HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen+A -A |
dertelekomiker
15:49
#10323
erstellt: 19. Jan 2008, |||||
Genau das will er doch nur... ![]() ![]() ![]() ![]() |
klaus_moers
00:00
#10324
erstellt: 20. Jan 2008, |||||
ok, ihr habt jetzt meinen schwachen Punkt entdeckt. ![]() Wenn wundert's bei so wenigen Frauen hier. ![]() [jetzt aber genug OT über mich] ![]() |
BBS13126
11:52
#10325
santangelo19 da ist soweit man das von hier beurteilen kann mal ein richtig schönes Haus das du da hast! |
carlos0815
12:57
#10326
Bestdidofan
13:21
#10327
Hi Carlos ![]() Also wenn Kritik, dann bestimmt nur positive! ![]() Ich sag nur: Perfekt! ![]() Schade dass der MD Player auf dem Boden musste... ![]() Schöne Grüße ![]() bestdidofan |
santangelo19
13:35
#10328
so Jungs...... jetzt hab ich mal wieder ein bisschen Zeit investiert und den Flat um 17cm nach unten verfrachtet... allerdings etwas unsymetrisch das Ganze ![]() Aber Hauptsache die Genickstarre ist weg und meine bessere Hälfte ist auch zufrieden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() zu Carlos0815: Top und absolut EDEL :) |
_kAiZa_
Gesperrt |
13:52
#10329
@carlos0815 :du solltest die aufstellung mal start überdenken ... wie es auf dem bild aussieht,bringt unter den bedingungen die tollste anlage nichts |
Opium²
14:01
#10330
@carlos0815 Stimmt, die R2.2 haben ja noch die passivmembran, wusste nur nicht ob sie oben oder unten ist... Auf jeden Fall echt tolle LS und geiler verstärker. Hast du den Sub an die Preouts des 2000er Denon angeschlossen? gruß |
dertelekomiker
14:06
#10331
Moin Franco, DVD-P nach links unter den Receiver, Center allein in die Mitte und rechts den AVR, dann sieht es vielleicht noch etwas stimmiger aus. Wenn dann die Verkabelung vom TV sichtbar ist, dann ab in den Baumarkt und ein Alu-Profil besorgen, mit dem Du die Kabel elegant abdecken kannst. @Carlos, wenn Dein Raum so klein ist, wie Deine Aufstellung suggeriert, dann sind die 2.2 allein schon einen Nummer zu groß. Dann noch ein 750er dazu? Aber tolle Gerätepark! [Beitrag von dertelekomiker am 20. Jan 2008, 14:09 bearbeitet] |
carlos0815
14:08
#10332
hallo opium, ja habe den sub an den vorverstärker-ausgang angeschlossen. die kombi klingt einfach super geil,das beste was ich bis jetzt gehört habe....................... ![]() |
Opium²
14:10
#10333
hi, kann ich mir vorstellen. gut das sich auch mal einer traut in eine High-end Stereoanlage en Sub einzuschleusen...Glaube das werde ich irgendwann auch mal machen, den kann man dann ja einfach an die Preouts der Vorverstärkers anschließen. Hat de AS750 auch diese "room-compensation" oder wie das heißt, und wie hast du die Trennfrequenz eingestellt, so wie bei den StandLS? gruß |
carlos0815
14:27
#10334
ja er hat die room compenstion, ich habe sie bei einer raumgrösse von 35qm auf "wide" stehen. die übergabefrequenz (crossover)habe ich bei 45hz abgeriegelt. das volumen bei +6db eingepegelt so eingestellt macht er richtig spass.(gerade wenn man mal leise hört kommt die kombi dann richtig toll rüber) wenn man dann mal richtig feuer macht bleibt der sub immer unaufdringlich aber trotzdem druckvoll. ich würde den sub immer bei 45hz abriegeln weil die reference 2.2 selber ein sehr kräftiges bass-fundament haben. wenn man mehr "hz" zulässt verfälscht das denn sauberen tieftonbereich der R2.2 [Beitrag von carlos0815 am 20. Jan 2008, 16:38 bearbeitet] |
carlos0815
14:57
#10335
ja diese befürchtung hatte ich anfangs auch! aber ich habe wirklich verschiedenste positionen ausprobiert. so wie jetzt stehen ist es eigentlich für meinen raum optimal (klanglich und optisch) danke vielmals für den denk-anstoss........ |
Cobra71
21:13
#10336
Hallo, ich hab zufällig diesen Thread gefunden und auch mal ne runde geknippst. Alles was derzeit im Wohnzimmer aufgebaut ist: ![]() Details der linken Seite: ![]() Und noch einmal die Lautsprecher in "nakend": ![]() Zu den Komponenten von links oben nach rechts unten: Lautsprecher: ESS AMT 1C Endverstärker: Eigenbau in Doppel-Mono Aufbau in reiner Röhrentechnik mit KT-66 im Gegentakt (ca. 15W sin pro Kanal) Vorverstärker: Klimo Merlin Tapedeck: TEAC V-6030S Internetradio: IPdio (zur Frühstücksbeschallung und als UPNP Client) Plattendreher: Rega Planar3 mit Denon DL-110 und NAD PP2 Phono Entzerrer (letzteren sieht man nicht) CD-Dreher: Rega Planet Tuner: Sony 5130 Noch ein CD-Dreher: Pioneer PD-73 (leider ohne Holzwangen aber dafür mit brandneuem Laser) Die anderen Gerätschaften wie die anderen Urushis und sonstiges Kleinod stehen in meinem Hobbyraum. Cobra71 [Beitrag von Cobra71 am 20. Jan 2008, 21:14 bearbeitet] |
Low_Rider
23:48
#10337
Das sind die hässlichsten Lautsprecher die ich je gesehen habe. Aber ich wette die klingen gut, deshalb hätte ich die auch gern ![]() |
Bestdidofan
23:51
#10338
Die LS mag ich so von der Optik auch nicht leiden, aber die Komponenten machen sich gut ![]() Schöne Grüße ![]() bestdidofan |
jim-ki
23:58
#10339
wo sind die bitte hässlich ![]() wenn ich immer die schlanken säulen sehe mit seitlichen bässen. ![]() |
Cobra71
08:18
#10340
erstellt: 21. Jan 2008, |||||
Naja, mit Deckel finde ich die AMT's schick, aber ohne sehen sie zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig aus. Das ist halt alles unter dem Motto "Form follows function" entwickelt. Der Air Motion Transformer sitzt halt oben drauf weil er nach vorne sowie nach hinten gleich abstrahlt. Ebenso hat die Box hinten noch eine Passivmembran in der Größe des Basslautsprechers. Das Gehäuse hat sicherlich die schrägen Wände um Reflexionen innerhalb der Box zu vermindern. Das ist einer der wenigen Lautsprecher die man mitten in den Raum stellen kann und die auf beiden Seiten gut klingen. Marc [Beitrag von Cobra71 am 21. Jan 2008, 08:21 bearbeitet] |
Kleinlaut
08:30
#10341
Hallo und guten Morgen, ausserdem klingen die ganz prima, wie ich bei einem Kumpel mal hören konnte. Dieser Heil Air Motion Transformer ist schon ein ganz geniales Teil, vor allem, wenn man bedenkt, wie alt die Entwicklung ist (ich schätze mal, so frühe 80ger). Gruss Michael ![]() |
L-Sound_Support
08:31
#10342
Endlich mal wieder eine ESS, meinen Glückwunsch! Das waren meine ersten HiFi LS in den 70gern, und ich finde sie immer noch Klasse! Sie zaubern selbst aus Radioklang noch eine sehr schöne Bühne. Leider wurde mein ESS Paar bei meiner Hochzeit von etwas rabiaten Partygästen mit überlauten Pegeln "geschlachtet"... ![]() |
tcherbla
08:33
#10343
Ja ja, in den 80-zigern wurde im Bass noch geklotzt.Die klingen bestimmt pfundig ![]() Aber mit Abdeckung geht`s doch. Gruß ![]() Peter |
tcherbla
08:43
#10344
Hallo Carlos, schöne Komponenten hast Du. Aber auch auf die Gefahr hin,dass Dein Anwalt mich jagen wird ![]() Die haben aber keinen anderen Platz gefunden.Das war nicht der Aufstellungsvorschlag. Verkehrter aufstellen geht eigentlich gar nicht mehr.Es sei denn,Du drehst die LS um 180°. Gruß ![]() Peter |
Cobra71
08:55
#10345
Knapp daneben, Anfang der Siebziger trifft es dann genau...meine AMT1C sind von '74. @cherbla ??? Das mit den 180° versteh ich jetzt grad nicht, sollen die Lautsprecher an die Wand spielen? Ja ich weiß, ist alles recht eng gestellt und das IPdio und der Pio CD Dreher standen nur zum zeitpunkt der Fotos gerade zufällig da, ansonsten sind die nicht unbedingt da. Es ist das ewig leidige Thema "Nichts ist unendlich, auch Platz nicht". In sofern bin ich leider dazu gezwungen die Sachen in die Ecke zu drängen, was sich aber klanglich nicht witer auswirkt...hauptsache die Lautsprecher stehen nicht in der Ecke und das tun sie nicht sondern sind gut positioniert. Marc [Beitrag von Cobra71 am 21. Jan 2008, 09:02 bearbeitet] |
tcherbla
11:04
#10346
Hallo Cobra , mein Post mit der ungünstigen Aufstellung war für "Carlos" ![]() Gruß ![]() Peter |
Cobra71
11:08
#10347
Uuuups...wer lesen kann ist klar im Vorteil. ![]() Sorry, ich hab garnichts gesagt. Marc |
gonzo012
11:22
#10348
Hallo, hab mir mal eure bilder alle angeschaut(saber wegwisch),sind ein paar sehr edle komponenten da. Ich werde mal den akku mein digicam aufladen und von mein plasma und anlage ein bilderchen machen. m.f.g. |
HerEVoice
03:07
#10349
erstellt: 22. Jan 2008, |||||
Hi Schöne AMT 1C L-Sound support schrieb: Leider wurde mein ESS Paar bei meiner Hochzeit von etwas rabiaten Partygästen mit überlauten Pegeln "geschlachtet"... Wie hast du die denn geschrottet?. Immerhin passen in die 1B, wenn ich mich recht entsinne, 370W max. rein. Clipping? @Cobra 71 Bei oben angegebenen Möglichkeiten erscheinen mir 15 Watt etwas knapp bemessen. Wie hoch ist der Wirkungsgrad der LS? Wie laut gehts ohne das es "unsauber" (Bassdefinition) wird? Ja, ich weis, man muß sie ja nicht auslasten... nur interessehalber um mir ein "Bild" zu machen. Grüße Herbert |
L-Sound_Support
09:03
#10350
Moin! Nein, kein Clipping, der MT/HT AMT war das einzige Teil, das überlebt hat. Ich hatte damals die AMT 1A und habe nicht realisiert, dass die Schaumstoffsicken etwas morsch waren. Mit meinen Pegeln lief der LS einwandfrei. Am Morgen nach der Feier (ich war nicht am Verstärker) erschien mir der Klang plötzlich etwas dünn, und als ich die Abdeckungen abnahm "staunte" ich nicht schlecht, da die passiven Membranen innen auf dem Boden lagen, und die aktiven Chassis keine Sicke mehr hatten. Da ich damals nicht wußte, wo ich sie hätte reparieren lassen können, habe ich sie einem Kollegen geschenkt. Sie wurden durch ein Paar tmr Standard ersetzt, die jetzt mein Sohn im Zimmer stehen hat. |
tcherbla
10:32
#10351
Wohl dem,der in der Lage ist,sich mit einem Pärchen TMR Standard über den schmerzlichen Verlust hinwegzuhelfen. ![]() ![]() Gruß ![]() Peter |
NuAnfänger
21:07
#10352
![]() ![]() Seit heute meine Anlage. Meine erste HiFi Anlage sozusagen. Leider ist der neu renovierte Raum noch leer. Deshalb hallt das ganze doch ziemlich wie in einer Kirche. Werde in den Nächsten Tagen versuchen mit Decken und Kissen das Echo zu verringern. Nubert NuLine 102 Nubert ATM 102 NAD C372 Verstärker NAD C525BEE CD-Player Für meine erste Anlage finde ich Sie toll :-) [Beitrag von NuAnfänger am 22. Jan 2008, 21:10 bearbeitet] |
-HiFi-
21:10
#10353
Für die erste Anlage echt Top! Mich würden dann Bilder interessieren, wenn alles fertig ist. ;-) |
Opium²
21:11
#10354
wow sehr schick was du da hast. Wenn ich da an meine erste richtige Analge zurückdenke... Wäre es nicht sinnvoller, beide LS unter die Dachschräge zu stellen, der Symmetrie wegen? Bin schon auf die Entwicklung gespannt(Rack, Einrichtung etc ![]() gruß |
storchi07
21:12
#10355
aber bitte bessere bilder ![]() [Beitrag von storchi07 am 22. Jan 2008, 21:12 bearbeitet] |
schlack
21:27
#10356
die hasselblad liegt noch im umzugskarton ![]() |
NuAnfänger
21:35
#10357
Hallo! Die andere Dachschräge ist leider 6 m weiter weg... Der Raum ist 6 x 3,75 m. Und Rechts ist der "Entertainment-Bereich". Dank ATM Modul ist aber die Aufstellung neben der Dachschräge ziemlich unproblematisch. Ach Sorry wegen dem Foto... hab zurzeit nur ein iPhone zur Hand, das hat nunmal eine unfassbar schlechte Cam. Morgen hol ich mir die Digicam von meinem Bruder. xD Das Hifi-Fieber hat mich aber jetzt gepackt. Ich habe mir eine Decke auf den Boden gelegt und hab dort heute ca. 1 Stunde gesessen und hab mir einfach nur CD's angehört. Nagut, wegen Echo nicht optimal aber mir gefällt der Klang jetzt schon. Besonders die Matthäus-Passion, mit dem Hall wirkt es wie in der Kirche gesungen xD Gute Nacht. [Beitrag von NuAnfänger am 22. Jan 2008, 21:37 bearbeitet] |
Manuel_1988
21:41
#10358
Uwiest
21:45
#10359
Schöne Anlage!
Hä? Kann das ATM "frühe Reflektionen" im Hochtonbereich unterdrüchen? Will ich auch! Uwe |
NuAnfänger
21:46
#10360
Ach was weiss ich... Ich kenn mich noch nicht wirklich gut aus. Ich muss das Ding auf jeden Fall unter die Schräge stellen. Die Box steht ja nicht ganz an der Schräge, hat schon einen Abstand zur Wand. Ich bin trozdem glücklich und zufrieden! Ich hab auch keine so hohen Ansprüche wie viele andere *g*. |
hal-9.000
22:04
#10361
imageshack ist inzwischen echt eine Zumutung ![]() |
-HiFi-
22:20
#10362
![]() Versuch mal den Link Edit: Na da wackelt sicher das Zimmer. ![]() [Beitrag von -HiFi- am 22. Jan 2008, 22:22 bearbeitet] |
Bestdidofan
22:23
#10363
Geht nicht besser ![]() ![]() Schöne Grüße ![]() bestdidofan |
Manuel_1988
22:24
#10364
@ -HIFI- Wie hast du das gemacht?? MFG |
-HiFi-
22:25
#10365
Ich hab´s einfach mit FireFox aufgerufen, danach Grafik anzeigen und den Link dann einfach kopiert. Nachdem ging es bei mir besser. |
Manuel_1988
22:25
#10366
![]() Hab selber auch firefox! MFG |
-HiFi-
22:26
#10367
Kein Problem, viel Spaß noch beim Basshören. ![]() ![]() |
koli
22:26
#10368
Hihi wohl eher das ganze Haus ![]() ![]() ![]() Na den im Auto, der drückt einem ja das Frühstück aus dem Magen ![]() Cooles Teil ![]() Mfg koli |
Bestdidofan
22:27
#10369
@Jonas: ging denke ich nur besser, weil Du es noch in der Zwischenablage hattest ![]() Schöne Grüße ![]() bestdidofan |
Manuel_1988
22:28
#10370
Merci! kommt ins auto! zuhause habe ich die Electro Voice SBA - 760 (auf dem pic links hinten) MFG |
Bestdidofan
22:29
#10371
Da gehört sowas auch hin ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße ![]() bestdidofan |
Manuel_1988
22:29
#10372
Manuel_1988
22:31
#10373
Die colli hat 86cm länge! der sub hat ein durchmesser von 15 zoll! MFG |
Detailbilder eurer HiFi Geräte Yamahonkyo am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5165 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
Videos eurer Hifi Anlagen BBS13126 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 35 Beiträge |
Wo gibts noch Riesen-Anlagen? Bitte um Bilder eurer! beatboss am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 29 Beiträge |
Kabelführung - Bilderthread Tyler_d1 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 43 Beiträge |
Fotos unserer Schreibtisch-Beschallung eric67er am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 82 Beiträge |
Videos Eurer HiFi Stereoanlagen YamahaM4 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 11 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Schwarz-weiss Bilder eurer Hifi-Leidenschaft passione am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 77 Beiträge |
Videos eurer HiFi-Anlagen Starspot3000 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 25 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.708
