Senderreihenfolge im TV-Menü mit ext. Receiver
BigBlue007
#1 erstellt: 28. Okt 2023, 02:35
Moin!
Ich werde alt - früher hätte ich sowas beantwortet und nicht gefragt...
Geht um einen A95K, allerdings wird sich das vermutlich bei allen halbwegs aktuellen Sonys identisch verhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, die Senderliste, die beim Drücken der TV-Taste erscheint, zu ändern, wenn nicht die internen Tuner, sondern ein ext. Receiver genutzt wird?
Der ext. Receiver (in diesem Fall eine Vu+) lässt sich zwar prima einrichten und auch mit der FB des Sonys steuern, allerdings finde ich keine Möglichkeit, die im TV-Menü angezeigte Senderliste umzusortieren, so dass sie mit der des ext. Receivers übereinstimmt.
Man sollte eigentlich annehmen, dass der Punkt Kanäle&Eingänge -> Externe Eingänge -> Receiver-Einrichtung -> Receiver-Steuerungseinrichtung -> Einrichtung der Kanalreihenfolge der richige Punkt sein sollte. Allerdings kann man dort nur aus einer vordefinierten Liste diverser Anbieter (HD+, Sky, Magenta TV usw.) auswählen und bekommt dann eine Senderliste geladen, wo man dann im selben Menübaum eins drunter ("Kanäle ein-/ausblenden") lediglich genau das machen kann, also Kanäle ein- und ausblenden. Aber ich finde keine Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Was total sinnlos ist, denn man kann ja im TV-Menü aus der Liste der angezeigten Sender einen auswählen, und die entsprechende Kanalnummer wird dann am ext. Receiver auch umgeschaltet. Man kann sogar konfigurieren, ob der ext. Receiver beim Umschalten führende Nullen vor den Kanalnummern erwartet. Aber man kann nicht einstellen, dass der in der Liste erste angezeigte Kanal nicht ARD, sondern z.B. ZDF ist. Somit macht das ganze Menü keinerlei Sinn, wenn ein ext. Receiver genutzt wird, denn ich wähle dort z.B. RTL aus, der TV schickt schaltet den Receiver auf Kanal "3" um, und der Receiver schaltet auch auf Kanal 3, nur habe ich dort halt was anderes als RTL liegen.
Ebenfalls im Dunkeln bleibt, warum bei jedem Öffnen des TV-Menüs der Hilfetext "Durch Drücken der TV-Taste" können Sie jederzeit die aktuellen Kanallisten prüfen" erscheint, obwohl beim Drücken der Taste genau gar nichts weiter passiert, als dass die Kanalliste mit der nicht zum ext. Receiver passenden Reihenfolge angezeigt wird.
KD-55AF8 USB Stick ext. Festplatte
matchiste am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  3 Beiträge
Sony 55A80J - Bestätigungston im Menü deaktivieren
Topcgi am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  4 Beiträge
Streaming über Sky Receiver oder Sony TV
Gaara123 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  2 Beiträge
A90J Bildaussetzer in Verbindung mit Apple TV-Gerät
widecast am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  14 Beiträge
USB - Öffnen mit.
burg400 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  2 Beiträge
CEC Vu+ und Af9
tims007 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  2 Beiträge
Problem mit HDMI Umschaltung
xabera am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  2 Beiträge
Sony AF9 + PS5 HDR Probleme
Jack_Silvaro am 13.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  5 Beiträge
HDMI SYNC /Handshake Problem im Standby
bongoman82 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  18 Beiträge
Sony XR65-A95K Problem mit Bild
Lucky_Bastard am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.837
Top Hersteller in Sony Widget schließen
