Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Letzte |nächste|
Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch
Vampy1
#801 erstellt: 22. Jan 2016, 18:50
Theoretisch sollte Unicable gehen, allerdings schweigt sich die Anleitung aus. Ich hab es nicht so richtig hin bekommen, das liegt aber daran, dass wir auch noch zwei Satelliten ansteuern. Auch am normalen Receiver hab ich das bisher nicht richtig hin bekommen.
RandelBurton
#802 erstellt: 22. Jan 2016, 21:15
Danke fürs guggn Vampy1.
Ich konnte ein Glück im Markt vorhin mal im Menü rumspielen.
Für alle die das noch interessiert: Telefunken kann Unicable.
Zumindest der L65F249N3CWI.
Juhuu.
Vampy1
#803 erstellt: 23. Jan 2016, 11:08
Wenn du das mit zwei Satelliten hin bekommst, sag mir wie. Ich muss das demnächst auch machen.
picard1
#804 erstellt: 23. Jan 2016, 11:22
Im Menü hatte ich das seinerzeit gar nicht entdeckt, sonst hätte ich es Dir gleich sagen können.
Wo steht das dort?
RandelBurton
#805 erstellt: 23. Jan 2016, 11:33
Unter Antennentyp konnte ich Einkabelsystem auswählen.
Einen zweiten Sateliten kann man dort dann einfach angeben/auswählen.
Ich kann dir nachher den Menüweg genauer sagen,
bin gerade nicht vor Ort. Denke unter Installation war das
irgendwo.
So, gerade geschaut:
Installation -> Sateliten Einstellung -> Antenneninstallation -> EInkabelsystem
Noch was anderes, bei mir findet er den Update Server nicht.
Hab irgendwo gelesen man soll DNS auf 8.8.8.8 stellen,
damit kommt aber auch nichts rein. Internet am TV funzt sonst 1a.
Noch jemand ne idee?
V.0.0.39.10 vom 4.9.2015 hab ich.
Gibts was neueres?
[Beitrag von RandelBurton am 23. Jan 2016, 15:28 bearbeitet]
picard1
#806 erstellt: 24. Jan 2016, 15:40
Der Punkt steht bei mir nicht!
Updaten tut der TV nie.
RandelBurton
#807 erstellt: 24. Jan 2016, 16:03
Das ist ja doof.
Also kommt es wirklich auf das Modell an.
Der L65F249N3CWI kann es auf jeden Fall.
Das mit den Updates ist ja nicht schlimm
wenn alles läuft.
Smartfunktionen werde ich eh nicht nutzen.
Wobei YT schonmal einwandfrei in HD läuft.
Scheint übrigens baugleich mit dem Medion P17111 zu sein.
Der stagniert bei der exakt gleichen FW Version.
[Beitrag von RandelBurton am 24. Jan 2016, 16:04 bearbeitet]
picard1
#808 erstellt: 24. Jan 2016, 18:22
Ist aber nicht schlimm.
RandelBurton
#809 erstellt: 24. Jan 2016, 18:46
Oh, noch was zu dem die Anleitung schweigt.
Über die INFO Taste erscheint ja unten folgende
Anzeige. Dort ist ganz rechts ein P und darunter ein Q zu sehen
mit jeweils einem Balken.
Ich bin mit SAT nicht allzu vertraut,
denke aber es zeigt mir die Stärke des Signals an (P)
und die Signalqualität (Q) des Senders an?
Lieber wäre mir es hätte etwas mit HD/SD/576i zu tun?
Leider ist kein Muster zu erkennen.
20160124_175147
picard1
#810 erstellt: 24. Jan 2016, 23:49
P = Signalpegel
Q = Signalqualität
Wie meinst Du das mit HD, SD und 576i?
[Beitrag von picard1 am 25. Jan 2016, 10:23 bearbeitet]
RandelBurton
#811 erstellt: 25. Jan 2016, 11:05
Meine vorherigen Kandidaten (Grundig/Samsung) haben über die Info
immer angezeigt in welchem Format/Auflösung die Sendung
ausgestrahlt wird.
Zugegeben, man kann es sich eigentlich denken,
bzw. meistens auch am Bild erkennen :-)
picard1
#812 erstellt: 25. Jan 2016, 12:42
Wenn dort unten rechts nur DVB-S steht anstatt DVB-S2, ist es ein SD-Sender.
Das HD steht immer im Senderlogo.
Inzwischen sind ja nur noch 6 SD-Sender im Sat Free TV existent.
guidor1973
#813 erstellt: 27. Jan 2016, 08:19
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nach sehr langem lesen hier im Forum, seit gestern einen Telefunken an der Wand hängen. (Model L65F249N3CWI)
Es scheint ein anderes Modell (Software) zu sein. Ich habe festgestellt das ich etwas andere Einstellungsmöglichkeiten habe.
Bei der Hintergrundbeleuchtung wird hier immer von niedrig, mittel oder hoch geredet. Bei mir gibt es einen Schieber von 0-100.
Eine Einstellung RGB-Verstärkung habe ich auch nicht.
Eine weiterer Unterschied ist das sich auf meiner Fernbedienung eine Netflix Taste befindet.
Im Moment habe ich das Problem das der Fernsehr pfeift. Es ist leise zu hören, auch in 5m Entfernung. Wenn der Energiesparmodus an ist, wird es auch lauter.
Vielleicht kann mir jemand sagen was es sein kann. Danke schon mal.
RandelBurton
#814 erstellt: 27. Jan 2016, 09:24
Habe das gleiche Modell,
da fiept nichts.
An was das liegen kann,
können dir andere Forenmitglieder ggf. besser sagen.
Ich kenne das nur bei Spulen von Grafikkarten.
Schick in zurück und lass ihn Austauschen,
mich würde das Gefiepe zu sehr nerven.
Welche FW Version hast du denn drauf?
RGB Verstärkung habe ich auch nicht,
dafür einen Regler von Grün nach Rot.
Hab ich aber noch nicht getestet.
PS:
Bei mir wurde das Bild erst gut nachdem ich
den Kontrast und Helligkeit deutlich reduziert habe.
Nun find ichs aber super.
Müsste später mal schauen
was genau ich eingestellt habe, sofern interesse besteht.
[Beitrag von RandelBurton am 27. Jan 2016, 09:26 bearbeitet]
guidor1973
#815 erstellt: 27. Jan 2016, 10:13
ich schaue heute abend mal nach der Firmware.
deine perönlichen Einstellungen für den Tv wären super. Danke
picard1
#816 erstellt: 27. Jan 2016, 10:21
Dieses "Fiepen" ist aber kein reines Telefunkenproblem.
Andere Hersteller "können" das auch.
Im Samsungforum wurde darüber berichtet.
Erinnere ich mich richtig, liegt es am Netzteil.
Wo hast Du den TV gekauft?
guidor1973
#817 erstellt: 27. Jan 2016, 11:01
Der Fernseher ist aus dem Onlineshop von Real
thebeliever
#818 erstellt: 27. Jan 2016, 11:20
Ich habe mir auch vergangene Woche den L65F249N3CWI beim Real gekauft.
Nach dem Aufstellen und ohne vorherige Anpassung der Einstellungen musste ich jedoch erschreckt feststellen, dass das Clouding extrem ausgefallen ist:
Clounding vor Massage
Nach einer kurzen Massage des Panels wurde es schon deutlich besser:
danach
Nachdem ich nun in den letzten Tagen einige Einstellungen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass sich das Thema Clouding erledigt hatte. Foto vom jetzigen Zustand kann ich noch reinstellen.
Insgesamt bin ich bisher recht zufrieden mit dem Fernseher. Ein riesen Bild für einen unschlagbaren Preis. Da ich sonst nur auf externe Zuspieler setze, interessiert mich der eingebaute Tuner nicht wirklich.
picard1
#819 erstellt: 27. Jan 2016, 12:33
Mir gehts genau so mit dem TV.
Meiner hatte aber nie Clouding.
Das mit dem "Massieren" hörte ich schon öfter...
Allgemein ist es so, daß sich Clouding nach mehreren Tagen Nutzung verringert.
Im normalen TV-Betrieb nimmt man es nicht wahr, meist nur bei fehlendem Bildsignal.
Seit ein paar Wochen nutze ich auch wieder einen externen Sat-Receiver.
Der Grünstich ist nur ohne Verstellen weg.
Netflix kann er jetzt also auch...wers braucht.
[Beitrag von picard1 am 27. Jan 2016, 14:02 bearbeitet]
Fredy66
#820 erstellt: 27. Jan 2016, 19:54
Also ich hatte auch schon einmal einen pfeifenden Fernseher. Damals habe ich ihn behalten...böser Fehler. Es hat mich jahrelang immer wieder genervt.
Und der Fehler war natürlich innerhalb der Herstellerspezifikation. Reklamation war also erfolglos.
Kann vom Netzteil kommen, oder vom led Treiber..
[Beitrag von Fredy66 am 27. Jan 2016, 19:55 bearbeitet]
Fredy66
#821 erstellt: 27. Jan 2016, 20:04
Mein 55er hat auch eine Netflix Taste auf der Fernbedienung, aber die passende APP dazu gibt es nicht 😀
Zum Thema Clouding...ja kann durch massieren weggehen, muss aber nicht. Mein 65er warwie der 55er kplt. ohne Clouding.
Aber Clouding nimmt man sehr wohl war. Wer gerne ohne Beleuchtung im Raum düstere Filme sieht kann davon ein Lied singen wenn das Gerät Clouding hat. Natürlich hängt es von der Stärke ab 😉
Hat das neue 65er Modell wieder ein VA Panel oder ein IPS Panel wie das 55er Modell?
[Beitrag von Fredy66 am 27. Jan 2016, 20:13 bearbeitet]
Timo2811
#822 erstellt: 27. Jan 2016, 22:38
So, ich habe mir heute auch den L65F249N3CWI bei real gegönnt.
Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden, Clouding oder Fiepen nicht vorhanden. Auch musste ich an den Farben fast nichts ändern.
Netflix App und -Taste auf der Fernbedienung sind auch sehr nützlich, sofern man das Abo nutzt.
Anbei ein paar Fotos (lief gerade Dschungelcamp )
IMG_20160127_222509
IMG_20160127_222454
IMG_20160127_222550
IMG_20160127_224031
[Beitrag von Timo2811 am 27. Jan 2016, 22:41 bearbeitet]
guidor1973
#823 erstellt: 28. Jan 2016, 07:20
So kurze Rückmeldung zum pfeifen/fiepen.
Ich habe gestern mal eine andere Steckdose benutzt und danach war Ruhe:-)
Die aktuelle Software ist V.0.0.39.10 Version V.0.0.18.4.
Welches Panel verbaut ist weiß ich leider nicht.
RandelBurton
#824 erstellt: 28. Jan 2016, 09:22
Wenn ich die Bilder von Timo2811 so sehe, sollte er mal seine Einstellungen mit uns teilen.
Edit: Sehe gerade das du ja RTL HD guggst.
Das ist dann ja wirklich Full HD, oder?
Ich bekomme nur ein sauberes Bild wenn ich im Sport Modus unterwegs bin.
Alles andere sieht gleich ekelhaft pixlig/überscharf aus.... :-/
Meine wären (L65F249N3CWI):
Bildeinstellungen:
Modus: Sport
Kontrast: 25
Helligkeit: 50
Schärfe: 15
Farbe: 65
Energie Sparen: Auto
Erweiterte Einstellungen:
Dynamischer Kontrast: Niedrig
Rauchunterdrückung: Aus
Farbtemperatur: Normal
Bildformat: Auto
Film Modus: Auto
Hautton: -1
Farbdeckung: -1 (Richtung R)
Damit bin ich recht zufrieden.
Dem ein oder anderen sicher zu natürlich/blass.
Aber ich steh nich so auf die Neonfarben :-)
[Beitrag von RandelBurton am 28. Jan 2016, 09:27 bearbeitet]
picard1
#825 erstellt: 28. Jan 2016, 12:43
Im Servicemenü steht, glaube ich, der Paneltyp.
RTL HD ist in 1080i, nicht p zu sehen.
Das geht erst demnächst per DVB-T2.
Komische Einstellungen hast Du!
Probiere mal Bildmodus Kino und nimm einfach nur Schärfe weg.
Dynamischen Kontrast nutze ich gar nicht.
Mit meinem externen Sat-Receiver über HDMI1 war plötzlich nichts mehr "überschärft".
Fredy66
#826 erstellt: 28. Jan 2016, 18:51
Nein der Paneltyp steht nicht im Service Menü. Das sieht man am Schwarzwert und der Pixelstruktur. Man kann auch leicht auf das Panel klopfen... Bei IPS sieht man gar nix, bei VA wird es an der Stelle dann heller. Bitte nur leicht klopfen 😉.
Die Netflix APP gibt es auf dem Modell von Amazon noch nicht, obwohl die Fernbedienung die Taste hat.
Das neue Modell hat sicher ein neues Mainboard verbaut....hat ja auch CMP 800 statt 600
Das wiederum steht im Servicemenü.
Ob man hier wohl auch wieder PVR freischalten kann?....
picard1
#827 erstellt: 28. Jan 2016, 19:42
Kann sein!
Ich nutz PVR per Receiver.
Fredy66
#828 erstellt: 28. Jan 2016, 20:38
Bist Du mit dem Receiver zufrieden?
Kann man die Filme auch am PC ansehen?
Hat das Teil einen CI Steckplatz?
Ich suche auch gerade nach einem guten Receiver...pvr geht zwar, aber man kann nix anderes ansehen während einer Aufnahme.
Und mein alter Receiver hat ein schlechteres Bild als der Receiver der verbaut ist.
Schlechter, da die Kanten mehr flimmern
[Beitrag von Fredy66 am 28. Jan 2016, 21:32 bearbeitet]
picard1
#829 erstellt: 29. Jan 2016, 18:26
Ja!
Ja!
Ja, den er aber nicht braucht...fg!
Willlst Du parallel ein anderes Programm aufnehmen, als das Du gerade ansiehst, brauchst Du einen Twinreceiver und einen dazu fähigen Satanschluß.
Er kann auch DVB-T2 und ein HDMI-Kabel ist mit dabei..:
http://www.ebay.de/i...9:g:XS0AAOSwPcVVr5Z4
Auch mit WiFi Stick bei E-Bay erhältlich.:
http://www.ebay.de/i...a:g:yWIAAOSw~gRVr5no
Dies schafft Durchblick.:
http://www.ebay.de/i...f:g:kggAAOSwd0BV6ptN
Mein externer Receiver erzeugt tatsächlich ein besseres Bild!
[Beitrag von picard1 am 30. Jan 2016, 09:26 bearbeitet]
Fredy66
#830 erstellt: 29. Jan 2016, 19:00
Das Pfeifen ist wegen einer anderen Steckdose weg?
Wo hat das Gerät den gepfiffen?
Also das verstehe ich nicht, aber es freut mich für Dich.
picard1
#831 erstellt: 30. Jan 2016, 13:18
Vielleicht hat das Pfeifen gar nichts mit einer anderen Steckdose zu tun, sondern ist nur weg, weil Strom Aus und An war.
Mein TV ist an einem Steckerschalter und bei Nichtgebrauch vom Netz getrennt.
Viele Leute lassen ja alles ständig auf Standby.
RandelBurton
#832 erstellt: 31. Jan 2016, 09:28
So Phänomene gibt es durchaus.
Es macht teilweise auch einen Unterschied, wenn man einfach mal den Stecker in der Dose rumdreht und damit Phase und Nulleiter wechselt.
Um so besser das das gefiepe jetzt weg ist.
Zeigt doch mal bitte Eure Einstellungen zum L65F249N3CWI.
Je nach SIgnalquelle,
kämpfe ich nach wie vor gegen überschärfe -kontast und -pixel an.
Außer Sport ist wirklich kein anderer Modus zu gebrauchen.
Ich versuch das mal auf ein Bild zu bannen.
picard1
#833 erstellt: 31. Jan 2016, 10:09
Versuch doch mal Bildmodus Kino.
Nimm Schärfe zurück.
Nutzt Du ein Testbild?
summerstyle
#834 erstellt: 31. Jan 2016, 10:40
Moin Leute!
Ich bin auch auf der Suche nach einem neuen TV. Jetzt stehe ich zwischen diesen beiden:
L65F249N3CWI
Und dem
L65U249N4CW-3D
Welcher ist besser, bzw gibt es da Unterschiede wo man sagen muss, das ist soviel besser da kann man nur DAS Modell nehmen?
info.cc
#835 erstellt: 31. Jan 2016, 12:53
summerstyle (Beitrag #834) schrieb:
Moin Leute!
L65F249N3CWI
Und dem
L65U249N4CW-3D
Moin,
ich würde mich der Frage anschließen und noch einen weiteren Telefunken in den Ring schmeißen: TELEFUNKEN XU65A441 von Amazon vs. TELEFUNKEN L65U249N4CW von Saturn - welche Unterschiede bestehen zwischen diesen Geräten bzw. zu welches ist das bessere Gerät? Wenn möglich, bitte sach- und fachdienliche Anmerkungen
[Beitrag von info.cc am 31. Jan 2016, 12:54 bearbeitet]
bronti
#836 erstellt: 31. Jan 2016, 12:57
L65F249N3CWI bei real für 949€
TELEFUNKEN L65U249N4CW-3D heute bei Saturn für 1199€ statt 1449€
hat hier schon jemand den L65U249N4CW-3D im gebrauch?
info.cc
#837 erstellt: 31. Jan 2016, 12:59
Ja danke, nett. Ich meinte jedoch die Unterschiede bei den technischen Feinheiten, preislich soweit bekannt bzw. der von Amazon kostet sogar 1.499,00€ aktuell.
[Beitrag von info.cc am 31. Jan 2016, 13:03 bearbeitet]
picard1
#838 erstellt: 31. Jan 2016, 13:07
Die sind alle ziemlich gleich in den technischen Eigenschaften.
Der 3D kann zusätzlich DVB-T2.
3D ist aber eine längst vergangene "Welle".
[Beitrag von picard1 am 31. Jan 2016, 13:08 bearbeitet]
bronti
#839 erstellt: 31. Jan 2016, 13:17
bin ja auch grad am überlegen den bei Saturn zu bestellen!
auf der telefunken seite gibt's gar keine Infos!
in kürze na prima
mit den 3c sind die Amazon kunden alles sehr zufrieden und den haute mediamarkt sogar für 600 oder 700€ raus
beim neuen wäre gleich 4k mit bei!
hier vom altenTelefunken L65F249I3C
http://ecx.images-am...._SX1500_SY1500_.jpg
Datenblatt des telefunken-l65u249n4cw-3d
http://www.saturn.de...tml#technische-daten
[Beitrag von bronti am 31. Jan 2016, 13:17 bearbeitet]
info.cc
#840 erstellt: 31. Jan 2016, 13:31
in kürze na prima
Und was ist dann bitte beim TELEFUNKEN XU65A441 von Amazon noch mal anders oder besonders, weil 300,00 Öken teurer??
MaxSeefeld
#841 erstellt: 31. Jan 2016, 14:44
- optischer Ausgang
- Hev Decoder 265
- Hdmi 2.0
- neuere Software
summerstyle
#842 erstellt: 31. Jan 2016, 16:01
Lohnt sich da die 300€ Aufpreis?!
Was ist denn der Vorteil an HDMI 2.0 gegenüber dem jetzigen?
picard1
#843 erstellt: 31. Jan 2016, 16:48
Dein Bildlink geht nicht.
Der teurere hat UHD!
Toslink haben sie alle.
Zu HDMI:
https://de.wikipedia...Multimedia_Interface
summerstyle
#844 erstellt: 31. Jan 2016, 18:12
Nabend!
So habe den TV L65U249N4CW-3D gerade bei Saturn bestellt. Passende Wandhalterung gleich mit.
Was ist hier mit Panel massieren gemeint,damit das clouding weniger wird?
Jetzt muss ich mich mal durch die ganzen Beiträge durchlesen,damit ich schon mal ein paar Bildeinstellungswerte habe.
Bin gespannt,wie sich der TV schlägt......
[Beitrag von summerstyle am 31. Jan 2016, 18:13 bearbeitet]
info.cc
#845 erstellt: 31. Jan 2016, 20:35
Zu HDMI:
der teurere hat UHD ??? Beide, von Amazon sowie von Saturn, sollen ja UHD-Geräte sein lt. Beschreibung.
Kann denn hier mal einer bitte den genauen Unterschied mitteilen, wie sich die beiden Geräte unterscheiden oder mögl.weise auch nicht. Danke!
Fredy66
#846 erstellt: 31. Jan 2016, 22:14
Also der Ultra HD mit passiv 3D hat ein IPS Panel. Das bedeutet nicht besonders gute Schwarzwerte. Der 65F249i3c hat ein VA Panel. Hier ist schwarz recht dunkel was ich einfach bevorzuge.
Ich persönlich kaufe mir nie mehr einen Fernseher mit IPS Panel...ich habe beide Modelle. Also den 55er L55F249i3cw mit IPS und 65er mit VA.
Ich kann dies also sehr gut vergleichen und beurteilen.😉
3D war noch nie wichtig für mich. Hatte ich schon mal und hab es nie genutzt.
Die Modelle der Full HD Reihe unterscheiden sich auch im Stromverbrauch, also werden unterschiedliche Paneltypen verwendet.
IPS VA andere HBL. Das merkt man aber erst wenn man das Gerät im Dunkeln testet.
Die Datenblätter schreiben hier immer ultra contrast.
Vorteil HDMI 2.0...voller 4K Support. Full HD braucht also kein HDMI 2.0
Bei einigen Full HD Modellen kann man Funktionen freischalten.
Die Moidelle sind alle recht ähnlich. Einfach Stromverbrauch vergleichen...wenn identisch kann man vom gleichen panel ausgehen.
Ich hab jetzt nicht alle verglichen, aber generell ist bei Vestel alles recht identisch. Manchmal gibt es Unterschiede im Design ...manchmal ist Bluetooth dabei. ...
[Beitrag von Fredy66 am 31. Jan 2016, 22:20 bearbeitet]
RandelBurton
#847 erstellt: 01. Feb 2016, 14:01
Öhh Leute,
kann sein das ich bescheuert bin? (rethorische frage)
Inwiefern wirkt sich denn bei euch der Bildmodus aus?
Ich habe festgestellt das die Einstellungen für jeden Modus
separat änderbar sind.
Um da vergleiche zu ziehen, müsst ich natürlich alle mal gleich einstellen.
Sind dann ja aber vermutlich einfach nur anpassbare presets.
Dachte die ganze Zeit das wären "Bildverbesserer".
Switche ich auf Kino, sind da eben noch die fiesen Werkseinstellungen.
Das habe ich die ganze Zeit voll übersehen.
Auch das er wohl für jeden HDMI Port eigene Einstellungen
speichert. Meh.
Bild ist jetzt Top.
Schärfe in Verbindung mit dem dynamischen Kontrast
haben diese unansehlichkeiten von denen ich sprach,
hauptsächlich produziert.
Bin erleichtert
ChrisB_1987
#848 erstellt: 01. Feb 2016, 15:11
Mich würde ja so ein 65 Zöller von Telefunken für so 'nen Preis sehr reizen - aber leider gibts die Modelle nicht mit USB-Recording, was leider ein absolutes K.O.-Kriterium für mich ist.
summerstyle
#849 erstellt: 01. Feb 2016, 15:20
@Randale Burton:
Was für Einstellungen hast Du vorgenommen?
Würdest Du die uns mitteilen?!?
Ich bekomm die Tage nämlich den TV vom Saturnangebot vom Sonntag 😀
RedHarlow
#850 erstellt: 01. Feb 2016, 21:35
Wo gibts den den Telefunken für nen günstigen Kurs? Inzwischen habe ich aber den Überblick über die ganzen Modelle verloren.
dre23
#851 erstellt: 01. Feb 2016, 23:16
Gestern, bei Saturn online. Ist wohl vorbei...
telefunken smart tv
KATZEPETER am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  2 Beiträge
Telefunken D55U297N4CWHI
Blackfaded am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  2 Beiträge
Telefunken TV L19H130I3 Firmware-Update
WestWard am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  3 Beiträge
TV Telefunken D32H278KT3 bleibt dunkel
niskha am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  2 Beiträge
Hintergrundbild ändern Telefunken LCD TV
bbendrich am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  2 Beiträge
Telefunken L65F243M3C
ThomasMagmar am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  63 Beiträge
Telefunken L22F282N4I
langsaam1 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  2 Beiträge
Telefunken D40F287M4CW LED-
penny81 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  3 Beiträge
Telefunken H32S5 - Welcome Screen
ruegenbaer am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit Telefunken D39F275N3
gerdl am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.907
