Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j
#51 erstellt: 02. Feb 2013, 15:52
Soo.
Box ist fertig!!!
Bilder lade ich noch hoch, im Moment dauert das so ewig lange
2tobi7
#52 erstellt: 03. Feb 2013, 18:24
bilder, bilder, bilder!!
racer_j
#53 erstellt: 03. Feb 2013, 20:05
Kommen!!
Habt ihr baupläne für vu-Meter? Soll nur toll blinken
racer_j
#54 erstellt: 04. Feb 2013, 13:54
Sou. Erst einmal Bilder
Mobile Musikbox- Fertig!
Ich würde gerne ein schönes, blinkendes Vu-Meter mir basteln, was dann immer ausschlägt.
Kann ich das ganze per diesen Plänen machen?
1. Vu-Meter_2
2. vu-meter_1 (so könnte es dann aussehen)
Ich würde die LEDs dann nicht direkt an die Platine machen, sodern mit nem Kabel was verlängern sonst muss man die Platine direkt an die Stelle machen.
Braucht das Vu-Meter sonst noch Strom? Wo muss ich es dann anschließen? An den Ausgang vom Lepai?
[Beitrag von racer_j am 04. Feb 2013, 15:32 bearbeitet]
kingkult
#55 erstellt: 04. Feb 2013, 15:38
Schöne Kiste, wird aber noch gestrichen?
Leider kann ich dir beim Vu-Meter kaum helfen, das ist für mich Neuland.
Hab nur bei Pollin einen Bausatz für 5€ gefunden, den gleichen gibts bei Amazon für 10€
Das sollte machbar sein, wenn du schonmal ein wenig gelötet hast.
Finde aber auch nichts blinkendes unter 20€
Hoffe du findest für dich das richtige
racer_j
#56 erstellt: 04. Feb 2013, 15:47
Ja, die Kiste wird noch lackiert. Bloß weiß ich noch nicht ob sie grün oder schwarz werden soll
Bei grün siehts doof aus wenn man nicht noch was drauf sprayt, doch das wollte ich jetzt nicht soo gerne.
Zum vu-meter: Den Bausatz habe ich auch schon gesehen, jedoch ist der nur für 12V, den aufm Plan der würde für fast alle Spannungen gehen.
Ist nicht schlimm, hast mir ja schon sehr viel weiter geholfen in diesem Thread
Trotzdem danke.
Könnte jemand vielleicht mal über die Zeichnung schauen? (schaltplan). Sonst würde ich mir die LEDs besorgen und löten, hab ich schon öfters mal gemacht
Wie mache ich das mit der Spannung? Wiederstände?
Wo würdet ihr denn ICs kaufen? Den lm 3915 gibts irgendwie nicht?
kingkult
#57 erstellt: 04. Feb 2013, 15:58
Ich empfehle immer wieder gerne schwarze Wetterschutzfarbe, die ist widerstandsfähig und sieht mMn gut bis edel aus
Wo siehst du, dass der nur für 12V ist?
In der Beschreibung steht bis 24V und Messspannung von 0,7-12V oder 3-24V.
Mit dem Poti kannst du den Messbereich einstellen.
Doch zB bei Conrad oder günstiger bei Reichelt.
Ich habe vielleicht kein fundiertes Fachwissen oder übermäßig viel Erfahrung, aber googlen kann ich
[Beitrag von kingkult am 04. Feb 2013, 16:00 bearbeitet]
racer_j
#58 erstellt: 04. Feb 2013, 16:04
In einem alten Thread con mir meinte jemand der Bausatz geht nur bis 12V
Oh, entschuldigung. Habe es auseinander geschrieben, dann kann ja auch nichts bei raus kommen
Würdet ihr mir also den Bausatz empfehlen?
zykooo
#59 erstellt: 04. Feb 2013, 16:24
Wenn es einfach nur bissi blinken soll: Sound To Light - Modul das auf Bass reagiert und paar LEDs dran.
racer_j
#60 erstellt: 05. Feb 2013, 09:20
Ganz so einfach möchte ich es mir nicht machen.
Stimmt denn soweit an den Schaltplan alles? Könnt ihr mal drüber gucken?
[Beitrag von racer_j am 05. Feb 2013, 14:22 bearbeitet]
racer_j
#61 erstellt: 05. Feb 2013, 18:46
Keiner Lust?
Schade!
kingkult
#62 erstellt: 05. Feb 2013, 19:27
Wie gesagt, ich kann es nicht und andere arbeiten vielleicht noch, wenn nach 24h keine Antwort komm kannst du nochmal nachfragen, alles andere wäre unfaires fred-pushen
racer_j
#63 erstellt: 05. Feb 2013, 19:53
Ok, ich warte noch.
Bin halt so ungeduldig, sry.
2tobi7
#64 erstellt: 06. Feb 2013, 07:52
Kauf einfach mal 2ics (sind meistens unter 2€) und versuch es auf einem breadboard. Also so ein steckbrett zum ausprobieren
Viel Glück
racer_j
#65 erstellt: 06. Feb 2013, 14:20
Ok, Dann kauf ich mir mal einen davon *Klick*
Kostet 3,65€ (recht teuer fürn IC)
Dann noch ein paar LEDs. Aber welche Spannung dürfen die dann haben? Wo muss ich den Audio Input hin legen?
Aufm datenblatt steht ja 12V und 20V. Also einfach direkt vom Akku rüber zum Input?
Dann brauche ich noch 2 Wiederstände: 10K und 1,2K? Stimmt das so weit?
Und was soll das aufm schaltplan unterm IC-Ausgang Nr.2 sein? Ich meine das dreiecksförmige:
2tobi7
#66 erstellt: 06. Feb 2013, 18:16
Das ist das Zeichen für masse also ab an den minuspol der Batterie
racer_j
#67 erstellt: 06. Feb 2013, 19:27
Und das andere zeichen? Das sieht ja genau so aus . Das dann an den Pluspol aber wie soll man das unterscheiden
Vielen Dank dir!
2tobi7
#68 erstellt: 07. Feb 2013, 18:16
Alle diese dreiecke mit den gestrichelten Linien (masse) zusammen an den minuspol
racer_j
#69 erstellt: 07. Feb 2013, 18:40
Ok, Danke dir!
Wo bekomme ich so kleine Leds? Hab schon bei Conrad geschaut aber da gibts die leider nicht
7x Grün
1x Gelb
2x rot
Hm. Würde das dann doch eher 2x Gelb 1x rot machen oder?
2tobi7
#70 erstellt: 07. Feb 2013, 20:15
Die LEDs gibt es garantiert bei Conrad
sieht aus als wären das 5mm LEDs
Conrad ist aber beim Preis eine echte Apotheke
da würde ich dir reichelt empfehlen
klick!
klick!
racer_j
#71 erstellt: 08. Feb 2013, 19:12
Super. Danke dir!
Dann kommt auf meine einkaufsliste:
1 Led Gelb
7 Leds Grün
2 Leds Rot
Lochrasterplatine 100x100mm
Lm 3915 IC
1 x Widerstand 10K
1 x Widerstand 1,2K
Bitte guckt noch einmal drüber. Bei den Wideständen: Ist das egal für wie viel Watt die sind?
Stimmt der IC? Da steht Display-Treiber. Sonst steht aber hinter dem Lm 3915 ein N?
saniiiii
#72 erstellt: 08. Feb 2013, 20:54
in dem fall is es eigentlich wurscht was die widerstände für ne wattzahl haben. die normaln kohleschichte reichen dicke
racer_j
#73 erstellt: 08. Feb 2013, 21:41
Ok. Aber sonst stimmt alles?
racer_j
#74 erstellt: 09. Feb 2013, 17:58
Also stimmt der IC und der Rest?
racer_j
#75 erstellt: 11. Feb 2013, 11:44
Andere Threads sind irgendwie lebendiger
Liegt wohl an mir...
kingkult
#76 erstellt: 11. Feb 2013, 16:32
Wie schonmal gesagt, es liegt nicht an dir, sonder meist daran, dass niemand helfen kann.
Aber ich kann mal mein Halbwissen mit dir teilen
Die LED's sollten passen, wobei die Rote nicht lieferbar ist.
Deine Lochrasterplatine ist unbrauchbar, wenn du darauf löten willst, das Lot hält auf dem Plastik nicht, du braucht eine Platine mit Kupferpunkten. zB
Die Widerstände sollten soweit passen.
racer_j
#77 erstellt: 23. Feb 2013, 10:03
Hallo zusammen,
ich bin ausm Krankenhaus wieder zurück und habe etwas entdeckt. Und zwar ein LCD Display mit USB/SD usw. Funktionen. Ist zwar auch sehr billig aber ich denke ich werde mir es besorgen.
Klick
Wie müsste man sowas anschließen? Habe hinten jetzt nicht gerade viel gesehen. Das Modul würde dann vor den Lepai Eingang kommen oder?
kingkult
#78 erstellt: 23. Feb 2013, 11:46
Den Rezensionen kann man entnehmen, dass das Modul einen kleinen Amp enthält, der allerdings nicht über 10W hinauskommt. Aber man kann wohl auch auf dem Board etwas umlöten um dann ein Line-Signal für nen weiteren Amp zu bekommen.
Aber es gab hier im Forum schon andere Module, bei denen dies wohl wesentlich einfach zustatten geht, also ohne Löten. Habe leider grad keinen Link zur Hand.
MrGreendisk
#79 erstellt: 23. Feb 2013, 12:46
Das ist ohne integrierten Verstärker.
racer_j
#80 erstellt: 23. Feb 2013, 13:29
OK, danke euch.
Das was ich vorgeschlagen habe sieht eigentich ganz gut aus finde ich, das von MrGreendisk spricht mir nicht so zu. Danke trotzdem.
Ist das denn all zu schwer mit dem Umlöten?
Würdet ihr mir bei Fragen helfen?
[Beitrag von racer_j am 23. Feb 2013, 14:52 bearbeitet]
kingkult
#81 erstellt: 23. Feb 2013, 14:20
Wenn ich das aus der englischen Rezension richtig rauslese, kann man das der Chinesischen Anleitung entnehmen, indem man die Bilder anguckt
Sonst such doch auf ebay nach solchen Teilen, vielleicht findest du was ansehnlicheres.
Beim Löten helfen? Wenn du schonmal gelötet hast und die Bilder eindeutig sind, solltest du das hinkriegen.
racer_j
#82 erstellt: 23. Feb 2013, 14:51
Ok, danke.
Nicht beim löten helfen Ich meine wenn ich hier fragen zum umlöten habe, nicht das ich das Teil gekauft habe aber keiner mir sagen kann wie ich das jetzt mache.
Ich habe das Teil auch auf ebay gefunden
Ebay-Version
Das Ding gefällt mir schon ganz gut. Bloß kann ich auch nicht chinesisch. Hoffen wir mal das das klappt..
Also empfehlt ihr mir das zu kaufen?
kingkult
#83 erstellt: 23. Feb 2013, 15:23
Fragen beantworten können wir natürlich versuchen, aber Chinesisch kann hier glaube ich auch keiner
Da fällt mir noch ein, dass der alte McFun einen High-In Ansclhuss hat, da kannst du also ein schon Verstärktes Signal eingeben.
An welchen Amp soll der denn angeschlossen werden? Wenn das noch offen ist, solltest du den hier nehmen. So sparst du dir das Löten und hast trotzdem 2x15W RMS Output.
Grad gelesen, dass du nen Lepai hast, der hat wohl keinen High-In...
Also die Optionen:
Dein Modul mit geringer Leisung --schön, günstig, einfach
dein Modul, Löten und Lepai --------schön, günstig, riskant
dein Modul und McFun ----------------schön, teuer, einfach
anderes Modul und Lepai -------------hässlich, günstig, einfach
Deine Entscheidung
[Beitrag von kingkult am 23. Feb 2013, 15:24 bearbeitet]
racer_j
#84 erstellt: 23. Feb 2013, 15:34
Würde den Lepai gerne weiter nutzen
Also: Risiko eingehen und Option 2 nehmen! Jetzt frag ich mich nur wie ich das Verstärkermodul überbrücke....
zykooo
#85 erstellt: 23. Feb 2013, 15:38
Ein neuer Kinter MA700 ist günstiger als dieses USB MP3 ding und ein Stepdown...
racer_j
#86 erstellt: 23. Feb 2013, 16:02
ICH WILL ABER KEINEN NEUEN VERSTÄRKER
Der kostet doch nur 12€ und dann noch einen Step-down, den ich hier noch rumfliegen habe (12 auf 5V)
kingkult
#87 erstellt: 23. Feb 2013, 16:09
Dann kauf dir dein Modul, ließ nochmal die Rezensionen durch und hoffe, dass Gott dir gnädig ist.
Denn hier kennt niemand das Modul und ohne die Anleitung auf Chinesisch wissen wir noch weniger als du...
zykooo
#88 erstellt: 23. Feb 2013, 18:02
Wozu der Thread, wenn du dann doch machst, was du willst?
racer_j
#89 erstellt: 23. Feb 2013, 19:07
Man muss doch nicht immer gleich so abfällig werden....
Ich habe bereits öfters gesagt das ich gerne den Lepai behalten möchte und das mir das Display gefällt. Ich habe auch keine Lust hinten am Verstärker meinen USB Anschluss rein zu fummeln wenn der Kinter dann in der Box hinten innen wäre.
zykooo
#90 erstellt: 23. Feb 2013, 19:38
Ja aber dann brauchen wir nicht sachlich argumentieren, wenn du nach Optik entscheidest.
Den USB-Anschluss der Kinter nach vorne zu verlegen (beispiele gibt's hier im Forum) wäre weniger aufwendig, als das Platinengewusel... zwischen dem Lepai und dem Billig-Display, insbesondere mit der Chinesischen Anleitung... Aber mach mal. Nebenbei, die Lepai so einzubauen, dass man immer erst die Box öffnen muss, um etwas umstecken oder verstellen zu können, aber dann zu mosern, wenn ein USB-Anschluss ggf. hinten wäre. Herrlich.
[Beitrag von zykooo am 23. Feb 2013, 19:40 bearbeitet]
racer_j
#91 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:20
Soo.
Ich möchte meine Box jetzt etwas erweitern. Sie war zwischenzeitlich öfters im Betrieb!
Bluetooth auf Klinke: Klick
USB Einbau Buchse zum Handy laden: Klick
Ein-Aus Schalter für alles: Klick
Schalter für Bluetooth oder Klinkenbetrieb, 2polig: Klick
Jetzt würde ich gerne noch einen kaltgerätestecker außen an basteln, um zu Hause über den Kaltgerätestecker die Batterie zu laden. Aber während des Ladens sollte man auch Musik hören können.
Wie mache ich das? Welches Netzteil?
Was sagt ihr denn noch zu dem erweiterungsset oben?
[Beitrag von racer_j am 09. Mrz 2013, 19:28 bearbeitet]
kingkult
#92 erstellt: 09. Mrz 2013, 23:10
Hat das Umlöten geklappt?
Die USB-Buchse passt, hättest du dir aber sparen können, wenn du den Kinter genommen hättest
Der Hauptschalter passt auch, aber der Umschalter verwirrt mich, denn der Aufdruck auf der Oberseite ist ein einfacher Einschalter, aber bei 3 Anschlüssen sollte es ein Umschalter sein...
Ein Beispiel für die Ladeelektronik:
Akku- und Netzbetrieb Schaltplan v4.2f2
Das Netzteil würde ich mal um 5A einordnen, dann hast du auf jeden Fall genug Saft, zB.
racer_j
#93 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:09
Besser nicht fragen Ich hab es erst bei ebay bestellt. Kam nicht. Dann angeschrieben, Geld kam zurück und das Produkt sei nicht mehr verfügbar. Dann bei dem anderen Billigladen bestellt, kam auch nicht! Ich hab jetzt langsam die Faxen dicke und lass das Thema...
Deswegen habe ich mich entschieden jetzt andersweitig zu erweitern
Danke dir Kingkult, aber ich versteh den 230V Lader nicht Jetzt möchte ich ja auch noch per Schalter zwischen Batteriebetrieb und Netzbetrieb wechseln. Ist das unnötig?
Ich habe im Moment eine 2,3Ah Batterie verbaut. Ist recht klein aber reicht für meine Zwecke. Also muss ich 2A Sicherungen besorgen?
kingkult
#94 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:15
Der Lader läd den Akku automatisch, sobald Netzstrom anliegt.
Das manuelle Umschalten brauchst du bei der Schaltung nicht mehr, da das von dem doppelten Wechsler Relais geschaltet wird.
Als Sicherung würde ich, wie immer, 10A träge empfehlen, denn die Stärke der Sicherung richtet sich nicht nach der Kapazität sondern nach dem Kurzschlussstrom und der ist wesentlich höher.
racer_j
#95 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:45
Ok, danke.
Und wie bastel ich diesen 230V Lader oder wo bekomme ich ihn her?
/Edit: 300. Beitrag!
[Beitrag von racer_j am 10. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet]
kingkult
#96 erstellt: 10. Mrz 2013, 12:59
Du kannst zB den hier nehmen, ist zwar laut Faustformel etwas zu stark, aber das solle noch in der Toleranz liegen.
Steht auf dem Akku noch was zum Ladestrom?
racer_j
#97 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:03
Ehm so ein Teil nutze ich zur Zeit zum Akku aufladen.
Und wieso brauch ich dann zwei von denen? Also ein Akkuaufladegerät und ein Netztei? Ich blick nicht mehr durch
Kann ich nicht einfach das Akkuaufladegerät nehmen, umbasteln und wenn ich den ans Netz hänge dann ist gut und dabei auch Musik hören?
kingkult
#98 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:11
Das Netzteil versorgt den Verstärker, während der Akku geladen wird. Man kann auch gleichzeitig laden und entladen, das zerstört dir den Akku aber früher oder später.
Wie willst du denn den Lader umbasteln?
racer_j
#99 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:14
Achso. Ok. Danke dir!
Ich wollte nur vorne die Klemmen umbasteln
Da ich aber ja schon so ein Teil habe, brauche ich ja den Automatiklader nicht mehr. Also nur noch ein Netzteil.
Jetzt frag ich mich jedoch, was auf der Zeichnung diese aufgehenden Striche sein sollen, worunter dann die gestrichelte Linie verläuft.
Was brauch ich noch?
Sicherung 2x
Wechselrelais 2x
Schließerrelais 1x
Netzteil 5A
Fehlt noch was?
kingkult
#100 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:20
Das sind die durch Relais geschalteten Schalter.
Sicherung 2x
Wechselrelais 2x
Schließerrelais 1x
Netzteil 5A
Sollte alles sein.
racer_j
#101 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:09
Ok, gut.
Dann kommt das also auf meine Bestelliste:
2 mal 10A Sicherung
2mal Sicherungshalter
12V 5A Netzteil
Bei den Relais komm ich leider nicht weiter. In den Titeln steht immer nur Wechselrelais Schließerrelais, also beides zusammen. Gibts da welche für versch. Spannungen? Wenn ja welche brauche ich?
Wie schließ ich sie an?
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe kingkult!
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Hilfe bei Elektronik / 2.1 mobiler Lautsprecher
gud_musik am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment"
Etakta89 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.700
