Welchen KEF Center Lautsprecher
flitzicento
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 13:52
Hallo Gemeinde
Habe den Kef Center q 10c,/ Lautsprecher Kef iq 90 und extra THX Rear Lautsprecher.
Was wird es mir bringen wenn ich mir den KEF Center Reference 202/2c anlache.
AV Reciever Denon 4310.
Wird es mich aus den Socken heben gegenüber dem Kef q10c ?
Lohnt der Austausch,600 € soll er kosten.
Gruß Jens
Technische Daten Model 202/2 Reference
DesignBass reflex three-way centre loudspeaker, magnetically shielded
Drive Units2 x 165mm (6.5in.) LF, 1 x 165mm (6.5in.) Uni-Q MF including a 25mm (1in.) titanium HF
Crossover Frequencies400Hz, 2.3kHz
Sensitivity (2.83V/1m)89dB
Frequency Response (+/-3dB)65Hz - 60kHz
Maximum Output113dB
Input Impedance8 Ohms (3.2 Ohms min)
Amplifier Requirements50 - 200W
Magnetic ShieldingYes
Bass Extension50Hz (-6dB)
Weight15.6 Kg (34.3 lbs)
Dimensions (H x W x D)200 x 630 x 315 mm (7.9 x 24.8 x 12.4 in.)
Technische Daten des KEF Q 10c Centerlautsprechers
oDesign: 3-Wege, Bassreflex
oLautsprecherchassis: LF: 2 x 130 mm, MF: 130 mm UNI-Q, HF: 19 mm Aluminium-Kalotte
oFrequenzgang bei 15° horizontal off axis ±3 dB: 45 Hz - 27 kHz
oÜbergangsfrequenz: 250 Hz - 2,8 kHz
oempf. Verstärkerleistung: 15 - 150 Watt
oEmpfindlichkeit (2.83V/1m): 91 dB
omaximaler Schalldruck: 112 dB
oImpedanz: 8 Ohm
omagnetische Abschirmung: ja
oGewicht: 7,7 kg
oMaße (H x B x T): 160 x 522 x 250 mm
[Beitrag von flitzicento am 05. Mai 2015, 16:58 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 15:33
Das entscheiden alleine deine Ohren, dein Raum und deine Gewohnheiten - was nutzen da Erfahrungswerte?
Von daher würde ich beide Online bestellen, vergleichen, und den "falschen" wieder zurückschicken.
Man kann sich auch die Frage stellen, ob ein Center nötig ist. Ursprünglich mal für Großbildleinwände in Kinos entwickelt, wo zusätzlicher Ton aus der Mitte Sinn macht. Ob das auch beim normalen Puschenkino not tut?
Die Hersteller sagen natürlich ja..........welch Wunder , ich bin mir da nicht so sicher, hab aber (zugegeben) kein Heimkino
flitzicento
#3 erstellt: 05. Mai 2015, 16:51
kann ich nicht Bestellen der Reference ist gebraucht und zu weit weg.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 17:19
das dürfte selbst für jemanden schwierig zu sagen sein, der beide Center schon abwechselnd betrieben hat...
die Situation ist ja folgende:
dein jetziger Q10 ist ja recht dicht an den Stand-LS. Die Tiefton Chassis interessieren da nicht, mehr der Uni-Q Teil. Da hast du beim Q10 einen kleineren Mitteltöner (13 statt 16,5cm) aber dieselbe(?) 19mm HT Kalotte. Beim 202/2 würde die Größe des MT übereinstimmen, dafür ist die HT Kalotte mit 25mm größer und der ganze Aufbau ist wohl etwas anders als bei den "einfacheren" (absichtlich in Tüttelchen) Modellen.
welcher passt da bei deinen Aufstellungsbedingungen besser? Da kann man nur raten...
Das wäre die nächste Frage: der Q10 ist ja schon nicht wirklich klein, aber der 202/2 ist schon ein relativ großer Center. Hast du dir das mal genau angeguckt, wie so ein "Monster" bei dir wirken würde? Ich verschätze mich bei sowas immer sehr schnell, 4cm höher und gut 10cm breiter klingt ja nicht nach wirklich viel mehr, in der Realität ist das aber schon ne Menge...
Ansonsten würde ich vermuten(!), dass es dich wahrscheinlich nicht aus den Socken heben wird es aber eigentlich auch nicht schaden kann. Ich sehe das ähnlich wie Ralf. Man braucht in einem Heimkino oft keinen Center, bei optimaler Aufstellung der Stereo-LS und einem relativ kleinen Hörbereich passt der Phantom-Center meist ganz gut. Aber WENN man einen Center einsetzt, dann ist das der wichtigste LS im System!
Was bist du für ein Typ?
Wenn du den nicht kaufst, sitzt du dann ab jetzt immer beim Filme gucken und denkst dir: hätte ich nicht lieber doch? Würde sich das jetzt viel besser anhören? Hätte ich doch nur...
Oder falls du dir den kaufen solltest und er haut dich nicht um, weinst du dann noch monatelang um die 600€ die dir jetzt fehlen und dafür musste der Wochenend-Trip nach YXZ abgesagt werden? Oder sagst du dir: so what, das war mir der Versuch wert, jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht viel besser geht.
flitzicento
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 18:03
Hallo Mick Maus
ich geb Dir schon recht, das man immer grübelt und denkt verbessern verbessern usw.
Das jetzige System klingt für mich schon gut im Kino Betrieb.
Musik höre ich nur in Stereo nur die Kef,s ohne SW.
Hab mich durchgerungen den kleinen Center wohl zu behalten.
Ohne Center mag ich das überhaupt nicht meine LS stehen 6m auseinander.
Danke für die Anregung die zum Nachdenken bewegt.
[Beitrag von flitzicento am 05. Mai 2015, 18:04 bearbeitet]
welchen Kef Center-Lautsprecher?
deZibel-K!ller am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  11 Beiträge
KEF 5.1 aber welchen Center?
Peericles am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  48 Beiträge
Welchen Center und Rears zu Kef IQ5
nobbla am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Welchen Marantz AV Reciever an KEF Lautsprecher
Plymobil am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Welchen Center kaufen?
fresher am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Passende Lautsprecher zu KEF Q100
s4todres am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  6 Beiträge
hilfe beim center -kef
asanix am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Welchen Center?
pepsi_trinker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Welchen Center?
gr_peer am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  17 Beiträge
Welchen Center Lautsprecher von Quadral
Janus2835 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.813
