HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Telefunken » Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch | |
Telefunken TV - Allgemeiner Erfahrungsaustausch+A -A |
Joachim_drechsler
#401 erstellt: 23. Aug 2015, 16:18 | |
Hallo Leute Möchte diesen hier beschriebenen Telefunken gerne mal life sehen. (Wen kann ich mal besuchen, lach. Hört sich ja sehr gut an was ihr hier so postet. Bin auf der Suche nach einem 65 Zöller, möchte aber kein ,, Vermögen " ausgeben, da in 2-3 Jahren ein OLED ansteht. Mein Plasma in 55" ist mir einfach zu klein geworden, besonders bei Filmen mit Cine- Balken. Mal eine Frage die mich besonders interessiert. Bekommt man über die vorhandenen Einstellmöglichkeiten flotte Kameraschwenks wirklich so hin, das der Inhalt WIRKLICH ruckelfrei über die ,,Leinwand " zieht, oder nur so einigermaßen. Sony bekommt das sehr gut hin, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Hatte vor dem Pana-Plasma zwei Geräte von Sony, die bei mir jeweils 2Jahre lang ihren Dienst taten. |
Fredy66
#402 erstellt: 23. Aug 2015, 16:23 | |
Auf 5 mm hin oder her kommt es mir nicht an, ich muss nur wissen ob ich die alte Wandhalterung noch verwenden kann, oder ich eine neue benötige. |
Rossi_B04
#403 erstellt: 23. Aug 2015, 16:48 | |
Hallo zusammen, nach Monaten des Mitlesens hier nun mein Premierenbeitrag. Vorab ein Dankeschön an all die fleißigen Schreiber in diesem Forum, auch wenn ich durch Eure Beiträge mittlerweile vollkommen verunsichert bin, welches TV-Gerät wohl das richtige für mich sein wird. Vielleicht fange ich erst einmal mit diesem preiswerten, aber dennoch vielversprechenden Telefunken an, wobei der Panasonic CXW704 mein heimlicher Favorit bleibt. Laut Gerätebeschreibung hat der Telefunken keinen optischen Ausgang. Ein Produktbewerter bei Otto schreibt allerdings, dass dieser vorhanden sei. Kann das hier jemand bestätigen? Ich möchte das Gerät zu 80% für Sky Fußballübertragungen nutzen. Ist dies voller Freude mit dem Telefunken möglich? Vielen Dank und liebe Grüße in die Runde, Rossi |
Rossi_B04
#404 erstellt: 23. Aug 2015, 16:51 | |
Sehe grad, ist doch schon Beitrag Nummer 5. Tja, so lang ist es schon her! [Beitrag von Rossi_B04 am 23. Aug 2015, 16:57 bearbeitet] |
Fredy66
#405 erstellt: 23. Aug 2015, 17:40 | |
Wenn meiner geliefert wurde kann ich Dir die Antwort diesbezüglich geben...bin auch schon gespannt. Auf den Bildern von Amazon ist ein Componenten Eingang abgebildet, aber die Beschreibung sagt 2x Scart... Ist ja fast ein Überaschungspaket ... |
picard1
#406 erstellt: 23. Aug 2015, 19:47 | |
1 Mal Scart. Toslink, also optisch. Kann man im Bild sehen.: Fußball funzt gut und Kameraschwenks ruckeln nicht. Wenn, liegt es am Sendematerial wie hochskaliertes SD bei Tele 5 HD. Du kannst Dir den TV gern bei mir ansehen! [Beitrag von picard1 am 23. Aug 2015, 19:53 bearbeitet] |
picard1
#407 erstellt: 23. Aug 2015, 20:02 | |
[Beitrag von picard1 am 23. Aug 2015, 20:03 bearbeitet] |
dmk3000
#408 erstellt: 24. Aug 2015, 07:41 | |
Das ist die Oberfläche vom Amazon Fire-TV / -Stick. |
Rossi_B04
#409 erstellt: 24. Aug 2015, 08:16 | |
Vielen Dank für die Antwort picard1. Werde mir diesen TV nun so bestellen, dass ich ihn am Samstag persönlich in Empfang nehmen kann. Sollte die Bildqualität bei Fußballübertragungen sogar an sehr gut herankommen und obendrein noch ein Sieg meiner Werkself in München herausspringen, dann wird der Telefunken meinen Panasonic Plasma ersetzen. Ich werde Euch an meinen Eindrücken teilhaben lassen. Bis zum Wochenende, Rossi |
picard1
#410 erstellt: 24. Aug 2015, 08:58 | |
Achso... OK, freue mich schon drauf! |
ReinhardS62
#411 erstellt: 24. Aug 2015, 13:23 | |
Auch ich habe den TV bestellt... das 600 Hz Modell bei Amazon. Damit ich schon mal einen geeigneten Untersatz suchen kann, wollte ich fragen: Wie groß genau ist der Abstand zwischen den Aufsetzpunkten der beiden Stellfüße? Ich hoffe nämlich, ich kann ihn auf mein 1,40 m breites Board stellen. [Beitrag von ReinhardS62 am 24. Aug 2015, 13:24 bearbeitet] |
picard1
#412 erstellt: 24. Aug 2015, 16:32 | |
1,27 m Da braucht es echt ein breites Lowboard. Meins ist Gott sei Dank 1,59 m breit. Der TV hat eine Breite von 1,46 m. |
Fredy66
#413 erstellt: 24. Aug 2015, 19:08 | |
Steht eigentlich im Handbuch welche Schrauben für eine Wandhalterung benötigt werden? M6 oder M8 ...wie lange dürfen die Schrauben sein? |
klaus_moers
#414 erstellt: 24. Aug 2015, 19:57 | |
Ich habe mal ein paar FB-Code auf meiner programmierbaren Marantz FB probiert. Leider ohne Erfolg. Kennt jemand einen kompatiblen Code? |
picard1
#415 erstellt: 24. Aug 2015, 21:19 | |
Zu den Schrauben steht nichts in der BA. Codes kenne ich keine, weil ich nur die Original-FB nutze. |
KFX730
#416 erstellt: 26. Aug 2015, 20:20 | |
Mein L65F249I3C soll vom Schrank an die Wand. Bräuchte ne Empfehlung für eine Wandhalterung: Schwenkbar (einseitig würde sogar langen), wenigstens so ca 30 Grad Sollte nicht zu stark auftragen wenn er flach an der Wand ist Preislich gerne nicht der teuerste (-: |
picard1
#417 erstellt: 26. Aug 2015, 22:33 | |
Fredy66
#418 erstellt: 03. Sep 2015, 16:19 | |
So mein 65er i3c wurde geliefert und hängt bereits an der Wand. Erster Eindruck ... endlich ein Panel mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Keinerlei Clouding und auch kein Banding. DSE kann man nur erahnen. Netzteil leider etwas zu hören, da meine Rigipswand leider diese Frequenz reflektiert. Aber bei Ton an ok und nicht wirklich störend. Bild...hmm nun ja Movie Sense nicht berauschend, da es sehr oft ins straucheln kommt .Bewegtbild aber generell nicht so tolle. Mit externen Receiver besser. 3 Stufen Hintergrundbeleuchtung etwas zu wenig. Was soll die Auto Funktion? Die ist wie hoch und regelt nicht. Habs auch mit einem Stromverbrauch-Messgerät geprüft... evtl Sensor defekt? Keiner vorhanden? Keine Ahnung. Die Schwarzwerte sind OK aber nicht so schwarz wie manche hier schreiben. Besser als bei jedem IPS Panel aber sicher. Bedienungsanleitung echt ein Teil für den Rundordner. Was bitte ist Followme TV to DMR? PS die Schrauben für die Wandhalterung sind M6 sollten nicht länger wie ca. 12 mm ins Gerät gehen. Da hat man noch etwas Luft bis zum Anschlag der bei ca 15mm ist. Der TV hat auch einen YPbPr Eingang. Die Fernbedienung ist echt ergonomischer Schrott... sorry Vestel ist aberso. Mehr in ein paar Tagen. |
picard1
#419 erstellt: 03. Sep 2015, 21:55 | |
Glückwunsch! Mein TV hat ein nicht hörbares Netzteil Movie Sense habe ich schon lange auf Stufe Gering. Es ist, als ob der TV erst ne Weile übt und es dann gut kann. HBL nutze ich nur die dunkelste Stufe, die vollkommen ausreicht und nur 95 W zieht statt 195 W. Zur Autofunktion hat hier ein User was gesagt, was die anstellt. Ich weiß es leider nicht mehr. Mit einem Ökosensor, der das Umgebungslicht mißt, hat sie wohl nichts zu tun. In der BA wird dazu leider nichts näher erklärt. Schwarz ist manchmal zu Schwarz und hängt wohl auch mit der korrekten Ausleuchtung beim Dreh ab. Das gelegentliche "Schwarz-Absaufen" liegt aber kaum am Fernseher. Follow Me TV hat mit Handyabspielfunktionen auf dem TV per W-Lan des Routers zu tun, dachte ich... Die BA könnte umfangreicher sein, ja. Aber es gibt kürzere... Die FB ist gewöhnungsbedürftig und nicht besonders haptisch. Drückt man OK, bedient man fast die Nebentasten. Aber man "erlernt" sie sehr schnell. Obwohl, Du hast ja ne bessere als wir! Wir können ja tauschen. Deine ist nicht durch Telefunken lieferbar, nur durch Amazon. Das tauscht aber nur inklusive TV... [Beitrag von picard1 am 03. Sep 2015, 21:57 bearbeitet] |
Fredy66
#420 erstellt: 04. Sep 2015, 16:59 | |
Hallo Picard 1 Kannst Du mir bitte Bilder vom Service Menü Unterpunkt Diagnostic schicken. Ich glaube ich habe mir da was verstellt... Mist Die Video Settings im Service Menü wären auch gut. Danke im voraus! [Beitrag von Fredy66 am 04. Sep 2015, 17:05 bearbeitet] |
picard1
#421 erstellt: 04. Sep 2015, 17:27 | |
Echt Shit! Nix verstellen da! Ich gehe ungern ins Servicemenü. Was willst Du verstellen? Wenn, dann setze den TV in den Auslieferungszustand zurück. Was geht denn nicht mehr? |
Fredy66
#422 erstellt: 04. Sep 2015, 17:37 | |
Ich will nix verstellen, aber ich hab was verstellt und kenne die originalen Werte nicht mehr. Bitte nur Bilder von den originalen werten schicken! Diagnose und Videro Settings. Dachte da kommt was mit speichern ja nein... mist. Bitte nur Bilder mache!! |
picard1
#423 erstellt: 04. Sep 2015, 17:42 | |
Grad keine Digicam zur Hand. |
Fredy66
#424 erstellt: 04. Sep 2015, 17:42 | |
Speziell der wert NTFLX_PROD_CRT |
Fredy66
#425 erstellt: 04. Sep 2015, 17:43 | |
Bitte ist echt wichtig... |
klaus_moers
#426 erstellt: 04. Sep 2015, 17:48 | |
Wo steht der Wert? |
Fredy66
#427 erstellt: 04. Sep 2015, 17:51 | |
Im Service Menü unter Diagnose ganz unten. Einfach da ein Bild machen wäre super [Beitrag von Fredy66 am 04. Sep 2015, 17:54 bearbeitet] |
dmk3000
#428 erstellt: 04. Sep 2015, 17:52 | |
Wie haste denn da was verstellt? Bei mir war damals das Service-Menu komplett read-only, da konnte man gar nix verstellen... |
klaus_moers
#429 erstellt: 04. Sep 2015, 17:53 | |
Genauer... |
klaus_moers
#430 erstellt: 04. Sep 2015, 17:58 | |
ok, dann bin ich wieder raus. Finde das nicht. |
Fredy66
#431 erstellt: 04. Sep 2015, 17:58 | |
Genauer? Also im service Menü gibt es die Punkte Video settings Audio settings Option 1 Option 2 . . . Diagnose Da rein gehen Sind ca. 2 seiten Werte... Davon Bilder machen |
klaus_moers
#432 erstellt: 04. Sep 2015, 18:01 | |
ok, dann habe ich kein Service Menü. Ich habe nur Bild/Ton/Einstellungen/Installation/Programmliste/Medienbrowser |
picard1
#433 erstellt: 04. Sep 2015, 18:03 | |
LOL Menü 4725 und Du bist im Servicemenü. |
Fredy66
#434 erstellt: 04. Sep 2015, 18:04 | |
Genau da unter Diagnose |
dmk3000
#435 erstellt: 04. Sep 2015, 18:13 | |
Ich bin sicher, Du hast nichts verstellt!! Schon gar nicht unter DIAGNOSE! |
Fredy66
#436 erstellt: 04. Sep 2015, 18:24 | |
Ich kanns nicht sagen... Dachte so ein paar Bilder wären kein Problerm hier im Forum. Man kann hier Punkte verstellen auch im Punkt Video Settings. Ich hab ein wenig gescrollt aber diese schäbige Fernbedienung macht manchmal rechts oder links statt unten oder oben... Jetzt bin ich verunsichert was da drin stand. I |
dmk3000
#437 erstellt: 04. Sep 2015, 18:26 | |
Also, wie gesagt, meiner Meinung und damaligen Erfahrung nach ist das SM read-only. Oder hast Du außer MENÜ/4725 was anderes gedrückt? Leider habe ich den TV nicht mehr, sonst würde ich gerne für Dich nachsehen. Außerdem ist doch der Punkt DIAGNOSE zum testen/anzeigen von Eigenschaften/Einstellungen und da lässt sich gar nix einstellen... Oder irre ich mich?? [Beitrag von dmk3000 am 04. Sep 2015, 18:27 bearbeitet] |
Fredy66
#438 erstellt: 04. Sep 2015, 18:31 | |
Ja da kann man Werte ändern und unter Display Settings auch. Ja war mein Fehler |
dmk3000
#439 erstellt: 04. Sep 2015, 18:37 | |
Was mir einfällt: NTFLX_PROD_CRT erinnert doch SEHR an irgendwas mit NeTFLiX... Gibt es die App auf dem TV? Bestimmt ist es nix schlimmes... Schließe mal das Service-Menü, dann ist es bestimmt wieder beim alten.. Ohne Gewähr natürlich.. |
AvaTor
#440 erstellt: 04. Sep 2015, 18:50 | |
Mein Kumpel hat sich bei MM ein Telefunken L55F243N3C gekauft. Ein paar Wochen hat alles ohne Probleme funktioniert Seit Gestern macht der Fernseher eine Komische Fehlermeldung. WLAN-Domngle wurde entfernt Danach kommt gleich WLAN-Dogle gefunden. Und das immer wieder.. Minuten lang. Bis es irgendwann von alleine verschwindet. Das Teil hat aber kein WLAN-Dongle.. wie zb Mein LG (USB Dongle) Falls der Feher wieder kommt.. muss man mit damit zu MM oder einfach bei Telefunken anrufen, und ein Techniker kommt vorbei ? wie bei anderen Marken üblich. |
picard1
#441 erstellt: 04. Sep 2015, 19:28 | |
Bei mir wird gelegentlich auch mal das HbbTV Symbol unten rechts eingeblendet obwohl HbbTV deaktiv ist. Das Komische, bei Tele 5 HD passiert das mit dem ARD HbbTV Symbol... Telefunken sollte er im Netz kontaktieren. Die antworten erstaunlich schnell! Schäbig ist die FB ja nun nicht. Simple Gewöhnungssache Netflix ist nicht aufm TV. Irgendwo im Servicemenü steht auch ein Punkt betreffend Aufnahmefunktion, die der TV gar nicht hat. Das OS wird wohl auch für Telefunken-TV genutzt, die dieses Feature besitzen. |
Fredy66
#442 erstellt: 04. Sep 2015, 19:57 | |
Du kannst mir jetzt echt nicht sagen ob da on oder off stehen muss? Da braucht man ja keine digicam. |
picard1
#443 erstellt: 04. Sep 2015, 21:27 | |
Da steht "Ein". Wieso ist Dein Servicemenü eigentlich auf Englisch? Von DVB-T2 steht ja auch was im Menü... |
dmk3000
#444 erstellt: 05. Sep 2015, 10:12 | |
Da Fredy sich nicht mehr meldet (auch nicht, um Danke zu sagen), können wir wohl davon ausgehen, dass sein Problem sich auf die eine oder andere Weise gelöst hat ... |
picard1
#445 erstellt: 05. Sep 2015, 10:42 | |
LOL Ich war gestern erst spät wieder on...Freundin hatte Besseres vor... Er wird schon was sagen... SM ist immer sone Sache... |
Fredy66
#446 erstellt: 05. Sep 2015, 16:19 | |
Hallo zusammen, erst mal Danke für die Hilfe gestern. Geht alles, also nix kaputt gemacht 😀... wollte auch nur sicher sein. Ich mußte heute arbeiten, deshalb die leichte Verspätung. So ich konnte nun auch die PVR Funktion testen. 😉 |
picard1
#447 erstellt: 05. Sep 2015, 17:27 | |
Hat der denn eine? |
Fredy66
#448 erstellt: 05. Sep 2015, 17:41 | |
Nicht ab Werk. Habs nur mal probiert. Aber ich hab eh nen twin Receiver, da brauch ich das so nicht. [Beitrag von Fredy66 am 05. Sep 2015, 17:43 bearbeitet] |
picard1
#449 erstellt: 05. Sep 2015, 17:46 | |
Ich bin froh, keinen externen Receiver mehr nutzen zu müssen. Wie hast Du was probiert? |
Fredy66
#450 erstellt: 05. Sep 2015, 18:43 | |
Die PVR Funktion freizuschalten. |
picard1
#451 erstellt: 05. Sep 2015, 19:12 | |
Das geht genauso wenig wie DVB-T2 freizuschalten. |
telefunken smart tv KATZEPETER am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken D55U297N4CWHI Blackfaded am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken TV L19H130I3 Firmware-Update WestWard am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 3 Beiträge |
TV Telefunken D32H278KT3 bleibt dunkel niskha am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 2 Beiträge |
Hintergrundbild ändern Telefunken LCD TV bbendrich am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken L65F243M3C ThomasMagmar am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 63 Beiträge |
Telefunken L22F282N4I langsaam1 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 2 Beiträge |
Telefunken D40F287M4CW LED- penny81 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 3 Beiträge |
Telefunken H32S5 - Welcome Screen ruegenbaer am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit Telefunken D39F275N3 gerdl am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 7 Tage
- Telefunken und Soundbar per Arc HDMI
- Komme nicht ins Menü, reset?
- Telefunken löscht gespeicherte Sender
- Warum schaltet sich mein LCD-Telefunken Fernseher seit 3 Tagen von alleine aus?
- Telefunken D40U297M4CW - Kein Internet trotz WLAN / LAN
- Nach Panelwechsel Bild auf Kopf und Negativfarben
- Telefunken-Fernseher, einschalten wenn Strom wieder da
- Telefunken schaltet sich immer selber ab
- TV D32F289X4CW Bild- und Tonstörung
- Telefunken D32H2518YRB -eigene Programmliste wird immer wieder gelöscht.
Top 10 Threads in Telefunken der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.065
