HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » "Badradio" - Beratung und Feedback nötig | |
"Badradio" - Beratung und Feedback nötig+A -A |
jofland
15:26
erstellt: 19. Aug 2021, |||
Ich habe mir hier und anderswo in Foren durchgearbeitet und einige Ideen für mein neues Projekt zusammengetragen. Ich bräuchte Eure Beratung und Euer Feedback, ob das sinnvoll umsetzbar ist.
Mir geht es hier in erster Linie um Beratung zu den Lautsprechern. Der Boombox-Teil ist durch das vorhandene ESP32 Audio Kit (2 x 3W an 4 Ohm) festgelegt, sowie meist den Netzbetrieb. Als Chassis habe ich auf den allseits in dem Preissegment beliebten Visaton FRS8 4 Ohm geschielt, da gut beschrieben, günstig und gut verfügbar. Als Alternativen habe ich mir die FRS8M und die Dayton PC93-4 angeschaut. Dayton ist teuer und in D schlecht verfügbar. Sonst noch Alternativen zum FRS8? Um etwas Bass bei 1,7l rauszuholen wird wohl ein BR-Gehäuse vorzuziehen sein? Die BR-Öffnung würde ich gerne ins Gehäuse integrieren und am unteren Rand eckig ausführen. Bei ca. 10 cm breite blieben nach Faustformel 1/3 Lautsprecherfläche noch eine Höhe von ca. 0,5 cm übrig. Ist das sinnvoll? Alternativen? Simuliert habe ich mit WinISD. Hier war mir nicht ganz klar, was ich als Tuningfrequenz angeben soll. Ich habe mich mal in der Größenordnung von (etwas unter) der Resonanzfrequenz Fs orientiert und solange gespielt, bis der Signalverlauf einigermaßen homogen rund war. War das richtig? Volumen jeweils 1,7l jeweils BR 10 cm x 0,5 cm FRS8-4 BR: grün, Tuningf. 100 Hz, BR-Länge 6,95 cm FRS8M BR: blau, Tuningf. 110 Hz, BR-Länge 5,43 cm PC93-4 BR: rosa, Tuningf. 80 Hz, BR-Länge 11,9 cm FRS8-4 CB: orange (closed box) ![]() Reicht der FRS8-4 (grün) oder sind die doppelten Kosten des PC93-4 in meinem Aufbau gerechtfertigt? Kann ich das Chassis direkt so nehmen oder ist es sinnvoll, da noch mit Filtern zu optimieren? Wie schaut es aus mit der planparallelen Anordnung der beiden Chassis im Gehäuse im Bezug auf Stereo-Akkustik? [Beitrag von jofland am 19. Aug 2021, 15:27 bearbeitet] |
Sockratis
18:46
Ich kenne den Dayton zwar nicht, würde hier aber aus Erfahrung zum Visaton greifen. Hatte in meiner WG-Küche zwei CT 242 hängen. Das Klang brauchbar erwachsen und nach deutlich mehr als die ca 40Euro für die Gesamtanlage gekostet haben. Ob der (Ober)Bass für dich draußen ausreicht kann ich nicht beurteilen. Berücksichtigen würde ich noch die starke Bündelung zum Hochton hin, das stört vor allem im Bad. 90% der Zeit hat man zu wenig Hochton und 10% zersticht es einem die Trommelfälle. Aus diesem Grund hab ich später noch zwei HT aus ner Glotze vom Straßenrand in die CTs rein gebaut. Erst den Hochton mit nem Kondensator versehen ( noch einen Wert drunter und drüber mitbestellt)und mit nem Sinuston nach gehör die Trennfrequenz bestimmt. Im Anschluss mit Boxsim dem Breiti einen Tiefpass auf die Frequenz Simuliert. Mit den extra Kondensatoren dann geguckt obs vll besser klingt. Sicher gehts besser, aber schlechter wurde es auch nicht. Und nun hatte der ganze Raum Hochton. |
jofland
16:24
erstellt: 23. Aug 2021, |||
Also ich lege mich jetzt mal auf den FRS8-4 fest. Da ich Anfänger im Lautsprecherbau bin, mache ich sicher im Detail einiges falsch. Insbesondere bei der BR-Berechnung und der Tuning-Frequenz bin ich sehr unsicher. Vielleicht mag mir ja hierbei jemand helfen? Immer wenn ich in WinISD was am BR-Querschnitt änderte, hatte das null Auswirkung auf den Signalverlauf. Das Signal war einzig von der Tuning-Frequenz abhängig. Ich habe mir daher nochmal Boxsim näher angeschaut. Obwohl es komplexer ist, komme ich damit besser zurecht. Auch hier bin ich wieder unsicher bzgl. der Abstimmfrequenz (m. M. gleich der Tuning-Frequenz). Als Basis habe ich mir das Projekt hier geschnappt: ![]() Darauf dann mein Gehäuse eingegeben mit 1,7 l. Unter Extras habe ich die Werte meines BR-Kanals (0,5 x 10 x 11 cm) eingegeben und eine Abstimmfrequenz von 80 Hz (wie im Basisprojekt) rausbekommen. War das richtig? Das Ergebnis mit der Frequenzweiche aus dem Basisprojekt führt mich zu ähnlichem Signalverlauf (durchgezogen meine Simulation; gestrichelt aus dem Basisprojekt). Was meint Ihr? ![]() ![]() |
komodowrn
06:09
erstellt: 24. Aug 2021, |||
Hallo jofland, da ich selbst noch neu auf dem Gebiet bin, weiß ich nicht ob ich dir eine qualifizierte Antwort geben kann, aber ich versuche es mal. Soweit ich weiß ist es in WinISD und in BoxSim so, dass die Simulation nur von der eingestellten Tuning-Frequenz abhängt. Diese stellst du bei WinISD unter dem Reiter "Box" ein. Unter dem Reiter "Vents" kannst du dann den Durchmesser etc. anpassen, allerdings verändert sich dadurch immer der Parameter "Vent length", da du mit der Länge der Röhre die Abstimmfrequenz bestimmen kannst. Bei BoxSim verhält es sich ähnlich. Hier kann die Tuning-Frequenz unter "Chassis & Einbau" -> "Chassis #" -> "Gehäuse & Impedanz" eingestellt werden. Das Fester, welches du gefunden hast hilft dir dann lediglich bei der Bestimmung des mechanischen Aufbaus, hat aber nichts mit der Simulation zu tun. Ich hoffe es ist soweit alles richtig. Beste Grüße komodowrn |
jofland
06:25
Ok, danke. Die Erklärung deckt sich mit meiner Vermutung. Bleibt also die Frage, was eine sinnvolle Tuningfrequenz ist. Ich habe für den FRS8-4 verschiedene Empfehlungen. im Bereich von 80 Hz und 120 Hz gelesen. Meist heißt es, dass man damit eh nicht unter 100 Hz kommt. Ich habe mich nun mit 80 Hz an dem Beispielprojekt bei Visaton orientiert. Ich hoffe, das war sinnvoll. |
Sockratis
15:52
80Hz halte ich für mutig. Vll schafft das Chassis das, aber der Pegel ist dann begrenzt. Würde versuchen ne leichte Kickbassbetonung um 100Hz einzubauen, vll 2-3db. Das gauckelt dem Ohr den darunter fehlenden Bereich vor und entlastet das Chassis. Aber Versuch macht klug. Wenn die Front Wechselbaren gestaltet wird ist das bei den Abmessungen ja auch schnell und kostengünstig ausgetauscht. |
jofland
14:49
erstellt: 25. Aug 2021, |||
Danke. Ich habe mal versucht das zu simulieren. Wenn ich durch Verkürzung des BR-Kanals mit der Abstimmfrequenz auf 100 Hz gehe kann ich eine leichte Anhebung bei ca. 150 Hz erreichen, aber nicht bei 100 Hz. Wenn ich am Volumen der Box rumspiele (z. B. 5 Liter), dann bekäme ich den Buckel auch bei 100 Hz. Die Box soll aber nur ca. 1,7 l haben. Sonst noch eine Idee, wie ich den Kickbass bei 100 Hz erreichen könnte? ![]()
Wenn ich das Gehäuse dicht verleimen will, werde ich die Frontnicht wechseln können. Aber ich kann ja erstmal einen Prototypen bauen und mit dem BR-Kanal experimentieren. |
Zalerion
16:23
Stereo bekommst du so eh nicht hin, wäre den zweiten Lautsprecher mit einem Tieftonspezialisten austauschen für dich eine Option? Das würde dann allerdings auch teurer, da auch die Elektronik aufwändiger wird. Wobei ich nicht weiß, ob der esp32 das vielleicht auch irgendwie kann, denn hatte ich noch nicht - mit einem Pi ginge es. Oder alternativ ein größeres Chassis nehmen, anstatt 2 kleine. Ansonsten sehe ich bei deinen Vorgaben wirklich nicht viel Spiel. Je nach Quelle könnte man die Entzerrung eventuell dort hin verlegen, womit sich zumindest ein paar Möglichkeiten auftun. Auch mit 3W bekommt man aus den frs ein bisschen Bass raus - geht dann halt nicht so laut. |
Zalerion
16:24
jofland
16:40
Nein, das ist keine Option. Einerseits wegen der komplexen Elektronik. Andererseits sind die beiden FRS8-4 bereits in der Post :). Ich weiß, dass ich mich mit meinen Rahmenbedingungen in einem engen Spielraum befinde. Darin möchte ich optimieren. Spielraum zur Optimierung habe ich noch bei:
jofland
16:37
erstellt: 26. Aug 2021, |||
sayrum
18:12
Hey jofland, Bei dem kleinen Querschnitt den Bassreflexkanal mMn unbedingt als Rohr/Röhrchen ausführen! Einen Schlitz wie du ihn im Prototyp hast wirkt dann mehr wie eine (un)kontrollierte Undichtigkeit / Variovent... ![]() [Beitrag von sayrum am 26. Aug 2021, 18:13 bearbeitet] |
jofland
20:24
Ok, dann probierte ich es mal mit einem 20er oder 25er Kabel-Rohr. |
jofland
16:52
erstellt: 31. Aug 2021, |||
Ich habe jetzt nochmal mit einem runden BR-Rohr gerechnet. Dabei habe ich Probleme, auf die 100 Hz Abstimmfrequenz zu kommen. Mein Gehäuse wird wohl 2,2l Innenvolumen haben. Bei 3 cm BR-Rohrdurchmesser wäre das Rohr nur 0,9 cm lang (Wandstärke Front). Wenn ich auf 2,5 cm Durchmesser gehe, komme ich gar nicht auf 100 Hz. Was mache ich falsch? ![]() |
jofland
16:57
OK, Fehler gefunden. Hatte mit mm gerechnet; eingetragen werden cm ![]() |
jofland
16:11
erstellt: 30. Sep 2021, |||
So. Ich habe mein Gehäuse fertig. Klingt gut im Bad. Größere Räume können wegen des kleinen Verstärkers nicht beschallt werden; die Lautsprecher selbst würden das wohl schaffen. Für die Bassreflexrohre wollte ich eigentlich Kabelrohr Durchmesser 25mm, Länge 50mm nehmen. Habe dann versehentlich 30mm gebohrt und musste mir welche in Länge 60mm drucken lassen. Hier die Fotos. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Männertagsbox Beratung c.nnx am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 7 Beiträge |
Chassi und Komponenten Beratung BANDITORINHO am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 6 Beiträge |
Festivalbox Komponenten Beratung *Henrik* am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 6 Beiträge |
Beratung Verstärkermodul/Akku UltraViolent-Bass am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 3 Beiträge |
Beratung bei Lautsprecher Wahl Jamesbrot_ am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 5 Beiträge |
Festival Boombox! Bitte Beratung Darkmen666 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
Visaton BG17 bessere Alternative Beratung RusianBoy2 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 6 Beiträge |
Musik Box Beratung benötigt 😀 Rafael_42 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Beratung beim Bau einer Musikanlage Roger1004 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 33 Beiträge |
Fragen und Feedback zu 2-Wege Bassreflexbox mit 8l komodowrn am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.696
