HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärker - Testthread | |
Mobile Verstärker - Testthread+A -A |
bierman
12:15
#751
erstellt: 02. Mrz 2017, |||||
Vielleicht denke ich mal wieder zu einfach, aber was spricht dagegen die Eingangsempfindlichkeit mit einem kleinen Spannungsteiler für den eigenen Zweck brauchbar zu machen? Der Vorteil bei einer hohen Empfindlichkeit ist ja gerade dass man sie mit (spottbilligen) passiven Bauteilen anpassen kann, ist sie zu niedrig benötigt man im einfachsten Fall einen "Aufholverstärker". Zu deinem aktuellen Modul, Franky: Vor dem eigentlichen Amp-Chip ist ein Preamp und die Frequenzweiche. Dessen Gainstruktur ist wohl ziemlich suboptimal. Es liegt durchaus im Bereich des Machbaren mit OPAmps wie dem NE5532 eine brauchbar hohe Empfindlichkeit für Smartphones und dennoch Übersteuerungsfestigkeit für kräftige Line-Ausgänge von PCs oder gar Mixern zu vereinen, ohne dass das alles im Rauschen untergeht. Das bekommen Großserienhersteller wie Behringer in ihrem ultra-low-Budget-Mischpulen gleich kanalweise hin, und da ist die Anforderung noch deutlich höher wenn ein Eingang vom Mic-Pegel (maximal wenige mV) bis zum Line-Signal (Peak mehrere V) alles beherrscht. Gibt es eigentlich eins was - für L/R einen wirksamen Hochpass mitbringt, - die Übernahmefrequenz wenigstens beim Sub-Ausgang regelbar hat, - eine brauchbare Performance abliefert - und dabei noch bezahlbar ist? |
JSON
15:51
#752
@biermann: Das sucht hier gefühlt jeder 2. ![]() Also, wenn jemand eins gefunden hat --> Verlinken ![]() |
franky-gomera
17:13
#753
danke für den tip Bierman,aber ich hab ja gar nicht das problem ,mit dem zu lauten eingangssignal....an meinem laptop ists perfekt so,ob nun 25% signal oder um 80%...verzerren tuts erst bei fast vollgas-und das schreib ich ja ehr den boxen zu... fürn billo spassprojekt,wos nicht so genau drauf ankommt,ist das teil ideal....für höhere ansprüchen; FINGER WEG VON DEN CHINA TEILEN!!!!! ![]() |
franky-gomera
17:43
#754
![]() hat das wohl schon jemand ausprobiert?...was ich nicht versteh,WO schliesst man das teil an WAS an???12v dc oder +-12v...also dual...??? wenn noch keiner versucht hat,bin ich dann wieder der erste ![]() ich denk ja mitlerweile auch ehr an miniDSP und nackte endstufen...und nur was zum laut/leise drehen...zb nen einfachen preamp... |
bierman
21:13
#755
Das verlinkte Modul braucht +/- 12v. |
franky-gomera
22:22
#756
aha...und wie/wo bekomm ich die +/-12v her?..gibts ein günstiges netzteil dafür..wo bekomm ich sowas? und wie bekomm ich das aus ner auto baterie raus??? |
mariusb89
17:34
#757
erstellt: 13. Mrz 2017, |||||
Gibt es einen 15-30W Bluetooth Verstärker, am besten nur Mono, den man nicht über Knöpfe steuern muss? Also der gleich auf BT geht und voll da ist? Alternativ hätte ich einen ![]() Wenn das nichts ist, muss man diesen hier über die Knöpfe steuern? ![]() Danke schonmal! |
danny08
17:37
#758
mariusb89
18:11
#759
Die sehen gut aus, aber gibts das auch als Chinaboard? Habe einen 2x3W BT Amp, der ist super, nur für mobile doch etwas wenig. Der ist z.B. gleich da wenn man ihn anschaltet. |
DjDump
18:15
#760
Die beiden tda7492p mit BT die ich bis jetzt hatte waren von anfang an auf voller Lautstärke. Ansonsten kann ich das LN BT02 sehr weiterempfehlen. PS: Sure ist Chinesisch ![]() [Beitrag von DjDump am 13. Mrz 2017, 18:16 bearbeitet] |
danny08
18:20
#761
Gibs als chinaboard, die bestrafen dich dann in den meisten Fällen mit Störgeräuschen ausgehend vom bluetooth modul. Dann lieber 2 boards plus bt empfänger, gibs ja auch von sure wenn du aptx brauchst. Sonst nimm was da ist, vorzugszweise ohne kack steuerung sondern smartphone only. |
mariusb89
09:22
#762
erstellt: 14. Mrz 2017, |||||
Also entweder hatte ich Glück oder verkrafte das leise Rauschen ganz gut. Habe diesen hier (nur aus China): ![]() ![]() Das Ding an einem Standlautsprecher (Viech mit Sica) reicht um sich nicht mehr unterhalten zu können. Für mobil reicht es nur leider nicht. Da hätte ich am liebsten das gleiche mit mehr Power. Gibt es sonst keine Boards/BT-Receiver die man nur anschalten muss? |
danny08
09:41
#763
Wie gesagt, ich würde die sure boards nehmen, das is schon oberklasse im chinabereich. Ansonsten einfach auf gut Glück welche bei ali kaufen, aber viele werden ein störendes hochfrequentes fiepen haben. Hab ich alles schon gehabt und kommt wohl oft vor, rauschen tun die sowieso alle minimal, es geht um das extreme fiepen was wirklich unerträglich ist. |
mariusb89
09:50
#764
Okay, dann probiere ich einfach mal aus. |
danny08
09:52
#765
Bei hobbyhifi gibs wenigstens Gewährleistung weils aus Deutschland kommt und es sind quasi die chinapreise. Ich bin zumindest mit den sureboards mehr zufrieden als mit den anderen. |
bierman
10:52
#766
Die Stimmen und "tüdelü"-Geräusche, am besten noch mit Vollpegel, gehen gar nicht. Sowas stört mich massiv! Dann lieber per Line-In... Wie ist das denn bei den Sure-Bluetooth Boards die aktuell aus Deutschland verkauft werden? Meine beste Erfahrung im Bereich Bluetooth hab ich übrigens mit einem Modul gemacht was mal bei Lidl verkauft wurde...da muss also noch Luft nach oben sein. Sonst wird der JBL Go geschlachtet den ich mal für 19 EUR abgestaubt hab ![]() |
danny08
10:54
#767
Ich hab keins der bluetooth Sure boards, bin mir aber sicher, dass es da keine Probleme mit gibt. Ich hab nur das 4x100w Tripath Board und das ist sehr sehr gut. Rauscht bei vernünftiger Masseführung auch nur minimal bis garnicht. Wenn du allerdings das Board am SNT hast und dann zB das übers DSP laufen lässt, welches ein Handynetzteil als Quelle hat, gibt es weißes rauschen, nicht unbedingt nervig aber schon aufdringlich laut. Hängt aber natürlich auch mit 96db Tops zusammen. |
DjDump
11:17
#768
bierman
12:02
#769
Ok^^ das beantwortet aber nicht meine Frage. Die, das geb ich zu, blöd formuliert war weil sie sich auf die erste Zeile bezieht. Also noch mal: Wenn ich ein Sure-Bluetooth Modul bestelle, bekomme ich dann ein Modul was frei ist von blöden "connected"-Geräuschen auf Vollpegel? Ein kleiner leiser Pieps bei (Größenordnung) minus 30dB reicht _vollkommen_ aus um dem Nutzer das erfolgreiche Pairing mitzuteilen. Noch lieber wär mir einfach eine LED. Eigentlicht reicht auch ein pin wo dann Spannung anliegt ![]() |
danny08
12:04
#770
Ach das meinst du. Ja, das hasse ich auch. Leider haben die Chinesen n absoluten Fable für Sprachansagen, und ich persönlich finds eher mega peinlich wenn dann erstmal ne schlechte Chinesische Ansage einen anbrüllt. Wird dir Leo was zu sagen denke ich. |
bierman
12:45
#771
Sprachansagen oder Töne werden mit zunehmender Lautstärke unangenehmer und irgendwann zur Bedrohung für die verbauten Lautsprecher, und nicht zuletzt auch fürs Gehör. Mindestens ärgert man aber die Nachbarn - das klappt je nach Wandstärke und Dämmung schon mit ner UE Boom 2, die beim Einschalten ein Bongo-Sample abspielt. Und das ist etwa so laut wie sie Musik einigermaßen verzerrungsfrei wiedergeben kann, also schon nervig. Mein Standpunkt ist etwa der hier: ich bekomme funktionierende Bluetooth-Module aus China für zwei Euro irgendwas, die ich mit vertretbarem Zeitaufwand störfrei bekomme. Oder ich kann für rund das Zehnfache was von Sure kaufen. Das hat dann aber auch besser zu sein, damit ich mir das Gefrickel eben sparen kann! Immerhin handelt es sich dabei ja um Export-Ware die einen gewissen Qualitätsanspruch suggeriert. Bei den simplen Stereo-Verstärker-Platinen die auf den üblichen TAS5630, TPA3116D2, TDA7492/8(E), PMA8610 usw. Referenz-Layouts basieren hatte ich schon länger keinen krassen Ausreißer mehr, da kann man wohl getrost das billigste nehmen. Gefälschte Chips wären da höchstens noch ein Thema, sind mir aber noch nicht (merklich) untergekommen. Nimmt man ein 2.1 dann schaut es wohl schon anders aus. Eines das allen Ansprüchen gerecht wird scheint es nicht zu geben. Das 4x100W Board von Sure hatte ich zwischenzeitlich auch mal in der Hand, allerdings nicht ausgiebig getestet und daher war es mir keinen Beitrag wert. Hängt bei nem Kollegen an nem alten MacBook-Netzteil und an zwei Boxen die mal von ner 90er Jahre Plastik-Kompaktanlage übrig geblieben sind und beschallt bei Bedarf die Küche ![]() Wirklich gut gefallen mir die Module von HifiMeDIY, wobei man da in eine preisliche Liga leicht über "Sure" kommt. Aber dafür bekommt man dann auch prima Qualität. Ob man die für das eigene Projekt jeweils braucht muss jeder selbst entscheiden ![]() Momentan ist ein 2.1-Board mit zwei TPA3116 zu schlappen 7,20 EUR zu mir unterwegs, ich werde berichten ![]() |
DjDump
13:36
#772
Der TPA250BT von Sure macht keinerlei Geräusche. Nicht beim Einschalten und auch nicht beim Koppeln oder Entkoppeln. |
danny08
12:18
#773
erstellt: 16. Mrz 2017, |||||
So, bin dazu gekommen den STA508 kurz anzuschmeißen. Bisher isses mein liebster Verstärker, schon aufgrund der guten "Erfahrung" auf dem 4 Kanal Sureboard. Ich hab hier folgendes Board: ![]() Und ich bin begeistert! Ruhestrom liegt bei 0.15a bei 25v. Wird bestialisch laut, NULL Rauschen (Zumindest an meinen Gammelbollerwagentops a la JBL GTO 939) Ich beobachte noch die Wärmeentwicklung, weil die JBL auf 3 Ohm laufen. Kacke ist, es gibt nur JST als Anschluss, nicht Klinke. Die Schraubklemmen sind natürlich auch wieder mal der billigste Rotz. Poti regelt gut, kratzt nichts. Ist bisher meiner Meinung nach besser als jedes TPA3116 Board was ich hier hatte, besonders aufgrund des nicht rauschens, des großen Kühlkörpers und der dadurch geringeren Wärmeentwicklung. Bin nämlich noch auf der Suche nach meinen 2x Stereoboards für den Bollerwagen und wenn der die 3 Ohmer hier gut ab kann bestell ich nochn zweites. Board kam auch vernünftig verpackt und verlötet an, alles intakt. Kleines feines Monster. ![]() ![]() EDIT: Also ohne jegliche Filter + voll aufgedrehtes Poti + 3/4 Bluetooth Lautstärke fings dann an zu kratzen. Mal schauen was es genau ist, war aber schon ne sehr ausreichende Lautstärke. Der BT Empfänger hat so ca 0,9V RMS. Vielleicht auch weil das Board angeblich mit 8 Ohm an 50w gelistet ist, ich schaus mir an wenns am DSP ist. [Beitrag von danny08 am 16. Mrz 2017, 12:23 bearbeitet] |
danny08
14:30
#774
Und nochn kleiner Bericht, weil ichn guten Tag hab: Hab folgendes TPA3116 Monoboard getestet: ![]() Und das ist auch echt okay. Ruhestrom 0,03a, also 0,7w im Leerlauf, was echt geil ist. Klanglich wie alle anderen ClassD, also Bässe gehen gut, Höhen gehen halt auch sehr hoch ![]() Wird nicht besonders warm, aber der Kühler is da richtig "labrig" drauf, ich würds nicht kopfüber irgendwo reinschrauben. Für Monozwecke sehr empfehlenswert. Ich nutz ihn wahrscheinlich als Board für 2x 12-280-8W Subs, damit konnte ich gerade aufjedenfall die halbe Bude zum schütteln bringen. Werde mir wohl den und den STA508 nochmal als Reserve kaufen und verbauen im Bollerwagen, extrem Test steht an. Die beiden Boards in Kombination mit dem Sure DSP und nem vernünftigen Programm drauf, sind top. |
JSON
14:43
#775
@danny: Hast du das 3116 Monoboard mit 24/25V betrieben oder mit 12V? Habe auch zwei Stück daheim liegen, kam aber noch nicht zum Testen. |
danny08
14:45
#776
24,2V. Auf 12v wäre es ja nur Kinderkacke ![]() Alles läuft auf 24v bei mir, im bollerwagen is auch nur ne 12v Autobatterie mit stepup. Auch wenn ich befürchte, dass die langsam ausgelutscht ist, voll geladen nur 12,23v :/ |
bierman
09:03
#777
erstellt: 17. Mrz 2017, |||||
Das hört sich ja gut an, zwei echt günstige brauchbare Boards. In den Anschlüssel sehe ich keinen Nachteil, da man das ja eh irgendwo verbaut. Die Klemmen für Strom und Lautsprecher sehen aber aus wie die Teile die von allen Herstellern verbaut werden. Sure verwendet die selben in schwarz und da hat sich bisher auch noch niemand drüber beschwert. 12,23V ist tatsächlich etwas knapp für eine Autobatterie. Wenn sie das allerdings auch ne Woche nach dem Laden noch hat ist es kein Zellenschluss. Ich hab letztens zwei Stück entsorgen müssen weil jeweils eine der sechs Zellen innerhalb 24Std nach dem Laden wieder leer war, Klemmenspannung nur noch 10,4V. Es gibt wohl auch Starter-Batterien die durch eine leicht andere Chemie knapp 0,1V weniger pro Zelle haben und dafür irgendwelche andere Eigenschaften - bei Betrieb mit Stepup wahrscheinlich alles völlig egal solange sie Saft liefert und genug Kapazität hat. Was ist das denn für ein Messgerät, und wie schnell reagiert die Anzeige? |
danny08
09:34
#778
Die klemmen sehen zwar unterschiedlich aus aber da gibt es deutliche unterschiede. Sure verwendet schwarze, qualitativ hochwertige mit nem vernünftigen verschluss, meistens auch groß genug für dickere kabel. Die meisten chinaboards hingegen nutzen blaue, von der Öffnung her zu klein geratene mit nem beschissenen verschluss. Die Öffnung ist sowieso nie richtig auf und wenn du die zu schraubst dann ist drinne nur so ein 'bogen' der von oben nach unten drückt, meistens drückts dir dickere kabel raus. Absolut zum kotzen. Das monoboard zB nutzt grüne klemmen, die sind auch gut, der verschluss ist fahrstuhlartig. Also du fährst ihn wirklich runter, kabel rein, und wieder hoch - hält! Wegen der autobatterie müsste ich mal messen, aber selbst mit ner kleinen bleigel batterie müsste ich jetzt weit kommen weil die beiden verstärker so dermaßen effizient sind und nix schlucken. Die Batterie würde ich gleich mal messen, wurde vor knapp der woche geladen. Ist jetzt aber auch 3 jahre alt, wird immer nur an vatertag benutzt und steht immer im schuppen und wird nur alle 3 monate geladen. Das Messgerät kommt auch aus china und ist verhältnismäßig sehr langsam, also höchstens 1-2x pro sekunde aktualisiert sich das display, wie schnell es intern ist, kann ich nicht sagen. Ist aber trotzdem sehr sehr nützlich und auch durchdacht von den Anschlüssen. Einfach nur quelle auf 2 klemmen, auf 2 andere klemmen dann die Geräte und läuft, muss man nicht noch extra in reihe schalten und komisch verkabeln damit man auch ampere messen kann. |
mariusb89
10:06
#779
Diese Bögen sind aber sinnvoll, da sie dir im Gegensatz zu Schrauben die Litzen nicht kaputt machen. Ansonsten hast du recht, habe einen Sperrkreis auf einer Platine auch mit China-Klemmen befestigt und die Kabel definitiv richtig fest geklemmt (auch ohne Lötzinn) und beim Festival sind 2 mal Kabel (vermutlich wegen der Vibration) einfach rausgerutscht. |
danny08
10:07
#780
Trotzdem sind die innendurchmesser immer kleiner als bei anderen gleichgroßen sonst, und das is nervig. Ohne verzinnen oder aderendhülsen kommt man da nicht weit. EDIT: Oh man, ich glaube meine Autobatterie ist durch. Wäre es jetzt das dritte Jahr in Benutzung. Stand immer draußen, wurde vierteljähtlich geladen, dann 1-2x im Jahr benutzt und dann meistens komplett leergesaugt.(Also natürlich nicht komplett leer. Bei 11v war Schluss, obwohl einmal, natürlich war ich da nicht bei, hat sie jemand ausgeliehen und solang benutzt bis die Endstufe selbst abgekackt ist, bei 9,8v :/ ) War ne Varta mit 110Ah, war vorher in nem dicken Audi drin, so der Verkäufer damals. Hatte damals noch 80% Kapazität, war für 30€ aber n super Deal. Letzte Woche hatte sie 12,2v nachm Laden, jetzt, nichtmal eine Woche später, hat sie nurnoch 11,7v. Was meint ihr? Die is quasi durch, oder? Ne Empfehlung für ne preiswerte Bleigel, bzw AGM Batterie mit min 10ah wäre top. Gibt echt sehr viele aufm Markt. [Beitrag von danny08 am 17. Mrz 2017, 13:17 bearbeitet] |
bierman
14:28
#781
Panasonic Bleigel. Kann ich nur gutes drüber berichten. Natürlich von Reichelt aus laufender Fertigung und nicht von irgendeinem Amazon-Marketplace-Händler. Gibt natürlich auch andere Hersteller von denen man die angeblich selbe Kapazität für 2/3 des Preises bekommt, aber werden die auch so alt? Bei Autobatterien glaube ich mittlerweile dass die am längsten halten wenn sie täglich als Starterbatterie genutzt werden - alles "schonen" und "joggen" und "desulfitisieren" nutzt nicht so viel wie ein Quasi-Kurzschluss durch den Anlasser, daraufhin erfolgt Nachladen und dezente Bewegung. Allerdings spielt dabei dann mehr der Innenwiderstand ne Rolle als die Kapazität und das ist bei längerer Nutzung durch Musikanlagen genau andersrum... Was die Klemmen betrifft, ich mag die alle nicht und löte lieber direkt das Kabel an. Und zwar nicht an den popeligen Pins sondern an einem Stück freigelegter Kupferbahn auf der Platine - Das hält dann definitiv. An meinem Sure Amp hatte ich die Schrauben einer Klemme mal durchgedreht (Gewinde - "nach fest kommt ab"), sowas passiert wenn man besoffen und im Dunkeln arbeitet und nur einen Spannungsprüfer als Schraubendreher hat. "show must go on". |
danny08
14:36
#782
Dh ich sollte die hier nehmen? ![]() Komisches Gefühl von 110ah auf sowas kleines umzuspringen, an vatertag hätte ich schon gerne mind 8h ordentliche Lautstärke bzw vollgas. Löten tu ich auch lieber, aber gerade wenn man die boards bekommen hat und 'sie kurz anschmeißen will', löte ich persönlich ungern. Obwohl ich schon den akku kolben von stannol hab. Lieber 2 akkus in reihe und dann direkt 24v oder einmal umklemmen und stepup nutzen? |
danny08
18:01
#783
erstellt: 19. Mrz 2017, |||||
Hat sich erledigt. Hab ne neue(gebrauchte) Autobatterie gekauft, weil das dieses Jahr erstmal billig sein soll. Hab schon genug in Werkzeug und so investiert, nächstes Jahr steig ich um auf Bleigel. |
DjDump
18:17
#784
erstellt: 31. Mrz 2017, |||||
Um den Thread mal etwas übersichtlicher zu gestalten, würde ich gerne eine Google-Tabelle erstellen in der alle hier vorgestellten Verstärker verzeichnet sind. Alle mit einem Link zum passenden Testbericht. Die Tabelle selbst soll nicht wertend sein. Da besteht hier doch sicher Interesse, oder? Hat jemand eine gute Idee, wie man den Haufen an Ebay-Platinen verzeichnen könnte? Ohne Marke und Produktbezeichnung wirds schwer die in der Tabelle einzuordnen... Und wenn ich beispielsweise auf Ebay nach TPA3116d2 suche, finde ich auch viele ähnliche, aber verschiedene Platinen. |
danny08
18:18
#785
Gute Idee. Einfach über Bilder arbeiten. Und darüber dann die Modelle zeigen. Du kannst sicherlich auch n bisschen "wertung" reinschreiben, a la empfehlenswert, und nicht empfehlenswert. Dann noch felder für messungen etc. So jemand wie ich, der dann auch den Ruhestrom einmal durchmisst und eintragen kann. Könnte einigen Threads helfen bei der auswahl. [Beitrag von danny08 am 31. Mrz 2017, 18:24 bearbeitet] |
DjDump
18:58
#786
Habe auch schon überlegt, ob man die Wertung rein packen sollte. Aber das ist immer alles ziemlich subjektiv. Den einen stört es z.B., wenn das BT Modul nicht bei voller Lautstärke startet, weil er nicht an die Knöpfe kommt. Der nächste findet das positiv, weil dann im normalen Gebrauch passendere Lautstärken entstehen. Ich kann mal ein bisschen schauen, was es bei Google so für Tricks gibt, um die Tabelle überisichtlich zu gestalten. Die Ruhestrom Angabe finde ich super! Bei anderen Messungen muss man aber auch immer drauf achten, wer misst. Die meisten hier haben nur ein paar Verstärker in der Hand gehabt, da sind subjektive Eindrücke auch immer vom Bediener abhängig. Ich möchte auf keien Fall, dass die Tabelle dazu führt, dass gute Verstärker fälschlicherweise als schlecht abgestempelt werden. Dann kauft sie niemand mehr und sie kommen nie mehr aus dem Tal heraus. So war das vor 1-2Jahren bei Sure. Plötzlich haben alle den miserablen Sound bemerkt, aber eine korrekte wissenschaftliche Arbeitsweise hatte niemand. |
danny08
19:07
#787
Dafür gibts ja n Kommentarfeld. Mit Wertung mein ich: Clipt nicht bei 20% Poti, kommt nicht defekt an, sowas halt. Wirklich objektive Dinge. Ausgehend von normalen Verhältnissen EDIT: Und heutzutage is Sure mit als Topmarke bekannt. Besonders ich halt besonders viel von, auch wenn die "normalen" Boards auch top sind. Viel falsch machen kann man ja auch nicht unbedingt. [Beitrag von danny08 am 31. Mrz 2017, 19:28 bearbeitet] |
franky-gomera
20:28
#788
die idee ne liste zu machen find ich auch richtig gut! und das alle boards die nicht sure sind,ganz gut sind,finde ich nicht und ich hab schon einige ausprobiert. wie ich schon öfter erwähnt hab ,haben die meisten eine oder mehrere schwachstellen. sure boards hab ich bis jetzt noch nicht probiert.. mein liebstes ist das hier..der einzige schwachpunkt ist das laute ploppen hauptsächlich im basskanal(einfach nen schalte ins lautsprecherkabel ) und der fehlende AN/AUS schalter...an sonnsten TOP und das lauteste laststabilste bord bisher..klang absolut ok für den preis und gut regelbarer tiefpass ![]() bei dem teil kommt mit nur 12v mehr raus ,als bei den meisten anderen tpa3116 mit 24v...unds wird nichtmal warm... frage;wie mess ich bitte den ruhestrom? |
danny08
20:33
#789
Dann teste mal die Sureboards, die sind top. Ruhestrom misst du wie jeden anderen Strom. Multimeter in Reihe schalten oder so n chinamessgerät zwischschalten. Und der Ruhestrom ist dann der Strom, wenn der Verstärker zwar an ist, aber keine Wiedergabe stattfindet. Halt "Ruhe". Der Ruhestrom wird meistens auch noch sehr lange gehalten, sehr spät, bei wirklich höheren lautstärken, schießt der verbrauch inne höhe. Ich hab so n 8€ ding, was mir volt,ampere, watt etc und alles anzeigt, da schraubt man nur 24v rein und zwackt es sich auch gleich wieder ab, und dann sieht man schon alles. Dafür reichts. Dann seh ich zB wie beim Monoboard, dass es nur 0,03a frisst, ohne laufende oder leise/Zimmerlautstärke musik. Bei meinem pseudo pa verstärker zB hab ich schon n ruhestrom von 0,6a, liegt aber an 4 Kanal verstärker, leds, dsp, stepups.. alles hat seinen kleinen teil. |
franky-gomera
10:02
#790
erstellt: 02. Apr 2017, |||||
![]() fürn freund bestellt und ausprobiert...und...naja.. ![]() sehr leise,störgeräusche vom netzteil zu hören und klang??...naja..mit klangeinstellung hab ich bis jetzt drei boards ausprobiert und kann keines wirklich empfehlen..irgendwie findet man schwer ne neutrale einstellung. bei diesem macht das bluetooth nervige geräusche,wenn nicht gesendet wird und es ist leise und klingt auch nicht viel besser,aber mit der einstellung geht etwas besser.. ![]() die grösste enttäuschung ist das hier...leise,störgeräusche ,klang ist etwas verzerrt,schaltet bei last schnell mal ab und wird recht warm... ![]() jetzt probier ich mal sowas und dann einfach nur nen endverstärker drann...geht hoffentlich besser-ich werde berichten. ![]() |
DjDump
08:06
#791
erstellt: 07. Apr 2017, |||||
Hier mein Review zum Sure TPA250BT nochmal in schriftlicher Form fürs Protokoll. Und um ein gutes Vorbild zu sein sogar in der korrekten Form ![]() ![]() Sure Electronics TPA250BT ![]() Leistung: 2x50Watt Kanäle: 2 Standard:Digital Chip:TPA3116 Vorteile: Auf jeden Fall die super Ausstattung. Es ist direkt BT an Board, das keine chinesischen Sprachaussagen macht und auch nicht nicht tutet. Störgeräusche gibts selbstverständlich auch nicht. Das Signal vom BT kann außerdem abgegriffen und zurückgegeben werden. Dadruch kann man ein Analoges Poti, eine Aktivweiche oder ein DSP anschließen und verliert keine Funktionalität. Außerdem sind mehrere Erweiterungen erhältlich, von denen die Akkuerweiterung besonders interessant ist. Da kann man direkt drei 18650er Zellen rein packen und bekommt so ohne elektrotechnische Aufwand ein gutes Gesamtpaket. Außerdem kann man zusätzlich eine Solarzelle anschließen. Das ist sogesehen nichts besonderes, aber die Strom-Regelung dahinter ist gut. Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist abhängig vom entnommenen Strom. Wenn der Verstärker "zu wenig" Strom will, wird der Akku geladen. Außerdem findet man im seperat erhältlichen Kabelset noch eine 3,5mm Buchse und ein paar LEDs. MMn ein Rundum Sorglos Paket Nachteile: Der Preis ist natürlich deutlich höher als bei anderen Boards, dafür stimmt hier die Qualität einfach. Klang: Keine negativen Punkte feststellbar. Ideal für: Leute die einen Verstärker wollen, der einfach funktioniert. |
DjDump
08:23
#792
Dayton DTA-1 und DTA-2 ![]() ![]() ![]() ![]() Leistung: 15 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Chip: TA2024 -Der DTA1 hat ein Gehäuse mit Batteriefach, der DTA 2 nicht. Vorteile: DTA1: Das Akkufach ist ein großer Vorteil. Nur deshalb ordne ich ihn hier bei den mobilen Verstärkern ein. In das Akkufach passen 8xAA Batterien. Der Verstärker kann natürlich ganz herkömmlich mit einem Netzteil betrieben werden. DTA2: Das extra Poti ist ganz nett. Beide: Das Poti schaltet den Verstärker außerdem ein und aus, am linken Anschlag befindet sich noch ein Schalter. Für schlichte Designs sehr zu empfehlen. Am DTA 1 stört mich allerdigns die helle LED. Ich frage mich immer, warum da kein Diffuser Typ eingesetzt wird. Nachteile: DTA1: Da Batterien aber viel viel teurer sind als normale Akkus, ist der Verstärker keine Dauerlösung. AA Akkus sollten auch gehen, mir persönlich wär aber der Ladeaufwand zu groß. Außerdem ist er nicht stapelbar. DTA2: Die Buchenanordnung auf der Hauptplatine ist für den mobilen Einsatz nicht besonders toll. Klang: Keine negativen Punkte feststellbar. Ideal für: Puh, definitiv nicht für den Otto-Normal-Mobil-Boxen-Bauer ![]() |
DjDump
08:44
#793
Sorry, dass ich hier mehrfach poste, aber so kann ich gleich leichter referenzieren ![]() Sanwu 5V Bluetooth Verstärker mit PAM8403 ![]() ![]() Leistung: 2x5 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Chip: PAM8403 Vorteile: Kleines Gesamtpaket, Micro USB Buchse, dh direkter Anschluss an eine Powerbank möglich. Pairing Name ist "Sanwu Audio", was ein Vorteil ist, finde ich. Besser als eine zufällige Nummer. Nachteile: Je nach Kabel und Powerbank kann es allerdings sein, dass der Einschaltstrom zu groß ist. Wenn die Powerbank einen maximalen Ausgangsstrom von 2A hat, würde ich einen 2,5Ohm Widerstand in Reihe empfehlen. Der macht sich klanglich nicht bemerkbar, limitiert aber den Strom. Keine besonders elegante Lösung, aber einfach. Klang: Bei anderen Kleinstverstärkern habe ich die Erfahrung gemacht, dass tiefe Frequenzen nicht verstärkt werden. Das ist hier nicht der Fall. Ideal für: Deshalb ist dieser Verstärker für kleine Systeme in denen BT gewünscht ist interessant, insbesondere wenn auch Chassis benutzt werden, die unter 150Hz noch was liefern (z.B. Aurasound ns2-326-8at) [Beitrag von DjDump am 07. Apr 2017, 08:49 bearbeitet] |
DjDump
09:52
#794
Jetzt aber vorerst der letzte ![]() Ich habe jetzt den ganzen Thread durchgeackert und alle Testberichte rausgesucht (falls ich einen vergessen habe, bitte mitteilen). Insgesamt sind 57 Verstärker in der Liste. Autoendstufen habe ich nicht mit aufgenommen, aber es wurde bis jetzt nur eine vorgestellt. In der jetzigen Form gibt die Tabelle bei Verstärkerplatinen eine gute Übersicht über den Markt, bei einer einzelnen Autoendstufe wäre das nicht so. Vorverstärker habe ich ebenfalls nicht aufgenommen. Außerdem konnte ich wenige Berichte nicht aufnehmen, weil sie schlichtweg nicht informativ genug waren. Ein oder zwei mal war z.B. nur die Erfahrung, dass der Verstärker nach kurzer Zeit defekt war. Alle NoName Verstärker haben Decknamen bekommen, als Hersteller "NoName" und als Bezeichnung eine beliebige Großstadt. So kann man sich leichter referenzieren (z.B "Leo, was bist n du für ein Idiot, bei NoName Stockhom hast du n Tippfehler gemacht") Ruhestrom habe ich jetzt doch nicht aufgenommen. Dafür gibts einfach zu wenige Messwerte und der Ruhestrom ist auch eigentlich egal. Man legt den Akku anhand vom Verbrauch bei Vollast aus, auf Zimmerlautstärke halten alle Akkus ewig. Bei "Besonderheiten" und "Wichtige Negativpunkte" habe ich nur bei manchen Verstärkern einen Eintrag gemacht. Die Tabelle soll nicht diesen Thread hier ersetzen, deshalb kommen da nur Punkte rein die vor dem Kauf unbedingt beachtet werden sollten (z.B. gibt es bei der TDA7492p Blueooth Platine eine Version mit und eine ohne Klinkenbuchse) Außerdem habe ich noch einige wichtige/beliebte Verstärker mit aufgenommen, zu denen noch kein Test existiert. Vielleicht mag ja jemand was zu diesen Kandidaten verfassen. Bei einigen Verstärkern fehlt noch der verbaute Chip, vielleicht hat auch hier jemand mehr Infos als ich. Die Tabelle liefert euch mit ![]() Wenn ihr Fehler findet, oder tiefgehendere Änderungsvorschläge habt, könnt ihr mir gerne eine Privatnachricht schreiben, dann kann ich auch einen Link verschicken, mit dem ihr in der Tabelle kommentieren könnt. Ansonsten können Änderungen und Erweiterungen natürlich auch gerne hier diskutiert werden. Bei Gelegenheit könnte Zykooo auch den Link in den ersten Post editieren (lassen). Viele Grüße, Leo [Beitrag von DjDump am 07. Apr 2017, 09:52 bearbeitet] |
mariusb89
10:30
#795
Wow super Arbeit! ![]() Habe auch mal drüber nachgedacht, dass sowas ganz geil wäre. ![]() |
firefuckyou
09:09
#796
erstellt: 08. Apr 2017, |||||
Ganz großes Kino!! ![]() Danke Dir! |
danny08
19:16
#797
erstellt: 14. Apr 2017, |||||
Hab mal wieder 2 neue boards bestellt. Einmal das 7498 und das 7492D. Suche noch was nettes fürn Bass. Bisher ist das STA508 Sureboard das beste. |
Homersdream7
13:53
#798
erstellt: 22. Apr 2017, |||||
Die Liste ist super ober geil! VIELEN DANK!!!!! |
mariusb89
10:04
#799
erstellt: 25. Apr 2017, |||||
Habe jetzt den halben Vormittag die Liste durchgeguckt, suche einen Amp für einen Kumpel der eine Standart 2x30L BG20 Box bauen will. DC-DC Converter und genug Batterie ist vorhanden. Welcher Verstärker kann die BG20 gut ausreizen und besitzt einen Line-In, der ein Handy-Signal gut nutzen kann? |
DjDump
12:20
#800
Ich würde was TDA3116 basiertes nehmen. Der NoName Hanoi würde z.B. in Frage kommen. Was Auslastung mit Handys angeht sind eignetlich alle gleich gut, bzw schlecht. Ich habe mit vor ein paar Tagen zwei billige Vorverstärker von Banggood bestellt, mal sehn wie gut die sind. |
bierman
12:39
#801
Ich fand diesen hier ziemlich überzeugend: ![]() Läuft ab 12V schon sehr gut und bringt bei 30V eine ganze Ecke mehr Lautstärke und Dynamik. Wie gut das dann mit dem DC-DC-Wandler harmoniert ist eine andere Frage, da gab es durchaus schon Probleme. |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Box aus Gitarren Verstärker drummer_michi am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.728
