HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gebrauchtes 5.1 System Einsteiger | |
Gebrauchtes 5.1 System Einsteiger+A -A |
HansKeineWurst
07:21
erstellt: 05. Mai 2021, |
Moin moin, Ich verdiene mittlerweile eigenes Geld und wohne in einer eigenen Wohnung. Was liegt da näher als sich eine vernünftige Anlage zuzulegen? Ich bin nicht besonders audiophil und möchte die Anlage für zwei Zwecke: - Filme mit Dolby 5.1 - elektronische Musik zum abzappeln. Da ich gerne etwas wertiges hätte, aber nicht unendlich viel Geld ausgeben würde, habe ich daran gedacht, ein gebrauchtes fertiges System zu kaufen wie z.b. Teufel system 4 thx oder einfach einen guten, gebrauchten 5.1 Verstärker und dazu zb gentauchte elac boxen. Ich würde ungern mehr als 600 Euro ausgeben. Ist es sinnvoll, 20 Jahre alte boxen zu kaufen oder ist davon dringend abzuraten? Was würdet ihr einem Neuling empfehlen? Viele Grüße HansKeineWurst |
HansKeineWurst
07:27
Zur Zeit gibt es in meiner Region: Elac cm80 Center 2 Elac el 91 SII Yamaha Sibwoofer YST-sw90 Für zusammen rund 200 Euro. 2 kleinere rears würde ich mir später noch kaufen. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
08:56
Ich würde dir nahelegen 5.1 zu verwerfen und statt dessen auf 2.0 zu setzen. Somit bist du wesentlich flexibler was die Auswahl betrifft. Nicht dass es mir völlig unmöglich erscheint, aber 600,- Euro für Frontlautsprecher, Center, Subwoofer sowie einen AVR halte ich für sehr knapp bemessen. Persönlich wurde ich bei dem Budget jüngere Gebrauchte, aktive Nahfeldmonitore ( ![]() ![]() ![]() Hilfreich wäre, wenn du diesen ![]() Und was das Alter angeht, Lautsprecher können durchaus 20 Jahre und mehr bestreiten, können aber auch ebenso gut einen Defekt aufweisen, wer weiß das schon. Hinzu kommt, dass nicht jede blumige Beschreibung hält, was sie verspricht. Somit ist da durchaus Vorsicht angebracht. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 05. Mai 2021, 09:07 bearbeitet] |
noexen
09:27
moin, 600euro, da geht einiges im gebrauchtbereich. ohne rears hast du kein surround. also nen center und 2 main macht eigentlich gar keinen sinn weil ist nicht viel anders NUR 2 main. wenn überhaupt würde ich, wenn man etwas weglässt, den center weg lassen und zu erst 4.1 oder sogar "nur" 4.0 (was für viele reicht) aufbauen, und den center zum schluss hinzufügen. der center hat vor allem dann eine wichtige bedeutung, wenn du / die zuschauer stark off-axe sitzen, also die sitzgruppierung breit vor der leinwand/dem display ist. fang doch mal damit an, wie gross dein zimmer ist und wie du/zuschauer vor dem display sitzen. offensichtlich willst du SOWIESO stand-LS als main, bist du sicher das du einen subwoofer brauchst? und bist du sicher das der dann kein problem in deiner wohnung darstellt? kaufst du zb. grössere stand-LS die einen 8" TT haben, können die theoretisch einwandfrei bis ca. 40Hz linear runter gehen, sicher das du einen subwoofer unterhalb dessen einsetzen kannst, ohne das die nachbarn klopfen? richtig ist natürlich das man für solche stand-LS auch den platz braucht. wie gesagt, ich würde für surround 2 stand-LS als main kaufen, 2 kompakt in der grösse die hin passen als rear, und einen 5.1/7.1 receiver. 7.1 lässt dir die möglichkeit offen noch L/R zu installieren, sollte das gewünscht sein. macht die surround experience natürlich besser. ausser wie gesagt stand-LS als main machen keinen sinn weil der platz nicht da ist, dann 4 kompakte + sub + receiver. den von dir ausgesuchten center find ich ok (wie gesagt, sofern man einen braucht, brauchst du einen?), von den elac el91 und dem sub würde ich selbst eher abstand nehmen. |
HansKeineWurst
09:58
Vielen Dank für die zahlreichen Informationen. Meine Idee war, dass ich zunächst die beiden Front und einen subwoofer kaufe und später Center und rear nachrüsten, do dass ich dadurch auf 5.1 komme. Den Center hatte ich zufällig gesehen und daher gedacht, den könnte ich gleich mitnehmen. Zum Zimmer: 20 qm, Abstand Couch Fernseher 4 m, direkt davor. Links und rechts vom Fernseher Platz für 2 Standboxen, neben der Couch könnten die rear stehen, allerdings gerne als regallaitsprecher osä. Eine explizite Anpassung ist glaube ich nicht sinnvoll, da ich dort sicher keine 5 Jahre wohnen werde. Wenn ich mit entsprechenden Tieftönern im den standlautsprechern den Bass für Electro abdecken kann, dann würde mir das natürlich genügen. Die Nachbarn sollen auch geschont werden. Ich wohne in Kiel. In der Umgebung suche ich nach gebrauchten. Ich habe auch ein Auto, so dass ich die Sachen abholen könnte. Nach meinem Verständnis empfehlt ihr also: 2 gute standlautsprecher, guter 5.1 oder 7.1 Verstärker und anschließend 2 rearboxen und zu guter letzt Center und bei Bedarf Subwoofer. Viele Grüße |
Sockenpuppe
Gesperrt |
12:02
Bei den Wünschen würde ich mir mal eine Klipsch zu Gemüte führen. Evt. treffen die deinen Geschmack. Gebraucht erscheinen die mir jedoch etwas überteuert, von daher solltest du ein paar Daumenschrauben parat haben und diese auch einzusetzen wissen. Den Hörabstand verkürzen, sofern denn möglich könnte auch von Nutzen sein. Aber bitte nicht blind kaufen! Die sind nicht jedermanns Geschmack. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 05. Mai 2021, 12:03 bearbeitet] |
HansKeineWurst
12:30
Von Klipsch gibt es ja zahlreiche Modelle und jedenfalls in der Nähe keine gebrauchten zum testen. Hast du spezielle im Auge? |
HansKeineWurst
12:31
In kiel gibts gerade ELAC FS 207A für 370 Euro VHB. Wäre das vielleicht etwas? |
HansKeineWurst
08:55
erstellt: 06. Mai 2021, |
Das Thema wurde leider verschoben. Ich hoffe, in diesem Bereich sind die gleichen und andere Experten unterwegs ![]() |
Gebrauchtes Einsteiger 5.1 System mpue am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 8 Beiträge |
Gebrauchtes 5.1 EINSTEIGER Heimkino System im Raum Wuppertal crushak am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 43 Beiträge |
Einsteiger sucht (gebrauchtes) 5.1 System um gut 1000? kkg77 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
[Beratung] Einsteiger 5.1 System dustdancer am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 10 Beiträge |
5.1 Einsteiger-System thimplicity am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Einsteiger 5.1 System gesucht Olel am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 35 Beiträge |
einsteiger avr + 5.1 system? tfr am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
5.1 (Einsteiger) Surround System EquiNoX26 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 61 Beiträge |
5.1 System für Einsteiger Gallagher am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
5.1 system für einsteiger omid am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 14 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.513
