellt: 27. Mai 2024, 12:15
Schau mal ...
Schau dir mal die werkseitigen Einstellungen des Standard Bildmodes an. Die stehen so fast unverändert in der Tabelle.
BornChilla83
#458 erstellt: 27. Mai 2024, 12:58
Ja, das Video habe ich auch gesehen. Er sagt:
"If you watch in standard mode and again, bless you if you do, if you watch watch in standard mode make sure the light sensor on your Sony TV is turned on". [...] if you want this amazing flexibility to be able to watch with the lights on no matter the time of day and you don't want to think about it it's okay to run your TV in standard mode, just leave the light sensor on and you're going to get basically creative intent reference in the dark and you're gonna get a really good picture quality experience with the lights on.
Or have two modes and switch back and forth but standard with light sensor is phenomenal"
Also er selbst nutzt weiter die Custom Modes aufgrund seiner Vorliebe für "accuracy", aber der Standard Mode mit Lichtsensor kommt dem Mastering Monitor ebenfalls sehr nahe.
Wobei ich mir das insbesondere bei der Farbtemperatur nicht wirklich erklären kann. Denn "neutral" bleibt ja "neutral", unabhängig vom Preset, oder? Das ergibt für mich wenig Sinn. Denn damit müsste die Farbtemperatur über 6500k und damit zu kühl sein, oder?
[Beitrag von BornChilla83 am 27. Mai 2024, 12:59 bearbeitet]
Jogitronic
#459 erstellt: 27. Mai 2024, 14:59
Benutze doch einfach mal den Bildmodus Standard mit den genannten Einstellungen, gucke damit ein paar Stunden und schildere danach mal deine Eindrücke .
Zum direkten Vergleich könntest du z.B. den Bildmodus Kino mit deinen bisherigen Einstellungen verwenden.
Mir gefällt das Bild so - wider Erwarten ! - sehr gut und ich werde tendenziell sogar dabei bleiben. Selbst die Demo der Spears & Munsil Disc in SDR und HDR sieht sehr gut damit aus.
Man kann diese Einstellungen natürlich auch für den Bildmodus Spiel verwenden, was das Bild auch da sehr plastisch macht.
Ob das für mich bei Dolby Vision auf Dauer passt, wird sich noch zeigen ...
BornChilla83
#460 erstellt: 27. Mai 2024, 16:45
Mir ging es nur darum, dass Brennan auf den Standard-Modus "schwört" nicht wirklich zutrifft. Er nutzt weiterhin die Anwender-Presets
Aber trotzdem spannend, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an
Dennoch die Frage: Wie erklärst Du Dir die Farbtemperatur? Neutral müsste doch weit von "Expert 1" abweichen, oder?
Jogitronic
#461 erstellt: 27. Mai 2024, 18:15
Schau es dir an ...
BornChilla83
#462 erstellt: 27. Mai 2024, 19:42
Habe ich und zumindest auf dem AG9 ist das ein deutlicher Unterschied. "Neutral" ist sehr weit weg von "Expert" und damit der Norm sein. Zudem wirkt das Bild leicht überschärft. Der Lichtsensor reguliert ja auch nur die Helligkeit.
Aber ggf. ist auf OLEDs ab 2021 noch mal anders.
[Beitrag von BornChilla83 am 27. Mai 2024, 19:43 bearbeitet]
Jogitronic
#463 erstellt: 27. Mai 2024, 20:53
Bei meinem A1 funktioniert das auch sehr gut. Das ist auch da schon das Setting für Standard.
Nächstes Wochende habe ich Zugriff auf den AG9, AF8 und A80J und werde die auch mal umstellen.
Diese Einstellungen entfernen bei mir jeglichen grün/gelblichen Farbstich aus dem Bild, was sich sehr angenehm auf Hauttöne auswirkt.
Ab und zu sind mir die Grundfarben zu leuchtend/intensiv, insgesamt empfinde ich das Bild so aber als neutraler und klarer wie mit der kalibrierten Einstellung.
BornChilla83
#464 erstellt: 28. Mai 2024, 17:51
Wenn Du dazu mal die Muße hast, wäre eine Messung mit diesen Settings mal interessant
Jogitronic
#465 erstellt: 28. Mai 2024, 19:20
Spaßeshalber ...
Bildmodus Anwender - OLED Judd Modified - Gamma 2.2 - Experte 1
A90J OLED Judd 28-05-2024
Bildmodus Anwender - OLED Judd Modified - Gamma 2.2 - Neutral
A90J Neutral 28-05-2024 Anwender
Bildmodus Standard (mit allen Änderungen aktiv gemäß Tabelle) - OLED Judd Modified - Gamma 2.2 - Neutral
A90J OLED Judd 28-05-2024 Standard
Ich finde es schon sehr amüsant, dass ich den hohen Blauanteil nicht als solchen wahrnehme
(nur ganz selten in Verbindung mit Grün)
Der Bildmodus Standard hat in der Form aber auch die ganzen Bildverschlimmbesserer aktiv - die auch je nach Bildinhalt sichtbar eingreifen - so dass diese statische Messung vermutlich nicht wiederspiegelt, was man wahrnimmt. Das ist eben ein ziemlicher Griff in die Trickkiste
[Beitrag von Jogitronic am 28. Mai 2024, 19:39 bearbeitet]
oliprie52
#466 erstellt: 29. Mai 2024, 13:09
Probiere das auch gerade aus. Gefällt mir auch! Muss aber eine Anfängerfrage stellen: bei DV kann ich nicht zwischen Anwender und Neutral wählen, richtig? Dann muss ich immer Lichtsensor ein und aus wechseln und alle Einstellungen neu anpassen???
Jogitronic
#467 erstellt: 29. Mai 2024, 13:54
SDR, HDR und DV kannst du gemäß der Tabelle nur einstellen, wenn du das enstprechende Bildmaterial zuspielst. Wenn du also kein DV zuspielst, hast du auch keinen Zugriff auf die DV Bildmodi.
Bei HDR und DV spielt die Einstellung des Lichtsensors an sich keine Rolle, denn der TV läuft dann immer mit "Vollgas" und die Funktion ist gar nicht aktiv.
Für den Fall, dass da doch ins Bild eingegriffen wird, habe ich die Luminanzstärke (regelt die Spitzenhelligkeit) deaktiviert, aber Tonkurve und Weißabgleich aktiviert gelassen.
Die Einstellungen musst du separat für jeden HDMI Eingang, TV Tuner, interne Streaming-Apps u.s.w. machen.
oliprie52
#468 erstellt: 29. Mai 2024, 16:01
… aber dann kann ich bei DV nicht zwischen Standard und Anwender hin und her switchen, um den Unterschied zu sehen oder das jeweils bessere Profil auszuwählen? Und die Einstellungen für den jeweiligen Eingang sind dann für DV verändert, egal ob mit oder ohne Lichtsensor, und ich komme nicht mehr zu meinen ursprünglichen Einstellungen problemlos zurück?
Jogitronic
#469 erstellt: 29. Mai 2024, 16:20
Ja, bei DV ist ein direkter Vergleich so nicht möglich
Bei den SDR+HDR kann man aber zum direkten Vergleich z.B. den Bildmodus Kino entsprechend "umprogrammieren".
Ich zappe so auch noch auf den Bildmodus Anwender.
Was das Bild maßgeblich aufpoliert, sind die Änderungen auf ...
Schwarzabgleich > Mittel
Kontrastverstärker > Mittel
Farbe > 55
Farbbrillanz > Mittel
Wer mit dem Bildmodus Standard nichts anfangen kann, könnte ja mal "seinen" Bildmodus Anwender in den Punkten abändern.
Wer Standard so schon ganz gut findet, aber das Blau bemerkt, könnte z.B. dort nur die Farbtemperatur von Neutral auf Warm oder Experte wechseln.
oliprie52
#470 erstellt: 29. Mai 2024, 16:32
Und der Lichtsensor spielt nur eine untergeordnete Rolle? Oder gar keine? Hatte das so verstanden, dass diese Einstellungen nur für Standard mit Lichtsensor funktionieren. Kann mir aber gut vorstellen , dass die von dir genannten Parameter die Hauptrolle spielen
Jogitronic
#471 erstellt: 29. Mai 2024, 17:20
Der Lichtsensor regelt bei mir hauptsächlich (und deutlich sichtbar) die Bildhelligkeit wenn ich SDR gucke. Inwiefern er auch noch dieTonkurve und den Weißabgleich beeinflusst, kann ich visuell nicht abschätzen.
Meiner Meinung nach könnte man auch den Lichtsensor deaktivieren und die gewünschte Spitzenhelligkeit "ganz normal" mit der Spitzenluminanz festlegen. Die weiteren Funktionen spielen nur eine Nebenrolle.
Wenn sich mal die Gelegenheit bietet, mache ich mal Vergleichsmessungen wenn hier die Abendsonne herein scheint. Da müsste er denn schon aktiv werden.
oliprie52
#472 erstellt: 29. Mai 2024, 18:52
Spannend
Chris805ive
#473 erstellt: 12. Jul 2024, 11:18
Hallo zusammen,
ich würde mich auch gerne einmal hier einschalten und um Rat fragen. Bin leider wahrlich kein Experte und hoffe hier wertvolle Tipps zu meinem Setup zu bekommen. Ich habe seit gut einem Jahr einen Sony A80K in 77 Zoll. Daran ist ein Apple TV von 2017 angeschlossen (kann leider nur HDMI 2.0, ist aber trotzdem mit einem HDMI 2.1 Kabel am HDMI 1 Port des TV angeschlossen (optimiertes Format)). Ist das überhaupt der richtige Port, oder sollte ich lieber HDMI 3 (daran ist aktuell eine Soundbar von Samsung über eARC angeschlossen, die ich aber selten nutze, da mir die Stimmen im Verhältnis zu Musik und Effekten zu leise sind) oder HDMI 4 jeweils im optimierten Format (Dolby Vision) nutzen? Oder bringt das eh nichts, weil ich ja kein Apple TV mit HDMI 2.1 habe?
Außerdem meine ich mir einzubilden, dass die Smart TV Apps von Netflix und Amazon Prime eine leicht, aber für mich anscheinend doch wahrnehmbar bessere Bildqualität haben als wenn ich diese über mein Apple TV laufen lasse. Dort habe ich den Bildmodus auf 4k Dolby Vision (50Hz) stehen und Dynamikbereich und Bitrate automatisch anpassen beide aktiviert. Bin sonst komplett im Apple Ecosystem verwurzelt, hätte aber auch nichts dagegen, nur die Stock-Apps des Fernsehers zu nutzen, wenn die Qualität besser ist (habe alle Datenschutz-Features und den Nur-App-Modus aktiviert). Oder macht es mehr Sinn in ein irgendwann erscheinendes neues Apple TV zu investieren? Normales Fernsehen schaue ich entweder über IPTV (Waipu TV, ggfs. bald Magenta TV ohne die Box, nur über App) oder über Satellit (kein HD+).
Mit den Bildeinstellungen werde ich auch nach gut einem Jahr nicht wirklich warm. Gelten die hier im Thread geposteten Einstellungsvorschläge nur für die J-Serie oder könnte ich sie auch für meinen K verwenden? Oder hat jemand von euch Empfehlungen bzgl. der Einstellungen für den A80K? Habe ich sonst alles soweit korrekt angeschlossen? Hoffe ich habe nichts vergessen und alles einigermaßen verständlich rübergebracht. Freue mich über jeden Hinweis oder Tipp! Danke!
Jogitronic
#474 erstellt: 12. Jul 2024, 12:15
Du kannst die Eingänge nach belieben verwenden, das spielt keine Rolle. Für deine Zwecke stellst du HDMI 1+2 auf optimiertes Format und HDMI 3+4 auf Dolby Vision.
Ja, das Bild mit den internen Apps ist i.d.R. besser, z.B. bei der Bildschärfe (kleine Bilddetails werden genauer angezeigt).
Die Einstellungen passen auch für die K-Serie. Sony verwendet seit Jahren immer das gleiche Einstellungsschema.
Chris805ive
#475 erstellt: 12. Jul 2024, 12:25
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann kann ich das Apple TV also an Port 1 lassen. Selbst wenn ich ein neueres ATV mit HDMI 2.1 hätte, müsste ich es nicht an 3 oder 4 anschließen (optimiertes Format (Dolby Vision)?
Super, dann kann ich mich ja mal ein wenig bei den Einstellungen durchprobieren
[Beitrag von Chris805ive am 12. Jul 2024, 12:25 bearbeitet]
Jogitronic
#476 erstellt: 12. Jul 2024, 12:51
Nein.
HDMI 2.1 benötigt man für Videospiele, weil dort eine hohe Bandbreite benötigt wird. Für die Bildinhalte eines Apple TV wird das aber nicht benötigt.
HDMI 2.1 bietet aber auch zusätzliche Funktionen wie z.B. Quick Media Switching
https://www.msn.com/...st-du-es/ar-BB1pypGN
und das ist das, was die neuen Apple TV als HDMI 2.1 anbieten. Eine höhere Bandbreite ist es nach wie vor nicht.
Chris805ive
#477 erstellt: 12. Jul 2024, 12:58
Alles klar, danke für die Erklärung. Dann kann ich jetzt das alte und auch ein potenziell neues einfach an Port 1 (optimiertes Format) lassen ohne auf 3 oder 4 mit Dolby Vision zu wechseln
Matdee
#478 erstellt: 12. Jul 2024, 14:20
Ich kann dich beruhigen. Sieht bei mir genauso aus. Allerdings ist es bei anderen Brands überhaupt nicht besser, im Gegenteil finde ich es beim Sony noch am besten. Hatte vorher Panasonic, LG und Philips...für mich bleibt Sony der bessere TV. vorallem was Bewegtbilder angeht.
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony a80 Sprachsteuerung
schnaydar am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  3 Beiträge
Sony A80 Füße entfernen
schnaydar am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  4 Beiträge
Sony OLED TV Lineup 2021 mit HDMI 2.1?
Christian1979de am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.551
