HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuling bittet um Hilfe zum Kauf eines Einsteiger-... | |
Neuling bittet um Hilfe zum Kauf eines Einsteiger-AV/Receivers+A -A |
whatawaster
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 08:26 | |
Grüß' Euch! Ich bin zwar schon länger im Forum aktiv, aber bisher nur im Stereo-Bereich. Da ich schon recht viele Filme auf DVD habe (und noch mehr Musik-DVDs), noch dazu über einen Philips DVD 963SA Universalplayer verfüge, möchte auch ich in die AV-Welt einsteigen. Bei den Konzert-DVDs geht's ja gut, da die alle auch eine Stereo-Spur haben. Bei den Filmen allerdings (miest nur 5.1) kann man von den Dialogen kaum was hören, bzw. man muss so laut drehen, dass die restlichen Begleitgeräusche unerträglich sind. Ich möchte/kann mir z.Zt. ein Einstiegsgerät so bis 400 Euro zulegen. An und für sich hätte ich zwei Fragen: 1. Gibt es in diesem Segment bestimmte Marken bzw. Geräte, die sehr empfehlenswert sind, oder kann man getrost das Gerät nehmen, welches einem optisch am meisten zusagt? 2. Ich möchte/kann in meinem Zimmer keine Rearspeaker anbringen und habe auch keinen Sub. Kann man den Receiver (einen Center würde ich natürlich kaufen) auch im 3.0 Modus betreiben? Also, dass praktisch nur die 3 Frontkanäle laufen (links, mitte, rechts). Sub möchte ich keinen, da ich eher ruhige Filme und keine Action-Movies schaue. Außerdem würde ich meistens sowieso Konzert-DVDs schauen. Das sagt auch sofort, dass mir die Musikalität wichtiger ist als schiere Kraft. Ob ich von Stereo umsattle, weiß ich nicht. Mein Freund hat sich soeben einen Onkyo TX-SR 503E bestellt, der aber zu mir geliefert wird (heute), da ich auf urlaub und somit zu Hause bin, er aber arbeiten muss. Ich werde also meinen RA-01 mit dem Onkyo im Stereo-Modus vergleichen können. Sollten die Unterschiede zu vernachlässigen sein, so kann es leicht sein, dass ich ganz auf einen AV/Receiver umsteige. Vielleicht wurde diese Frage schon des öfteren gestellt, aber ihr verzeiht mir hoffentlich, wenn es so ist. Vielen Dank für eure Hilfe Schöne Grüße Peter [Beitrag von whatawaster am 17. Aug 2006, 16:22 bearbeitet] |
whatawaster
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 16:43 | |
Hallo! Das Onkyo-Set (DV-SP 403E Player und TX-SR 503E Receiver) ist vor einigen Stunden bei mir angekommen (leider nicht meins ) und ich habe das System bereits ausprobiert. Zuerst zu meinem Stereo-System: Rotel RA-01 Vollverstärker Philips DVD 963SA DVD/SACD-Player ASW CAntius II Kompaktlautsprecher auf Ständern Kimber PBJ IC-Kabel und Kimber 4PR LS-Kabel Das Onkyo Set habe ich mit den einfachsten Monitor LS-Kabeln an die ASW angeschlossen, Receiver und Player habe ich mit der beigelegten Billigstrippe verbunden. Die Aufstellung der Lautsprecher, der Raum, die Möbel usw. war alles wie vorher. ich habe die Onkyo Kompnenten vor meinem Hi-Fi-Rack einfach auf den Boden gestellt. Gehört wurden Lieder aus von mir in- und auswendig bekannten CDs. "Leider" ist das eingetreten, was ich schon nach anderen Stereo Verstärkervergleichen befürchtet habe. Ich konnte gar keinen Unterschied hören. Von besser oder schlechter schon ganz geschweige. Natürlich war es nicht ein direkt A/B-Test mit Pegelausgleich usw., aber ich habe vorher den ganzen Vormittag an meiner Anlage Musik in meinem Zimmer gehört. Wenn die Unterschiede also groß wären, dann hätte ich das auch hören müssen. Wenn ich bedenke, dass die fernbedienbare Version meines Amps (RA-02) 600 Euro kostet und der Denon AV-Receiver kaum mehr als 300 Euro gekostet hat, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das zeigt für mich wieder sehr deutlich, dass in der Hifi-Welt vieles nur Mythos und Aberglaube ist. Bei den enormen Preisen scheinen für mich die Stereo-Komponenten ihre Daseinsberechtigung wirklich langsam zu verlieren. Und das sage ich als jemand, der bisher auschließlich an Stereo-Ketten Musik gehört hat. Schöne Grüße Peter [Beitrag von whatawaster am 17. Aug 2006, 16:55 bearbeitet] |
whatawaster
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 11:12 | |
Hat denn niemand einen Tipp für mich? Gut, nach meinen gestrigen Erfahrungen sehe ich, dass z.B. Onkyo sehr gut ist. Mit einem solchen wäre ich eigentlich sehr zufrieden. Wenn schon nicht klanglich gesehen, gibt es vielleicht bestimmte Hersteller, die in Sachen Qualität und Langzeitstabilität besonders zu empfehlen sind bzw. solche von denen eher abzuraten ist. Und meine andere Frage bezüglich des 3.0 Betriebes blieb auch noch unbeantwortet. Pleeeaase! Schöne Grüße Peter |
studi940
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 12:11 | |
Hallo! So wie ich Dich verstehe kommt es Dir wohl nicht auf die neuesten Anschlüsse und 7.1 an. Daher würde ich mich an Deiner Stelle nach einem älteren Gerät umschauen. Bekomme öfter mit, dass sehr hochwerige Geräte dafür zu haben sind. Gerade klanglich in der Preisklasse wohl/womöglich eine echte Alternative. Denke da bspw. an einen Sony STR DA 50 ES. Dieser müsste dann - so wie ich Sony AV Receiver kenne - auch 3.0 ausgeben können und ohne weiteres daraus sog. virtuell surround zaubern können. Davon würde ich mir aber wiederum nicht all zuviel versprechen... Hoffe Dir geholfen zu haben! MfG studi940 |
perfectworld
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 12:21 | |
Hallo, wenn du wie ich viele Testberichte besonders auf z.B. areadvd liest, stößt du immer wieder darauf, dass Onkyo im AV-Receiver-Bereich eindeutig die "musikalischsten" Geräte baut. Eine schöne Gelegenheit gibt es derzeit, da der 703 (2 nummern größer als der 503) öfter für ca. 450€ verkauft wird (UVP: 8xx). Dieser ist vllt. klanglich nicht um Welten vom 603 oder 503 entfernt, bietet aber eben deutlich mehr Leistung und Ausstattung. Ich denke qualitätsmäßig dürften die Hersteller Onkyo, Kenwood, Denon und Yamaha alle auf dem gleichen Level liegen. Eine Alternative zum 703 wäre demnach auch bei diesen Herstellern gegeben (K 9090, D 2106, Y 659). Zu der anderen Frage: theoretisch kannst du alle rec. auch mit nur einer Box betreiben, aber selbst bei ruhigen Filmen denke ich würden dir zusätzliche Rears (z.B. Dipols) noch mehr Atmosphäre bringen und bei Musik-DVDs sowieso. mfg, pw |
whatawaster
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 13:18 | |
Hallo! OK, ist eigentlich alles klar dann Schönen Dank an euch. Peter |
Spot
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 17:16 | |
Das mit Onkyo und Musikalität kann ich nur bestätigen! Einen 3-Lautsprechermudus sollten sie alle haben. Einziger Nachteil, wobei ich nicht weiß, wie das bei anderen Herstellern ist, ist für mich, daß bei der Bass-/Höhenverstellung nur die beiden Frontspeaker angesprochen werden. Außerdem haben die billigeren Onkyos meines Wissens nach immer noch kein LipSync, was aber nur bei entsprechenden Plasma- oder LCD-Fernsehern ins Gewicht fällt. |
Hifi Neuling bittet um Hilfe Rakshar am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 8 Beiträge |
Absoluter Neuling bittet um Hilfe Fanatic682 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 6 Beiträge |
Kauf eines AV-Receivers Thorinson am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 6 Beiträge |
Einsteiger bittet um Ratschlag D4rkangel am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 15 Beiträge |
Kauf eines AV Receivers Nikanum am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Neuling bittet um Komplettberatung kidkasi am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers vladtepes79 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Laie bittet um Hilfe! Bruce1980 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 40 Beiträge |
Hilfe für Einsteiger zum Kauf eines AVR Yuranzo am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 13 Beiträge |
Sourround System für Heimkino und Musik; Einsteiger bittet um Hilfe melcundco am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.383
