HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Ultima 40 Mk2 defekt, warum? | |
Teufel Ultima 40 Mk2 defekt, warum?+A -A |
marius2585
22:09
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
Hallo Leute, ich habe seit ca. 2 Monaten die Teufel Ultima 40 Mk2 und dazu einen Onkyo TX-SR 313. Ein guter Freund von mir hat die gleiche Konfiguration, jedoch erst seit 1 Monat. Er hörte auf Lautstärke 50 von 79 bis auf einmal ein Hochtöner der linken Box anfing zu schrapeln. Es hörte auch nicht auf nach einem Reset. Daraufhin rief er bei Teufel an und erhielt aufgrund der Garantie einen neuen LS. Seit dem gab es bei ihm eine Probleme mehr. Nun zu mir. Bei mir hörte der linke Hochtöner auf einmal auf Töne von sich zu geben. Ich habe versucht die rechte Box nach links zu stellen und die rechte nach links, da ich dachte es könnte vielleicht am Reciever liegen, aber daran lag es nicht. Als ich heute mit defektem Hochtöner weiter gehört habe, gab auf einmal der ganze LS keinen Ton mehr von sich. Jetzt stelle ich mir die frage, woran liegt das? Passt der Reciever eventuell nicht zu den LS? oder habe ich falsche Einstellungen vorgenommen? Zu laut habe ich die Boxen auf Lautstärke 50 denke ich nicht gehabt oder? Gruß Marius |
Böötman
22:20
Das war dann wohl eindeutig zu laut und deine LS sind den Clippingtod gestorben... |
marius2585
22:30
Aber die Ls haben doch eine Dauerbelastbarket von 120 Watt und der Reciever schafft doch nur 120 Watt dann kann es doch auf einer 2/3 Lautstärkestufe nicht zu laut sein oder? |
Böötman
22:34
Zu wenig Verstärkerleistung ist immer gefährlicher als zuviel, mal abgesehen davon gibt die stellung vom Lautstärkeregler keinerlei Auskunft über den aktuellen Leistungszustand des Verstärkers. Vermutlich hast du den Verstärker überlastet und das daraus resultierende Clipping hat dir die LS gegrillt. |
stereoplay
11:44
erstellt: 06. Mrz 2013, |||
Hallo, das kann auch an der Frequenzweiche/Anschlussterminal liegen. Kalte Lötstelle oder so was in der Richtung. Denn alle Chassis fallen nicht auf einmal durch Clipping aus. 120W bei den LS wäre schon so laut, dass die Nachbarn auf der Matte stehen. Grüße Frank [Beitrag von stereoplay am 06. Mrz 2013, 11:49 bearbeitet] |
BolleY2K
12:02
EQ genutzt? Also Bass hochgedreht oder so...? |
marius2585
12:28
Ja, ich habe den Bass etwas hoch gedreht aber dann geht doch nicht als erstes der Hochtöner kaputt oder? Und sollte es nicht erstmal schrapeln, bevor sie kaputt gehen? |
BolleY2K
12:30
Verzerrungen im HT hört man nicht unbedingt... Bass hochgedreht heißt, dass die nutzbare Leistungsbandbreite des Verstärkers noch einmal deutlich kleiner wird. Und wenn dann der HT abraucht verändert sich auch die gesamte Lastimpedanz des LS - dann kommt der Rest meistens auch. Für Deine LS & Lautstärke war/ist der 313 einfach zu schwach. |
stereoplay
13:11
Aber da hätte es zumindest im Vorfeld deutlich verzerren müssen, weil Clipping nicht nur auf den HT beschränkt ist. War die Anlage sehr laut gestellt, oder eher Zimmerlautstärke? Gruß Frank [Beitrag von stereoplay am 06. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet] |
djofly
13:13
Vielleicht ist diese Boxenserie auch einfach nicht das gelbe vom Ei... |
Böötman
17:42
Siehe Post #1: Lautstärke stand auf 50 von 79... |
marius2585
18:17
Wenn die Boxenserie anfällig für sowas wäre, würde man doch davon im internet lesen können, aber ich habe niemanden bei google gefunden der das gleiche oder ein ähnliches Problem mit den Boxen hat. Was würdet ihr mir denn empfehlen wenn ich die box jetzt wieder neu bekomme wegen garantie? Wenn ihr denkt, dass ich mir einen neuen Reciever brauche, dann Postet bitte auch Vorschläge welchen. Ein 2.1 Reciever würde mir auch reichen. Danke schonmal für eure Hilfe. |
Böötman
18:27
Vorrausgesetzt du bekommst Sie auf Garantie ersetzt. Wenn du dir ein neues Auto kaufst bekommst du auf Kulanz ja auch kein neues nur weil du´s irgendwo hängen lässt. |
marius2585
18:34
Ja, sonst werde ich sie auf meine Kosten reparieren lassen. |
stereoplay
22:12
Das liest sich jetzt nicht so laut... [Beitrag von stereoplay am 06. Mrz 2013, 22:13 bearbeitet] |
Böötman
23:06
Also nach meinen Erfahrungen muss man bei nem normalen Amp nie lauter als bis zur 10-11 Uhr Position machen um so langsam an die Leistungsgrenzen zu kommen. Er hingegen muss sich in etwa bei der 2 Uhr Position rumgetrieben haben... Ansonsten siehe Post 4. |
marius2585
07:14
erstellt: 11. Apr 2013, |||
Ich habe den LS jetzt repariert bekommen. Könnt ihr mir einen passenden Stereo Verstärker oder Reciever empfehlen? Danke |
BolleY2K
07:58
Hörst Du nur Stereo oder hast Du ein Surroundsystem? Wie ist das Budget, neu oder gebraucht? |
marius2585
08:09
Ich höre nur Stereo. Mein Budget liegt leider nur bei 200€ von daher denke ich dass ein Gebrauchter besser wäre. |
Böötman
13:13
Dennis_Holzerland
12:51
erstellt: 02. Aug 2013, |||
Juuuten Tag euch allen, wollte nochmal Anhängen das ich mit meiner UltimaMk2 das gleiche Problem Aktuell habe. Es handelt sich hier auch um die Linke Box die einen Defekten Hochtöner hat, kann sich ja allem Anschein nach nur um eine Fehlproduktion handeln. Kann mir einer von euch sagen wie lange die Garantieabwicklung gedauert hat? Beste grüße aus Oldenburg. |
Ultima 40 MK2: Sicke defekt kangaroo72 am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 - Lautsprecher defekt? Tryden93 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Tieftöner defekt. Perju am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 8 Beiträge |
Mitteltöner Teufel Ultima 40 MK2 sind stumm mrksk am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 Sound wie Falsch angeschlossen Scryle am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 13 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Tiefmitteltöner defekt johannes81 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Hochtöner Ersatz Cupra999 am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 3 Beiträge |
Alesis M1 Active Mk2 defekt ingo* am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 8 Beiträge |
Alesis M1 active MK2 defekt alex___ am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 10 Beiträge |
Defekte Teufel Ultima 20 Mk3 decibel666 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
