HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler mit Repeatfunktion | |
Plattenspieler mit Repeatfunktion+A -A |
xEtzelx
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 14:51 | |||
Hi Leute, ich habe vor kurzen angefangen Schallplatten zu hören. Bis jetzt hatte ich ein Billig-Plattenspieler der mir jetzt aber nicht mehr ausreicht. Also möchte ich mir nun einen Plattenspieler mit Repeatfunktion holen. Meine Budget liegt etwa bei 150 - 200 €. Der Plattenspieler wird an eine Stereoanlage angeschlossen. Die Repeatfunktion möchte ich, weil ich nicht alle 15 Minuten die Nadel zurücksetzten muss. Nun ist meine Frage gibt es über welche mit dieser Funktion in meiner Preisklasse und könnte ihr mir bitte Kaufempfehlungen geben? Gruß Etzel |
Blink-2702
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 15:28 | |||
Ja, die gibt es, aber auch nur auf dem Gebrauchtmarkt. Mir fällt da mal spontan der Onkyo CP-1046F ein, den ich übrigens auch im Besitz hhabe und der Onkyo CO-1057F. Aber das sind die bisher einzigen, die ich kenne, weil ich mich mit Plattenspielern mit Repeatfunktion noch nicht so auseinander gesetzt habe.
Aber in diesem Satz, hört es sich fast so an, dass du ehr einen Vollautomatischen Plattenspieler suchst. |
xEtzelx
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 16:22 | |||
Danke schon mal für deine Antwort. Naja ich hatte mir das so gedacht, dass wenn die Nadel das Ende erreicht hat, automatisch hoch geht, zum Plattenanfang fährt und dann wieder drauf gesetzt wird. Ich werde mir die Spieler mal angucken. Gruß Etzel |
Blink-2702
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 16:44 | |||
Ja, dann hast du doch die Repeatfunktion gemeint, so wie du es jetzt beschreibst. |
Klas126
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 17:50 | |||
Der Technics SL Q-3 den ich auch habe hat eine schöne Repeat Funktion kannst einstellen wie oft oder unbegrenzt. bzw. viele Technics Plattenspieler haben diese Funktion http://www.ebay.de/s...hnics+plattenspieler |
Bepone
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 18:38 | |||
Hallo, bei Dual gabs das auch. Der 1249 oder 721 z.B. hat es. Gruß Benjamin |
germi1982
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 19:08 | |||
Der 731Q hat das auch, nennt sich "automatisches Dauerspiel". Dabei wird am Ende der Platte der Tonarm angehoben und zur Einlaufrille gefahren und die Platte wird erneut abgespielt. Der Drehschalter ist mit 1 und dem Zeichen für unendlich markiert. Bei Stellung 1 ist Normalbetrieb, bei der Stellung unendlich wird die Platte wiederholt. [Beitrag von germi1982 am 13. Jan 2013, 19:09 bearbeitet] |
Felix176
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 19:19 | |||
Der Siemens RW 666, den ich auch besitze, jat ebenfalls eine sehr gut funktionierende Repeat-Funktion. |
8erberg
#9 erstellt: 13. Jan 2013, 19:38 | |||
Hallo, bei Dual-Wechslern gibt es den simplen Trick die Abwurfsäule einzubauen und einen Single-Puck draufzutun, dann läuft die Platte auch "ewig". Tip wäre ein 1237 oder 1239, die sind günstig, haben gute Laufwerke und sehr gute Tonarme, damit kommen sie auch mit hochwertigen Systemen klar. Meist für nen Appel & Ei bei Ebay zu schießen. Peter |
vinylrules
#10 erstellt: 13. Jan 2013, 19:41 | |||
Denon DP 23, 35 und 37F sollten das auch haben. Was ist mit den alten Sharpgeräten, kennt sich da jemand aus? Gruß Matthias |
xEtzelx
#11 erstellt: 13. Jan 2013, 22:23 | |||
Danke erstmal. Hatte nicht mit so viele Antworten gerechnet ;). Ich schau mir die Woche alle Vorgeschlagen mal an und posten dan nochmal welcher es geworden ist. Gruß Etzel |
Modulor
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 00:01 | |||
Kenne auch noch welche: die JVC JL-F30, JL-F45 und den richtig guten QL-F4. Allesamt aber sehr selten zu finden. |
onedance
#13 erstellt: 14. Jan 2013, 00:53 | |||
Ich glaub da gibt es viele Dreher die solch eine Funktion haben, mein Sanyo Plus Q50 hat die auch. A. |
sotakremalex52
#14 erstellt: 14. Jan 2013, 01:22 | |||
Sony PS-X 555 und PS-X 800. |
Modulor
#15 erstellt: 14. Jan 2013, 01:51 | |||
Hammer! Mit Carbon und Quarz waren die im Sommer 1975 ihrer Zeit ja etliche Jahre vorraus |
directdrive
#16 erstellt: 14. Jan 2013, 09:36 | |||
Nee, nicht wirklich, der Sanyo kam erst 1979 auf den Markt. Katalog |
RainerT
#17 erstellt: 14. Jan 2013, 12:25 | |||
Hallo Etzel, bei Dual haben eigentlich alle Vollautomaten der Serien 5xx, 6xx und 7xx mit 1/2 Zoll Anschluss und teilweise die ULM Varianten die Endlosfunktion. Außerdem diverse Wechseler der Serie 123x und 124x. Hie kannst du mal genauer in den Anleitungen schauen, welche das genau sind: Dual Anleitungen Da bekommt man schon ab 50€ gute Geräte. Gruß Rainer |
RAXOMETER
#18 erstellt: 14. Jan 2013, 12:51 | |||
Sony PS-X 55, 65 + 75! |
Modulor
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 13:37 | |||
Der Zeitpunkt hätte mich nicht vom Hocker gehauen - aber das Manual auf Vinylengine verrät: "Effective: July 4, 1975". Finde ich echt bemerkenswert - gerade mal 6 Jahre nach Woodstock - aber 7 Jahre vor meinem Harman Kardon! [Beitrag von Modulor am 14. Jan 2013, 13:41 bearbeitet] |
directdrive
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 14:16 | |||
Nö, das ist das Datum ab dem die Garantiezusage von Sanyo USA gilt - und die bezieht sich auf alle Sanyogeräte, die nach diesem Datum in den USA gekauft sind. Grüße, Brent |
Bepone
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 14:24 | |||
Achtung, der 701 hat sie z.B. nicht. Gruß Benjamin |
Modulor
#22 erstellt: 14. Jan 2013, 14:50 | |||
Alles klar, danke! Ich war aber auch wirklich verwundert angesichts des vermeintlichen Produktionsjahres... |
rup2412
#23 erstellt: 14. Jan 2013, 18:33 | |||
Telefunken STS 1 BJ: 1979/80 hat auch Repeat lg |
RainerT
#24 erstellt: 15. Jan 2013, 10:20 | |||
Hallo Benjamin,
Da der 601 eine hat, wäre ich davon ausgegangen, dass der 701 auch eine hat. Den 701 habe ich aber noch nie richtig in den Fingern gehabt. Gruß Rainer |
ollipro
#25 erstellt: 16. Jan 2013, 19:04 | |||
Noch zwei Kandidaten mit REPEAT: Philips F 7813 und Philips F 7610. Ca. 30 Jahre alt, aber ab und zu noch gebraucht und gut in Schuss bei ebay zu ergattern. Technisch sind die beiden sehr ausgefeilt. Klanglich dürften sie mit verbauten Original-Tonabnehmersystem (GP406 III am F 7610 und GP420 III am F 7813) ebenfalls überzeugen. Preislich wird der F 7610 eher ins Budget passen. Der F 7813 ist seltener, hat den wesentlich besseren Tonabnehmer an Bord und wird daher meist bei über 200,- Euro landen. Viel Glück! [Beitrag von ollipro am 16. Jan 2013, 19:04 bearbeitet] |
xEtzelx
#26 erstellt: 20. Jan 2013, 14:47 | |||
[Beitrag von xEtzelx am 20. Jan 2013, 16:39 bearbeitet] |
Modulor
#27 erstellt: 20. Jan 2013, 16:48 | |||
Ist schon mehr Computer als Plattenspieler, wenn da was nicht richtig läuft hat man echte Probleme... Außerdem wird der am Ende meilenweit über deinem Maximalbudget von 200.- Euro liegen. btw: Ich mache gerade einen Technics SL-1900 fertig, eigentlich für die Bucht aber wenn Interesse besteht kannst Du dich ja in 1-2 Wochen melden. Ist wahrlich kein schlechter Dreher, neue Nadel, neue Cinch Kabel, geschmiert, geölt und poliert . |
stefansb
#28 erstellt: 20. Jan 2013, 17:51 | |||
Technics sl-1300 1310 Mark nix und Mark II werfe ich mal ins Rennen. |
bittersbach
#29 erstellt: 21. Jan 2013, 19:36 | |||
Wie von einigen anderen schon teilweise erwähnt, bei mir in Benutzung und daher auch als Empfehlung für den schmalen Geldbeutel: Technics SL-BD 3 - Vollautomat, Riementriebler - Repeat , mit Grado-System klanglich sehr gut Dual CS 626 - Vollautomat ,Direkttriebler mit Repeat, ULM-Tonarm daher nicht ganz einfach mit dem Austausch des TA |
Einfach_Supi
#30 erstellt: 21. Jan 2013, 21:05 | |||
Hab einen...aber nicht für 200 EUR zu bekommen. Ist aber uneingeschränkt zu empfehlen, das Teil rennt und rennt und rennt |
stefansb
#31 erstellt: 21. Jan 2013, 22:11 | |||
Jo, mittlerweile gibt es den nicht mehr unter 200 Euro. Ich habe meinen sl-1300 vor zwei Jahren im Topzustand noch für 150 Euro bekommen. 25 % Rendite in zwei Jahren. Von sowas kann jeder Banker nur träumen.Ich glaub, den stelle ich in den Tresor. der wird meine Altersabsicherung Gruss Stefan |
xEtzelx
#32 erstellt: 27. Jan 2013, 20:51 | |||
So Leute es ist nun ein Dual 1249 geworden. Ich dank euch allen für die vielen Vorschläge. Grüße Etzel |
Bepone
#33 erstellt: 29. Jan 2013, 14:10 | |||
Glückwunsch, viel Spaß mit dem Dual! Der 1249 kann sogar noch als Plattenwechsler benutzt werden und hat dafür den zweistufig höhenverstellbaren Tonarm. Trotzdem ist er irgendwie ein Dual-Modell, das mich nicht allzu sehr anspricht. Gruß Benjamin |
70er Plattenspieler mit Repeatfunktion und 78U? Quantus am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 8 Beiträge |
Technics SL-3300 Repeatfunktion John_Beton am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 23 Beiträge |
Exzellenter Plattenspieler bis 150? ? N-Gitas am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 25 Beiträge |
Welche(r) Plattenspieler bis 200 Euro? Backsidewalkaround am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 19 Beiträge |
Suche Plattenspieler bis ca. 200? Bratwurstmeister am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler <=200? YaRe am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 25 Beiträge |
Plattenspieler bis zu 150 ? mousepad am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Schallplatten aber kein Plattenspieler bartx am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 41 Beiträge |
Plattenspieler in der Preisklasse bis 150? rednell am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 11 Beiträge |
Plattenspieler? Norderstädter am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 10 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.556
