Telefunken D32H502N4CWI Reparatur Hintergrundbeleuchtung (Backlight)
blueice_haller
#1 erstellt: 28. Jan 2023, 18:17
bei einem vier Jahre alten Telefunken D32H502N4CWI ist vermutlich die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) defekt oder hat einen Wackelkontakt.
Das Problem tritt seit einigen Wochen auf.
Manchmal funktioniert alles und manchmal hört man nur den Ton und das Bild bleibt schwarz.
Wenn man dann mit einer Taschenlampe (oder Smartphone) darauf leuchtet, sieht man das Bild.
Mehrmals aus- und einschalten oder Stecker ziehen hilft nicht.
Gibt es die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) als Ersatzteil?
Ist das Gerät OEM d.h. von einem Zulieferer (Vestel ?) der verschiedene Hersteller beliefert?
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von blueice_haller am 28. Jan 2023, 19:05 bearbeitet]
Madmike22282228
#2 erstellt: 30. Jan 2023, 15:17
In der Regel bekommt man die led leisten zb bei aliexpress günstig bestellt. Der Einbau ist etwas komplizierter aber machbar. Bei nicht so gängigen Modellen findet man unter der modellnummer des tvs nicht immer die passenden led leisten. Da muss man dann nach der Nummer suchen, die auf den led- leisten selber steht. Dafür muss der tv aber erstmal auseinander genommen werden. Manchmal reicht es auch nach der modellnummer des panels zu suchen, die sich in der Regel unter der Rückwand versteckt.
blueice_haller
#3 erstellt: 08. Feb 2023, 14:31
Hallo Madmike22282228,
anbei ein Foto der geöffneten Rückwand:
Foto Rückseite geöffnete Rückwand
Kann es sein dass die beiden rot-/schwarzen Kabel vom beigefarbenen Mainboard und nach links unten führen zur Spannungsversorgung für die Hintergrundbeleuchtung sind?
Ist die Modellnummer des Panels auf dem Aufkleber links oben?
[Beitrag von blueice_haller am 08. Feb 2023, 14:33 bearbeitet]
Madmike22282228
#4 erstellt: 20. Feb 2023, 22:16
Das braune Board ist das Netzteil oder Power Board. Und das Kabel links geht zur Hintergrundbeleuchtung.
Kann den Aufkleber nicht lesen aber sollte die panel Nummer drauf stehen
blueice_haller
#5 erstellt: 21. Feb 2023, 10:17
Auf dem Aufkleber steht:
Model: VES315WNDB - 2D - N21
Manufactured: 19/27
Vestel
28263831990247
23554194
LCM VES315WNDB - 2D - N21TCN32285140WSWOCLRO oder N21TCN32285140WSW0CLR0
MADE IN TURKEY
Mit VES315WNDB finde ich Produkte für VES315WNDB-02 ca. 15 €. Würde das passen?
Oder brauche ich 2 Stück VES315WNDB-2D-N21 ca 27 € von Chinesischem Verkäufer auf Amazon?
Produktinformation
Zustand: brandneu
Größe (Länge): 575 mm
Anzahl der LED-Perlen: 11 LEDs pro Streifen
Spannung jeder LED-Lampe: 3V
Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück LED-Streifen
Alternativ eBay aus GB für 22,50 € + 17 € Versand.
Vermutlich muss ich den Klavierlack Rahmen nach vorne abnehmen um das zu tauschen?
[Beitrag von blueice_haller am 21. Feb 2023, 10:52 bearbeitet]
Madmike22282228
#6 erstellt: 21. Feb 2023, 14:33
Wie gesagt, kenne mich mit dem Modell nicht aus, aber würde mal stark davon ausgehen, dass zwei Streifen verbaut sind.
Zum auseinanderbauen am besten mal ein paar Youtube tutorials angucken. Man kann da leider sehr viel falsch machen, wenn man nicht aufpasst.
blueice_haller
#7 erstellt: 05. Apr 2023, 15:48
Meine Reparatur hat funktioniert. Es war an einer der beiden 11x LED
Streifen eine LED Defekt.
Da alle 22 LEDs in Reihe geschaltet sind, wie bei der klassischen
Weihnachtsbaumbeleuchtung, waren alle 22 ausgefallen.
Ich musste sehr aufpassen, weil alles scharfkantig ist.
Das schöne ist, man kann sehr leicht mit einem Messgerät
(Durchgangsprüfer / Diodenprüfer) und niedriger Spannung (< 1 V) an
den Testpunkten prüfen, welche LEDs defekt sind, da die defekte LED
nicht leuchtet.
blueice_haller
#8 erstellt: 21. Jul 2024, 13:38
Heute war die zweite LED Leiste ausgefallen, welche ich sogleich repariert habe.
[Beitrag von blueice_haller am 21. Jul 2024, 16:00 bearbeitet]
Madmike22282228
#9 erstellt: 23. Jul 2024, 07:14
Freut mich zu hören, dass alles funktioniert hat. Hast du die einzelne led repariert / getauscht oder gleich den ganzen streifen? Um unnötiges aufschrauben zu sparen, könntest du präventiv alle leds erneuern, da eventuell noch weitere ausfallen können.
Telefunken L65F243M3C dunkler Fleck unten - Hintergrundbeleuchtung ?
fsgucker am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Telefunken l65f243m3c Clouding?
m0rtex am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  8 Beiträge
Telefunken Software
Radonbiker am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  5 Beiträge
ThomasMagmar am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  63 Beiträge
Telefunken D32H265A3D
tequilamann47 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  7 Beiträge
Telefunken L22F282N4I
langsaam1 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  2 Beiträge
Telefunken D55U297N4CWHI
Blackfaded am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  2 Beiträge
Telefunken 50WF401A
joecocker am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  2 Beiträge
Telefunken D50V800M4CWH
mampa63 am 12.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  2 Beiträge
Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch
reignmanprice am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2024  –  1141 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.797
