HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen | |
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen+A -A |
danny08
16:05
#401
erstellt: 26. Sep 2016, |||
Danke, ich meinte aber Frontschaum ![]() |
zykooo
12:31
#402
erstellt: 28. Sep 2016, |||
Schau mal bei Thomann, Amazon hat auch sowas, aber günstig ist das Zeug nicht. |
7O8I4S
20:23
#403
erstellt: 13. Okt 2016, |||
Hat hier jemand die Formel parat um auszurechnen, wieviel Luft ein (Bass-)Chassis bei einer bestimmten (unteren) Grenzfrequenz mit voller Membranauslenkung pro Sekunde verdrängt? (Link reicht mir) ![]() Brauche es für die Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit in BR-Ports. Sollte zwischen 15-20m/s liegen richtig? |
DjDump
20:33
#404
So einfach ist das nicht, weil die Luft schwingfähig ist und sich nicht unbedingt genau wie die Membran bewegt. Simulier das doch einfach mit WinIsd. Selbst wenn du ne Formel hast, ist WinIsd viel schneller und viel genauer. Und am Ende hast du nen ganzen Graph und keinen einzelen Punkt.
Joa, kommt hin. Das hängt aber auch immer von der genauen Form ab, besonders von Verrundungen bei Ausgang UND EINGANG (viele Bassreflexrohre haben nur außen ne Verrundung). Bei Chassis mit großem Hub ist das immer relativ schwierig auszulegen. |
Reference_100_Mk_II
06:22
#405
erstellt: 14. Okt 2016, |||
Dir ist schon klar wie die Wirkung des BR Ports aussieht? UND, dass ein Chassis wenn es auf der Reso des HH-Resonators schwingt, fast keinen Hub macht? Du also mit (fast) 0mm Hub rechnen müsstest? Klar kommt dort irgendwann Hub bei rum, aber es ist viiieeel weniger, als über der Abstimmfrequenz oder darunter. Umgekehrt verhält es sich mit dem Port-Pegel. Als Beispiel bei einer auf 45Hz abgestimmten Kiste: 20Hz - Hier hat der HH-Resonator keine Wirkung, das Chassis blubbert vor sich hin, es arbeitet fast schon Free-Air, macht Hub ohne Ende und strahlt aber kaum Schall ab. 45Hz - Hier ist die volle Wirkung des HH-Resonators, er produziert (fast) den ganzen Pegel den die Box abgibt, das Chassis macht (fast) keinen Hub, nimmt aber den größtmöglichen Strom auf. 70Hz - Hier hat der HH-Resonator seine Wirkung wieder verloren. Er macht nun fast nichts mehr, das Chassis arbeitet über seiner Reso und strahlt nun "ganz normal" mit der Membran und dem Rückseitig geschlossenen Gehäuse Schall ab. |
7O8I4S
23:36
#406
erstellt: 15. Okt 2016, |||
@DjDump Alles klar, ist ja desöfteren nicht so einfach wie man sich das vorstellt. ![]() Danke für den Tipp! @Reference Achso ist das, ich hab mich schon gewundert warum bei den Diagrammen für die max. eff. Eingangsspannung im Bereich der Abstimmfrequenz immer alles aufgenommen werden kann, wenn des Chassis bei höheren Frequenzen schon keine Hubreserven mehr hat .. sehr aufschlussreich danke! [Beitrag von 7O8I4S am 15. Okt 2016, 23:39 bearbeitet] |
JSON
21:57
#407
erstellt: 01. Nov 2016, |||
Nicht ganz passend zu dem Thema, aber ich frage trotzdem mal: Brauche einen neuen Lötkolben. Könnt ihr irgendwelche recht preiswerte Modelle empfehlen? [Beitrag von JSON am 01. Nov 2016, 21:58 bearbeitet] |
Froop666
22:11
#408
Habe den ![]() |
DjDump
00:46
#409
erstellt: 02. Nov 2016, |||
Ich löte seit ein paar Jahren mit einem dieser ganz billigen Lötkolben für unter 10€ und das geht auch. Es ist keine besondere Freude, kann ihn aber weiterempfehlen. |
danny08
00:50
#410
Hab beides genutzt. Teuersten Weller Kolben, als ganze Station sowie 25€ billig vollstation von ebay. Und glaubs mir, natürlich geht der billige auch. Aber du kriegst das kotzen, von 3-5min aufheizen bis hin zur schlechten Temperaturregelung und ewigen nachregeln.. Lötzinn fließt nicht vernünftig, nur an iwelchen Punkten wo du es nicht brauchst. Spitzen gehen schnell kaputt und kannst nach 3h löten quasi wegschmeißen oder lötfett kaufen und dann alle 2min nutzen. Kauf den ersa und du wirst glücklich sein, gerade als Anfänger. N Kolben brauch man immer wieder und dann biste froh. Ich bereue zutiefst das Geld für die billig Lötstation die ich gekauft hab, auch diese wurde in iwelchen Foren mehrfach empfohlen. Trotzdem. [Beitrag von danny08 am 02. Nov 2016, 00:51 bearbeitet] |
danny08
13:06
#411
erstellt: 03. Dez 2016, |||
Moin, ich nochmal. Brauche für ne Mobile Box Dämmwolle o.ä. Hab oft gelesen, dass man Kissen/Decken von ikea nehmen kann. Nur welche genau, oder ist das egal? Wollte das jetzt gleich im örtlichen Ikea kaufen und wollte nix falsch kaufen. |
Mr._Kanister_:)
16:15
#412
nimm kunstfaser, ich weis garnicht ob es bei ikea daunenkissen gibt... |
Reference_100_Mk_II
09:28
#413
erstellt: 05. Dez 2016, |||
Ich meine das Slan?-Kissen kann man nehmen. Darin ist einfache Polyesterwatte wie man sie auch im Bastelbedarf oder ![]() Bitte keine Daunen nehmen! |
danny08
09:34
#414
Wie viel brauch ich ca für die jb satv10? |
Markus_Schäffl
19:45
#415
erstellt: 06. Dez 2016, |||
Hallo, ich hät ne kurze frage: Ich will 2x 12v40ah bleigelakkus in reihe schalten um nen Verstärker mit 24 v zu betreiben. Irgendwo hab ich gelesen das man was einbauen soll um Rückfluss zu verhindern. 1. ist das so? 2. wie mach ich das? Find leider den theard wos darum ging nicht mehr. |
DjDump
23:20
#416
Ne, da brauchst du nichts zu beachten (zumindest nicht mehr als bei einem einzelnen Bleiakku) Bei anderen Akkutypen, die kritischer auf Tiefentladung reagieren, muss man noch zusätzlichen Aufwand betreiben. Da muss man die Zellen einzeln überwachen, sonst kann es sein, dass die Gesamtspannung noch ok ist, eine einzelne Zelle aber schon tiefentladen wird.Bei diesen Akkutypen ist dass dann aber schon ab zwei Zellen so. |
mariusb89
21:48
#417
erstellt: 09. Dez 2016, |||
Ahoi habe grad den Poti vom TDA7498E ausgelötet und einen (vernünftigen) Poti ans Frontpanel gelegt. Leider kommt jetzt nur noch Signal aus den rechten Kanal. Beim linken kommt Brummen und die Musik ist ganz leise zu hören. Habe ich nun die Platine beim Entlöten beschädigt? (Habe den amp vorher leider nicht getestet) Falls ich das Teil nicht mehr hinbekomme, die Frage: Kann man den Standard-Poti dran- und immer auf Anschlag lassen und dafür den Input mit einem Poti regeln? Wie wäre das dann mit dem Stromverbrauch? Danke schonmal! ![]() |
bierman
15:03
#418
erstellt: 10. Dez 2016, |||
Für den Stromverbrauch ist die Einstellung des Potis egal, entscheidend ist "was hinten rauskommt". Bei den Amp-Boards löst sich beim Auslöten des Potis schon mal ne Leiterbahn. Schau es dir mal genau an oder poste Bilder, das kriegen wir schon wieder hin ![]() |
pelowski
15:12
#419
Das wäre Pfusch! ![]() Entweder hast du das Pot falsch verschaltet, und/oder Leiterzüge beschädigt. ![]() Bilder wären gut. Grüße - Manfred |
mariusb89
19:32
#420
Wigoo
15:34
#421
erstellt: 11. Dez 2016, |||
Hallo Leute, Ich bin montan dabei, eine mobile Box für die nächste Festivalsaison zu bauen. Grade teste ich Elektronik aus. Als Akku benutze ich einen 80Ah Gelakku von Exide. Voll geladen kommt der auf etwa 13,5V. Unter Last meines 5A-Verstärkers sinkt das Voltmeter um mehr als ein Volt ab. Wie tief kann ich meinen Akku entladen, bzw auch unter Last noch laufen lassen, ohne ihn zu schädigen? Danke Wigoo |
pelowski
15:47
#422
Hallo Marius, ist wirklich nicht böse gemeint, aber wenn man an Elektronik basteln will, sollte man vorher (an irgendwelchen Schrott-Teilen) löten lernen. Nach dem Sichten der Bilder weiß ich nicht, wie ich dir helfen könnte. ![]() Grüße - Manfred |
pelowski
15:51
#423
Was ist ein 5A-Verstärker? Wenn ein 80Ah-Akku soweit "zusammenbricht", hat er wohl das Lebensende erreicht. ![]()
Minimal 10,8V. Grüße - Manfred |
DjDump
15:54
#424
@marius: Geht es jetzt? Falls nein, kannst du mal versuchen, ob du die Leiterbahnen optisch weiterverfolgen kannst. Evtl welchseln die auch mal die Platinenseite. Mit der Durchgangsprüfung kannst du dann schauen ob die Leiterbahn elektrisch unterbrochen ist. Falls ja, kannst du die Kabel vom Poti evtl an der anderen Stelle anlöten.
Man hätte aber auch an deutlich teureren Teilen Fehler machen können ![]() @Wigoo: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Die Leerlaufspannung sollte nicht unter 10,8V fallen. Unter Last würde ich es einfach nicht unter 9,8V fallen lassen. Vor ein paar Jahren hatte ich mal nen Bleiakku nach zwei Jahren häufiger Nutzung zwei mal auf 6V entladen. Dann habe ich die Kapazität gemessen und es sind lediglich 20% weniger als angegeben gewesen. Klar sollte man Tiefentladung vermeiden, aber ein Bleiakku ist nicht direkt Schrott, wenn man doch mal zu tief kommt. |
mariusb89
16:16
#425
[quote="pelowski (Beitrag #422)"][quote="mariusb89 (Beitrag #420)"]ist wirklich nicht böse gemeint, aber wenn man an Elektronik basteln will, sollte man vorher (an irgendwelchen Schrott-Teilen) löten lernen. Nach dem Sichten der Bilder weiß ich nicht, wie ich dir helfen könnte. ![]() Grüße - Manfred[/quote] Ich weiß, sieht ziemlich schlecht aus. Liegt aber mehr am fehlendem Werkzeug, billiger Lötkolben und Billigentlötpumpe. Dazu waren die Beine vom Poti auf der Rückseite umgeknickt bevor sie angelötet wurden. Werd mal versuchen den Fehler auf der Leiterbahn zu finden. |
mariusb89
20:17
#426
erstellt: 12. Dez 2016, |||
Warum Pfusch? Wenn es so funktioniert sehe ich da eher einen Vorteil um die max. Lautstärke zu begrenzen, wenn ich den Poti im Gehäuse nur bei Bedarf hochdrehe, oder? Frage das nochmal, weil ich den amp bisher leider nicht zum Laufen bekommen habe. Es sieht tatsächlich so aus, als ob ich beim Auslöten die Leiterbahn beschädigt hab ![]() |
danny08
22:44
#427
erstellt: 14. Dez 2016, |||
Wieder mal ne kleine Frage. Habe ja den LFSub12. Und der hat mittlerweile seine erste gerollte Schicht Warnex, habe keine Möglichkeit zu sprühen/sprayen. Und in die BR Ports kommt man ja schlecht rein.. Kann ich da auch einfach ne Dose Sprühlack für Holz kaufen und die Ports eben vollsprayen damit? Oder ist das eher schlecht? Würde sonst irgendne billig Dose kaufen und das auch eben einfärben, sonst nervt mich dass, dass das da noch so "hell" ist. |
DjDump
22:47
#428
Ja, kannst du machen. Ich würde den Warnex aber einfach mit nem Pinsel reinschmieren. |
danny08
22:48
#429
Wenn ich das so irgendwie reinkriege.. Ich versuchs mal, die JbSat10v2 werden jetzt auch bald lackiert dann mach ich das gleich mit. |
danny08
12:29
#430
erstellt: 20. Dez 2016, |||
Nochmal ne kleine Frage. Hab n Bandschleifer hier und ungeschliffene Tops. Die Subs hab ich damals auch geschliffen, glaube mit 120 und 240er Papier aber ich hatte am ende dicke Furchen im Lack. Bei den Tops würde ich ungern den Fehler wieder machen. Was für Schleifpapier brauch ich? Damit das warnex auch vernünftig aussieht am ende. Und kann man Bandschleifer noch irgendwie justieren? Habe eine geschenkt bekommen und die Eier irgendwie, bzw von 100% schleifbreite schleifen meist nur 30%. |
DjDump
12:41
#431
Bandschleifer würde ich nur nehmen, wenn du mehr als 3mm überstehende kanten hast. Alles darunter mit einem Exzenterschleifer, oder per hand. Überstände kannst du auch alternativ mit einer Handsäge entfernen. Beim Schleifen per Hand würde ich das Papier auf einen harten klotz spannen, dann gehts schneller und gerade. Körnung 80+. Ein Banschleifer ist einfach schnell dafür. Mit Erfahrung geht das schon auch, aber Fehler passieren schnell. |
danny08
12:42
#432
Hab relativ viel dazugelernt und keine überstande jenseits von 1mm. Mit dem Bandschleifer gehts aber schon sehr flott deswegen würde ich den gern nutzen. Wirklich 80er? |
zykooo
12:42
#433
Hey, das Warnex ist relativ unkompliziert. Wenn in der Oberfläche Furchen verbleiben, war ein Schleifgang zu grob oder die folgenden nicht fein genug gearbeitet. Wenn Du aber schon sagst, dass dein Bandschleifer rumeiert, können die Beschädigungen am Werkstück auch einfach vom Werkzeug herrühren. Inwiefern der noch mal einstellbar ist, kann man per Ferndiagnose schlecht sagen, suche am Besten online nach einer PDF-Version der Bedienungsanleitung. |
danny08
12:44
#434
Ok danke, wollte eig nur einmal grob drüber schleifen und dann direkt lackieren. Hab diesmal nur an einem Lautsprecher n bisschen überstand, der kommt eben ab und der Rest soll gleichmäßig angeschliffen werden |
mariusb89
22:46
#435
Hab grad ein Aux Kabel abisoliert und eigentlich 3 Adern, bzw. zwei + Schirm erwartet. Weiß jemand was was ist? Ich nehme an Rot und Weiß ist Signal und Schirm ist Schirm, aber was ist dann gelb? |
1968er
23:31
#436
gelb ist für ein Videosignal gedacht. |
mariusb89
08:05
#437
erstellt: 21. Dez 2016, |||
Ach echt? Danke! |
DjDump
09:48
#438
So einfach lässt sich das nicht sagen. Nimm das Multimeter, stells auf Durchgangsprüfung und miss, welche Ader zu welchem Kontakt am Stecker kontakt hat. Über die Pinbelegung von deinem Stecker kannst du dann herausfinden was was ist. Und generell wäre es super, wenn du schreiben würdest, welche Adern in dem Kabel sind und nicht nur, welche du erwartet hattest. |
tomhh96
00:19
#439
erstellt: 22. Dez 2016, |||
Moin, nach einer langen Ruhepause hab ich mal wieder ne Frage. Was haltet ihr von den Elac EL 80 als Mobillautsprecher? Find sie von Optik und Größe her ganz gut und ich könnte günstig einen bekommen. Wirkungsgrad liegt laut Hifi-Forum bei 91dB, was ja gar nicht so schlecht wäre, oder? Würde dann einfach einen kleinen Monoverstärker, Akku & Poti mit ins Gehäuse bauen und fertig ist die Lauge... Vielen Dank Tom |
DjDump
09:14
#440
Hi, sieht brauchbar aus ![]() |
franky-gomera
10:53
#441
erstellt: 29. Dez 2016, |||
kurze frage und HALLO leute! ich möchte zwei subwoofer verstärker an ein stereo signal anschlissen...einen links einen rechts... die subwooferverstärker haben aber ein stereo eingang....das heisst ich bräuchte zwei stereo signale... wie mach ich das? das sind die verstärker ![]() gebrückt,deswegen brauchen sie wohl ein stereo signal... ich hab also jeweils zwei kabel für drei anschlüsse...wie geht das? |
DjDump
12:50
#442
Du schaltest beide Audioeingänge auf einer Platine parallel. Dafür musst du nur den Eingang von Lin und Rin verbinden. Die eine hälfte des Stereo Signals verbindest du dann einfach mit Mass und entweder Rin oder Lin. |
franky-gomera
17:11
#443
weil ichn bissel schwer von begriff bin...zB vom linken kanal das + mit links UND rechts + am verstärker und masse an masse und das gleiche dann auf der rechten seite?...das ja easy! ![]() danke ![]() |
DjDump
17:47
#444
Genau ![]() Dadurch gibst du an einem Verstärker auf den linken und den rechten Kanal genau das gleiche Signal. |
vapour
16:27
#445
erstellt: 31. Dez 2016, |||
Hallo, ich plane momentan einen Lautsprecher mit zwei Mitteltönern und einen Hochtöner. Im Mittelton soll das Signal in Stereo, im Hochton als Mono-Signal wiedergegeben werden. Als Verstärker soll ein ![]() Meine Überlegung ist jetzt, die Mittelton-Lautsprecher ganz normal, wie es im Datenblatt gezeigt ist, anzuschließen und den Hochtöner zwischen einen "normalen" Ausgang des einen Kanals und dem invertierten des anderen. Um besser zu verstehen, was ich meine, ist ein Blick auf Seite 2 des Datenblatts hilfreich. Meine Frage ist jetzt, ob das so realisierbar ist, ohne Schäden am Verstärker zu verursachen oder ähnliches. Schonmal Danke und guten Rutsch, vapour |
danny08
11:07
#446
erstellt: 01. Jan 2017, |||
Ich denke das geht nicht, da du quasi was kreuzt und der Widerstand falsch ist. Warum muss der hochton denn unbedingt in Mono sein? Steuer doch den Verstärker direkt Mono an, dann gibs keine Probleme |
vapour
20:08
#447
Durch den Einsatz von nur einem Hochtöner will ich die Wirkung von destruktiven Interferenzen verringern. Gleichzeitig wollte ich etwas vom Stereo-Signal bestehen lassen, da ich, wenn ich alleine damit höre (z.B. am Schreibtisch, keine Bewegung im Raum), die Musik auch noch als Stereo wahrnehme. Wie ist das mit dem "Widerstand falsch" gemeint? Kommt es bei einer Verbindung beider Kanäle zu Spannungseinbrüchen bei bestimmten Frequenzen? |
franky-gomera
20:27
#448
frohes neues leute! ich hab da auch nochmal ne frage... könnte ich drei verstärker,parallel an eine stereo quelle anschliessen? und...wird das signal dadurch leiser an jedem einzelnen verstärker?und...könnte man das mit nem aufhol- verstärker(vorverstärker)ausgleichen? |
DjDump
21:37
#449
Viele der Stereoeffekte kommen aber über den Hochtöner. Interferenzen sind nicht so schlimm. Gerade im Hochton kann das Ohr nicht mehr den Unterschied zwischen zwei Frequenzen die nur 100 Hz auseinander sind registrieren. Das Interferenzenmuster ist aber eng. Sicher machen Interferenzen das Klangbild nich besser, aber so tragisch sind die auch nicht. Bündelung ist z.B. ein viel viel größeres Problem. Und da sind zwei Hochtöner die nicht in genau die gleiche Richtung zeige sehr gut. Drei Verstärker parallel kannst du machen. Die Quelle gibt eine bestimmte Spannug aus und durch die Parallelschaltung bekommen alle Verstärker das gleiche Signal. Je mehr Verstärker angeschlossen sind, desto mehr Strom muss die Quelle hergeben, aber das interessiert den Verstärker nicht. Da die Eingangsimpedanz von nem Verstärker recht hoch ist (10kOhm+), kannst du auch ne ganze Menge anschließen bevor es der Quelle zu wenig wird (Kopfhörer haben oft 16Ohm). |
franky-gomera
21:41
#450
klasse,das macht es einfach...dank dir für die antwort! |
Wigoo
10:23
#451
erstellt: 10. Jan 2017, |||
Ich habe eine mobile Box mit 2 BG20 in jeweils 30L geschlossenem Gehäuse gebaut. Ich überlege diese evtl zu einem Bass-Reflex-Gehäuse umzubauen. Hierfür gibt es auf der Webseite von Viston auch den entsprechenden Gehäusevorschlag mit fertigem Rohr. Muss ich außer Loch bohren und Rohr einbauen irgendwas beachten? |
Kurze Frage über eine Trennfrequenz EW1010 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 19 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Lautsprecher XxHoppesxX am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.722
