HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Ergo 902 mit Teufel System 5? | |
Canton Ergo 902 mit Teufel System 5?+A -A |
Erinnyen
17:11
erstellt: 22. Aug 2006, |
Ich würde gerne zwei Canton Ergo 902 (für Stero) und ein Teufel System 5 zu einem 7.1 System kombinieren. Macht sowas Sinn? Andere Komponenten werden vermutlich: Denon AVR-2807 Denon 2910 Sagem HD-D56B |
da_kNuRpS
16:37
erstellt: 24. Aug 2006, |
Welche Box würde welche Rolle übernehmen? Die Canton als vordere Effektlautsprecher? |
Erinnyen
00:13
erstellt: 25. Aug 2006, |
*nicken |
da_kNuRpS
07:20
Ich würd, wenn dann die Canton Ergo als Frontlautsprecher nehmen, die Fronts des Teufelsystems als Rear und die Sateliten-Rears des Teufels als vordere Effektlautsprecher (aber wahrscheinlich hattest du dir das eh so gedacht) Die Ergo als Effektlautsprecher zu verwenden ist fast ein bisschen übertrieben. Es könnte sein, dass du dich ein bisschen mit den Einstellungen spielen musst um das Klangbild zu harmonisieren. Ich weiß nicht ob die Ergo ne ähnliche Klangcharakteristik wie das Teufelsystem haben. Sonst spricht meiner Meinung nach nichts gegen dein Vorhaben, wenn man auch viel Musik hört macht es sicher Sinn etwas musikalischere Boxen zu verwenden. Canton macht sich Stereo sicher besser wie die Teufel |
Erinnyen
08:40
Ja, die Ergos würde ich gerne "neben" (ca. 1,5 m Abstand) dem Rückpro und 4 Teufellautsprecher hinten für die Effekte aufstellen. Ich hab nur Bedenken wie die doch relativ kräftigen Ergos dann mit dem Center zusammen passen. Aber bin in die Richtung reichlich grün hinter den Ohren - erstes Heimkino und man will ja nichts falsch machen. ![]() Auf alle Fälle ein Danke für die Antwort. [Beitrag von Erinnyen am 25. Aug 2006, 08:46 bearbeitet] |
da_kNuRpS
09:14
Warum willst du hinten 4 Lautsprecher haben? Eine Standard 7.1 (Full Cinema DSP) hat 5 vorne und 2 hinten. Wenn man sich ein bisschen mit den Eintsellungen des AVR beschäftigt kriegt man mit den Canton sicher auch ein eingiermaßen harmonisches Klangbild hin. Der Vorteil liegt sicher in den guten Stereoeigenschaften. Wenn man es harmonischer haben möchte sollte man das Teufelsystem mit Theater 5 Komponenten auf 7.1 erweitern. |
Toni78
09:48
Hö? Hab ich da was nciht verstanden? Hinten 4 Lautsprecher ist schon richtig bei 7.X das sind die Surrounds und Back Surrounds ![]() Vorne sind normalerweise nur 3 Lautsprecher (Front L/R und Center). Was Du vermutlich meinst, sind die zusätzlichen "Presence" Lautsprecher die man bei manchen Yamaha Receivern anbringen kann und für die Wiedergabe der Yamaha-eigenen DSP-Effekte dienen. Diese sind aber in keinem Kino und bei keinem anderem AVR-Hersteller zu finden, also entsprechen auch keiner Norm. Diese machen m.E. auch nur Sinn wenn aus Platzgründen kein 6.1 oder 7.1 möglich ist. Denn ausser dem grossen DSP Z9 hat kein Yamaha AVR eigene Endstufen für die Presence Kanäle und kann somit auch nicht simultan alle 9 Kanäle ausgeben. |
da_kNuRpS
10:11
Die optimale Konfiguration für 7 Lautsprecher ist bei der Bedienungsanleitung meines Yamahas (DSP AX 2) mit 5 vorne und 2 hinten angegeben, wobei man hinten zusätzlich einen Center und einen zweiten Sub anschließen kann. Ich hoffe doch, dass der alle 7 gleichzeitig ansteuern kann *g*. Von daher natürlich mein Fehler, hab mir grad nochmal die Anschlüsse des Denon angeschaut, da gibts sowas nicht von daher schaut die Aufstellung wahrscheinlich eher so aus ![]() Übrigens hab ich auch noch folgende Empfehlung gefunden, was das hier gestellte Problem aufgreift:
Da dies hier der Fall ist muss man sich wegen den Canton als Fronts sicher keine Sorgen machen. |
Erinnyen
13:17
Klingt beruhigend ![]() |
Sony str-db790 mit Canton Ergo 902 Xard4s am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
AV Receiver für Canton Ergo 902 bleikard am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Receiver für Canton Ergo 902 / 202 / 502 josephtura am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
Passender Stereo Amp für Canton ERGO 902 effemmvier am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 902 DC in 13qm Zimmer? Xardas1988 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Canton Ergo vs. Teufel Theater 5 Pablo_line am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 25 Beiträge |
surround/center/sub passend für ergo 902 Kampfknubbl am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
Neues System Teufel Theater 5 Hybrid oder Canton Ergo/GLE ? schnitte76 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Canton Ergo oder Teufel System 6 THX select? DiSanzes am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
Canton Ergo vs. Teufel Theater! Os!r!s am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.037
