XH24D401V und XH32D401 Kopfhörerausgang
justus45
#1 erstellt: 24. Mrz 2018, 18:47
ich habe hier 2 neu gekaufte Telefunken Fernseher und zwar den XH24D401V und den XH32D401.
An beiden TV habe ich ein externes Soundsystem über die Kopfhörerbuchse angeschlossen. Bei dem 24 Zoll läßt sich die Lautstärke über die TV Fernbedienung regeln, die TV Lautsprecher bleiben stumm. Am 32 Zoll TV ist das nicht der Fall, hier ändert man trotzdem weiterhin die Lautstärke der TV Lautsprecher.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie in den Einstellungen ändern zu können.
Mir ist auch aufgefallen, wenn ich in den 24 Zoll TV den Stecker in die Kopfhörerbuche stecke, kommt als Symbol ein Kopfhörer, wenn man die Lautstärke über die TV Fernbedienung ändert. Beim 32 Zoll TV ist weiterhin das Lautsprechersymbol zu sehen.
Die beiden Fernseher sind meiner Ansicht nach doch bis auf die Größe identisch.
Hat jemand eine Idee, wie ich auch am 32 Zoll TV die Lautstärke der Kopfhörerbuchse mit der TV Fernbedienung regeln kann?
Danke und Gruß
Justus
[Beitrag von justus45 am 24. Mrz 2018, 20:16 bearbeitet]
justus45
#2 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:45
Mir ist nun aufgefallen, dass der 24 Zoll die Softwareversion V.0.43.4.0 under 32 Zoll die Version V.0.43.6.0 besitzt. Ist es möglich, dass die .6 Version es nicht mehr möglich macht, dass der Kopfhöreranschluß über die Fernbedienung geregelt werden kann?
Es gibt noch die Einstellungsmöglichkeit "Lautsprechersteuerung" -> "TV" oder "Verstärker". Bei der Stellung Verstärker, soll man mit der TV Fernbedienung die Lautstärke des Verstärkerausgangs regeln können. Aber welcher Ausgang ist hier gemeint? Den digitalen Coax Ausgang habe ich schon ausprobiert, hier funktioniert es auch nicht. Es wird weiterhin nur die TV Lautstärke geregelt.
[Beitrag von justus45 am 25. Mrz 2018, 15:45 bearbeitet]
justus45
#3 erstellt: 03. Apr 2018, 17:11
Und es geht doch...
Falls es interessiert: man muss in den Hotelmodus (Taste "Menü" + 7935) wechseln, dort kann man einstellen, dass die Lautstärke am Kopfhörerausgang von der TV Fernbedienung geregelt werden kann. Jetzt ist zwar noch immer seltsam, dass das beim 24 Zoll Gerät auch im normalen Modus funktioniert und beim 32 Zoll nur im Hotelmodus. Aber egal, Hauptsache es funktioniert nun.
Johann246810
#4 erstellt: 01. Apr 2019, 20:16
Guten Tag ich habe das gleiche Problem. Bei meinem Gerät funktioniert es leider auch nicht im Hotelmodus. Schon vieles ausprobiert aber Lautstärke immer noch nicht regelbar ... Hat jemand noch weitere Tips?
Johann246810
langsaam1
#5 erstellt: 02. Apr 2019, 14:38
je nach Modell Variante Allgemein:
Anmerkung:
je nach TV finden sich die Menü Punkte an geänderter Position
-- es gibt 2 Einstellungen welche gegenseitig indirekt zusammenhängen
- im Menü "Einstellungen" > Unter Menü > "Lautsprechersteuerung" -> "TV" oder "Verstärker :
bezieht sich auf den Kopfhörer Ausgang;
wenn "Verstärker" hier gewählt regelt extern und die FB ist wirkungslos
- im Menu "Ton" kann man wählen ob der KH Ausgang KH oder Line "Verstärker" ist
steht hier der KH auf KH und die Andere Einstellung auf TV , so ist getrennt regelbar
- Problem:
nicht jeder "Line" Verstärker akzeptiert das Signal wenn "KH" gewählt
[Beitrag von langsaam1 am 02. Apr 2019, 14:41 bearbeitet]
Modell D32H182C3 mit Bluetoothlautsprecher verbinden
V.Bohne am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Telefunken D49F283N3C und Netflix
Javi75 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  2 Beiträge
Telefunken und Telekom Entertain HDMI
joric_viking am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  3 Beiträge
TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
ClassicFan am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
Helmut0105 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  9 Beiträge
Telefunken TV schaltet immer an und aus
tobi320i am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
matthes1973 am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  2 Beiträge
Telefunken TV blinkt ab und an im standby!
earl74 am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Blechender Ton und rote Farben auf Telefunken Modellen
Mirco72 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  6 Beiträge
W-Lan und LAN bei Telefunken TV D55U297N4CWHI funktioniert nicht :(
babejud-tv am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
